VGA till RGB-Scart - Det lyckades!
388 svar till detta ämne
Postad 22 January 2004 - 10:25
Unregistered357c7524
  • Unregistered357c7524
  • 164 inlägg
Dreamer: Ska kolla de där me Rage3DTweak när ja kommer hem, borde ha det installerat.
Du har interlaced ikryssad va? Det konstigaste är juh att om jag kryssar bort interlaced, så ser ja bilden men den snurrar. Har jag ikryssat interlaced, så blir bilden stabil, men utritad på fel sätt...
Tack för alla svar!
Postad 22 January 2004 - 11:54
Unregistered1a62e592
  • Unregistered1a62e592
  • 233 inlägg
När det gäller kabel nu igen... En vanlig Tp kabel går alltså bra då. Men blir det mycket sämre med kabel av folie typ? Måste det vara en flätad strumpa?
Ska ha kabeln ungefär 5 meter lång...
Postad 22 January 2004 - 11:58
Unregistered0b130625
  • Unregistered0b130625
  • 339 inlägg
Jag har Interlaced ikryssat ja - utan det får jag bara en massa rullande bilder. Blir bilden stabil utan Interlaced så har man en tv som klarar progressiv signal via scarten, och den chansen är ju inte så stor. :P
Om bilden är stabil och du ser muspekarn när du har interlaced ikryssat, men det ser fel ut ändå, då är det nog precis som Pawwen säger just tile-based rendering som är problemet. Det konstiga är bara att jag aldrig avmarkerat någon sådan ruta.
#54
Postad 22 January 2004 - 12:21
  • 164 inlägg
Äntligen framsteg!
Lösningen var:
1. Enabla upplösningen i Rage3DTweak (Tack Dreamer!)
2. Disabla Tile Based Rendering (Tack Pawwen!)
3. Disabla Tile Based Rendering för primary monitorn oxo.
De va de som va problemet, powerstrip disablade inte tile based monitoring fullt, utan endast för port 2, vilket inte fungerade sådär speciellt bra, eftersom det såg likadant ut som med tile based monitoring på.
Så, nu e de bara finjusteringen kvar då =)
Tack för all hjälp!
EDIT: Skrev helt nytt =)
Redigerat av Unregistered357c7524, 22 January 2004 - 12:51.
#55
Postad 22 January 2004 - 15:46
Unregisteredede112b8
  • Unregisteredede112b8
  • 89 inlägg
Tyvärr inte klokare ännu.
Läste hela tråden, och kommer troligen att läsa om det för att kolla om jag missade något.
Kan allt om upplösning/frekvens troligen!
Jag är på väg att få in en VGA-Komponent kabel för att koppla min HTPC med min TV. TV:n klarar av progresiv signal via komponent.
Har inte börjat experinmetera än. Men är det rimligt att sätta Powerstrip på composit/interlace direkt? Vad är optimalt rent teoretiskt?
#56
Postad 22 January 2004 - 20:00
Kjelleman
  • Kjelleman
  • 75 inlägg
kan man löda en likadan och köra signalen åt andra hållet???????? Kabel tv ---- Projje?????
#57
Postad 22 January 2004 - 21:02
  • 339 inlägg
Ckytep: Jag har märkt att RGB-signalen är extremt känslig! Jag kopplade nyss in en billig scart-växel, och bilden blev märkbart suddigare. Fortfarande ljusår från s-video förstås, men ändå.
Om du vill, så testa med den där folieskärmade kabeln. Det kanske går utmärkt, jag har ingen aning (det är bara det att jag läst om folk som fått problem). Jag tog det säkra före det osäkra och köpte en 10-meters ordentligt skärmad kabel, den kostade 79:-. Om du kör du med den folieskärmade så är mitt förlag att inte göra allt så "permanent", du kanske får så mycket störningar att du genast vill löda om alltihop med en ny kabel.
Luften: Kul att höra att det löste sig! När du nämner det så vet jag faktiskt inte om jag har tile-based rendering avaktiverat på både min skärm och min tv. Jag hoppas i alla fall att det inte är avaktiverat på min bildskärm, eftersom det tydligen ska ge ett "performance drop" i spel på 10-20%.
ken: Om du menar "Kabel tv -> projektor", så går det inte. Scart-kontakten på tv:n ger inte RGB ut.
Om du däremot menar "Kabel-tv-box -> projektor" så borde det gå, om boxen ger RGB ut och projektorn klarar av att synca på komposit. Det enda du måste ändra isåfall är att byta pinne 20 på scart-kontakten till den pinne som ger komposit-ut (pinne 19).
