förslag på ek bänk, något för dig?
29 svar till detta ämne
Postad 08 April 2004 - 06:59
Unregistered90e9942f
30 inlägg
Hej! Jag har följt olika diskussioner om olika bänkar i ek. Då jag är på jakt efter en bänk som klarar 88kg, är ca: 60cm bred och har en mitten hylla på ca: 52 cm så passar inte denna modellen mig..... Jag hittade en snygg bänk på www.bolia.com! Tyvärr passar den inte mina krav, men den kanske passar till någon av er? http://www.bolia.com...ct.as...=$2$$4$Futura TV/Hi-Fi Stor Fakta: Futura-serien finns i flera varianter och i flera fanerutföranden Modellen levereras som standard med hjul Ben kan köpas separat Max bärformåge: 72 kg Material: Faner Specifikationer: Höjd: 50 cm Bredd: 145 cm Djup: 50 cm Material: Ekfaner Jag mailade bolia om mått m.m. De skrev följande: "Tyvärr spelar det ingen roll huruvida du använder ben, hjul eller inget, den rekommenderade vikten är ändå densamma. Innermått mittenhylla: ca 44 x 32 Innermått öppen mindre hylla: ca 44 x 15 Innermått låda: ca 39 x 44 Futura finns i en mindre modell "Futura Lille", i övrigt inga fler varianter." Lycka till! Magnus
Postad 09 April 2004 - 09:48
Unregistered222df659
1236 inlägg
Kan inte förstå varför den bänk du hänvisar till inte skulle passa. Visst det står 72kg, men det går att byta hjul till de som tål 100 kg styck.
Kolla mitt galleri, och se min bänk. Den är 60 cm djup, 2 m bred - och tung som bara den utan tv, och utan lådorna fyllda. Den byggde jag själv och är i massiv alm, oljad. Hjulen kommer från Tellus i Stockholm. De tål visserligen inte att man kör dom fram och tillbaka i längre sträcker men räcker och blir över till att dra bänken ut och pilla med kablarna bakom.
Bänken väger nu lätt över 100 pannor...
Postad 09 April 2004 - 13:37
Converge
Converge
119 inlägg
Cango: Argh det var en snygg och clean bänk. När jag flyttar och får ett vardagsrum i normal storlek har jag planer på nåt i liknande stil, fast bredare och med stora lådor (istället för att som du ha två lådor i höjd vill jag ha en stor) där jag kan baxa in mina vinylskivor. Har du ngn. snickarutbildning eller liknande? Var den svårt att bygga? /E
Postad 09 April 2004 - 15:29
Unregisteredf37fdf17
2 inlägg
Vill du lägga ner lite pengar på inredningen så kan jag rekomendera Hemmets möbler, t ex http://www.hemmet.se...=27&product=215 verkar fungera för dig.
Postad 09 April 2004 - 15:49
1236 inlägg
jobbar med inredningssnickeri/möbler sen 12 år tillbaka, så det var väl ok för mig. Dock inget man gör om man inte har rätt grejer. (justersåg etc)
Handtagen är också mina egna, om nån undrar ;-) (aluminiumstång, 25 mm, kapad, putsad/borstad och klarlackad.)
Angående en stor låda för vinyl, så kan det vara svårt för den tyngd den skall hålla, och hålla när den dras ut. BLUM, som gör lådutdragsskenor, gör några som ska hålla 50 kg i utdragen form, (de som jag använder). Vet inte om det finns de som håller för mera. Men kolla med dem. www.blum.se
Postad 09 April 2004 - 17:45
Converge
Converge
119 inlägg
Jo jag vet, mina backar väger en hel del. Tänkte om det gick att lösa med nån sorts stöd som fälls ut under när man drar ut lådan.... lätt över min nivå när det gäller att bygga, man får väl firra ngn. som är bättre på det (LÄS: betala dyrt för hantverkare).
hrm nåja, jag får drömma vidare, som sagt; jag har inte flyttat än
Postad 09 April 2004 - 21:16
1236 inlägg
behöver inte bli så dyrt. Du kan lägga ut det du inte kan göra själv och sköta resten.
Jag finns i Tyresö om du skulle behöva hjälp.
(www.swärddesign.se)
blumbeslagen kostar ca 300 /paret 50kg's 550 mm djupa. och 50 kg e rätt mycket. kan säkert ta nåt kg mer, men det är vad de garanterar. Tror det kan finnas för tyngre - kolla HÄFELE. kan inte adressen...
