Beräkna tjocklek på skiva för tv
10 svar till detta ämne
Postad 16 June 2004 - 08:41
Dontomase
  • Dontomase
  • 93 inlägg
Funderar på att bygga en egen tvbänk, det jag undrar är hur man ska beräkna för att det ska hålla för en 32" Widescreen på 60-70 kg + övriga utrustningen stärkare center osv.
Postad 16 June 2004 - 11:30
Unregistered5325ac40
  • Unregistered5325ac40
  • 115 inlägg
Jag har faktiskt ingen aning......så antagligen borde jag hålla käft :)
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med någon matematiskformel eftersom jag aldrig läste hållfasthetslära i gymnasiet.
Men det är nog framför allt stagningen som kommer att vara avgörande,
dvs ifall du har en hylla med stödjande stag enbart längst ut i ändarna kommer
du att behöva grövre material än ifall du har ett/flera stag i mitten, då klarar
du dig med tunnare material. Jag ju ta min IKEA Magiker som exempel, ifall den inte hade de två stagen i mitten tvivlar jag på att den skulle tåla så mycket som 100 kg.
http://www.ikea.se/w...ats=10104*10174
Tänk även på hur ett trägolv är konstruerat, tror inte du behöver tjockare bräder än 1/2" - 3/4" ifall du har reglat tätt (60cm) men ifall du dubblar regelavståndet så behövs grövre doningar. Har för mig att vi använde 45x95 mm i stugan, kan iofs varit väl tilltaget...........
Du måste helt enkelt bestämma dig för hur du vill designa/konstruera din
tvbänk.
/mats
Postad 16 June 2004 - 15:05
Unregistered468c32b1
  • Unregistered468c32b1
  • 202 inlägg
Blir ju i stort sätt omöjligt för oss att svara på. Olika träslag klarar olika belastningar m.m. Ett tips är att använda dig av stavlimmade bänkskivor i valfritt träslag. Dessa bruka vara 25-27 mm tjocka (kommer inte ihåg exakt) och håller för en hel del. Brukar bli jävligt snyggt men kan kosta en del. Håll utkik efter erbjudanden på t ex Silvan, dyker upp titt som tätt.
Kan du inte göra en snabb ritning över hur bänken ska se ut och lägga upp?
MvH Cally
Postad 16 June 2004 - 15:23
Unregisteredd974c2c9
  • Unregisteredd974c2c9
  • 195 inlägg
Jag använder 18mm spånskiva under mitt akvarium som väger ca 700kg. 1,5m långt och jag har bara ett stag i mitten. Visserligen är stagen ganska breda (betongblock).
Postad 16 June 2004 - 15:27
  • 202 inlägg
Hittade in på "cnsmipe1" galleri och han har byggt en tv-bänk av stavlimmad ek bänkskiva. LÄNK Ta och kolla in där.
Kolla även denna tråden.
MvH Cally
Redigerat av Unregistered468c32b1, 16 June 2004 - 15:29.
Postad 16 June 2004 - 16:40
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 573 inlägg
jag har stöd under skivan på 3 av 4 sidor (bak kant och sidorna). Och skivarn är 3 stycken 12mm MDF skivor som är ihop limmade och skruvade. Jag prova ställa mig (65kg) i mitten på framkanten (svagaste området) och den svikta inte mer än 1 cm.
Men eftersom tv (ca 70kg) har så stor yta under så sprider kraften ut sig = siktar inget.
Du kan se bild på min bänk under mina bilder.
/niklas
Postad 16 June 2004 - 17:45
cnsmipe1
  • cnsmipe1
  • 436 inlägg
Min bänk är gjord av 30mm bänkskiva i stavlimmad ek, (ca 110 bred) har satt ett tvärgående "stag" ca 5cm hög, en bit av bänken som blev över och denna sitter ca 10cm från bakkanten på bänken. Perfekt att dölja kablar, satt fast ett vägguttag där så jag behöver bara en strömkabel fram till bänken. (tv väger ca 73 kg)
Micke
PS! Gjorde även rumsbordet på samma sätt ca 120cm. å det håller för mig att sitta på ca 90 pannor DS!
Postad 17 June 2004 - 06:38
Dontomase
  • Dontomase
  • 93 inlägg
Det jag hade tänkt mig är något liknande som cnsmipe1 hade byggt men med hyllplan under. Ska se om jag hinner göra en ritning under dan. Principen är densamma som hans bänk med en skiva överst sen skivor som går ner på sidorna som ben, och sen ett eller två hyllplan under.
Det jag egentligen var på jakt efter var om det finns nån hållfasthetsformel man kan använda sig av har ett svagt minne om att man räknade på detta i gymnasiet.
Postad 19 June 2004 - 18:35
Unregistered3d6cba42
  • Unregistered3d6cba42
Fin bänk du gjort cnsmipe1!
Jag funderar och skissar själv på en bänk i stavlimmad ek. Såg att Ikea säljer rejäla bänkskivor till humana priser. Arbetsskiva Numerär 246*60,6*3,8cm för 1895.
Arbetsskiva Numerär
Har inte riktigt bestämt för hur jag ska bygga den, men just nu luter det åt att använda två skivor 246*60,6*3,8cm och sätta samman dem enligt "The TNT FleXy Table" metoden. Frågan är bara hur många gängade axlar/stavar som kommer behövas.
Det kommer bli en rätt stor bänk med plats för en stor CRT TV samt diverse annat.
Kanske blir det även ett soffbord enlig ditt koncept cnsmipe1.
Postad 20 June 2004 - 14:39
cnsmipe1
  • cnsmipe1
  • 436 inlägg
Kolla på byggvaruhusen dom brukar ha bänkskivor för runt 1000,-, såh att bauhaus hade en skiva son var 80 cm djup...
Postad 20 June 2004 - 15:20
Unregistered662e8354
  • Unregistered662e8354
  • 456 inlägg
Tycker att du borde hoppa över fysikens lagar och istället kolla in färdiga tvbänkar för att se på ett hum om hur de är uppbyggda.
Som sagt tidigare så beror det ju snarare mest på vad för matrial du använder som skiva så att det inte sviktar, givetvis lämplig tjocklek för det beror ju mkt. på hur tätt det är emellan stagen som övre skivan vilar på, viktigast är ju att enheten är stadig sedan är det nog bara att lasta på.
Vikten behöver du nog inte tänka på i första hand utan mer om hur du tänkt att bygga den, ju bredare du gör den så får du ju se till att ha minst ett mitt stag samt hyllor på var sida för att stadga upp bänken.
Handlar nog mest om att ha lite känsla å pröva sig fram så blir det nog ett lyckat slut.
