Projekt: Sub i betong
40 svar till detta ämne
Postad 29 July 2004 - 01:42
Unregistered01276b81
94 inlägg
Postad 29 July 2004 - 04:39
Unregisteredb141c5bc
741 inlägg
Intressant projekt. Själv skulle jag nog inte ge mig på något liknande själv. Mest för viktens skull. Tycker min egna baslåda väger tillräckligt....
Dock är det både roligt och inspirerande att någon vågar sig på något dyligt =) Det är ett tecken på driftighet och entusiasm. Om du funderar på ICE-power så kanske kan Hypex modulerna, som har diskuterats i tidigare tråd, vara ett alternativ ? Lite billigare och mer lättillgängliga.
Lycka till med ditt bygge och glöm inte att armera betongen.
Mvh // Mattias S
Postad 29 July 2004 - 09:13
gujjas
gujjas
1465 inlägg
väldigt roligt att se att du bygger i betong då jag själv tänkt göra de från början, dock hade jag tänkt mig en cylinder men inget av det blev av
ljudia säljer kit med xls basen+slav och ett zachry steg. antingen dsw-250 eller dsw-400 själv har jag dsw-250 till min 12" cv bas och de låter finfint.
ska dock vända den idag (skifta kablar) så den får gå i 8 ohm ist för 2
visste inte att de var farligt för mitt steg menmen ingen skada skedd ännu hoppas jag!
Postad 29 July 2004 - 09:14
Unregistered340a9c7d
960 inlägg
Tror inte att betong i de små dimensionerna behöver armeras .. nog större risk att det ser illa ut om man har järn som sticker ut lite här och var.
Postad 29 July 2004 - 16:34
Alltid lika kul att läsa om folks olika byggen och dett är ett i min smak. En riktig subwoofer ska väga över 100kg Här kan ni beskåda mitt betongprojekt http://www.diyforum....p?p=10385#10385
Postad 29 July 2004 - 18:54
gujjas
gujjas
1465 inlägg
100 kg är väll att ta i min fick sin vikt på 75-77 kg nånstans  räcker gott till mig 76 cm djup 55 cm hög och 40 cm bred
Postad 29 July 2004 - 21:12
Har du också en i betong? Vad har du för grejer i din subwoofer?
Postad 29 July 2004 - 21:44
94 inlägg
Idag har gjutningen börjat, jag har inte armerat betongen..., tror inte att de kommer att behövas. Men jag har ju iof inte speciellt stora erfarenheter av att gjuta betong. Idag har jag bara gjutit drygt halva subben för att jag ska kunna få ut trälådan imitten innan jag gjuter igen den, alla 3 säckarna gick åt idag så nu är den uppe i 60kg med andra ord..., och jag skulle gissa på att de kommer att behövas drygt en till innan den är klar. Det plus element å så lär väll hamna runt en 90kg..., vet inte om jag ska skratta eller gråta...  , men de ordnar sig nog. Kul att folk har gett sig på liknande "betong"-projekt innan, de har jag tyväär dock inte dragit nån lärdom av  får hoppas att detta funkar. Dagens bilder:       Bra bild..., den illustrerar en blåsa på handen från allt betong blandande med spade.
Postad 29 July 2004 - 22:03
gujjas
gujjas
1465 inlägg
Arnesson: nope jag ahr byggt den i trä. 3 st spånskivor a 22 mm de stora man köper på byggvaruhusen sen ahr jag en halv bänkskica i botten  dubbel baffel osv basen väger 7-8 kg om jag itne minns fel sen väger steget 10 kg.
Postad 30 July 2004 - 22:33
94 inlägg
Idag tog jag isär formen, de var inte direkt lätt om man säger så, hela innerformen satt fast..., å då menar jag fast. Så de blev kofoten som fick hjälpa till. Annars tycker jag att de ser ut att ha gått bra, gjuter nog resten imorn.    usch, en spricka, men de fixar sig nog när resten gjuts.   så de kan gå...
Postad 31 July 2004 - 11:55
gujjas
gujjas
1465 inlägg
tycker de ser bra ut. hoppas att skruvarna sitter mittför hålen i basen så de itne blir krabb med de!
vad är de för bas du ska ha?
Postad 31 July 2004 - 14:39
94 inlägg
tycker de ser bra ut. hoppas att skruvarna sitter mittför hålen i basen så de itne blir krabb med de! vad är de för bas du ska ha?
Jo de hoppas jag me... Men jag har mätt ut dem väldigt exakt, så om bara elementet är som ritningen på peerless hemsida så är de nog lungt. Basen blir Peerless XLS 10" och en 10" slav.
Postad 31 July 2004 - 14:52
gujjas
gujjas
1465 inlägg
okej så de är ovansidan du ahr gjutit nu?
så du ahr botten kvar då? där slave ska sitta.
Postad 31 July 2004 - 18:25
94 inlägg
Postad 31 July 2004 - 20:15
Unregisteredc5c121df
1317 inlägg
du borde ha använt folie eller dedära vita bubbel smul mojjsen.Då skulle du bara behöva knacka sönder det
Postad 01 August 2004 - 14:29
Unregistered4b66931a
33 inlägg
ser riktigt bra ut! Nice work...