Postad 10 April 2004 - 19:07
30 inlägg
Tack för tipset om att byta hjulen Cango. Tyvärr meddelar butiken att den rekommenderade vikten är 72 kg oavsett om jag tar bort hjulen och ställer direkt på golvet, eller byter till benen som finns som option... Hemmet's möbel är vacker men lite för låg för mig. Får nog inte plats med alla grejorna in under. Egentligen tycker jag bättre om Azarro från Poshliving Stockholm http://poshliving.se.....=Azarro 10045men jag tycker den är för lång, (samt den är inte 60cm djup) och jag vet inte om den klarar mina 80kg tv, samt förstärkare, dvd, m.m. Kanske jag kan göra en beställning via dig på en Azarro kopia, men som är ca 150cm lång istället ?? Åtminstone är jag intresserad av vad en sådan möbel skulle kosta att tillverka. Dessa mått skulle vara optimala för mig: Längd ca: 150cm Vänstra facket (med glasdörr och nedre hylla ca: 18cm hög) 44 cm Mitten facket (öppet övre för center högtalare, samt låda nere) 52cm Högra facket (med glasdörr och nedre hylla ca: 18cm hög) 44 cm Djup 60cm Höjd ca: 50-55 cm inkl ev hjul/ben Klara ca: 100kg Trämtrl Ekfanér Magnus
Postad 10 April 2004 - 21:16
1236 inlägg
"Tack för tipset om att byta hjulen Cango. Tyvärr meddelar butiken att den rekommenderade vikten är 72 kg oavsett om jag tar bort hjulen och ställer direkt på golvet, eller byter till benen som finns som option..." Konstigt... Ser man på bilden, så ska mellansidorna bära upp all tyngd (åsså fötter/hjul såklart) och då ska det inte vara några problem med tyngden. Det enda som skulle kunna vara problem, är att toppskivan är ihålig innuti och tål inte mer än 72 kg. Annars har jag svårt att tänka mig att den inte skulle palla för mer - särskilt om man byter till ben - 6 st, 4 vid varje hörn, och två mitt i under varje mellansida. Jag ska räkna på pris på din möbel - kan dock säga redan nu att tyvärr lär det inte hamna i Poshlivings pris på ca 6000. inkl moms. Men jag ska göra mitt bästa att det ska vara ett bra pris för det du får. här är en snabb skiss på vad du kanske vill ha. Proportionerna är enligt dina mått 150 cm lång, 60 cm djup, och skåpet 45 cm hög + 10 cm hjul = 55 cm allt som allt. (färgen är inte riktigt ek, men nästan...;-)
Postad 11 April 2004 - 12:01
30 inlägg
Det där ser ju bra ut!
Det behöver inte vara "solid" ek utan ekfan'er med mdf är ok!
Några små detaljer:
Vänstra resp. högra nedre hyllan bör vara ca: 18-19 cm högt så att jag får plats med en yamaha 1400 reciever. I mitten en center högtalare på ca 53x19 cm.
Magnus
Postad 11 April 2004 - 17:10
1236 inlägg
 tolkade hyllmåttet lite fel (blev upponer) - men det spelar ingen roll, eftersom man gör en hålrad på varje sida och använder hyllbärare, på så sätt gör man hyllan flexibel - och vill man uppgradera till en Yamaha 3355454, så kan man göra det utan att man behöver köpa en ny möbel.
Postad 13 April 2004 - 18:43
Unregistered5443661d
584 inlägg
Denna bänk finns hos svenska hem-kedjan, den är mkt snyggare i verkligheten, och så finns det fler möbler/hyllor i samma serie... Den finns helt i ek också! EDIT: Azzaro är det jag menar... http://www.svenskahe...003113153725948/L
Redigerat av Unregistered5443661d, 13 April 2004 - 18:44.
Postad 13 April 2004 - 20:59
30 inlägg
Yepp, den är så jädra snygg! Den finns även på www.svenssons.se Tillverkare är: http://www.voicefurniture.com/Jag vill dock helst bara ha den i ca: 150-155 cm då 180cm är lite för stort i mitt rum. Priset är ju inte det billigaste heller... Linn, vet du hur stora innermåtten är på luckorna och lådorna? (breddxhöjd) Vet du max vikten för att kunna ha tv uppe på? Går det att flytta hyllorna innaför skåpsluckorna i höjdled? Ledsen för "fråge bombningen"! Ha de! Magnus
Postad 13 April 2004 - 21:22
584 inlägg
...annars är 180cm ganska lagom att få in mellan högtalarna... det är bra
om du inte ställer högtalarna för nära varandra, men i o f s viktigare att
de inte hamnar för nära ett hörn i ett smalt rum.
