Stenplattor under högtalare?
26 svar till detta ämne
Postad 05 June 2004 - 19:46
Unregistered38522
  • Unregistered38522
  • 140 inlägg
Tjena!!
har kollat runt på olika gallerier å har sett att det är många som har stenplattor under sina högtalare.ÄR det bara för å spara golvet (för dem flesta har spikes) eller är de bara för ljudets skull??
tacksam för svar
mvh Roger
Postad 05 June 2004 - 21:02
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1161 inlägg
Undrar jag med! <_<
Ingen som har erfarenhet av det?
Postad 05 June 2004 - 21:05
Johan82
  • Johan82
  • 1352 inlägg
Hej Roger.
Jag provade stenplattor under mina högtalare mest för att mitt gamla trägolv var så ojämt. Det blev mycket bättre med plattorna under.
Blev det bättre eller någon skillnad på ljudet?...... nej.
Detta är väl ett "tweak" som diskuterats med olika åsikter som så mycket annat, men jag har inte hört någon som tyckt ljudet blivit sämre iaf och det är inget dyrt tweak såvida du inte ska ha plattor i diabas, granit, marmor etc.
Postad 05 June 2004 - 21:09
Unregistered4b9c084b
  • Unregistered4b9c084b
  • 341 inlägg
Jag har det för mitt plankgolv spelar med annars, o sen för att det är snyggt <_<
Dock är mina plattor i största laget.
Postad 06 June 2004 - 07:20
Unregistered706d1970
  • Unregistered706d1970
  • 131 inlägg
Tjena!
Anledningen till att man använder spikes är ju att högtalaren ska ha så lite kontakt med underlaget som möjligt, för att minska vibrationer osv..
Att ljudet fortplantar sig i golvet är ett problem (i synnerhet för oss i lägenhet) så därför kan man prova att med enkla medel (plattor) eliminera dessa problem :huh:
Personligen så kör jag med vanliga "trädgårdsplattor" av betong med slipad åvansida, så att högtalarna står plant. Betongplattorna jag använder är 35cm i fyrkant och 6cm höga. PÅ betongplattornas undersida har jag satt filttassar (dubbla) i alla hörn, för att dels skydda parketten men framförallt för att eliminera att eventuella vibrationer överförs till golvet! Anledningen till att jag använder betongplattor är att betongen "släcker ut" vibrationerna från spikesen! Så nu har man slagit 3 flugor i samma smäll :unsure: , dels står högtalarna stabilt som f*n på de relativt tunga betongplattorna :D man har även lyckats trolla bort vibrationerna från spikesen (som annars skulle fortplantat sig i golvet) och sist men inte minst så är dem skyddade från frugans dammsugare <_<
Så i princip har nu högtalarna "noll" kontakt med golvet :D med allt vad det innebär!
Kan också tillägga att jag kan spela hur högt jag vill utan att man känner vibrationer i golvet! Inte ens om man lägger handen intill plattorna!
Mvh Andreas
Postad 06 June 2004 - 09:13
Unregisteredcc82d64c
  • Unregisteredcc82d64c
  • 421 inlägg
Jag har testat "sand säckar " som man placerar ovanpå högtalarna för att minsska vibrationer, gärna tillsammans med plattor. Det gör också en hel del även på små stativare.
Postad 06 June 2004 - 09:38
jockeee_övik
  • jockeee_övik
  • 270 inlägg
Låter intressant det där.
Ska själv prova med spikes på stenplattor och dämpfötter under.
Har även jag sett, läst och hört att den kombinationen ska fungera bra.
Själv har jag också problem med att vibrationerna vandrar ner i golvet
redan vid låga volymer, så vi får se hur det fungerar.
/ Jocke
Postad 06 June 2004 - 10:07
tb303
  • tb303
  • Music for the new generation
  • 3403 inlägg
Man använder som tidigare sagt, alltså sten/betong plattor för att minimera att vibrationer överförs vidare till golvet.
Bra om man inte vill störa andra, typ grannar.
Om du ska använder det tillsammans med en subwoofer, kombinera gärna med SD-fötter, dämpkuddar mellan sub och betongplatta.
Och något mellan platta och golv för att skydda golvet <_<
Postad 06 June 2004 - 10:12
Gäst_sista_striden_*
  • Gäst_sista_striden_*
Jag använder stenplattor nu, om jag tar bort dem och sätter högtalarna på golvet så låter det riktigt tråkigt. Basen har blivit stramare och ljudet är luftigare på stenarna. Jag rekommenderar det (kanske inte gäller alla högtalare och inredningar)
Postad 06 June 2004 - 10:39
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
Jag kör med Högtalare, Spikes, Stenblock och till sist dämpfötter. Spelar i mitt tycke med fastare bas. Sen är det aldrig fel att 0 vibrationer överförs till golvet.
Postad 06 June 2004 - 10:40
Unregistered2fabb675
  • Unregistered2fabb675
  • 259 inlägg
Jag har också undrat samma sak om det verkligen blir bättre ljud med stenplattor under. Att ljudet blir stramare etc det kan jag hålla med men jag har en annan teori. Är det inte så att man bara får en perfekt höjd på högtalarna? Jag menar att man får disskantern rakt i lyssningshöjd vid öronen. Testa själva, stå först och lyssna och sedan huka er så att ni får disskantern rakt vid öronhöjd. Stoooor skillnad va?
Detta var bara en teori, själv funderar jag också på att köpa stenplattor. ...men bara om det verkligen funkar.