Redigerat av Unregistered0b130625, 22 January 2004 - 21:02.
#58
Postad 23 January 2004 - 14:47
Kjelleman
  • Kjelleman
  • 75 inlägg
Självklart menade jag digital boxen....Har Comhem, antar att den skickar RGB men det vet man ju inte, finns ju bättre alternativ, funderar på att byta till Boxer.
#59
Postad 24 January 2004 - 14:05
Unregisteredfa596ddd
  • Unregisteredfa596ddd
  • 215 inlägg
Jag skulle verkligen vilja se en bild på kabeln du gjort =)
#60
Postad 25 January 2004 - 17:37
  • 339 inlägg
Mandrake: Jag har tyvärr ingen digitalkamera, så det går inte. Någon annan som har gjort kabeln kanske kan ordna en bild?
Men det är inte så mycket att se egentligen - tänk dig en VGA-kontakt där det går ut en nätverkskabel, som går till en vanlig SCART-kontakt.
Jag måste förresten erkänna att jag fuskat...jag struntade i lödningen av VGA-kontakten, det blev för pilligt (även om jag lyckades en gång, men lödningarna var inte tillräckligt starka). Jag tog istället en gammal VGA-kabel och "snurrade" ihop ledarna. För att veta vilken ledare som var vilken i VGA-kabeln använde jag en multimeter. Sedan lite eltejp på detta. SCART-kontakten hade väldigt stora stift, så där gick det bra att löda...men det hade gått att "snurra" där också.
Man kan alltså fixa en sån här kabel helt utan att löda. Det gäller bara att tänka ordentligt på vilken ledare som ska till vilken (och sedan kontrollera med multimeter).
#61
Postad 26 January 2004 - 15:03
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Är det värt att satsa på den här lösningen även om man bara har en 50hz tv? Eller är det bättre att ha en flimmerfri men sämre bild via S-video?
/ippo
#62
Postad 26 January 2004 - 17:06
  • 339 inlägg
Jag kör på en Svensson-tv, 28" 4:3 50Hz, och det går utmärkt!
Flimret är väldigt märkbart om man försöker surfa på tv:n, men om man tittar på film så märker man över huvud taget inte av det (iaf inte mer än vid vanligt tv-tittande). Menysystemet jag använder är myHTPC, och av någon anledning ser man knappt flimret där heller.
S-video gör ju att bilden blir lite stadigare vid surfande, men allt annat blir sämre - skärpan, färgerna, upplösningen.
Det hela handlar väl lite om hur händig man är. Men det är som sagt värt allt jobb! :lol:
#63
Postad 26 January 2004 - 19:22
  • 164 inlägg
Jag kör till en Phlips Matchline 32pw9525 (100hz) tv. Om man kör ljusa saker in (ex: en file explorer ruta) så flimrar det märkbart.. och störande.. Dock är bildkvaliten vild filmbruk det bästa jag hittills sett :lol: Dock kan det märkas lite svagt darr på subtitlarna.. men det är inte så att det stör. Åtminstone för 100hz tvna kan detta rekommenderas starkt! Mycket bättre än s-video.
EDIT: Stavfel.
Redigerat av Unregistered357c7524, 26 January 2004 - 19:23.
#64
Postad 26 January 2004 - 20:10
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
dåså..... om man bara kan läsa eftertexterna är jag nöjd för det är jobbigt att göra det på min 29'' via s-video!
:lol:
Nån som har en Sony burk från mitten av -90 kopplad på detta sätt?
Tips?
#65
Postad 27 January 2004 - 07:48
Unregistered0c41f1da
  • Unregistered0c41f1da
  • 31 inlägg
edit
//KeLLoGs
Redigerat av Unregistered0c41f1da, 27 January 2004 - 08:02.
#66
Postad 27 January 2004 - 18:58
Unregistered0be31fcd
  • Unregistered0be31fcd
  • 519 inlägg
Finns det någon som testat detta framgångsrikt på Xcards VGA-utgång? Den ska ju ge 576i ut så det borde funka men det gör det inte för mig..
#67
Postad 28 January 2004 - 00:58
  • 339 inlägg
Archos, har du exakt samma inställningar som jag har i Powerstrip? Och...är du säker på att Xcard ger kompositsync?
