Dammfiltret i Z2
43 svar till detta ämne
Postad 21 February 2004 - 19:59
Unregistered798c58da
192 inlägg
Jag tog just en titt på dammfiltret i min Z2:a och det är uppenbart hur dammblobbarna har tagit sig in - filtret har ju stora hål i sig! Med tanke på hur många som har dammproblem med denna modell verkar det föga troligt att ett ersättningsfilter från Sanyo skulle vara bättre. Filtret är uppenbart konstruerat för att minimera luftmotstånd på bekostnad av filtrering, säkert för att nå den låga ljudnivån.
Det borde gå att ersätta filtret med något bättre. Min förra projektor (Philips Monroe) hade en bit tunt skumgummi som filter, det kanske kunde vara något även för denna ? Möjligen måste man kompensera för det ökade luftmotståndet genom att öka fläktvarvtalet något men det skulle det vara värt tycker jag.
Nån som har funderat på detta redan ?
Magnus
Postad 21 February 2004 - 20:22
komoriman
komoriman
90 inlägg
Jag håller med dig....! Misstänker att z2:an har ungefär likadant filter som Z:1an!
Min jäkla proj Z1) drar ju nästan in myggor genom filtret! "Dustblobs" kom ju som ett paket på posten med en gång!
Postad 21 February 2004 - 20:34
party
party
281 inlägg
Det var någon här som hade länkat till ett annat forum där det stod hur man skulle kunna sätta en nylonstrumpa över panelerna. Kanske skulle man sätta nylonstrumapan vid luftfiltret istället.
Postad 21 February 2004 - 21:06
192 inlägg
Jag gillar idén med nylonstrumpa. Man skulle t.ex. kunna sätta fast en bit på utsidan för luftintaget. På ett sätt är det ju faktiskt bra att det är filteret som är dåligt. Det hade varit värre om den tog in tjuvluft lite här och där. Skulle kännas trist att klä hela projektorn med nylonstrumpor.
Tror ni att man behöver öka på varvtalet på fläkten ifrån servicemenyn med den modden ? Projektorn skall ju ha termostatstyrda fläktar så det kanske reglerar sig självt ?
Postad 21 February 2004 - 22:29
Scandinavian
Scandinavian
308 inlägg
Kom ihåg att rengöra filtret OFTA om ni sätter på nylonstrumpa. Behövs inte mycket damm för att effektivt täppa till filtret då ytan blir slät istället för porös! Kommer dock säker vara väldigt effektivt. Lycka till.
Postad 22 February 2004 - 09:24
Unregistereda0ef723f
3439 inlägg
Det där med nylonstrumpa endast över filtret har även jag tänkt på.  Ska testa det då jag får min Z2;a.
Postad 22 February 2004 - 10:32
Unregisteredf380a49e
2991 inlägg
Pete's a pie; när får du din Z2'a? Hur som helst, återkom med resultat när du har snott, dissekerat och installerat ett par av din flickväns nylonstrumpbyxor i projektorn!
Postad 22 February 2004 - 12:50
party
party
281 inlägg
Får nog också sno ett par nylonstrumpor av flickan när min Z2:a kommer på tisdag... har förlagt mina
Postad 22 February 2004 - 16:14
Unregistered5b60ce3b
107 inlägg
Har också råkat ut för dustblobs redan...ska testa det där med nylonstrumpa också efter att jag blåst bort dammet på panelen...
Postad 23 February 2004 - 16:07
Unregistered3ea93e48
1 inlägg
Hur får man lättast bort dust blobbsen?? Är det tvunget att öppna upp den eller finns det nåt alternativ? Måste ju finnas en övervägande risk att få in mer damm om man öppnar den i en oskyddad miljö. Några tips på tillvägagångssätt?
Postad 23 February 2004 - 19:03
107 inlägg
Risken finns säkert men städa innan så är det nog lugnt. Det är ju skillnad på att öppna den i 10min och blåsa rent och ha den igång med dåligt filter och fläkt som suger in damm under många timmar...
Har skaffat luft på burk och ett par fina svarta slanka nylonstrumpor nu som jag tänkte testa bättre på luft-filtret med. Kanske inte pallar ikväll men jag återkommer med rapport här på hur det gick sen...
Postad 24 February 2004 - 12:28
192 inlägg
Hmm... kanske att en nylonstrumpa inte är det bästa ändå. Jag funderar på om man skulle slakta ett luftfilter till en bil. Biltema eller mekonomen borde kunna ha något passande veckat filter som man kan klippa till och kanske till och med sätta fast i den befintliga filterhållaren med lite silikon.
Det enda som oroar mig är hur projektorn kommer att reagera på ökat luftmostånd. Kompenseras det verkligen fullt ut automatiskt av fläktarna eller måsta man reglera fläktvarvtalet i servicemenyn, och i så fall hur mycket utan att riskera förkortad livslängd på lampan ?
Svårt att svara på utan att mäta temperaturer inuti projektorn före och efter. Går det att få fram temperaturmätningar i servicemenyn föresten ?
