Harman Kardon Citation 7.0
12 svar till detta ämne
Postad 02 August 2004 - 15:04
Unregisteredb3471759
  • Unregisteredb3471759
  • 452 inlägg
Har aldrig hört talas om detta försteg.
Hittade denna annons på hifimagasinet.com
surroundförsteg CITATION 7.0
en av det verkligen välljudande förstegen som också går i surround glöm mesiga ac3 dts ex och allt va det heter här kör vi legendariske fosgates patenterade 6-on axis (matrix) det systemet som spöat allt i tester och som fortfarande anses vara det bästa matrix vidareutveckades nyligen till att bli standard på dolbybiografer världen över ..en pjäs i hyllan som låter kalas på hifi också läs resentionerna på audioreview klicka i bästa rating och se vilken som kommer först *ler*
annars har jag adressen här
http://www.audiorevi...53_2719crx.aspx
nypris över 40.000 här de få exen som kom hit säljes för 10.000:-
om inte bilden visas så ligger anressen här
http://www.savantaudio.com/cit70a.html
Någon som har mer info?
  • Bifogad fil  cit70.jpg   110.83K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2004 - 15:38
Unregistered3416aad5
  • Unregistered3416aad5
  • 1133 inlägg
Kan bara säga.....VILL HAAAAA!!!!!!! :( :wub:
//Janne
Postad 02 August 2004 - 16:05
Unregistered340a9c7d
  • Unregistered340a9c7d
  • 960 inlägg
Hm, är detta någon ny standard som kommer att ersätta DD och DTS i framtidens maskiner månne?
Postad 02 August 2004 - 16:09
Tekko
  • Tekko
  • 214 inlägg
Uhrm :( inget som jag har hört talas om så jag håller mej nog till DD tills jag vet lite mer om denna nya teknik.
Postad 02 August 2004 - 16:24
Unregistered01ee2784
  • Unregistered01ee2784
  • 121 inlägg
Modellen tillverkades under perioden 1995 till 1997. Före DD och DTS.
Det är väl inte omöjligt att det "6-on axis"-formatet var bättre, men som ofta när det gäller tekniska standarder så behöver inte "bäst" vinna, det gäller att ha resurser bakom lobby-arbetet.
Blir väl svårt att kombinera det här försteget med dagens DVD-produktioner. Men det kanske finns några gamla hederliga laserdiskar som stöder detta?
Postad 02 August 2004 - 16:27
Tekko
  • Tekko
  • 214 inlägg
Det är altså bara nått som liknar ProLogic ?
Postad 02 August 2004 - 20:14
  • 452 inlägg
Synd att det inte var något nytt från H/K.
Postad 02 August 2004 - 20:22
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej :(
6-Axis är utvecklat av samme person (Jim Fosgate) som efter detta tog fram Logic 7 och senare även Pro Logic II. 6-Axis är alltså föregångaren till Pro Logic II.
Postad 02 August 2004 - 20:23
Tekko
  • Tekko
  • 214 inlägg
Men vanliga ProLogic då ? Föregångaren till denna grej ?
Postad 03 August 2004 - 20:02
Unregisteredb54239d0
  • Unregisteredb54239d0
  • 40 inlägg
fins det något slutsteg som matchar citation 7.o
Postad 03 August 2004 - 23:32
  • 452 inlägg
H/K har 2 slutsteg som jag vet om.
Men det är kanske ingen ide att satsa på detta försteg om det nu var gammalt.
Postad 04 August 2004 - 19:48
kortlanda
  • kortlanda
Matchande slutsteg är Citation 7.1
Jag använder ett biampat till stereon. Ganska lätt att få tag på beg. i USA och mycket prisvärt.
General Description: High current, multichannel audio power amplifier, configurable for four, three or two-channel output. THX Certified. Power Output: 4 x 150 watts @ 8 Ohms, 4 x 240 watts @ 4 Ohms 2 x 150 watts + 1 x 450 watts @ 8 Ohms 2 x 450 watts @ 8 Ohms bridged FTC: 20 Hz - 20 kHz, .03% THD, All channels driven HCC: 130 Amps/channel in dual mono mode Frequency Response: < 3 Hz - 200 kHz ±3 dB at rated output THD/IMD: Less than 0.03% at rated output Power Bandwidth: 5 Hz - 130 kHz Input Impedance: 22k Ohms Input Sensitivity: 1.1 volts for rated output Dimensions: (HxWxD) 7 1/2 x 17 15/16 x 17 1/2" 191 x 456 x 445 mm Weight: 75 lbs / 34 kg Power Requirements: 120/230VAC, 50 - 60 Hz; 2500 watts, maximum
Redigerat av kortlanda, 04 August 2004 - 19:50.
Postad 29 January 2008 - 12:49
Unregistered8afe79ec
  • Unregistered8afe79ec
  • 19 inlägg
jag kör med uppföljaren till 7.0 an som heter 5.0 skillnaden är att 5.0an har även dolby digital samt dts dekodning.
jag kan bara säga att ljudet är superbt bra i 5.0an särskilt i vanlig stereo. Otroligt prisvärd om du kan hitta den i USA, nypriset var år 2000 runt 40 000 kr.
