Vad betyder, watt, ohm och decibel!
Postad 27 January 2004 - 23:44
Postad 28 January 2004 - 00:31
Watt, Ohm och decibel är endast enheter (såsom kr eller grader). Dessa används för att beskriva mätvärden. Ohm används vanligen i samband med olika resistanser. Decibel är en enhet för ljudtryck (tror 9 decibel uppfattas av en människa som fördubblat ljudtryck), används ibland för att ange hur högt ljudtryck en högtalare ger vid en viss effekt. Watt är vanligt i ljudsammanhang. Watt är en enhet i vilken man mäter effekt. Effekt är ström * spänning. Alltså hur mycket kraft något lämnar så att säga.
Hoppas något klarnade.
Gr3n
Postad 28 January 2004 - 21:17
Dessutom brukar man nog räkna med att en fördubbling av "watten" är ungefär 3 dB.
Postad 28 January 2004 - 22:35
U = R*I dvs det är tyngre för förstärkaren med 4ohm än med 8ohm dvs om impedansen faller krävs mer strömstyrka vilket många förstärkare inte klarar vid lägre impedanser!Nog är det ju ändå så att 8 ohm är tyngre för stärkaren än 4 ohm! Om man t.ex. kortsluter högtalarutgången så är belastningen 0 (noll) ohm. Och då "går det så lätt" att slutsteget torde gå sönder såvida det inte finns ett kortslutningsskydd.
Redigerat av Viggen, 28 January 2004 - 23:05.
Postad 28 January 2004 - 22:42
Postad 28 January 2004 - 23:09
Spänningen ska helst vara densamma under spelning (effektkuben), när impedansen faller krävs mer ström för att bibehålla samma spänning! Blir påtagligt när man går under 4 ohm och lägre!strömen e väll samma?
Redigerat av Viggen, 28 January 2004 - 23:13.
Postad 28 January 2004 - 23:27
Skulle inte 8 ohm då vara tyngre än 4 ohm för förstärkaren?
8 e juh mer än 4
Jag har alltid trot att 4 ohm var lättare....hehe...Får nog kolla litte om detta
då jag nu känner att jag behöver plugga lite på detta ämne
Postad 28 January 2004 - 23:46
Thxmaster: Effekt kan liknas vid (eller ÄR) förbränning. Desto hårdare du jobbar desto mer förbränner du. som en cykel. om du minskar motståndet ® dvs växlar ner får du trampa fortare för att bibehålla hastigheten (V) och du får ge mer kraft (I) vilket leder till att du förbänner mer (P)
Kolla här:
U (1v) = R (10ohm)* I (0.1A)
U(1v)* I(0.1A) = P (0.1watt)
Så minskar vi impedansen.
U (1v) = R(5ohm)* I (0.2A)
1*0.2 =0.2watt
Edit:En annan formel för Effekt är P=U^2/R
Redigerat av Unregistered02d75cbb, 29 January 2004 - 00:02.
Postad 30 January 2004 - 13:56
En förstärkares jobb är att förstärka en inkommande signal. Insignalen (musiken) är en spänning som växlar mellan positivt och negativt och utsignalen ska vara exaxt likadan fast med ökad amplitud (om insignalen är 0.1 V topp till topp så kanske utsignalen är 10 V topp till topp, till exempel).
Det som avgör hur stark en förstärkaren är är alltså hur många gånger den kan förstärka den inkommande signalen. Det som är viktigt är alltså hur många Volt förstärkaren kan ge på utgången.
Hur väl förstärkaren klarar av att forma utsignalen avgörs till stor del av högtalaren som är ansluten mellan högtalarutgångarna. För att en utsignal med till exempel 10 V amplitud ska kunnan skapas måste tillräckligt med ström genereras.
I = U/R
10 V / 8 ohm = 1.25 A
10 V / 4 ohm = 2.5 A
och så vidare.
Lägre impedans kräver alltså starkare nätdel för att ge samma amplitud på utsignalen.
Det som de flesta dock inte vet eller glömmer bort är att antalet watt på förstärkaren inte är det enda som avgör hur starkt man kan spela. Det viktigaste är egentligen högtalarens känslighet.
Känsligheten mäts i dB/W. och anger alltså hur starkt en högtalare låter på en meters håll när den matas med en Watt. Det är först när man har detta värde som det är intressant att disskutera hur många watt man har. En ökning med 3dB motsvarar en fördubbling av effekten. Detta innebär att en högtalare med 3 dB/W högre känslighet än en annan högtalare bara behöver hälften så mycket effekt för att låta lika starkt.
Här måste man dock hålla tungan rätt i munnen eftersom känslighetsmätningar görs på lite olika sätt. Oftast mäts högtalares känsliget som om de vore åttaohmshögtalare. Eftersom alla högtalare inte har åtta ohms impedans väljer man istället att mäta hur skarkt högtalaren låter när den matas med en signal som har en amplitud (spänning) som genom en åttaohmshöglarae skulle vara en watt. Låter kanske krångligt men är egentligen ganksa logiskt.
P (effekt)
P = U*I och I = U/R
vilket ger
P = U^2/R
Vi vill ha en watt i åtta ohm. Vi får då spänningen
U = sqrt(P*R) = sqrt(1 W * 8 ohm) = 2.83 V (sqrt betyder roten ur)
Man väljer alltså ofta att mäta känsligheten vid samma spänning för alla högtalare oavsett impedans. Man låtsas helt enkelt att högtalaren har åtta ohms impedans.
Hur som helst... Om man ska jämföra hur starkt två olika system kan spela utgår man alltså från känsligheten. System A har känslighet 85 dB/W och förstärkare med 100 W. System B har 92 dB/W känslighet och ynka 25 W förstärkning
som jag skrev motsvarar en fördubbling av effekten en ökning med 3 dB.
Effekt Ljudtrycksökning
1 W 0 dB
2 W 3 dB
4 W 6 dB
8 W 9 dB
16 W 12 dB
32 W 15 dB
64 W 18 dB
128 W 21 dB
Vi ser alltså att system A med sina 100 W kan öka ljudstyckan med knappa 20 dB från känsligheten 85 dB/W vilket ger 105 dB. System B kan alltså öka med ungefär 14 dB från 92 db/W vilket ger 106 dB. Båda systemen är altså lika kapabla trotts fyra gånger mer effekt i system A...
Mycket prat... hoppas att någon blir lite klokare. Fråga gärna om något (det mesta) är oklart...
/Micke
