Ingen som vet vilken sladd jag menar?
Finns på Biltema
ordnade till ett citat /tb303
Redigerat av tb303, 18 October 2005 - 18:18.
Koppla dator > Reciever
Startad av
Unregisteredc4589954
, Jan 04 2004 22:32
272 svar till detta ämne
1 relaterade trådar
Postad 18 October 2005 - 14:52
Finns på Biltema ordnade till ett citat /tb303 Redigerat av tb303, 18 October 2005 - 18:18. Postad 23 November 2005 - 20:34
Jag har skaffat mig en ny laptop (Fujitsu-Siemens AMILO M3438G) som enligt specen skall ha en optisk SPDIF-utgång. Trodde självklart att det skulle vara en vanlig Toslink, men icke. Kontakten för SPDIF är även en mikrofoningång och är alltså en vanlig 3.5mm-kontakt. Vad skall jag använda för optisk kontakt för denna koppling ? Postad 23 November 2005 - 20:40
En sån här http://www.kjell.com...tem=37983&path=
![]() det har jag till min FSC Laptop. Redigerat av Grillen, 23 November 2005 - 20:42. Postad 23 November 2005 - 20:40
Om det är en optisk kontakt ska du använda en sån här:
322087_X_2004_06_30_121523.jpg 17.74K
16 Antal nerladdningar
Postad 24 November 2005 - 09:16
Tack för era svar, har faktiskt aldig sett en sådan kontakt.
Kjell säljer endast kablar från ClickTronic och de gör endast kablar i 1-2 meter. Jag letar efter en sådan kabel som är 5 meter. Finns det sådan att köpa? Postad 29 November 2005 - 11:13
Jag har letat överallt efter en längre kabel jag med (skulle behöva 5m, SB X-Fi -> Yamaha rxv1500) men det verkar totalt kört. Finns det nån anledning (problem vid längre avstånd?) till att det inte säljs längre än 1-1,5m? Det verkar helt sanslöst annars att det inte skulle gå att få tag på längre Redigerat av cbjorkman, 29 November 2005 - 11:14. Postad 06 December 2005 - 21:27
Nån som vet var man kan få tag i en bra kabel att ha mellan datorn å receivern? Menar då en med 3,5mm --> 2xRCA. Vill helst ha en som är bra skärmad. Har ni några tips?
Edit: Dom HÄR hittade jag.. Bra? Edit2: Ska impendansen ligga på 75ohm på analoga kablar också? Redigerat av dirtpop, 07 December 2005 - 21:36. Postad 09 December 2005 - 10:48
Kolla här: Lönar det sig att köpa ny kabel?, miniplugg -> 2xRCA Postad 09 December 2005 - 14:45
K, tack men jag har beställt redan.. http://www.kabelgiga...main.asp?id=571 http://www.kabelgiga...main.asp?id=643 Postad 30 January 2006 - 21:09
Ok, får min nya hemmabio reciver nu i veckan och vill köra ljudet i en spdif kabel. Men då behöver jag en adapter http://www.webhallen...od.php?id=47344 en av de vänstra kontakterna. Då mitt ljudkort har stöd för det i en av portarna.
Vart kan jag hitta en sådan adapter/kontakt lös och där den finns i lager? ![]() Ska det vara en sån? 42-633-07 på elfa Postad 31 January 2006 - 00:01
Det där är rätt kabel.