Hos Sigma Designs står det "Optional SCART RGB connector kit available". Det kan ju vara så att syncsignalen måste konverteras från H- och V- till komposit innan det fungerar, och att det är det som denna "connector" gör. Maila Sigma och fråga vettja...
Edit: Jag såg på Toms Hardware:s recension att den rad av pinnar som sitter på ovansidan av kortet är till för scart-kontakten. Enklast är väl att köpa just denna "scart connector", men annars borde det gå att leta rätt på vilken pinne som är vilken och löda själv (verkar svårt).
Jag hittade förresten en tråd för dem som inte har Radeon- eller Matrox-kort:
http://forum.swecloc...3&highlight=RGB
Ett schema för hur man löder ihop en sync-converter på en experimentplatta finns i den tråden.
Redigerat av Unregistered0b130625, 28 January 2004 - 12:26.
#68
Postad 28 January 2004 - 23:27
  • 519 inlägg
Jag får det alltså att funka från Radeonkortet. Å dina Powerstripinställningar e alldeles utmärkta! :wub:
Det e bara det att jag förmodligen ska skaffa ett moddat Radeonkort så småningom med 5 bnc kontakter, och då inaktiveras vga-utgången. ;)
Vill ju fortsätta ha sån här bild till tv:n å jag har ju ett Xcard med vga-utgång som ska ge 576i så jag tänkte att det kanske går att ta ut en signal därifrån. Annars finns det ju som du säger en "scart connector". Får väl tillverka en sån annars..
#69
Postad 01 February 2004 - 18:19
Unregisteredb1605122
  • Unregisteredb1605122
  • 13 inlägg
Har "skruvat" ihop en kabel enligt instruktionerna på http://www.idiots.or.../vga_rgb_scart/ och har ställt in Powerstrip som Dreamer har gjort men får tyvärr ingen bild alls. Dock blir bilden helt vit. :P
Utrustning: ATI Radeon 9000 grafikkort och Samsung 28" / 100 Hz TV.
Någon som har nåt tips om vad problemet kan vara? Ska ta i sär kabeln och kolla om några sladdar antingen har gått av eller kommer i kontakt med varandra.
Ska tillägga att jag inte har någon annan monitor ansluten till Radeonkortet. Sköter konfigurationen med RealVnc.
Redigerat av Unregisteredb1605122, 01 February 2004 - 18:23.
#70
Postad 01 February 2004 - 21:05
Unregisteredc569e6ca
  • Unregisteredc569e6ca
  • 10 inlägg
Jag hade också problem med att bilden blev helvit. Löste det genom att löda dit blanknings-signalen. Funkade perfekt efter det.
Redigerat av Unregisteredc569e6ca, 01 February 2004 - 21:06.
#71
Postad 01 February 2004 - 21:11
  • 164 inlägg
realvnc: Om bilden blir vit, så kör du inte RGB ingång. Precis som bonkalord säger, så blanking signal e vad som behövs! (förhoppningsvis stöder din tv RGB då) Min hade samma problem (Philips Matchline 32PW9525), och det fixade sig när man satte till blanking signalen.
#72
Postad 01 February 2004 - 22:23
  • 13 inlägg
Tackar för tipset! Ska testa det.
Vilken typ av kabel använde ni för den signalen?
#73
Postad 02 February 2004 - 10:09
  • 339 inlägg
Man kan använda precis vilken kabel som helst för blanking-signalen, det är ju ingen viktig information som ska gå i den. Jag tog en gammal TP-kabel och använde ett par av ledarna för blanking. 3 av de resterande ledarna använde jag sedan till min hembyggda IR-mottagare så att den kunde placeras under tv:n.
En tunn högtalarkabel borde nog räcka...
#74
Postad 02 February 2004 - 12:44
Unregistered70abe7b7
  • Unregistered70abe7b7
Jag klippte sönder en gammal bildskärmskabel och lödde på en scartkontakt, blev himla snyggt dessutom. Skärmat o bra
Slapp som tur var blankingsignalen så jag behövde ingen extra tråd.
#75
Postad 07 February 2004 - 12:30
Unregisteredbd15be38
  • Unregisteredbd15be38
  • 44 inlägg
Jag är så sugen på att göra denna modden att jag tillochmed registrerade mig för att ställa en fråga ;) Har varit i forumet dagligen i ett halvår, men det har varit så mycket intressant att läsa så jag har inte känt behovet att skriva nått själv förän nu.
Hehe..givetvis hade det jag tänkte fråga precis diskuterats nu...skulle läst igen innan..hehe, nu är jag reggad iaf :o
Redigerat av Unregisteredbd15be38, 07 February 2004 - 12:32.
