Nyinköpt pioneer 435 xde ändring av hertz?
15 svar till detta ämne
Postad 21 October 2004 - 09:27
Unregistered9595a7e3
  • Unregistered9595a7e3
  • 24 inlägg
Jag har nu köpt en ny plasma och undrar nu bara två saker:
Jag har hört att man kan ändra från 50, 75 och 100 herz.. var gör jag det?
sen har min xbox 525 i
Men digital tv 625 i eller om det är p :angry:
Kan man höja detta eller är det standard?
Anledningen till dessa frågor är nämnligen att jag tycker att bilden är oskarp och grynig för att vara en värsting plasma. Har även vart inne och ändrat på skärpan och andra inställningar.
Postad 21 October 2004 - 10:28
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
där ser man,inte äns en super plasma för 50000 kan ge en perfekt bild <_<
Det där med HZen ska du bara ändra om det "rycker" när du kollar på film
Du får inte bättre skärpa med högre HZ.
sen pulserar inte en Plasma TV på samma sätt som en CRT alltså kan du köra i 50Hz utan att se något flimmer.
60Hz är optimalt för NTSC
vad som är optimalt för PAL vet jag inte,50hz eller 75hz som vissa påstår,jag ser ingen skillnad mellan 50hz och 75 när jag kör PAL filmer det rycker ändå men det beror på att dom flesta Plasma skärmar är optimerade för NTSC.
att bilden är grynig beror nog på kablarna.
vad kör du till digital tv? är det S-Video eller Scart RGB?
tänk också på att köra med kvalitets kablar för bästa skärpa
Scart RGB ger bäst skärpa/färger/svärta i bilden jämfört med S-Video
http://www.yellowexp...7&container=10
om den första är för billig?
http://www.hificable...a0-4664d27fdbfc
själv kör jag med den här Scart Kabeln men med 1.5 meters längd.
klart godkänd bild från den men jag funderar på att köpa nån av dom två jag postade innan :angry:
http://www.onoff.se/...lbehorljud_bild
Redigerat av Unregistered1008, 21 October 2004 - 11:00.
Postad 21 October 2004 - 10:49
Unregistered7a297b68
  • Unregistered7a297b68
  • 1006 inlägg
där ser man,inte äns en super plasma för 50000 kan ge en perfekt bild  :(
Det har du helt rätt i jag har modelen före 434 Och är besviken trots alla lovord Det blir den ända och sista plasma TV jag köper Får hoppas påp bra utveckling av LCD eller annan teknologi ........
Och en annan sak håll er borta från LG LCD TVn
:angry: <_< :P
Postad 21 October 2004 - 11:09
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
vilka kablar kör du med?
vore intressant att höra.
jag har svår att tro att folk kan vara besvikna på en av dom bästa Plasma skärmarna där ute :angry:
att köpa en värre kabel höjer bildkvaltieten! mer än vad man tror,nästan så att det känns som man har uppgraderat Plasman till en värre modell.
klart värt pengarna även fast dom är dyra.
Postad 21 October 2004 - 12:09
  • 24 inlägg
Kablar för 1200 kronor.. Finns det ingen ännu dyrare, medans man ändå ska köpa. :angry:
Men är det verkligen någon skillnad för blotta ögat?
Tack för svaren, dock så kör jag en vanlig scart kontakt mellan de två. Låter som om jag måste köpa något mer svulstigt till kabel då.
Men du skriver om de olika hertzen, men inte var jag kan ändra det.
Kan du samtidigt mellan du ändå håller på ge mig en lektion i P/I och vad som påverkar detta och om man kan ändra det.. vore jag tacksam.
Vänligen,
Johan
Postad 21 October 2004 - 12:28
Unregistered1008
  • Unregistered1008
  • 1703 inlägg
JA
priset på dom dyrare kablarna är inte där för syns skull.
(kanske fel utryck i sammanhanget :angry:)
det där med P/I får du nog förklara en gång till
Redigerat av Unregistered1008, 21 October 2004 - 12:30.
Postad 21 October 2004 - 13:04
  • 24 inlägg
okay.. då köper jag supra kablar.. dom verkar vara prisvärda.
fråga ett: var ändrar jag hertzen 50 75 100?
fråga två, det står när jag sätter på tv, "625 i" på Xboxen i pal står det 525 i på skärmen, när jag sätter på tv. vad är detta och hur påverkar jag detta?