Vet att det finns en liknande på flertalet butiker som du lär ha i stan (OnOff, Power, Audio/Video, Teknikmagasinet), den ser ut så här:
Postad 31 January 2006 - 06:39 Danke, får leta efter en sån då... Postad 11 February 2006 - 02:00
okay
Jag har haft min bärbara dator i snart ett halvår, och hittills har jag inte haft en aning om hur man får den sk "digitala SPDIF kombinerade hörlursutgången" som finns, att fungera. Jag har testat att med 3,5 mm till RCA (coax) men det har inte fungerat alls. I den här tråden påstås alltså att utgången är optisk!! en 3,5 mm??? Det skulle ju förklara det röda ljuset som finns i utgången (doh). Men eftersom jag aldrig hört talats om något liknande så fattade man ju inte det. Jag ska dra och köpa en sån där kjell och komanpy kabel imorgon och testa. Fungerar det, så ska jag ringa och skälla ut ASUS så in i h***** för att det inte står någonstans i manualerna att utgången är optisk... Vilket kanske inte är självklart för alla. Tack för hjälpen, jag håller på att bli lite desperat för att få igång den där. Postad 22 February 2006 - 22:19
Jag har precis kopplat datorns ljudkort (live digital) till receiver med en koaxial och det funkade bra. Men eftersom jag läst på forumet att optisk är bättre i säkerhetssynpunkt så köpte jag en konverter på Kjell, koax till optisk, men då funkade det inte...Nån som vet vad det kan bero på ??
Postad 25 February 2006 - 10:39
Hejsan!
Någon som vet vart man kan få tag på en minst 13m Toslink -->3,5 ? Söker och söker men hittar inget. Postad 13 March 2006 - 19:55
Hejsan!!
Hur gör jag om jag vill ha surroundljud från datorn (har ett vanligt ljudkort) till min hemmabioanläggning? Mitt hemmabiosystem består av: Harman Kardon AVR 240 HKTS 11 Väldigt tacksam för tips!! Alex Postad 14 March 2006 - 10:05
beror på vad som menas med vanligt ljudkort. om det är ett vanligt tvåkanals-ljudkort så går det inte. då måste du köpa ett nytt ljudkort med 5.1 eller mera.
om du har ett sådant måste du dra en digitalkabel till förstärkaren, alternativt flera analoga kablar beroende på vad du har för utgångar från kortet. Har läst en del om att det bästa är optisk digitalkabel för att det inte finns någon chans att förstöra surroundstärkaren då. om du inte vet vad du har för ljudkorts-utgångar kanske du kan lägga upp en bild på baksidan av det så kan säkert någon hjälpa dig. Postad 14 March 2006 - 10:44
Helt rätt... plus att du behöver installera tex AC3filter...och där ställa in att du ska skicka ut signalen digitalt ( om du nu kopplar med en digitalkabel optisk eller elektrisk. ) EDIT = te x AC3filter Redigerat av daydreamer, 15 March 2006 - 15:58. Postad 14 March 2006 - 11:50
Om ditt ljudkort bara har 3,5 millimeterskontakter, så kan du koppla med hjälp av:
post_12784_1142332041.jpg 3.15K
8 Antal nerladdningarEn adapter som delar upp ljudet, så att du fortfarande kan koppla dina datorhögtalare, samt med en sådan här kabel
post_12784_1142332091.jpg 5.57K
5 Antal nerladdningarkoppla mellan delaren och din reciever. Då får du surroundljud genom att använda dig av Dolby Prologic II eller liknande. Alltså surroundljud från en stereokälla. Det är definitivt inte lika bra surround som Dolby Digital eller DTS, men det kanske duger. Postad 14 March 2006 - 20:37
Nu är det ju så att det finns väldigt många andra program som klarar av S/PDIF Postad 15 March 2006 - 16:00
Postad 17 March 2006 - 13:56
AC3filter behövs bara om du vill koda om till 5.1 innan signalen skickas till "förstärkaren".
Det är sant att man kan ställa in "passthrough spdif" i progget, men då blir det ju genast onödigt, eller? Postad 18 March 2006 - 13:45
Exakt! Postad 30 April 2006 - 11:38
Tja...rakt på sak!
