Är det nån som har någon annan lösning???
MvH/ Kenneth
Postad 03 May 2004 - 11:09
Nu så har jag flyttat in i den nya lägenheten och tänkte fixa kabelrännor. MEN eftersom hela lägenheten är i betong så blir det ju himla fula märken om man ska borra+plugga fast dom.
Är det nån som har någon annan lösning??? MvH/ Kenneth Postad 03 May 2004 - 11:44
Jag har också betongväggar och har häftat fast mina med häftpistol, funkar riktigt bra. Det blir ju bara två små yttepyttehål för varje häftning. Kanalerna sitter ju inte som berget men fullt tillräckligt ändå. Jag satte med ca 30cm mellanrum. Det funkar nog bra med nubb också.
Tejp kan nog ge minst lika fula märken som de andra alternativen du hade. Redigerat av Hellgun, 03 May 2004 - 11:44. Postad 03 May 2004 - 13:09
Jag använder Biltemas kabelrör, inte samma som på bilden utan snyggare med sluttande sidor (finns i butikerna) men priset stämmer. Dom är självhäftande men jag har valt att fästa dom med små nubb utan att ta bort skyddsfolien från tejpen.
Anledningen är att det är lättare att dölja små hål än att ta bort rester av tejp som dessutom riskerar att lyfta ut och riva bort tapeten. Postad 03 May 2004 - 13:13
Hellgun: Det där med Häftpistol lät ju intressant. Tåls att tänka på. Kan ju kanske sätta små nubb oxå. Huvudsaken att dom sitter där utan å ramla ner. Behäver ju inte direkt slita i dom så mkt
Redigerat av Unregistered06d2ff70, 03 May 2004 - 13:13. Postad 05 May 2004 - 14:22
Själv har jag i alla år använt Tesas bästa dubbelhäftande tejp. Kostar visserligen runt 90kr per rulle med den lossnar aldrig oavsett underlag. Hästpistol låter lite overkill tycker jag.
Mvh Joel Postad 05 May 2004 - 15:38 Det är ju det som är problemet, att det sitter för hårt alltså. Använder man dunder-dubbelhäftande tejp så följer ju halva väggen med om man ska ta bort listerna. Postad 05 May 2004 - 16:05
Jag har satt mina kabelrännor på listerna så det är ingen större risk för att skada dem.
Å andra sidan skall man kanske fråga sig om man inreder för att kunna utreda snabbt och snyggt eller om man gör det för att bo och trivas under tiden. Jag har valt det senare och får ta konsekvenserna av det den dag jag flyttar. Mvh Joel Redigerat av Unregistered2785219d, 05 May 2004 - 16:05. Postad 05 May 2004 - 19:02
Om man inte har hyresrätt så kan man ju alltid byta ut golvsocklarna mot en variant med en luftspalt bakom. Blir lite trevligare med trä än plast. 39,95 för 2,6m på Byggmax tex.
Postad 06 May 2004 - 19:51
Joel: Hur ser det ut när du satt kabelrännorna PÅ listen? Ser den inte "tjock" ut? Hade faktiskt det som ett alternativ oxå. Som sakt verkar häftpistol lite klent. Har en hemma nu så får väl prova mig fram.
MVH! Postad 06 May 2004 - 20:06
Jag har satt mina lite smalare kabellister längst ner på mina lite bredare golvlister (båda är vita) och det ser faktiskt helt ok ut...nästan som om kabellisten hör till.
På mina bilder i galleriet saknas dock ett par skenor, som måste införskaffas nu sedan jag möblerade om Det går att se listerna på nån av bilderna i mitt galleri, men de syns inte i närbild direkt. Du får anstränga dig för att se vart de är, hehe.. Edit: Stavfel Redigerat av Korvis, 06 May 2004 - 20:07. Postad 07 May 2004 - 15:17
Gjorde ett försök med häftpistol utan något lyckat resultat. Kom inte ens igenom plasten...