#76
Postad 07 February 2004 - 23:17
  • 13 inlägg
Luften och bonkalord: Ni hade helt rätt. Det blankningssignalen som fattades. Fixade till den och nu fungerar det. Kvar att göra är lite justeringar i Powerstrip. Detta program kan få en att bli galen... ;)
Dock har det uppstått ett annat "fenomen" som inte fanns innan jag till blankningssignalen. När HTPC´n är avstängd fungerar TV´n helt normalt. Så fort jag trycker på powerknappen (med en vanlig tvkanal vald på TV´n) på HTPC´n försvinner bilden på TV´n och ersätts av nån rullande sörja. När sen datorn bootat upp och XP startat dyker skrivbordet upp snyggt och prydligt.
Vad som händer måste vara att tv´n känner av att nåt händer i scartingången och då ställer om sig till AV1. Försöker jag gå tillbaka till vanlig tvkanal får jag bara fram en svart bild med lite rullande saker på samt ljudet från vald kanal.
Finns det nåt att göra åt detta? Lite störigt att inte kunna ha HTPC´n påslagen mer än när det är dags att kolla på film.
#77
Postad 07 February 2004 - 23:23
  • 164 inlägg
realvnc: Detta fenomen hade jag oxo, om jag sätter min rgb på scart2.. dock om jag kör scart1 så fungerar det inte på samma sätt. Det enda jag kan rekommendera är alltså, om du har flera scartar som klarar RGB, testa att byt till en annan. Annars vet jag inte hur man skall lösa detta.... tyvärrr.
#78
Postad 07 February 2004 - 23:26
  • 13 inlägg
Tack för ett snabbt svar!!
Jag har två scartingångar på tv´n. Den ena, som jag använder nu, är märkt RGB. Har inte testa den andra. Ska gå och göra det nu. Återkommer om ca 10 minuter...
#79
Postad 07 February 2004 - 23:37
  • 13 inlägg
;) Självklart fungerade inte det.... tack för tipset i alla fall.
Man kan ju alltid hoppas att tv´n lägger av snart så att vi (jag) får anledning att köpa en ny.... :)
#80
Postad 07 February 2004 - 23:48
  • 164 inlägg
Största problemet med att byta grejer e oftast den s.k. sambofaktorn.. ;)
#81
Postad 09 February 2004 - 10:32
  • 339 inlägg
Jag löste först det där med att tv:n automatiskt ställer om till RGB när man sätter på datorn genom att skaffa en scart-växel.
När jag sedan bytte till min flickväns tv så låste sig tv:n inte längre på RGB-ingången, så det problemet försvann. Istället syntes fula störningar på vanliga tv-kanaler när datorn var ikopplad samtidigt. Detta löste jag först genom att koppla om scart-växeln till en tom ingång, men kom senare på att man i det förträffliga programmet Ultramon kan aktivera och avaktivera skärmar med hotkeys. Jag använder nu Girder för att kunna stänga av och sätta på dator-visningen med on-off-knappen på min fjärrkontroll.
Funkar utmärkt!
realvnc: Låt tv:n stå på med en osyncad signal från datorn i några dar så lägger den säkert av snart! Ställ in bilden så att tv:n låter bzzz-vzzz-ZZZ (vilket jag lyckades med innan jag hittade rätt inställningar) så går det nog ännu snabbare! :unsure:
Allvarligt talat kan du lösa problemet med en enkel strömbrytare för blanking-signalen...
#82
Postad 09 February 2004 - 14:15
  • 13 inlägg
Tack för tipsen!
Ska kolla lite på Ultramon. Så småningom blir det någon form av fjärr till HTPC´n.
Fungerar Ultramon om man bara har en skärm ansluten? Hittar inget i programmet om det utan allt utgår ifrån att man har minst 2 skärmar inkopplade.
Som det ser ut nu ligger en strömbrytare väldigt bra till. :unsure:
Enkelt och smidigt.
Redigerat av Unregisteredb1605122, 09 February 2004 - 16:25.
#83
Postad 09 February 2004 - 17:51
Unregistered3d0ead5b
  • Unregistered3d0ead5b
  • 156 inlägg
Man kan ju alltid köpa en sån här.........
Hembiobutiken
Borde funka tycker jag, eller?
Redigerat av Unregistered3d0ead5b, 09 February 2004 - 17:51.