Jag behöver veta vad denna kabel heter och alternativt var man kan köpa den
kabel.bmp 201.85K
369 Antal nerladdningarDet är en kabel från en "soundbox"(Ozaki Nuke28)som ska kopplas till ett 5.1 ljudkort! tack i förhand //kopparskalle Redigerat av Mr. c0pp3r34d, 30 April 2006 - 11:40. Postad 05 May 2006 - 21:21
Tjena. Du kan ju köpa detta här ljudkortet "http://www.webhallen...d.php?id=46914" , visserligen har den inte optisk utgång men ska ha väldigt bra DAC´r "analogt", eller det här "http://www.webhallen...d.php?id=57853", har optisk ut, båda kostar runt tusenlappen.
Vad gäller kablar så finns det ju en anledning till att vissa kablar säljs för 50kr och vissa upp mot flera tusen kr. Oftast så är ju dom dyrare väsentligt mycke bättre "gäller analogt". Reggeman Postad 18 May 2006 - 15:16
väldigt informativ tråd detta! Jag vill ha hjälp/tips på en lösning för bättre mp3-ljud från dator. Jag har idag följande utrustning: - mp3-filer i 192k - ljudkort: moderkort med inbyggt budgetljudkort (http://www-old.epox....oard/8rda3i.htm har stöd och kontakt för SPDIF coax) - kabel: 10m budgetkabel (analog RCA) med stereojack resp. två RCA-kontakter - stereo: kompaktstereo Sony MHC-RG470 ( http://www.sony.se/v...CD Music System ) med analog 3,5mm-in (ej stöd för SPDIF) Stereons ljudkvalitet vid CD-uppspelning uppfyller alla mina krav. Problemet är att mp3-ljudet är lågt, burkigt och ibland sprakar till. Bränner jag samma mp3-fil till ljud-CD-spår och kör direkt i kompaktstereon så är ljudet markant bättre. Jag har testat annan kabel + annat ljudkort (budgetkort i laptop) till samma stereo men med ungefär samma resultat. Kan någon rekommendera prisvärda komponenter som skulle ge märkbart bättre ljud. Såväl kompaktstereo som lösa bitar är av intresse. Jag vill inte lägga för mycket pengar dock. Max 3500, men helst under 3000. Kommentera gärna även hur viktiga de olika komponenterna är (i relation till budget/standardkomponenter). - Hur viktigt är det att ljudkort & stereo klarar SPDIF ut/in? - Hur viktig är kvaliteten på den analoga RCA-kabeln? Tror ni att en dyrare "kvalitetskabel" förbättra mitt system? - kabeln måste vara ganska lång (ca 10m). Skulle något slags "signalförstärkare" på denna sträcka förbättra ljudet? Jag lutar själv spontant åt att skaffa en sån här lösning: nuvarande ljudkort >>> spdif coax-ut >>> lång kabel >>> adapter spdif coax/optisk* >>> ny receiver/kompaktstereo med spdif optisk-in (t.ex. den här: Eltax AVR-800 Receiver, Silver, DTS-ES, Dolby Digital EX, 6x150 Watt, 2000kr http://www.komplett....4&view=detailed ) * = adaptern är till för att undvika att bränna receivern, allt enl. info tidigare i denna tråd. Men sen läser jag t.ex. sånt här och blir osäker om det är värt att satsa på en lösning med SPDIF (eller en bättre kompaktstereo/reciever över huvud taget) "Mp3:or tex är samplade i 44.1 kHz mendns många ljudkort (de flesta?) samplar om till 48 kHz till steroon. Det blir en kvalitetsförsämring som vida överstiger den du vinner på att använda digitalt. Av den anledningen har jag gått tillbaka till lakritssnören mellan datorn och stereon." http://eforum.idg.se...ntriesid=703544 Alla svar mottages med stor glädje och hurrarop så skriv nu Redigerat av tapem, 18 May 2006 - 15:29. Postad 22 May 2006 - 12:12
I väntan på svar här har jag läst många andra trådar. Att navigera bland alla termer och ljudlösningar är verkligen snårigt! Jag tänker därför vänta med ny receiver och SPDIF tills jag hunnit läsa in mig ordentligt på området.
