Spisar och volt
17 svar till detta ämne
Postad 13 September 2004 - 21:20
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Många som hänger här är ju bra på El (till skillnad från mig :D ) så jag tänkte ställa en fråga om spisar.
Det börjar bli dags att skaffa ny nu, men då upptäckte jag det här med 230v och 400v. Vad jag har förstått så är kontakten densamma till båda, eller?
Den spis som jag har nu är på 380v (400v) men om jag skaffar ny kan jag då välja att ta en på 230v istället, eller blir det knas?
Vad är skillnaden?
En till sak, jag läste att om man har en 400v spis så ska det vara tre proppar till en sådan. Men i mitt proppskåp sitter bara en propp till spisen (16A) :P
Tacksam för lektion i Ellära... :rolleyes:
Postad 13 September 2004 - 21:48
Unregistered90ed590b
  • Unregistered90ed590b
  • 336 inlägg
det är olika kontakter. En trefaskontakt kan du inte stoppa i en vanlig sladd till och den har dessutom tre proppar i skåpet.
Postad 13 September 2004 - 22:35
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Jo, det är ju trefaskontakt på den jag har. Jag trodde att det var trefaskontakt på 230v spisar också, men det är det alltså inte.
När jag tittade lite närmare i proppskåpet så var det ju mycket riktigt tre proppar till spisen också.
Är fortfarande nyfiken...vad är bäst 400v eller 230v?
Postad 13 September 2004 - 22:39
  • 336 inlägg
det är inte frågan om vad som är bäst utan om hur mycket effekt din spis kräver. En spis med varmluftsugn är alltid trefas. Pyrolys kräver nog också det. Likaså om du har en massa plattor och fritös och grejer.
Postad 13 September 2004 - 23:38
Unregistereddc3da2df
  • Unregistereddc3da2df
  • 296 inlägg
En trefasare har lite snabbare uppvärmning, klarar att ha alla plattor plus ugnen på max utan att det ryker proppar (oftast :P ). Sen är det roligare att felsöka när en av propparna har gått eftersom den fortfarande funkar men är betydligt segare på uppvärmningen.
Har du råd så köp en med induktionshäll....guldgrej!
Postad 14 September 2004 - 07:30
wobert
  • wobert
  • 464 inlägg
som sagt du kan brassa på mer med en 400v så köp en sån om du har möjlighet.
Postad 14 September 2004 - 09:00
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Ok, 400v blir det...tack för all info :P
Postad 27 September 2004 - 21:55
  • 296 inlägg
Ok, 400v blir det...tack för all info  ;)
Blev det en 400:a till slut och vilken? Vad blev det som lagades till första menyn från nya prylen..?? :P
Postad 27 September 2004 - 23:20
{OLD}Reaper
  • {OLD}Reaper
  • 1740 inlägg
Blev det en 400:a till slut och vilken? Vad blev det som lagades till första menyn från nya prylen..?? ;)
Har precis beställt en nu...det blev en (400v) rostfri Gorenje med varmluft och hela kittet.
Första menyn får dröja en vecka till :P
Postad 29 September 2004 - 07:41
basdanne
  • basdanne
  • 898 inlägg
Njae... det finns varmluftsugnar med 230v
Har precis beställt en till min lägenhet. Electrolux.
Postad 29 September 2004 - 15:07
Unregistered662e8354
  • Unregistered662e8354
  • 456 inlägg
Trodde med att varmluftsugn endast fanns i 3fas eftersom en SÄLJARE sa så till oss när vi var å kollade på glashällsspisar eftersom vi endast har enfas å velat haft en varmluftsugn...
Ack ack så fel han hade tydligen...
Postad 06 October 2004 - 15:47
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Även jag har en 220 volt från E-lux som funkar fin-fint. Killen borde gå tillbaka till bilförsäljning.
Postad 06 October 2004 - 15:54
Unregistered26281
  • Unregistered26281
  • 485 inlägg
Kan det vara så att vi snackar olika saker?
Basdanne? Är det bara själva ugnen du köpt eller är den kombinerad ugn med spisplattor?
Postad 06 October 2004 - 20:43
Atariman
  • Atariman
  • 221 inlägg
Nja, inte riktigt... ;)
Jag har två varmluftsugnar (en vanlig, och en mikro med varmluftsfunktion) och båda går på vanlig 230V, likaså induktionshällen.
Postad 07 October 2004 - 16:46
kribban
  • kribban
  • 3037 inlägg
ANgånde spisar och dessa kontakter så är det fullt möjligt att använda 3 faskontakten!!!
Det enda det handlar om är att byglarna sitte rätt på spisen/hällen och för 220 V fas och nolla endast inkopplade i stickkontakten. Så gjorde elektriken hos mig när jag hade en 220 V spis. Sen när jag köpte hällen så var det bara att koppla in 2 st faser till i stickkontakten.
Detta innebär att 3st faser kan varan inkopplade till vägguttaget.
MVH Kribban
Postad 11 October 2004 - 07:48
basdanne
  • basdanne
  • 898 inlägg
En kombinerad kloss med plattor och ugn.
Den är visserligen helt ny på marknaden... så det har kanske inte funnits tidigare.
Postad 11 October 2004 - 07:49
basdanne
  • basdanne
  • 898 inlägg
:P
MVH Kribban
Jo jo...
Du kan köra en 240v spis i 3 fas men inte en 3fas-spis i 240v.
Postad 11 October 2004 - 15:34
Unregistereda689fd5c
  • Unregistereda689fd5c
  • 64 inlägg
Ugnen drar inte så mycket ström, det är spisplattorna/hällen som kräver lite extra kräm men spänningen har inte så mycket med det att göra.
Köer man separat ung/häll så brukar en vanlig konfiguration vara 2x16A 230V för hällen och 1x16A 230V för ugnen.
Vidare så brukar det sitta "perilex" kontaktdon bakom spisar där du har 3-fas+N+Jord, det betyder altså att du kan få tre st 230v 16A om du kopplar fas till N eller 400V 16A mellan två faser.
Kontaktdonen ser ut såhär:
det finns även andra varianter där inte 3-fas är framdraget heller så man endast kan köra 230V avsäkrat upp till 25A.