Postad 24 February 2004 - 13:01
soren
soren
646 inlägg
Nu får även jag tyvärr rapportera att jag fått en liten dammblob
Nåväl , jag låter sanyo service ta hand om det när de kolla på mitt fokusproblem.
Om man bara kunde få ett definitivt besked på när det fixat DVI 50 Hz så man kan lämna in den!
/Sören
Postad 24 February 2004 - 13:35
Scandinavian
Scandinavian
308 inlägg
Ett tips! När man köper nya dammsugarpåsar brukar man få med ett filter till motorn. Det filtret brukar vara av hög kvalitet eftersom de ska förhindra att glidlagren inte slits ut av damm och mindre partiklar. Borde finnas att köpa separat i olika storlekar hos en fackhandel!
Postad 24 February 2004 - 16:09
107 inlägg
Problemet är att hitta en affär som har sånna filter...var mycket lättare att hitta nylonstrumpor (finns ju på ICA) för bara 20 spänn
Postad 25 February 2004 - 08:48
Unregisteredd35fadb9
121 inlägg
Köpte "klipp till det själv" motorfilter till dammsugaren på Prix stormarknad...
Postad 25 February 2004 - 12:44
Unregistered6675e297
921 inlägg
Hej, jag är mycket intresserad av Z2an, och är ju självklart fundersam jag med angående detta problem med det dålig filtret i Z2an, det finns ju filter för datorer hos www.gtek.se, under fläkttillbehör finns det filter för fläktar längst ner, för olika storlekar av fläktar.
Vet inte hur dammfiltret sitter i Z2an, men om det ser ut som, sitter som på en dator, kan det ju vara nått att tänka på?
Kanske kan modifiera det för Z2an?
Mvh:
Philip
Postad 25 February 2004 - 13:07
Unregisteredfb4a45a9
573 inlägg
Jag har en annan åsikt om damm problemet. jag tror att dammet finns i panelen redan från fabrik tyvärr. så det är nog inte filtret det är fel på
Postad 25 February 2004 - 13:38
192 inlägg
Fullt möjligt att det finns damm i projektorn redan från fabrik, men att det är stora hål i originalfiltret lär ju knappast göra saken bättre....
Postad 25 February 2004 - 14:19
prosen
prosen
923 inlägg
Enligt Gustaf på Cavena har de servat 10 av 700 för damm i panelerna. Frågade om de hade några ersättningsfilter med de hade de inte.
EDIT: Sen i november gällde det då.
Redigerat av prosen, 25 February 2004 - 14:35.
Postad 25 February 2004 - 15:33
Unregistered6d6951fa
170 inlägg
Nylonstrumpa funkar utmärkt, funkar bra till datorn också om man inte vill att den ska dammfyllas  men komihåg att göra rent filtret.
Postad 25 October 2004 - 15:36
Unregistered890e2b14
5 inlägg
Hur är det med "nya" dammfiltret i z2:an? Ingen som fortfarande kör med damstrumpor  eller får massor med damm på panelerna????
Magnus
Postad 25 October 2004 - 21:30
192 inlägg
Nya filtret fungerar utmärkt. Inga problem med blobbar sedan det monterades (c:a 200 timmars drift).
Väl värt pengarna tycker jag. Edit: Om du har en Z2:a med det ursprungliga filtret alltså.
Redigerat av Unregistered798c58da, 25 October 2004 - 22:40.
Postad 26 October 2004 - 01:53
Unregistered82bc6fda
31 inlägg
Hur avgör man om man har nya eller gamla filtret?
Postad 26 October 2004 - 22:40
5 inlägg
Tack... Ok! Låter tryggt! Tror jag har det nya filtret.. Har version 1.07 från fabrik... Stämmer inte det att det ska vara det nya med då eller???
Magnus
Postad 27 October 2004 - 14:10
2991 inlägg
Mina PLV-Z2'a har firmware v.107 från fabrik och luftfiltret har inte några stora hål i sig - har heller inte upptäckt några som helst "dammblobbar".
Postad 27 October 2004 - 17:16
ekke
ekke
2466 inlägg
hur rengör man detta luftfilter? tvätt eller dammsugning?
Postad 30 October 2004 - 10:33
Unregistered02d5063f
82 inlägg
Ja hur rengör man projjan om den har fått skit i sig?
Postad 31 October 2004 - 22:55
Unregisteredab9a53ca
132 inlägg
Bättre guide får man inte... http://www.avsforum....threadid=339154Har inte gjort det själv (inte behövt)...
Postad 31 October 2004 - 23:42
192 inlägg
Jag använder dammsugaren. Jag dammsuger först runt filterhålleren/luckan samt gallret där luften sugs in (så att inget damm skall ramla in i projektorn när jag tar bort filtret) sedan tar jag bort filtret och suger med dammsugaren på yttersidan av filtret så att dammet som har fastnat sugs ut (och inte vidare in i filtret). Ibland när jag är lat så dammsuger jag bara på utsidan av gallret där filtret sitter. Om du tvättar filtret måste du nog låta det torka väldigt länge så att ingen fukt kommer in i projektorn.