Jag har även testat lite olika kablar etc i mitt nuvarande system. Jag har kommit fram till att ljudkortet på mitt moderkort är en svag länk i ljudkedjan. Oavsett kabel ger samma mp3-fil bättre ljud om den körs genom stereon från dels en laptop (med ljud på moderkortet), dels från en billig mp3-spelares hörlursuttag. Jag ändrar därför min fråga: Kan någon rekommendera ett ljudkort för datorn med klart bättre prestanda för ANALOGT ljud ut till extern stereo vid uppspelning av MP3? Kortet behöver inte vara extremt bra. Det bör dock ha dugligt stöd för digitalt ljud ut (utifall jag senare skaffar separat Receiver etc). Kortet måste heller inte vara bra på annat än stereoljud. Vad jag förstår är ljudkortets DAC (digital to analog converter) av stor vikt. Problem med omsampling mellan 44.1 & 48 Khz som jag refererade ovan verkar enligt många gälla bl.a. Creatives äldre kort. Är sådana problem borta från de flesta nya kort? Jag har särskilt svårt att känna hur mycket ett kort som klarar mina krav ovan borde kosta. Här är tre kort jag tittat på. Det första verkar oerhört avancerat. Men skulle något av de andra två duga? (Vilket av dem är i så fall bäst?). Jag vill såklart inte betala extra för funktioner jag inte har användning av! Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic ca 1000 kr D/A för ljud 24 bit / 192 kHz https://www.prisjakt...ukt.php?e=61395 Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS ca 550 kr D/A för ljud 24 bit / 192 kHz https://www.prisjakt...ukt.php?e=40457 Creative Sound Blaster Audigy 4 ca 500 kr D/A för ljud 24 bit / 96 kHz https://www.prisjakt...ukt.php?p=62391 Postad 22 May 2006 - 21:15
Det finns ju väldigt många ljudkort till och men integrerade som har Optical och Caxial överföring, inte för att jagh vet hur pass bra kvalitet det är men jag har det på mitt interna men har inte orkat köpa kabel. Kör på en Prafigold 3,5-2 RCA det blir väldigt bra ljud för att vara en 10meters kabel.
Postad 23 May 2006 - 17:54
Hej hej Poyle,
jo digital utgång (optisk och/eller koaxial) finns på de flesta nya ljudkort har jag märkt. Men jag ändrade som sagt fokus på min fråga: jag söker främst ett kort som ger bra ljud om man kör mp3 via analog ut. Profigold verkar vara kvalitetskablar! Jag tänker skaffa ett nytt ljudkort först och sedan, om det behövs, bättre kablar och då kanske de blir aktuella. Är det ingen annan som har någon rekommendation för ljudkort? T.ex. någon som har ett av de tre korten jag listade och kan ge ett omdöme. Postad 20 June 2006 - 01:07
Hej alla, ny på forumet (första inlägget).
Eftersom det här forumet verkar vara ett forum som har koll på det mesta vad gäller ljud och bild ska jag försöka få några frågor besvarade Har köpt en MacBook för inte så längesen och skrotat min PC helt o hållet. Innan så använde jag min PC för att spela upp film och musik i vardagsrummet på min tv och receiver. Då hade jag dragit en lång ca 25m (rca tror jag) sladd från receivern (digital ingång märkt "CD") till mitt ljudkort på min PC i spdif utgången. Men på min nya MacBook passar inte rca sladden i den kombinerade optisk digital ljudutgång/hörlursuttag (minikontakt). Då det var mycket möda och besvär att få ihop en 25m rca sladd (fick koppla ihop flera 5 meters sladdar och ha mig) och sedan dra den snyggt i taket så skulle jag gärna fortsätta använda sladden om det nu går. Så vad för alternativ har jag? Hört att det skall finnas någon optisk > coax (rca) konverterare? Så här ser den sladden ut: Sladd 1 En till fråga, har en gammal förstärkare som jag innan använde till min PC. Den kopplade jag då till den vanliga ljudutgången på ljudkortet. Men som i föregående fråga så passar inte den kontakten till min MacBook. Finns det någon typ av konverterare här också? Så här ser den sladden ut: Sladd 2 Tacksam för all hjälp jag kan få! Postad 21 June 2006 - 19:05
halloj jag behöver ca 15m optisk eller Coaxial hur långa kan man ha och om man behöver skarva hur funkar det..