/L
PS: Vet du om möbelserien finns i Lönn eller Björk?
Postad 13 April 2004 - 22:43
Unregistered961
Unregistered961
164 inlägg
Själv så letade jag förgäves. Det blev till att ta fram skissblocket, tumstock, stora plånboken och leta upp en möbelsnickare!
Postad 14 April 2004 - 07:39
30 inlägg
Snygg möbel Figge!
Hur mycket fick du betala och vem anlitade du?
Linn: Nej, jag tror Azzaro bara finns i vitt eller oljad ek. Dock lite osäker.
/M
Postad 14 April 2004 - 08:07
Unregisteredf230cf7c
41 inlägg
Jag har haft min Azzarobänk i en månad och är mycket nöjd.  Min är i körsbär och matchar då också mina högtalare. Jag gjorde en liten modifiering av bänken så att jag fick in centerehögtalaren i den.
Det jag gjorde var att ta bort den övre av de två lådorna och sedan satte jag dit en av hyllplanen som normalt ska sitta bakom glasdörrarna. På så vis ser centern nästan ut att vara inbyggd i bänken. Samtidigt har jag förstärkaren ståendes ensam i utrymmet bakom ena glasdörren på den sida som inte har kvar hyllplanet, vilket leder till att det är mycket luft ovanför förstärkaren. Bänken är perfekt om man vill dölja sina kablar också.
Jag ska ordna med bilder så snart jag har tid så får ni se hur det ser ut. Jag kan även ordna med mått åt dem som undrar.
Postad 14 April 2004 - 08:46
30 inlägg
Härligt Ref!
Vi väntar otåligt på både bilder och hyll/låd mått!
Kan du tex ha cd skivor på högkant i din nedre låda?
/M
Postad 14 April 2004 - 08:56
41 inlägg
Jag kan kolla måtten när jag kommer hem från jobbet. Eftersom jag jagade en bra bänk under en längre tid vet jag hur svårt det är att hitta något som man blir nöjd med, så självklart ska jag hjälpa till.
Kan även tillägga att min sambo blev väldigt nöjd med resultatet trots en inledande skepsis till att placera ut ett gäng högtalare i vårt nya vardagsrum. Inte helt oviktigt att få henne med på tåget
Redigerat av Unregisteredf230cf7c, 14 April 2004 - 09:08.
Postad 14 April 2004 - 15:46
improwise
improwise
3696 inlägg
För er som har svårt att hitta TV bänkar som är både snygga och har tillräckligt djup för de lite mer rejäla grejerna kan jag rekomendera att ta en titt på kökskåp i bänkmodell. Dessa är 60 cm djupa, 90 cm höga, finns i många varianter, har massor med olika tillbehör i form av hyllor, lådor etc och har som regel ett antal olika dörrar att välja bland. Behöver som regel kompletteras med en bänskiva ovanpå, men då får man å andra sidan välja själv vad man vill ha. Alltså VÄLDIGT många möjligheter att hitta precis det man vill ha. Ta t.ex. en titt på IKEA.se, Marbodal.se, ballingslov.se etc.
EDIT: 90 cm höga med 16 cm ben, som brukar vara justerbara mellan 10-20 cm typ.
Mvh Patrik Johansson
PIPRO
Redigerat av improwise, 14 April 2004 - 15:47.
Postad 14 April 2004 - 19:14
41 inlägg
Min Azzaro finns i mitt galleri nu. Mitt under bänken finns stödben för at staga upp så att bänken inte knäcks, så det är inte bara de yttre benen som syns på bilderna som finns. Lite mått: Yttermått: Bredd: 180 cm Djup: 49,5 cm Höjd: 50 cm (eller 42,5 cm utan ben) Innermått: Varje sektion är exakt lika stor, vilket möjliggör att placera en av hyllorna i mittsektionen med centern på. Varje sektion: Bredd: 56,5 cm Djup: 46,5 cm (= maxdjup på elektroniken. När jag skaffar en större förstärkare tror jag att jag helt enkelt tar bort den bakre väggen bakom den och låter förstärkaren sticka ut en aning där bak, det syns ju ändå inte) Höjd: 38,5 cm Lådans innermått:Bredd: 53,5 cm Djup: 43 cm Höjd: 15 cm Hoppas detta hjälper. I övrigt är bänken rejält gjord, inget fuskbygge. Den är tung!
