Måla om vardagsrummet!
10 svar till detta ämne
Postad 19 April 2004 - 09:25
Unregistered217b1113
  • Unregistered217b1113
  • 1037 inlägg
Hallå på er!
ska måla om i vardagsrummet,
har börjat att slita bort dom 8 lagrerna tapeter som sitter :)
under allt detta så är det som vit puts (blir geggigt när man har vatten på det)
hur skall man måla på det sen? är det någon speciell impregnerings grund man måste ha?
snake
Postad 19 April 2004 - 09:52
Unregisteredc0d57035
  • Unregisteredc0d57035
  • 276 inlägg
Du får nog tapetsera över denna putsen med någon väv eller liknande, eller vanliga tapeter... Jag skulle välja väv och sedan måla valfri färg över...
Postad 19 April 2004 - 10:21
Unregisteredf4b29741
  • Unregisteredf4b29741
  • 277 inlägg
Jag hade bredspacklat, slipat, ev spacklat och slipat en gång till, och sedan målat.
Ett tips: när du har har spacklat och slipat, lys med en ficklampa längs väggen så ser du om du har kvar ojämnheter och måste slipa mer.
Du kan också spackla, slipa och sätta upp glasfiberväv. Då behöver du nog inte vara lika noga med spacklingen och slipningen.
Ytterligare ett alternativ är att sätta upp renoveringsgipsskiva, det är en tunn gipsskiva, 6 eller 7 mm har jag för mig. Ska den upp på en betongvägg är det smidigast att sätta upp den med spikplugg, borra hål genom gipsen in i betongen var 30:cm på kanten och i mitten och spika sedan fast den. Ska den upp på en gipsvägg får du försöka hitta reglarna och skruva i dem. Sedan får du spackla spikarna/skruvarna och skarvarna, sätt en glasfiberremsa först över varje skarv bara. Det här går snabbare än att spackla allt men blir lite dyrare och mer saker att släpa hem.
Tapet hade jag inte satt upp. Jo, kanske, det finns en sk renoveringstapet, vet dock inte om den går att måla. Fråga på en färgaffär. Sån tapet är allra snabbast, men dyrast.
Postad 19 April 2004 - 17:21
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Rot-gips är kanon om man orkar pillra med alla öppningar och dosor. annars finns numera speciell rot-väv som kan användas på fall som ditt. (Själv har jag kört det på träfiberskivor som annars är ett hellsinki att tapetsera på. Polare har kört det på strukturtapeter.) Nackdel - har för mig det var ganska dyrt.
Postad 19 April 2004 - 18:22
PsyCor
  • PsyCor
  • 2402 inlägg
Att bredspackla och slipa ger nog bäst resultat, läs slätast. Väv är lättare men frågan är om du vill ha den ytan/mönstret som det ger.
Postad 19 April 2004 - 19:15
  • 1037 inlägg
vill tacka för alla grymma tips!
men saken är den att jag inte är så kinkig på att det ska vara en så slät
yta som möjligt..
så jag går tillbaka till min fråga :)
när jag väl har tagit bort all gammal tapet
så är det ju bara puts på väggen...
min sambos far sa att det finns nån sorts medel (grundfärg)
som man ska aplicera på ytan innan man kan måla.
någon som vet något om detta?
(skall inte tapetsera om, utan bara måla direkt på väggen)
enligt mig så blir det en sjysst yta om det är just lite smågropar o dylikt..
snake the painter!
Postad 19 April 2004 - 19:27
sn3jk
  • sn3jk
  • 326 inlägg
http://www.malarpojk...nu/nuteputs.stm Där kan du kika bl,a finns speciella färger för puts m,m Kanske vore nåt...
Hittade även detta http://www.nordsjo.s...=2&Avd=1&Type=1 Kanske är till nytta.. och det borde ju vara ungefär samma för utomhus med målning av puts?
Mvh snejk :)
Redigerat av sn3jk, 19 April 2004 - 19:35.
Postad 19 April 2004 - 21:00
Unregisteredf40f5859
  • Unregisteredf40f5859
  • 440 inlägg
En primer av nåt slag vore väl bra? Då suger ju inte putsen så fasligt när du målar på den sedan.
// Anders
Postad 19 April 2004 - 21:23
Unregistered31472
  • Unregistered31472
  • 281 inlägg
om putsen är vattenlöslig så måste du nästan grunda med nått innan du spacklar.. annars är det risk att spacklet släpper. en oljebaserad färg skulle jag gissa på.. dock luktar dessa rätt mycket under målning.
hör med färgaffären. dom vet.
Postad 19 April 2004 - 22:29
Unregistered8f1e780a
  • Unregistered8f1e780a
  • 194 inlägg
Måla med en primer, det hindrar putsen från att ta in vatten. Tror det är latex i primern och det rekommenderas i tapetsammanhang enligt de färghandlare jag pratat med.
Är i samma situation själv, men jag valde att spackla istället...
Postad 03 August 2005 - 20:34
Unregistered420b82b5
  • Unregistered420b82b5
  • 67 inlägg
jag stjäl denna tråd för att fråga lite själv, även om den är ganska gammal :)
Ni har skrivit att han ska använda primer innan han målar eller tapetserar på putsen...
Jag har problemet att efter att rivit tapeterna så är det en hel del stora gropar i putsen, plus att putsen smulas sönder bara man stryker handen över, ska jag då använda primer innan jag spacklar alltihopa? Och är det nån som vet hur Husfix fungerar, om det är det man ska använda till hål i puts och sånt :D
Jag ska visserligen iväg till färgaffären och trakassera dom lite, men kan vara kul att få höra erfarenheter innan...