Postad 01 August 2004 - 18:13
Unregistered962
Unregistered962
6725 inlägg
Ett par gjut-tips (kanske lite sent nu).
Använd ett finmaskigt nät typ hönsnät (Putsnät är facktermen) som armering, det är lätt att forma och vika hörn av.
Pensla gjutformen med nån vegetabilisk olja så släpper den lättare.
Eftervattna i ett par dagar så blir det starkt och bra.
Det är alltid bättre för hållfastigheten om man kan gjuta allt på en gång, i detta fall kan det ju va svårt men det går att lösa med exempelvis en frigolitkub i mitten som sen karvas ut genom hålet. Måste man skarva se till att trycka ner lite järn i den färska betongen som sticker upp halvvägs som sen fungerar som förstärkning i skarven.
Se även till att knacka lite på formen när ni hällt i betongen så all luft försvinner.
Redigerat av Unregistered962, 01 August 2004 - 18:14.
Postad 01 August 2004 - 18:53
1317 inlägg
figolit.så hette det.men hur gör man locket då?en platta som man limmarfast`?
Postad 01 August 2004 - 19:03
960 inlägg
Skruvar lämpligen .. med plugg och en lagom tjock gummilist som tätning.
Postad 02 August 2004 - 00:44
Unregistered40127
Unregistered40127
2592 inlägg
Med en innerdel av frigolit behövs ju inget lock. Man gjuter ju "lådan" i en del.
case
Postad 02 August 2004 - 01:09
94 inlägg
Ett par gjut-tips (kanske lite sent nu). Använd ett finmaskigt nät typ hönsnät (Putsnät är facktermen) som armering, det är lätt att forma och vika hörn av. Pensla gjutformen med nån vegetabilisk olja så släpper den lättare. Eftervattna i ett par dagar så blir det starkt och bra. Det är alltid bättre för hållfastigheten om man kan gjuta allt på en gång, i detta fall kan det ju va svårt men det går att lösa med exempelvis en frigolitkub i mitten som sen karvas ut genom hålet. Måste man skarva se till att trycka ner lite järn i den färska betongen som sticker upp halvvägs som sen fungerar som förstärkning i skarven. Se även till att knacka lite på formen när ni hällt i betongen så all luft försvinner.
Nu fick jag mycke bra tips som jag kanske borde ha försökt fått innan. Att ha en frigolitkub i mitten låter ju bra. Men nu är de ju som de är, de ska gjutas ett "lock"(botten) på lådan. Min plan var ju att skruva ihop den yttre formen igen och sedan fylla på ett 5 cm tjockt lager där och sedan ställa ner den redan gjutna lådan där. Då givetvis uppstagad så att den inte bara pressar in all betong i mitten. Min hypotes är ju att de kommer att hålla och bli tätt, men detta är som tidigare sagt lite av ett experiment. Vad tror ni kommer de att funka? edit: Jag har vattnat betongen en gång om dagen.
Postad 02 August 2004 - 08:43
Stringfellow
Stringfellow
625 inlägg
Hehe, glömde du formoljan? Förstår att det blev jobbigt.
Det lättaste i ett sånt här projekt hade nog varit att snacka med nån på en byggarbetsplats. Där jag jobbar gjuter vi dagligen och spillet brukar hamna runt 50-1000 l. Detta skickar vi bara i lådor. Sen blir ytan grymt mycket snyggare om man vibererar betongen men det förstår jag att det är svårt att fixa.
Kul projekt i alla fall!
Redigerat av Superjakob, 02 August 2004 - 08:43.
Postad 02 August 2004 - 09:06
Ett par gjut-tips (kanske lite sent nu). Använd ett finmaskigt nät typ hönsnät (Putsnät är facktermen) som armering, det är lätt att forma och vika hörn av. Pensla gjutformen med nån vegetabilisk olja så släpper den lättare. Eftervattna i ett par dagar så blir det starkt och bra. Det är alltid bättre för hållfastigheten om man kan gjuta allt på en gång, i detta fall kan det ju va svårt men det går att lösa med exempelvis en frigolitkub i mitten som sen karvas ut genom hålet. Måste man skarva se till att trycka ner lite järn i den färska betongen som sticker upp halvvägs som sen fungerar som förstärkning i skarven. Se även till att knacka lite på formen när ni hällt i betongen så all luft försvinner. Nu fick jag mycke bra tips som jag kanske borde ha försökt fått innan. Att ha en frigolitkub i mitten låter ju bra.
Blir nog bra det där och då det är botten du säger att du ska gjuta nu så spelar det ju kanske inte så stor roll på utseendet men gör en stor låda och sätt ett par fötter på betongklumpen och ställ ner den i lådan med betong. Fötterna går ju att bända bort sen och fylla igen med betong.
Postad 06 August 2004 - 22:06
Unregistered962
Unregistered962
6725 inlägg
Inga nya bilder?
