hur högt ska man ha Tv:n ?
13 svar till detta ämne
Postad 21 October 2003 - 23:54
Unregistered850f6856
  • Unregistered850f6856
  • 1298 inlägg
hej en kanske konstig fråga men ja undrar hur högt man ska placera Tv:n ?
Jag har en sony KV-32FX66 och den står på medföljande stativ SU-32FX66.
och då är det ca 99 cm från golvet och till toppen av Tv:n , själva bilden ligger mellan 53cm och upp till 93 cm sen kommer kanten ovanför hoppas ni förstår.
Nu har jag blivit fundersam om den är för låg ? om jag behöver en högre Tv bänk ?.
Ju mer jag går och kikar och mäter så tycker ja den ser lite låg ut, har även kikat på andra bilder i tidningar och så och ja tycker dem ser mycket högre ut speciellt om man ser ett par golvhögtalare bredvid...
varför jag började kolla detta beror på att jag tänkt att köpa nya högtalare och då monitor audio b1, b2 b center . och då ja inte vill ha centern på Tv:n vilket blir väldigt fult och ja tror ej den får plats heller så tänkte jag lägga den under Tv:n...
Men då tror jag centern kommer för lågt för att matcha front högtalarna som den ska göra har jag läst på forumet vilket låter helt rimligt.
Så nu behöver jag massor med tips och idéer hur ni andra har gjort eller har det finns det någon speciell höjd man ska ha eller är det bara en smaksak ??
tacksam för svar...
Postad 22 October 2003 - 00:01
Unregisteredcf21a649
  • Unregisteredcf21a649
  • 1123 inlägg
Ögonen i jämnhöjd med mitten på tv skärmen(?). Rätta mig om jag har fel.
Postad 22 October 2003 - 00:05
  • 1298 inlägg
tack för det ska kolla på engång .....
Postad 22 October 2003 - 00:18
  • 1298 inlägg
ok har kollat nu ... sitter man i soffan som står ca 2.5 m bort och halvligger som man brukar göra (iallafall jag ) då är ögonen ungefär i mitten på skärmen , men om man sitter på en stol på golvet framför Tv:n så kommer ögonen en bit över hela Tv:n .... stolen är ca 44 cm hög
antar att det då är för lågt, eller ?
Postad 22 October 2003 - 13:07
metal
  • metal
  • 639 inlägg
Det som gäller när man sitter framför en dataskärm är ju att man ska kolla lite neråt. Typ 10- 20 grader eller var det var.
Postad 22 October 2003 - 16:44
Beemer
  • Beemer
  • 76 inlägg
Det känner du väl själv vad tycker är en "bra" höjd, jag har 120cm.
Och det är en egendesignad möbel i ek som är tillverkad efter att klara av en 32" widescreen och en AVR 7000.
De mesta TV-möblerna som finns brukar vara väldigt låga, typ så att man inte kan ha någonting på soffbordet.
Sen att mina högtalare inte är i linje märker jag inte av.
Redigerat av Beemer, 22 October 2003 - 16:45.
Postad 22 October 2003 - 16:56
Unregistered35ababfd
  • Unregistered35ababfd
  • 866 inlägg
Jo, de flesta originalbänkar är ganska låga. Lite för låga tycker jag, och har därför höjt min Panasonicbänk 11 cm. Nu ser jag hela skärmen även om jag halvligger i soffan, medans prylar på soffbordet tidigare kunde skymma bilden. Jag tycker inte att man kan jämföra med den ergonomiska situationen vid bildskärmsarbete. Å andra sidan kan bilden i en biografsalong ibland kännas lite väl högt placerad.
Postad 22 October 2003 - 21:12
  • 1298 inlägg
ok tack för era svar jag får fundera vidare lite .... och se om jag kommer på någon lösning
Postad 24 October 2003 - 03:02
Metalmartin
  • Metalmartin
  • 488 inlägg
Tycker själv att man ska titta lite uppåt. Min titt vinkel e väl ca 10 grader uppåt och tv ser större ut.
Mvh Martin
Postad 24 October 2003 - 12:03
tobbecarnal
  • tobbecarnal
  • 95 inlägg
Betraktarens ögon ska vara riktade mitt i Skärmbilden enligt mig.
Postad 24 October 2003 - 12:30
Unregistered217b1113
  • Unregistered217b1113
  • 1037 inlägg
Sätter man sig bekvämt i en soffa så blir de ju lite så att man tittar uppåt litegrann...
(i min soffa e de så iallafall)
Postad 24 October 2003 - 16:51
AKA
  • AKA
  • 837 inlägg
Jag tycker bilden ser större ut om TV'n är lite högre upp än om den är närmare golvet.
Postad 26 October 2003 - 00:14
Unregisteredd21b1d23
  • Unregisteredd21b1d23
  • 489 inlägg
Syftet med en skön soffa är att man skall kunna luta huvudet och få det bekvämt för nacken. Ur det kan man alltså konstatera att TV:n bör vara i sådan höjd att man kan se hela bilden, medans nacken skönt vilar på soffan, i skönaste sittställning givetvis. Att påstå att en viss höjd är universal för alla är fel, eftersom det helt och hållet beror på soffa, men främst egen smak. Vissa kanske tycker det är trevligast att sitta utan stöd för nacke, själv skulle jag inte ens kunna tänka mig in i den situationen, huvva. :angry:
Håller med om att många TV bänkar är på tok för låga. Det jobbigaste som finns är ju att behöva sitta obekvämt, samt behöva rensa på bordet bara för att kunna se hela bilden. Nej, man bör planera sitt val av TV bänk och soffa noggrant. :D
Har man dock en projektor, och med duken ovanför TV:n, och givetvis med en begränsad vägghöjd, så blir det att kompromissa.
(därför köper man ett tv-kort till :P HTPC:n :angry: som är bildkälla, och ser TV på duken) :blink:
Postad 28 October 2003 - 09:42
Unregistered029e628b
  • Unregistered029e628b
  • 771 inlägg
Dealon
Har du fått hem din H/K 25 än? Går själv och väntar på min H/K 2550s, blir snart toookig :P