#84
Postad 09 February 2004 - 18:18
Unregistered222df659
  • Unregistered222df659
  • 1236 inlägg
Hembiobutiken
Men går inte detta från scart TILL vga? - till tv:n vill man ju att det skall gå från vga till scart. Men kanske denna funkar i båda riktiningar?
#85
Postad 09 February 2004 - 18:52
  • 156 inlägg
Oj, nu kanske jag är ute på tunn is.... Det trodde jag bara, ska snacka med en polare som har järnkoll. Återkommer i frågan.
/D
#86
Postad 09 February 2004 - 20:05
  • 13 inlägg
Det står ju lite luddigt på deras sida.
Så här står det på ena stället:
Noname Scart - VGA kan användas för att överföra RGB med kompositsynk från tex en DVD-spelare eller digital-TV-box till en projektor.
Och det är ju som bekant VGA - Scart vi är ute efter i denna tråd.
Och så här på andra:
Används till: Överföring av bildsignal mellan tex dator och projektor.
Kanske någon här som kan bringa klarhet i det hela.
Hur som helst så kan man göra många "egna" kablar för 595:-...min kostade 45:-
#87
Postad 10 February 2004 - 13:50
  • 339 inlägg
Jag skulle gissa att kabeln Device visade kan användas i det här fallet, om man löder om lite i Scart-kontakten. Om signalen från början är tänkt att gå Scart -> VGA så är ju syncen kopplad i "ut" på Scart-kontakten, vilket är fel. Man måste löda om den så att syncen kommer på "in"-pinnen istället. Se pinouts på den ursprungliga sidan...
Hur allt är kopplat i VGA-kontakten vet jag dock inte - syncen måste gå från pinne 13 (och 10 jord) för att det över huvud taget ska fungera!
Vill man lägga ner 600:- på en sån här kabel gör man nog bäst att kolla med tillverkaren hur allt är kopplat innan man köper.
Förresten, en kompis blev lite irriterad på att jag får bättre kvalitet med DivX än han får med sin stationära "billig"-DVD-spelare. :)
Nu väntar jag bara på ett tv-kort som kan spela in program direkt i DivX...
#88
Postad 10 February 2004 - 14:40
Unregistereda36893b3
  • Unregistereda36893b3
  • 446 inlägg
Hårdvarukodat till divx? Det vore något :)
Men det finns ju mjukvaror som kan göra det åt dig redan.
#89
Postad 10 February 2004 - 15:43
  • 446 inlägg
Flyttat tråden till Övrig hårdvara / Kablar, då diskutionen började om just detta.
Sweip Moderator för HTPC
#90
Postad 11 February 2004 - 22:02
Unregistereddaf6e717
  • Unregistereddaf6e717
  • 10 inlägg
Jag läste i ett forumn på sweclockers.se om samma ämne, som skrev detta:
Vad jag reagerade på var att han skrev att man måste ha 2st skärmutgångar. Någon som vet om det är så eller har ngn synpunkt?
Jag har byggt sladden och tänkte använda den på ett framtida 9800se AIW kort. (Som bara har en DVI/VGA)
Jag har lött ihop en VGA -> RGB Scart-sladd enligt den här sidan:
...och jag säger bara...wow! Vilken bild! När jag kör DVD från datorn på min tv blir bilden nu mer bättre än bilden från min stationära DVD-spelare, och det säger inte lite!
Texten i windows är nu fullt läsbar, skarp som bara den. Och färgerna är helt underbart klara.
Men det finns förstås nackdelar:
1. Man måste kunna löda fast sladdar i kontakter, något som iofs är rätt lätt.
2. Man måste ha ett Radeon-kort med 2 skärmutgångar (många AIW-kort fungerar alltså inte).
3. Man måste ställa in bilden i Powerstrip för att allt ska fungera (upplösning, komposit-sync, interlaced).
4. Bilden flimrar om man har en 50Hz-tv (något som inte märks när man ser på film). Att surfa på tv:n är alltså inte njutbart om man inte har en 100Hz:are.
Helt klart ett projekt som rekommenderas!
Edit: stavfel
Redigerat av Unregistereddaf6e717, 11 February 2004 - 23:32.
#91
Postad 12 February 2004 - 11:00
  • 339 inlägg
Haha, det är jag som skrivit det inlägget på Sweclockers. <_<
Cheewie: Man måste inte ha två skärmutgångar, det kanske var fel av mig att skriva så. Inställningarna blir bara så otroligt mycket lättare att göra.
