Bygga en liten förstärkare?
17 svar till detta ämne
Postad 19 April 2004 - 08:58
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Måste bygga en liten förstärkare, och undrar ifall någon har några tips på billiga sidor på nätet som säljer byggsatser m.m. för under 500:-
komplett & fungerande!?
Postad 19 April 2004 - 09:23
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Svebry
Kolla under "Prislista Velleman Byggsatser" i menyn till vänster.
T ex:
K4001 FÖRSTÄRKARE 7 WATT 126kr
K4003 FÖRSTÄRKARE 2X30 WATT STEREO 314kr
Postad 19 April 2004 - 21:04
Unregisteredb141c5bc
  • Unregisteredb141c5bc
  • 741 inlägg
Om du är villig att göra lite efterforskning och har viss erfarenhet av elektronik så är GainClone ett alternativ. Få komponenter, går at hardwira och låter riktigt bra.
Mkt info går att hitta här: www.diyaudio.com
Mvh // Mattias
Postad 22 April 2004 - 10:48
Unregistered18b740a3
  • Unregistered18b740a3
  • 128 inlägg
Som vi diskuterade förut så kommer bara nätdelen till en gainclone kosta mer än de där 500 om man inte har saker hemma tyvärr....
Postad 22 April 2004 - 12:03
Unregistered0958527d
  • Unregistered0958527d
  • 1119 inlägg
Velleman K4003 är en utmärkt byggsats som är enkel och billig att bygga och låter förvånansvärt bra! Mata den med en liten 20VA toroidtrafo på 2 x 12 Volt om du vill komma billigt undan, fungerar utmärkt. Byggsatsen finns på Elfa.se med flera ställen. Du behöver ingen likriktarbrygga för nätdelen, trafon kopplas direkt på förstärkarkortet, likriktarna är integrerade.
Komplettera med en liten apparatlåda (plast eller aluminium), sladdställ med säkring, högtalarlist och ett par phonokontakter för chassimontering.
Mvh,
Marcus
Postad 22 April 2004 - 14:51
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Mvh,
Marcus
Fundera på att köpa Velleman K4003 byggsatsen, fanns den på elfa.se sa du....kan du hitta den åt mig?
Duger denna trafon?
Till trafon
Vad menas du med högtlarlist? (högtalar utgångar eller?) :lol:
Har du byggt en förstärkare av K4003 byggsatsen? Fungerar den bra isåfall?
Postad 22 April 2004 - 15:33
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Verkar inte som om Elfa har just K4003. Beställ istället från Svebry som jag tipsade om i mitt tidigare inlägg, de är betydligt billigare än Elfa (Elfas priser är exkl moms). Dessutom är det positivt att gynna de små handlarna istället för att gå med på Elfas ockerpriser.
Svebry har även 2x12v trafos.
www.svebry.se
Svebry - prislista Vellerman
Svebry - prislista trafo
Redigerat av Hellgun, 22 April 2004 - 15:35.
Postad 23 April 2004 - 12:02
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Mvh,
Marcus
Måste man ha en 20VA 2x12v trafo eller? Kan man ha starkare?
Postad 23 April 2004 - 12:18
  • 128 inlägg
Det som är viktivt är att det är 2x12 v... antalet VA spelar ingen roll.. så länge det inte är under 20 i ditt fall iaf.
Postad 24 April 2004 - 14:26
Unregistered3e35add6
  • Unregistered3e35add6
  • 416 inlägg
Byggde en sån där liten förstärkare byggsats från vellerman, var och köpte den på sverbry också:) Lyckades pila ihop den och fick ljud i den. dock nån sak att tänka på: Man kan inte manuverera volymen på själva enheten. ;)
Sen lyckades jag pajja min också: På nått sätt blev den "överhettad" och det svarta lilla shipset som sitter på kylflänsen börja glöda och ryka:P hehe måset få den utbytt nån dag.. :)
Nån som har nån aning vad jag gjorde för fel? Matade den med en Minidisc och spelade upp i ett par AudioPro Image 11. :(
Postad 25 April 2004 - 12:23
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Så man måste köpa en separat volym komponent eller en förförstärkare? Hur högt blir det utan att ändra volymen? :D
Postad 03 May 2004 - 09:16
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Ingen?
Postad 03 May 2004 - 09:42
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Ja, det borde behövas en volymkontroll eller förförstärkare om du inte kan justera styrkan på ingående signal med hjälp av apparaten du matar med. Är det t ex en MD-spelare, MP3-spelare, etc. så kan du ju styra volymen med den.
Postad 05 May 2004 - 07:41
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Tror inte jag har råd med 2x30 förstärkaren just nu, satsaar istället på:
K4001 Förstärkare 7W 126kr
Vad behöver man för trafo till den?
Postad 07 May 2004 - 11:14
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Ingen (som sagt är inte så bra på detta men någon gång måste vara den första)
Postad 07 May 2004 - 11:31
  • 128 inlägg
Lite data från elfas hemsida:
Drivspänning: 8–18 V=
Strömförbrukning (max): 0,5 A
Uteffekt, rms: 3,5 W
(15 V=, 4 Ω)
Belastningsimpedans: 4–8 Ω
Frekvensområde: 20–20 000 Hz ±3 dB
Distorsion: 0,05 % (1 W, 1 kHz)
Ingångskänslighet: 40 mV
Dimensioner: 55×35×35 mm
Alltså: drivspänningen ska vara mellan 8 och 18 volt. För att få det kan du antingen köra batteridrift bara för att kolla om det fungerar. (ett bilbatteri skulle antagligen fungera utmärkt och hålla ett antal timmar). Vill du ha ett mer permanent drivning ska du köpa en transformator, likriktare och några kondensatorer...
Elfa har kretskortstrafosar som borde funka i ditt fall... tex 56-178-32 , Den ger 1x12 v som efter likriktning borde ge ungefär 16 v.
Postad 07 May 2004 - 15:01
The One
  • The One
  • 314 inlägg
Så man kan driva den med ett par batterier...hmm...hur mycket kan transformatorn likriktaren m.m gå på tillsammans? Annars får jag köra med batterier ett tag och sedan försöka fixa något!
Postad 07 May 2004 - 15:47
  • 128 inlägg
Visst funakr ett bilbatteri.. antaglien vanliga med... fast då krävs det ganska många!
Batteridrift är faktiskt på tapeten när det gäller riktig hifi... fast så i RIIA, försteg och likande. Inga störningar från ett batteri!
En ok nätagg för din krets kan väll gå på en 60-70 kr om du inte ska ha för stora krav!
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