Paulo
Postad 06 June 2004 - 11:08
tb303
  • tb303
  • 3403 inlägg
De där med diskanten har ju och göra med hur bra den sprider ljudet också.
Alltså hur många grader den sprider vertikalt och horisontelt.
Jag vet inte om basen i subwoofern blev bättre och fastare med dämpkuddar och betongplatta, har inte gjort några jämförande tester.
Förutom vibrationer i golvet med eller utan platta. De var stor skillnad före och efter.
Postad 06 June 2004 - 11:20
Unregisterede5a31c06
  • Unregisterede5a31c06
  • 393 inlägg
Är själv lite inne på att skaffa någon form att stenplattor under mina högtalare , en fråga till er som redan har vart köper ni dessa ?
<_< :huh:
Postad 06 June 2004 - 11:43
  • 131 inlägg
Du kan säkert köpa betongplattor på vilket byggvaruhus som helst, kan tänka mig att dem kostar mellan 20 - 80kr styck. Vill du ha finare typ marmor för du vända dig till en stenbutik. Då kan du måttbeställa stenarna, det allternativet kostar nog 1000kr +!
Mvh Andreas
Postad 06 June 2004 - 11:44
  • 393 inlägg
Okay , skall kolla upp det
Tack för tipsen Andreas!
<_<
Postad 06 June 2004 - 11:56
  • 341 inlägg
Min soffa masserar häcken fint trots spikes-granitplattor o gummiringar under plattorna. Dock vibrerar inte golvet utan bara soffan... beroende på volym självklart!
Längtar dock till det från ovan ramlar ner 2 set BDR puckar och koner... lär ju förvisso inte hända utan lite mutor <_<
Det är under cd och högtalare de gör mest nytta hemma hos mig.
Redigerat av Unregistered4b9c084b, 06 June 2004 - 11:56.
Postad 06 June 2004 - 16:30
Unregistered38522
  • Unregistered38522
  • 140 inlägg
hej
ja då blir det till å köra å köpa ett par stenplattor å testa.....
återkommer när jag har testat..
mvh Roger
Postad 06 June 2004 - 23:23
bagheera
  • bagheera
  • 50 inlägg
SD-fötter vad är det? och vad används som dämpkuddar? :lol:
Postad 07 June 2004 - 10:03
tb303
  • tb303
  • 3403 inlägg
SD-fötter = dämpkuddar.
http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
Postad 07 June 2004 - 18:41
marcus_ec
  • marcus_ec
  • 1051 inlägg
40kr kostade mina. (2st) Dom kollade lite konstigt på mig när jag bara köpte 2... :lol: Har man en liten infart så har man.......
Postad 07 June 2004 - 19:46
Unregisteredb38af287
  • Unregisteredb38af287
  • 2416 inlägg
Håller med dig.
Jag kör som Andreas767 med granitplattor (aurora - röd och svartgrå) under mina RC-L (som står på spikar), med gummibussningar under av samma anledning, och jag märker klar skillnad. Det blir luftigare och mer "raka rör" liksom. Inget som spelar med och resonanser är som bortblåsta...
Redigerat av Unregisteredb38af287, 07 June 2004 - 19:48.
Postad 07 June 2004 - 20:36
kalenen
  • kalenen
  • 555 inlägg
Blir väldans snyggt med granitplattor, var kan man inhandla såna?
MVH Rickard
Postad 08 June 2004 - 08:15
  • 2416 inlägg
Jag köpte mina på ett stenhuggeri i stockholm. När jag ändå skulle ner en sväng så frågade jag vad dom ville ha för 1 par plattor som var 35X45X3cm. 1200,- fick jag pröjsa. Helt klart värt det tycker jag, fast andra kanske skakar på huvet... snyggt blir det också!
Postad 08 June 2004 - 08:31
MasterOfPuppetz
  • MasterOfPuppetz
  • 1362 inlägg
Imorse när jag var ute och traskade gick jag förbi en glasmästare och tanken slog mig då att kan man inte få tag på glasskivor som är ca 4-5 cm tjocka? Det skulle vara grymt läckert men kanske kosta en slant. Dessutom är det väl ganska hårt och vibrationsdämpande?
Redigerat av MasterOfPuppetz, 08 June 2004 - 08:31.
Postad 08 June 2004 - 08:37
Unregistered217b1113
  • Unregistered217b1113
  • 1037 inlägg
när ja jobbade på en glasfirma förut så
hadde vi 8mm glas, väldigt starkt och tåligt...
finns ju laminatglas (limmat) bara o be en glasfirma att ta hem
i en sjysst storlek..
borde bli kanon de oxå... glöm ej att fila kanterna bara :lol:
edit---- har för mig det finns 16mm glas oxå... väldigt tåligt...
Redigerat av Unregistered217b1113, 08 June 2004 - 08:40.
Postad 08 June 2004 - 08:53
Unregistered340a9c7d
  • Unregistered340a9c7d
  • 960 inlägg
Hm.. vad kan glas i den dimensionen kosta?
Hade varit grymt snyggt med en tjock glasplatta på dämpkuddar och blankpolerade mässingsspikes på högtalaren.
Postad 08 June 2004 - 08:59
  • 1037 inlägg
nja kvadrat priset är nog ganska högt beroende på tjocklek...
ska du ha limmat så är de ju dyrare..
beror ju på hur snälla glasfirmorna är oxå ...
dom brukar i regel ha massa överblivet glas stående...