Sen så kan man ju inte använda datorn tillsammans med en vanlig dataskärm för vanligt arbete, surfande och spelande, om man har den enda skärmutgången upptagen av tv:n.
Ska man bara använda datorn som en HTPC räcker det förstås med 1 skärmutgång. För att göra inställningar och sånt så kan man då koppla ihop den med en annan dator i ett nätverk och sedan använda någon slags "remote desktop".
Nu börjar det förresten dyka upp AIW-kort med dubbla VGA-utgångar (9600) - du kanske ska vänta på ett sådant?
#92
Postad 12 February 2004 - 15:52
  • 10 inlägg
Det där låter juh helt klart intressant, har du ngn aning om det är XT/PRO med? Ngn länk?
Jag tänkte på det med bara en bildskärm med att man inte kan köra med en normal bildskrm, men - borde man inte kunna förskaffa sig en VGA-switch (för det nns väl?) och ha kort kommando i powerstrip, t ex alt+1 till monitor och alt+2 till TV. Sedan växla över med en enkel spak på switchen.
Redigerat av Unregistereddaf6e717, 12 February 2004 - 15:56.
#93
Postad 13 February 2004 - 12:56
  • 339 inlägg
Jodå Cheewie, det borde gå utmärkt. Problemet blir väl bara att det nog blir väldigt mycket växlande.
Du har väl en annan dator? Att fjärrstyra HTPC:n från denna måste vara den absolut bästa lösningen av alla.
Förresten, det dröjer nog en stund innan AIW 9600Pro kommer till Sverige. Här är iaf ett test av ett sånt kort: http://www.rage3d.co...video/aiw9600p/
#94
Postad 17 February 2004 - 22:30
Unregistered5b74bf0f
  • Unregistered5b74bf0f
  • 53 inlägg
Jag har sätt en svenk guide om hur man gör en vga --> scart kabel.
Den tar inte upp om man måste ha något speciellt kort, och bygget är lite annorlund så den kanske fungerar till alla graffekort.
Kan någon kolla upp om det och säga om ni tror att det fungerar på all graffekort, här är länken:
Moddning.com
Annars vill jag också fråga om ni tror att den som ni här har byggt fungerar till ett Intel graffe kort på min bärbara dator!
#95
Postad 18 February 2004 - 13:10
  • 339 inlägg
trey: Jag är nästan 100% säker på att den här lösningen inte fungerar med ditt Intel-kort. Det verkar bara vara Matrox och ATI Radeon som klarar av att skicka ut komposit-sync (som ju är kravet för att det här ska fungera).
Och den där sync-convertern som du gjort en guide till, den borde fungera för de flesta nyare grafikkort! VGA-standarden är ju RGB med H- och V-sync. Det enda problemet jag kan tänka mig är att vissa äldre grafikkort kanske inte kan visa "custom resolutions", det kunde till exempel inte det SIS-grafikchip som satt inbyggt på min gamla dator. Upplösningen och uppdateringsfrekvensen måste ju vara PAL-standard (eller NTSC) för att det ska bli bild på tv:n!
#96
Postad 18 February 2004 - 17:33
  • 53 inlägg
Men det är ju ett flertal som diskuteras den guiden i swec forum, där det verkar som det går att köra med geforce kort!
Då kanske den fungerar på intel kort med!
#97
Postad 18 February 2004 - 21:03
  • 339 inlägg
trey: Jag menar alltså att den här lösningen som diskuteras i den här tråden bara fungerar på Radeon och Matrox. Och att det som du beskriver på Moddning.com-sidan fungerar på alla (iaf de flesta - säkerligen ditt också) nyare grafikkort.
Nu förstår vi varandra tror jag. ;)
#98
Postad 18 February 2004 - 22:42
  • 53 inlägg
Jadå, nu förstår vi varandra!
Tack för svaren, blir nog först en sådan på moddning.com, sedan när jag köpt mitt nya grafikkort, ett radeon, så gör jag en sådan som ni diskuterar här!
Tack igen för de snabba svaren!
#99
Postad 19 February 2004 - 07:27
  • 156 inlägg
Du, KeLLoGs, du frågade inte Hembiokonsulten om den kabeln gick att använda på det sätt du vill, dvs som koppling från PC till TV?
Nyfiken.....
#100
Postad 23 February 2004 - 13:02
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 573 inlägg
Vart kan man köpa flät-skärmad kabel för att göra en sån här kabel?
Jag behöver 10m och på webhallen så har dom den inte i lager 1-2veckors lev.tid)
/Niklas