Postad 14 April 2004 - 19:23
30 inlägg
Tack!
Härlig möbel! Verkar som gjuten för varje hemmabio fantast!
Äntligen en möbel som har plats för en center mitt i möbeln.
Hur hög är din center? Min är 18cm.... Får den plats?
Magnus
Postad 14 April 2004 - 19:35
41 inlägg
Min center är också exakt 18 cm hög så det borde gå.
Eftersom de förborrade hålen där hyllans "upphängningspluggar" skulle placeras var någon millimeter för högt borrade för att centern skulle rymmas gjorde jag ett litet enkelt ingrepp i hyllan. Hyllan vilar nedsänkt en bit på dessa pluggar. Urfasningar i hyllan gör att pluggarna inte syns. Det jag gjorde var att med en kniv ta bort ytterligare ungefär en millimeter av fasningen så att hyllan hamnade något längre ned när jag lade ned den, och centern rymdes! Enkelt! Men svårt att förklara, hoppas någon förstod... Kan ta kort, finns uppe om en stund...
Postad 14 April 2004 - 19:46
41 inlägg
Bilden på detta är uppe nu i mitt galleri. Förtydligande: Jag har ej gjort det där hålet själv, endast tagit bort lite mera än vad som var gjort vid tillverkningen för att hyllan skulle hamna lite längre ned.
Postad 14 April 2004 - 19:59
30 inlägg
Underbart!
Lika bra att jag går och beställer en på en gång.
Du sa ju att den är rejäl och stabilt byggd så då antar jag att den bör klara en 80kg TV också.
Tyvärr är min tv 60cm djup, men jag tror det är ok. 10cm överhäng är väl ok. Tv apparater är väl generellt framtunga eller?
Någon som har erfarenhet av överhäng av tv på möbel generellt?
/M
Postad 14 April 2004 - 21:08
41 inlägg
Ja, Tv-apparater är oftast tunga på framsidan. Min TV är 58 cm djup och har därför lite överhäng på baksidan, men det är inga problem. Den väger 57 kg. Om vikten skulle vara ett problem går det ju att ta bort benen på bänken och sätta den direkt på golvet som Hydrolift F20 gjort med sin: Länk
Postad 14 April 2004 - 22:04
Unregisteredc0247635
117 inlägg
jag har ställt min tv på en lack hylla från Ikea o tv:n har inte vällt ännu  rejät överhäng bakpå men det funkar......
Postad 31 May 2004 - 14:14
30 inlägg
Ahh!
Äntligen har jag precis fått min efterlängtade azarro (ek)!!
fixar bilder så fort jag har fått i ordning allting..
Tack Ref för tipset om center högtalaren!
Jag funderar dock på att höra om det inte går att beställa en extra hyllskiva då jag gärna vill ha bägge skivorna på resp sida som "vanligt".
Jag kommer nog även att ta bort bakväggarna för optimal lufskylning, som du sa är de ju lätta att sätta dit igen om jag ångrar mig.
Återkommer med bilder senare.
Ha de!
Postad 16 June 2004 - 14:51
41 inlägg
msj123:Se där, det blev ju riktigt snyggt! Jag kommer också ta bort bakväggarna så snart jag får hem min nya förstärkare (om jag bara kan bestämma mig för vilken jag ska köpa...)
Postad 29 June 2004 - 22:39
ippo
ippo
1267 inlägg
Usch... Hade precis knåpat ihop ett redigt inlägg och skulle posta, då låg sidan nere i ca 5min.... Bara att börja om!!
Alltså...
Jag har kollat på Azarro en tid, men inte vågat slå till då jag är orolig att grejerna ska bli för varma i den. Framförallt stärkaren jag tänker på, Yamaha 650. Men kommer oxå ha en HTPC i bänken, har tänkt tanken att ta bort bakstycket men är det inte just det som hindrar bänken från att skeva? Det verkar rimligt att den borde bli mer känslig för sidokrafter om man inte har ett bakstycke...
Vad är då alternativet?
Kanske en stål-ram istället för bakstycke? Inget avancerat men borde funka ypperligt...
En annan nackdel med att just ta bort bakstycket är DAMM! Det är en stor fördel med ett "stängt" utrymme, att det inte blir så smutsigt...
Ett alternativ till att ta bort bakstycket kanske kan vara att montera tex 2 80mm papst fläktar i bakstycket, och låta dessa trycka ut varmluften i Bänkens bakre ovandel.
Tankar?
/Ippo
Hemma
Inredning & Möbler
