Scart via DVI?
12 svar till detta ämne
Postad 30 January 2004 - 09:34
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Läste i HemmaBio att Z2:an kan kopplas med scart vilket jag inte visste. har någon kopplat scart via dvi? Tydligen kunde man även köra en annan variant med dvi till vga och sedan scart. Har någon erfarenheter av dessa kopplingsvarianter?
Eftersom jag måste köra med scart från min DVD trodde jag loppet var kört med Z2 innan jag läste testen i HemmaBio.
Postad 30 January 2004 - 11:42
Unregistered7c3409dc
  • Unregistered7c3409dc
Jeg har lavet et Scart -> DVI kabel. Det kører RGB og virker fint ;) .
Du skal koble R, G og B fra scart (pin 15, 11 og 7) til DVI (pin C1, C2 og C3). Endviddere skal Sync (composite video) fra scart (pin 20) kobles til DVI(pin C4). Stel fra Scart (pin 21) kobles til DVI (pin 5).
Postad 30 January 2004 - 14:21
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Det låter mycket bra och tack för kopplingsbeskrivningen. Hur lång kabel kan man använda? Jag behöver nog dra en ca 10-12 meter lång kabel.
Postad 30 January 2004 - 15:57
Jeg har kun prøvet at trække 3 meter kabel - fra min X-Box, men du kan sagtens trække RGB 15 meter, hvis du bruger et godt kabel.
Postad 31 January 2004 - 15:52
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Var har du köpt DVI-kontakten? Jag har surfat runt på internet men hittar ingen som säljer lösa kontakter.
Postad 31 January 2004 - 16:03
Jeg brugte en DVI-I -> VGA (D-SUB 15) adapter, og klippede kablet midt over ;)
Dansk internet-forhandler
Postad 01 February 2004 - 11:17
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Jeg har lavet et Scart -> DVI kabel. Det kører RGB og virker fint  :P  .
Måste synckabeln från stift 20 kopplas med? Är inte den till för bl.a. plasmaskärmar och liknande? Vad gäller jordningen från stift 21 så finns väl jordstift intill respektive R,G, och B stift och kopplas till kabelns skärm?
Postad 01 February 2004 - 12:48
Sync fra pin 20 skal med(og IKKE pin 19 - se Link), ellers virker det ikke. I component (YPrPb) ligger sync i Y, men ved RGB skal den tilsluttes separat. Det tog mig 3 timer før jeg fandt ud af det, og fik det til at virke.
Stel fra R,G og B kobles sammen og til Scart (pin 13, 9 og 5) - det glemte jeg at sige - se Link. Men jeg tror pin 13, 9, 5 og 21 er samme forbindelse.
Scart Connector
Sanyo Z2 - Se side 55
Postad 01 February 2004 - 13:24
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Då förstår jag att sync-kabeln måste vara med. Jordpunkterna är nog sammankopplade inklusive stift 21. Det var synd att sync-kabeln måste vara med. Jag hade tänkt använda min processor som bildväxlare mellan DVD och digitalboxen (TV). Processorn har nämligen ingång för två bildkällor som man med fjärrkontrollen kan växla mellan.
Nu återstår en scartväxel som man får växla manuellt, synd. För det är väl inte så att man kan sammankoppla sync-kablarna från DVD och digitalboxen?
Postad 01 February 2004 - 13:49
Unregistered01212181
  • Unregistered01212181
  • 391 inlägg
Jag har ett svagt minne att någon satte synken på komposit och på så sätt kunde växla RGBs genom receivern. Men det kräver ju att receivern ger bild på både komposit och komponent samtidigt (t.ex. på min Marantz kan jag bara få bild från antingen s-video eller komposit på monitor-ut).
Postad 01 February 2004 - 14:14
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Jag har en Primare SP31.7 processor. Jag har mejlat till Hasse på Audioactive för att hör om det går att köra RGB genom processor. Det beror på om processorn bara växlar ingångarna med relän eller om någon elektronik är inblandad.
Postad 02 March 2004 - 11:54
Unregisteredf380a49e
  • Unregisteredf380a49e
  • 2991 inlägg
hanse1; lite OT, men fick du svar från Hasse?
Postad 02 March 2004 - 18:49
hanse1
  • hanse1
  • 382 inlägg
Ja, jag har fått svar från Hasse som inte ser några problem med att koppla RGB via de två componentanslutningar. Har dock inte provat än eftersom jag just nu har fullt upp med andra problem med processorn som hänger sig hela tiden. Eftera att ha slagit av och på huvudbrytaren går det bra en stund. När jag växlar menyer försvinner plötsligt ljudet eller OSD-menyn igen. Återigen slå av och på huvudbrytaren och det fungerar ett tag igen. I går tittade jag på Sagan om ringen med processorn tog inte emot DTS-signalen. I dag hittade den DTS-signalen men gav inget ljud ut förrän jag kopplat över till en analog ingång ett kort ögonblick och därefter tillbaka till den digitala. Hasse påstår att jag har pikar i elnätet.
Jag blir ganska trött på allt strul. Den första processorn jag fick var ett service exemplar som av misstag skickades till mig. Jag såg att det fanns skador på lådan och upptäckte att hela kontaktstycket på baksidan for in i apparatlådan då jag skule ansluta kontakter. Mejl till Hasse som bad mig skicka ned processorn. En ny processor skickades (den nuvarande) men hade även det fel, dels i nätdelen och dels i signalbehandlingen. Mejl till Hasse igen som ville ha ner apparaten. Utan processor i en och en halv vecka och så detta strul, igen!
Nu har jag skickat ytterligare ett mejl till honom så vi får se vad han svarar.
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