Postad 21 October 2004 - 14:03
  • 1006 inlägg
Jag kör med supra och någon grön heavy duty :angry: antennsladd men inbyggda "svagheter" i pioneers plasma går ej att få bort med kablar som tex dålig svärta svårigheter att hantera vissa färger gråskalor typ dis dimma Och skandal dålig PC bild
Postad 21 October 2004 - 14:10
  • 24 inlägg
dd2, har du även 435:an?
Postad 21 October 2004 - 14:36
  • 1006 inlägg
Nä 434 modellen före din tror jag :angry:
Är din lika slö i zappning slö txt TV etc
Men va fan det är bara en TV dom gör nya hela tiden får väl stå ut med 50 000 kronors shittet ett tag till
Postad 21 October 2004 - 14:39
  • 24 inlägg
nej min text tv är snabb som ett as faktiskt...
men det verkar inte vara någon som kan svara på hur jag skiftar hertz, 50 75 100.
Postad 21 October 2004 - 14:40
  • 1006 inlägg
Läs bruksanvisningen
Postad 21 October 2004 - 16:15
Unregistered0164eb9c
  • Unregistered0164eb9c
  • 90 inlägg
Enligt bruksanvisningen står det inget om ändring av frekvensen.
Interlaced-signaler görs om internt till progressive (Kolla feature:n Digital Flicker Free).
Alltså, bilden visas i 50 Hz eller 60 Hz beroende på om det är PAL eller NTSC, men alla linjer visas samtidigt (progressive) och inte varannan udda och varannan jämna rader (interlaced).
Det finns en funktion som heter Pure Cinema. Denna funktion drar upp uppdateringsfrekvensen till 75Hz för att få motsvarande visning av filmer så som de visas på bio. Denna funktion ska utjämna bilden så att det inte uppstår ryck i visningen pga det faktum att man använder 24 fps och att uppdateringsfrekvensen är 50 Hz.
När det gäller Digital-TV, så har du ju en inbyggd digitalmottagare i XDE:n. Signalen som kommer in är digital och kommer så förbli ända tills bilden visas, dvs ingen omvandling av digital-tv signalen till analogsignal. Så det där med Scart mellan digitalbox och TV, som jag uppfattade tidigare av Patrik G, gäller inte. Men det var kanske Scart mellan XBox och TV som frågan gällde. Kolla då också att du använder rätt Scart-ingång på mottagaren, eller framför allt ser till att signalen du skickar från XBoxen stämmer överens med vad som tas emot på den aktuella ingången, vilken görs i Home Menyn.
Jag får min 435 XDE levererad imorgon. Kanske jag kan ge dig bättre/mer info senare.
/RS
Postad 21 October 2004 - 16:21
  • 24 inlägg
/RS
Tack Rsvensson.
Enda problemet är att jag har upc digitaltv box vid sidan om, vilket gör att jag måste koppla boxen till recievern via scart ändå. Mne jag ska gå och köpa en grym scart kontakt helt enkelt.
Nåt som jag också såg va ju att de olika scart kontakterna passade för olika signaler. Hur ska man veta vilken signal xboxen skickar är det, rgb, video eller s-video eller component, samma sak med dvd och digtalboxen?
Pure cinema va ju en kul feature, en annan radikal feature märket jag va mpeg funktion som man kunde variera mellan hög och mellan låg, vilket blev märkbara skillnader direkt.
Tack för tipsen iallafall, och se fram emot din nya xde, berätta gärna dina erfarenheter!
Vänligen,
Johan
Postad 21 October 2004 - 17:31
Unregisteredf2a7f9fd
  • Unregisteredf2a7f9fd
  • 3989 inlägg
Vill du få progressive signal från xboxen dvs 480p/720p el i vissa sällsynta fall 1080i så måste du ha komponentkablar från xboxen. Tex microsofts HD-PACK och du måste också ställa boxen i NTSC läge (via enigmah videomode switcher)då den inte stöder progressive i PAL.
Postad 22 October 2004 - 15:35
  • 24 inlägg
Till alla som ska köpa ny Scart.. Det hjälpte inte mina ögon iallafall. Köpte en supra för 400 kr.. ser ingen skillnad alls faktiskt.
Ska prova att stänga av allla "lull lull" inställningar förutom ADV när jag kommer hem för att se om det blir annorlunda.
FIck tipset från Pioneer själva..
MPG nr, CTI, DNR, och vad dom heter nu allt.