Postad 10 November 2004 - 15:04
132 inlägg
Tja, så kan nu även jag sälla mig till den skara som fått en dammblob på panelenen. En liten grön prick som syns när det är svart.
Tycker personligen inte att det är något stort problem men jag ska nog ta och plocka isär projjen och blåsa lite med tryckluft någon passande dag.
C:a 30 timmar på projektorn so far.
Det är rätt uselt av Sanyo att förbise en sån här sak. Z3:an har ju sin fördel trots allt med "inspektionshålet".
Kan Sanyo-Gustaf svara på huruvida man har det "uppdaterade" dammfiltret med firmware 1.06 från fabrik?
Postad 10 November 2004 - 20:12
Unregisteredd942f423
453 inlägg
Det var from v1.07 som det blev ett nytt dammfilter.
Postad 13 November 2004 - 16:20
Unregistered4b026b86
1292 inlägg
Är det någon som vet om det går att köpa det nya filtret som typ reservdel??
Det vore ju skönt att slippa bekymra sig för ev. framtida dammfläckar.
Hade dock mest färgblobbar i början(som jag har blåst bort), så jag misstänker att det mesta dammet fanns i projjen redan från fabrik.
Postad 26 November 2004 - 12:15
Unregistered2606abe1
124 inlägg
Nån som pratat med Cavena angående borttagning av damm? Upphävs garantin eller är det okej så länge man vet vad man sysslar med?
Har haft in den på service en gång för att lampan gick sönder, och då tog dom även bort damm.
Nu är det 3 riktigt stora och jobbiga blåa bloppar mitt på bilden som jag måste ta bort på nåt sätt.
Så göra det själv eller skicka in ? Vill fortfarande ha kvar garantin såklart.
/kenta
Postad 30 November 2004 - 18:27
124 inlägg
Åkej, då får jag chansa då....
Men vart köper man luft på burk ? är det nån speciell luft eller är det bara köpa vanlig luft som man har tex till "hockeytutor"? Sån fanns på teknikmagasinet, då fick man med en tuta oxså på köpet =)
/kent
Postad 30 November 2004 - 21:29
Unregistered71618a52
478 inlägg
Claes olsson har luft på burk.
Postad 01 December 2004 - 03:28
Biltema har också. Använde en sån när jag blåste rent panelerna på min ae300.
Postad 01 December 2004 - 13:16
124 inlägg
Säker på att clasohlson har spray? Jag var dit och frågade men dom sa att dom inte hade det, har du artikelnummer? Hittar inget då jag söker heller /kent
Postad 03 December 2004 - 07:46
ThunderStrucker
ThunderStrucker
36 inlägg
/kent
Dom får leta igen! Om den nu inte var slut vill säga... När jag köpte min (Täby, norr om Sthlm) sa personalen också att dom inte hade men ändrade sig sedan och visade vart den stod! Kolla hyllan vid bilshampoo  ! Om den står där kan du ju alltid fråga någon i personalen igen och vet dom fortfarande inte kan du lära dom en läxa Finns även på: Spray/Kemiskt
Postad 03 December 2004 - 10:48
Unregistered1b42c15d
951 inlägg
Min Z2 fläkt går ibland plötsligt upp i varv, kan detta bero på att jag inte rengjort filtret, har inte gjort det på några månader sen jag fick den.
Postad 05 December 2004 - 16:22
124 inlägg
/kent Dom får leta igen! Om den nu inte var slut vill säga... När jag köpte min (Täby, norr om Sthlm) sa personalen också att dom inte hade men ändrade sig sedan och visade vart den stod! Kolla hyllan vid bilshampoo !
Ah perfekt!! Var in där igår och frågade 2 nya som jobbade där, båda sa att "nej det har vi inte" och sen lurade dom på mig nån sorts batterihårtork som var avsedd för elektronikrengöring. Den kunnde knappt blåsa bort en dammråtta som låg på golvet. Aja men nu vet jag vad jag ska köpa i alla fall, tack så mycket...
Postad 28 February 2008 - 01:22
tud111s
tud111s
22 inlägg
Samma gäller med min. Och så oteknisk som jag är måste jag få fråga er kunniga människor, vart exakt sitter det där såkallade luftfiltret? Öppnade projjen iför går. Men de jag möttes av var ju bara ett stort chip och massa fläktar! Hjälp snälla!
Postad 28 February 2008 - 10:45
Unregistered1391
Unregistered1391
34 inlägg
namnl_s.GIF 32.06K
0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered1391, 28 February 2008 - 10:50.
Postad 03 March 2008 - 00:47
tud111s
tud111s
22 inlägg
namnl_s.GIF 32.06K
tack för hjälpen! Nu undrar jag bara en sak till? Vart kan man köpa nya filter till sanyo z2? billiga å bra, tack! mvh. hoppas på snabbt svar (A)
Projektorer