Postad 25 June 2006 - 14:09
Fel tråd, kolla här: Långa optiska toslink >15 meter Postad 28 June 2006 - 12:27
Ok, sorry. I vilken forumdel rekommenderar du att jag ställer en fråga som rör kablar, ljudkort och stereodelar (samt hur dessa funkar ihop)? Jag ställde även specifika frågor kring kablar så jag ställer bara dom på nytt: "- Hur viktig är kvaliteten på den analoga RCA-kabeln? Tror ni att en dyrare "kvalitetskabel" förbättra mitt system?" "- kabeln måste vara ganska lång (ca 10m). Skulle något slags "signalförstärkare" på denna sträcka förbättra ljudet?" Kort sammanfattning av mitt startsystem, alternativ jag testat samt resultat (det mest störande är att det i särskilt ena kanalen finns markanta distortioner vid höga talljud och vid musik) 1. mp3 >>> ljudkort >>>10m budgetkabel >>> kompaktstereo resultat: Problem! Lågt, burkigt och bitvis sprakigt ljud Jag testade även 2. mp3 >>> budgetljudkort >>> ny 10m kabel från ELFA >>> kompaktstereo resultat: lite bättre, men inte bra. ( ny kabel = http://www.elfa.se/e...=0&dok=3753.htm ) 3. mp3 >>> annat budgetljudkort >>> 10m kabel (gammal/ny) >>> kompaktstereo resultat: som fall 2 4. mp3 >>> budgetljudkort i laptop >>> 10m kabel (gammal/ny) >>> kompaktstereo resultat: som fall 2 5. mp3 >>> budgetljudkort i laptop >>> ny 0,5 m kabel >>> kompaktstereo resultat: problemfritt! 6. CD (eller mp3-cd) i kompaktstereo resultat: problemfritt! Redigerat av tapem, 28 June 2006 - 12:29. Postad 10 July 2006 - 21:34
mina frågor ovan är inte aktuella längre. Min budgetlösning blev att köpa billigaste externa ljudkort som jag hittade (Sinovoice USB (UAC-05), externt ljudkort 150 kr ; t.ex. här http://www.webhallen...od.php?id=44653 ) och koppla 7. mp3 >>> 5m + 5m USB-kabel (ingendera aktiv men det funkade ändå) >> extern ljudkort >>> kort analog kabel (0,5 m) >>> stereo resultat: löste problemet med lågt, burkigt och sprakigt ljud! Jag testade även: 8. mp3 >>> extern ljudkort >>> 10 m analog kabel (samma som tidigare) >>> stereo resultat: löste problemet ungefär lika bra. Lite, lite svagt bakgrundsbrus jämfört med 7, ingen stor skillnad. Jag drar slutsatsen att det var mitt gamla ljudkort som var problemet. De långa budgetkablarna dög och med vanlig USB-förlängning blev det än bättre. 7 & 8 gav först ett annat problem dock: ett konstant, ljust, tjutande ljud. Men det var nog bara jordslingebrum (ground loop humming; mer om det här: http://documents.epa...me_solving.html ; http://eforum1.idg.s...ntriesid=476748 ) Det löste sig i alla fall när jag drog ur radioantennsladden jag haft mellan radiovägguttaget och stereon. Ursäkta om jag varit bitvis off-topic. Låt nu tusen inlägg om BARA kablar flöda! Postad 17 July 2006 - 10:14
Jag ska koppla min bärbara dator med spdif utgång till min förstärkare. Kan man verkligen välja att använda en optisk kabel då? Skickar en spdif utgång (3,5 mm) verkligen ut ljussignaler? Eller ska jag välja en spdif coax kabel?
