Impedans på högtalare individuellt?
1 svar till detta ämne
Postad 09 March 2004 - 22:53
Unregistered90ea5781
  • Unregistered90ea5781
  • 29 inlägg
Hmm... En liten fråga, är det så att varje högtalar sorts impedans (motstånd) är olika? Altså har tex högtalare 1 ett motstånd på 8 ohm medans högtalare 2 har 2 ohm? Eller är det så att alla högtalare kan köras på både 4 6 och 8 ohm? Förstod inte riktigt hur det där fungerade :wub:
Fråga 2. Ljud är en stor passion. Är det värt att lägga ner 15k på harman's värsting avr 8500? Någon som råkar ha den eller kan intyga att den verkligen är bäst?!
tacksam för svar!
Postad 10 March 2004 - 00:04
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
En högtalares impedans är en siffra som visar högtalarens nominella impedans under frekvenserna som högtalaren spelar. Dvs. om din högtalare har en impedans på 8 ohm så kan man enkelt säga att lasten som förstärkaren upplever när den spelar de olika frekvenserna är ca. 8 ohm.
Sätter du en 4 ohms högtalare när förstärkaren vill ha 8 kommer du dra mer ström från förstärkaren med risk för att man kan bränna sluttransistorerna. (risken finns i princip bara om man spelar på hyffsat hög volym...). 8 ohm är lite motsägelse fullt en lättare last att driva än 4 ohm.
Sätter du en 8 ohm på en 4 ohm förstärkare så har jag inte hört att det skulle kunna leda till några större problem mer än att volymen inte blir lika hög...
Många menar att risken att sätta låg impetiva högalare på en förstärkare som vill ha tex. 8 och inte 4 ohm är överdriven... De brukar säga: Va fan, kör så det ryker...
Vilket är vad du kanske kommer att göra...
Redigerat av GrodanB, 10 March 2004 - 00:06.