Postad 07 August 2004 - 17:23
94 inlägg
Hehe, nä tyvär inte ännu, har inte hunnit jobba nått mer på den. Men nu har jag köpt mer betong, så byggandet återupptas förmodligen på måndag eller nått sånt Då kommer de mer bilder
Postad 07 August 2004 - 18:06
Unregistered946c9b90
288 inlägg
The nice! väntar med spänning efter resten...
Postad 13 August 2004 - 15:40
Mops
Mops
76 inlägg
Får man vara så nyfiken och fråga om det hänt något?
(Blivit totalt beroende av att titta på bilder av folks hembyggen)
Postad 13 August 2004 - 17:38
Exakt mer byggbilder i galleriet och färre katter!! Själv bygger jag så mycket jag kan och ekonomin tillåter Hur är det tänkt att finishen ska bli på betongsubben?? Jag är mäkta imponerad av den.
Postad 13 August 2004 - 19:22
Unregistered93a08b32
14 inlägg
den blir nog supersnygg när den e färdig
Arnesson :
"Exakt mer byggbilder i galleriet och färre katter!! "
Du har en poäng där med mindre katter och mer bilder
Postad 13 August 2004 - 20:28
tommypeters
tommypeters
2279 inlägg
Bara att stoppa i baselementet direkt, koppla in stärkare och spela lite Infected Mushroom - Instant Vibration!
Postad 13 August 2004 - 22:07
gujjas
gujjas
1465 inlägg
så du fortsätter på måndag då?
arnesson du har grymma byggen imponerad av de!
Postad 18 August 2004 - 18:26
Unregistered0917eae3
570 inlägg
Helt klart ett roligt bygge!
Hoppas det snart kommer mer bilder.
En liten fråga bara.
Hur kom du på ide´n ?
Postad 18 August 2004 - 20:36
gujjas
gujjas
1465 inlägg
onsdag idag snart torsdag
har du gjort nått mer på den? äckligt nyfiken vetu
Postad 19 August 2004 - 18:42
wretan
wretan
34 inlägg
Får man ge ännu ett betongtips till er som är på g att gjuta?
montera en vagnsbult i slagborrmaskinen och "borra" på sidan av lådan
-GOOD VIBRATIONS!!
/Johan, Halmstad
Postad 21 August 2004 - 06:04
570 inlägg
Tjenixen Toom!
Hoppas på nya bilder snart
Eller har bygg andan flygit sin kos
Jag tror vi alla är sugna på en färdig konstruktion tillsammans
med en liten ljud recention
Postad 31 August 2004 - 23:15
94 inlägg
Hej hopp igen!, har tyvär inte hunnit jobba nått mer på den, jag ska som sakt gjuta botten nu. Vilket har visat sig inte vara så lätt som jag trodde, jag lyckas inte bygga nån bra form för att hänga upp lådan på när jag ska gjuta vidare, men jag hoppas snart kunna ta mig tid till ett nytt försök. Kan dock inte lova när detta kommer att bli. Men håll till godo, bygget har inte dött än  En liten fråga bara. Hur kom du på ide´n ?
Hmm, jadu de vet jag faktiskt inte, kändes som att ett så tungt och dött material skulle lämpa sig perfekt till en sub, sen gillar jag betongens färg och förhoppningsvis blir finishen som jag vill också. De främsta målet måste jag nog säga är att den ska bli otroligt snygg, finishen måste hålla världsklass. De tycker jag är minst lika viktigt som ljudet. Hoppas på nya bilder snart Eller har bygg andan flygit sin kos
Jo tyväär är de nog lite så, men förhoppningsvis kommer den tillbaka denna vecka
Postad 19 November 2004 - 00:23
570 inlägg
Det är väl snart dags att visa resultatet Tooom.
Det har varit en lång semester från jobbet.
Postad 19 November 2004 - 17:45
gujjas
gujjas
1465 inlägg
hehe de tog stopp
Postad 12 December 2004 - 11:47
gujjas
gujjas
1465 inlägg
tar upp tråden igen undrar vad medlemen håller hus med bilderna?
Postad 19 December 2004 - 03:58
CoSmoZ
CoSmoZ
13 inlägg
- Sub i betong??
- Är det så smart?
- en annan bor i ett betong hus & där vandrar den lågfrekvensa djupbasen lång..
- vilket borde bero på svängningar!!! (tror ja)
- Vet iaf. att svängningar i en låda är = minskad ljudtryck & har testat att fylla
- golvet på en dB bil med just betong för att få det stabilt.. men det slutade med
- lägre dB & en jäkla massa arbete att ta bort betongen för att ersätta den med
- Stål & MDF!
Postad 19 December 2004 - 11:37
gujjas
gujjas
1465 inlägg
tja
lite funmderingar på din bil.
hur funkar de där med db egenteligen? alltså finns de nån regel att man måste kunna köra bilen?
hur mäter man och var någonstans mäts det?
sen vad kostar en st DD bas?
Hemma
Gör det själv