Väljer mellan följande: http://www.kjell.com/?item=37983&path= http://www.mycom.se/...5ohm_25850.html Postad 21 July 2006 - 21:34
det är optisk ut som gäller. alla stereo kablar suger och går inte att jämnföra ens me de billigaste optiska kablar, det kräver dock att man har optisk utgång från moderkort eller ljudkort (frontpanel som följer med dyra ljudkort)
Postad 21 July 2006 - 23:49
Efter allt prat om att skicka ljudet digitalt från ett ljudkort med digital 3.5-mm utgång (Creative Audigy) via optisk kabel till en förstärkare har jag letat efter en sådan kabel, utan att behöva använda en adapter.
Optisk 3,5mm-Toslink hos Kjell ![]() Behovet är dock minst 5m, så jag kollade in Lindy, där jag senast köpte min 15m DVI-kabel. Där finns det nåt som heter "SPDIF Cable - TosLink to Mini Optical, 5m" ![]() Men det är inte rätt va? "Mini Optical" är inte samma som ljudkortets 3.5-mm utgång antar jag? /Evert Postad 23 July 2006 - 17:44
Tjo,
Behöver lite hjälp. Det har dessa utgångar: http://www.guru3d.co....php?image=5914 (mikrofon, line-in, och digital I/O) Ska koppla ljudkortet till en förstärkare, Harman/Kardon HK 970. Ska alltså köra med 2-kanaligt ljud. Nu är jag osäker på vad jag ska ha för kablar mellan dator och förstärkaren för att slippa risker med att bränna kontakter, osv. Förstärkaren och datorn ska väl helst inte ha någon elektrisk kontakt. En snabb fråga bara, om man har datorn och förstärkaren inkopplade i olika eluttag så finns väl risken för att datorn skickar en strömspik till förstärkaren och bränner den? Men om man har förstärkaren kopplad till ett jordat uttag, finns den risken då fortfarande? Ska jag köra digitalt? Kan jag köra optiskt via nån adapter? Finns ju inte uttag för det på ljudkortet. förstärkaren står ungefär 6½ meter från datorn, så kabeln måste va en bit! Tack på förhand, Mvh Daniel. Edit: Ska nog köpa kabel imorrn så snabba svar = jag bli glad. Redigerat av Unregistered8b6e22bf, 23 July 2006 - 19:31. Postad 26 July 2006 - 20:37
Hej. Jag har Creative Labs Audigy2 ZS ljudkort. Vill koppla till min förstärkare som har både koax och optisk in. Vad ska jag ha för kabel? Jag vill kunna få surrond ljud....