Postad 07 May 2004 - 15:49
Snyggt monterade lister, Joel! Ett stort plus för listen under plasman som är "tapetserad"...mycket diskret. Ett tips för de som inte tänkt på att man kan göra på detta vis
Postad 07 May 2004 - 23:32 Skumt! För klen pistol då kanske? För mig funkar det finfint! Postad 10 May 2004 - 15:09
Smältlim kan vara ett bra alternativ när man ska sätta fast dem på "ömtåliga" ytor.
För att få ner dem använder man bara en hårtork/varmluftspistol. Två saker man ska tänka på bara. Tvätta/avfetta ytan ordentligt innan och använd ett bra och hållbart smältlim. Postad 10 May 2004 - 15:57
Korvis: Tack för komplimangen. Har tänkt att även tapetsera den stora listen som går upp till övervåningen.
Mvh Joel Postad 12 May 2004 - 09:14
Häftade upp ca 12 M i taklisten igår kväll utan problem.
Satte en klammer var 30 cm, blev kanon (ingen glipa mot taket). /Christian Postad 18 May 2004 - 10:32
Det blev plugg och skruv. Resultatet blev kanon faktiskt. Men jag har lite list kvar att sätta.
Får väl slänga upp lite blider när det är klart. Postad 18 May 2004 - 17:21
Och jag har vanliga kabelrännor med skjutlock som sitter med smältlim på mitt betongtak. Det som är bra med smältlim på beton är att det går att "rulla" bort limmet utan skador på färg eller taksläpp.
//Janne Postad 20 May 2004 - 20:15
Har precis satt upp kabellister istället för vanliga golvlister i sommarstugan. Funkar jättebra! Kolla in http://www.electroin...se/kabellis.htm
Postad 20 May 2004 - 22:29 Ojoj vad dyrt! Vad är det för fel på vanliga socklar med hålrum bakom? Postad 21 May 2004 - 10:28
Om vi ändå är inne på vanliga lister. Varför inte använda en vanlig överhandsfräs!?
Fick ner tre nätverkskablar + en EKK-kabel i mina furulister. Hur snyggt som helst. Skruvade fast dem så det går att dra om kablarna om det skulle behövas någongång... Postad 21 May 2004 - 12:19
På byggmax har de lister som man fäster i clips som är fastskruvade på väggen. Inte en enda spik eller skruv syns och med lite handkraft är det lätt att lossa listen igen för underhåll av kablaget.
Postad 21 May 2004 - 14:46
Jag körde med dubbelhäftande tejp i mitt betongtak. Funkar kalasbra, får bara hoppas att jag får ner eländed vid en eventuell flytt.
-Anders Postad 24 May 2004 - 12:20 Det är säkert inget fel på vanliga socklar med hålrum bakom. Jag tyckte detta var ett utmärkt alternativ då jag inte behövde så mycket och eftersom slutresultatet blev så bra med tanke på plastlisten som följer med och som fungerar som "lock".Ojoj vad dyrt! Vad är det för fel på vanliga socklar med hålrum bakom? Postad 08 June 2004 - 11:25
Köp en billig limpistol och limma fast kablar, lätt och helt osynlig infästning, inga problem att få bort sen heller bara att dra lite med nageln. Mvh AB Postad 08 June 2004 - 22:23
Häftmassa , små pluppar med häftmassa med inte så mycket mellanrum, det borde väl kunna funka eller?
Redigerat av Unregisteredb69dee91, 08 June 2004 - 22:24. Postad 09 October 2006 - 15:31
tja drar jag upp dena tråd igen e undrar om någon vet vart man kan hita kabel liste i trä ???
gärna i göteborg Postad 13 October 2006 - 10:07
plugga skruva de bästa om det blir fula märken e ju strunt samma för man har ju tänkt å bo kvar ett tag!!!!man får ta konsekvenserna då man flyttar som en annan sa på tråden!!!! och varför inte tapetsera listerna efterråt så de smälter inn kanske??
det har jag själv gjort och blev skitbra!!! mvh jonny Postad 05 November 2006 - 15:51
Exempelvis http://www.katarinaelektriska.se/ i Sthlm, men det finns fler.
Trendande produkter |