Postad 27 July 2006 - 08:06
Jag skulle behöva lite hjälp med att koppla ihop min utrustning på smartast möjliga sätt, och med bästa möjliga ljudresultat. Den utrustning som ska sammankopplas är:
Dator Creative DDTS-100 dekoder Creative megaworks 550D högtalare diverse elektronikprylar som stereo, tv, dvd o s v. Det första valet är hur jag ska koppla in datorn till dekodern. Här har jag som jag förstått två alternativ, antingen kopplar jag den mellan den digitala utgången (3,5mm) till en digital ingång på dekodern, eller så kan jag koppla ihop den med den medföljande switchboxen på "vanligt sätt", alltså med tre analoga "lakritssnören". längden mellan dator och ddts-100 om jag kopplar med digital kabel blir c:a 10 meter, eller så blir den något kortare med lakritssnörena, säg 5-7 meter, då jag då kan koppla in den i switchboxen som inte kommer vara bredvid själva dekodern. Om jag kopplar ellan "digital out" på mitt ljudkort (audigy 2) och till en digital ingång på dekodern, ska jag då använda optisk eller koaxial? Vilket av dessa alternativ tycker ni är smartast här? ger något alternativ bättre ljud? Kan ni komma med tips på bra kablar för ett överkomligt pris till båda dessa alternativ så skulle jag vara glad. De olika elektronikprylarna kommer jag koppla in i de digitala ingångarna som finns på dekodern, och på så sätt kunna använda mig av mina datorhögtalare till dessa också. Nästa problem är att längden på högtalarsladdarna troligtvis inte kommer räcka. Jag behöver därför köpa nya till iaf de bakre, men kan tänka mig att köpa nya till alla högtalare om detta skulle medföra ett mycket bättre ljud. Kablarna som just nu går från subben till satteliterna är 3,5mm-kontakter (visst heter standard datorhögtalare detta?) på "sub-sidan" av kablarna, och sedan ser de ut som en "vanlig" högtalarkabel med två kopparledningar på andra sidan. Kan ni tipsa om någon smart lösning för att få så bra ljud som möjligt till satteliterna, jag kommer troligtvis att behöva runt 7 meter för bakre högtalarna? Går det att använda ngn adapter vid subben så man kan använda en standard högtalarkabel istället? tack på förhand! Redigerat av cwolf, 27 July 2006 - 08:08. Postad 30 July 2006 - 13:15
Hejsan!
Jag har fått tag på en Problemet är att jag får inget ljud alls, jag har uppdaterat ljudkorts drivrutiner, flashat om BIOS och gjort allt jag kan komma på. Hittar ingen "AV/PÅ" knapp i config programmet till ljudet. Det inbyggda ljudet sitterpå ett MSI moderkort och är ett AC97 codec, mer speifict ALC850. Någon som vet hur man kan fixa detta? Kan tilläga att det iaf lyser ur S/PDIF ut på moderkortet. Postad 04 August 2006 - 18:27
Jag har precis införskaffat ny dator med Creative´s X-Fi Extreme ljudkort. Vill ha ut ljudet i 5,1 till min hembioanläggning (har både optisk + koax ingångar) Vilken kabel använder jag?? tacksam för svar Mvh SPDIF = koaxial?? Postad 14 August 2006 - 08:47 ![]() Detta är Creative® Digital I/O Module Har beställt den idag, återkommer med input. /MVH Evert Redigerat av e_kjellgren, 14 August 2006 - 08:49. Postad 30 August 2006 - 20:33
Jag är på jakt efter en SPDIF coaxial kabel, som jag ska från mitt SB Live! till min reciver.
Men jag behöver en kabel som är åtminstone 1,5 m och jag lyckas bara hitta några få ställen som säljer sådana kablar och dom är bara 1m långa. Är det någon som har ett tips, var jag kan hitta längre kablar??? Postad 30 September 2006 - 20:48
jag har just hittat att supra har SPDIF coaxial kablar:
HemBioButiken Redigerat av DigitalLF, 22 October 2006 - 19:04. Postad 06 October 2006 - 20:51
Jag sitter just nu med ett audigy 2 ljudkort i datorn och vill koppla ljudet digitalt till stärkaren. Nu har jag bara en digital coaxial utgång, och då jag verkar ha problem med störningar med kortet så vågar jag inte koppla coaxialt till stärkaren då jag är rädd för att bränna ingången. Jag funderar nu istället på att köpa ett externt ljudkort: ljudkort, och köra digitalt ut från detta istället. Som jag förstår det så kan man då även koppla coaxialt till stärkaren utan att riskera ngn bränning, eller har jag förstått det fel? Kanske en dum fråga, men är det några problem att koppla in detta kort då jag redan har ett internt audigy-2 kort installerat?
2 användare läser detta ämne0 medlemmar, 2 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
