Throw Ratios DLP 854 x 480
10 svar till detta ämne
Postad 26 October 2004 - 12:08
Unregistered9b8626b8
  • Unregistered9b8626b8
  • 47 inlägg
Hejsan,
Ser att det postas lite frågor här och där om dessa projektorers s k "Throw Ratios" så här kommer dom.
Alla förhållanden är [projiceringsavstånd:dukbredd] och är min respektive max:
JT92: 1.65 - 1.98
4805: 1.77 - 2.13
MT200: 1.87 - 2.25
Så om du vill räkna ut hur långt projjen måste sitta för en viss dukbredd så multiplicerar du dukens bredd med den mindre siffran för minimumavstånd och den högre siffran för maximumavstånd.
Om du å andra sidan undrar vilken dukbredd du kan ha om projektorn måste sitta på ett avstånd så dividerar du avståndet till duken med den lägre siffran för maxbredd och den större siffran för minimumbredd.
Så för min- och maxbredder på dukarna för de tre projjarna vid ett avstånd på 350 cm blir:
JT92: 177 - 212 cm
4805: 164 - 198 cm
MT200: 156 - 187 cm
Hoppas det hjälper... :)
Redigerat av Unregistered9b8626b8, 26 October 2004 - 12:15.
Postad 26 October 2004 - 12:27
Unregistereddf1302b5
  • Unregistereddf1302b5
  • 88 inlägg
Bra!
Är det någon som vet offset på JT92 och MT200??
Postad 26 October 2004 - 15:04
Horrabin
  • Horrabin
  • 402 inlägg
Alldeles utmärkt! Tackar så mycket för det, NiToNi!
Postad 26 October 2004 - 16:52
Dan.k
  • Dan.k
  • 397 inlägg
Huu... MT200 måste vara hemsk i småa rum .. :)
Postad 29 December 2004 - 22:17
ippo
  • ippo
  • 1267 inlägg
Huu... MT200 måste vara hemsk i småa rum .. :unsure:
Eller helt enkelt bara lämpad att hänga i taket! Typ Toshiba ET-1.... :D
Postad 30 December 2004 - 00:21
MackeNo1
  • MackeNo1
  • 302 inlägg
Så om jag har räknat rätt så ska MT200 stå mellan 3,87 och 4,65m ifrån duken för att man ska få en bild på 86" dvs så den passar en dukstorlek på 207cm?
Postad 30 December 2004 - 07:58
Unregisteredc76d9563
  • Unregisteredc76d9563
  • 1048 inlägg
Är inte 86"=dukbredd 190 cm? ev maskning räknas väl inte in?
Postad 30 December 2004 - 08:32
MackeNo1
  • MackeNo1
  • 302 inlägg
Va in på hembiobutiken.se och det var där det stor att 207x185cm är 86", vet inte om det stämmer http://www.hembiobut...p?pgrpnr=104340
Räknade jag rätt ang avståndet till duken?
Postad 30 December 2004 - 10:21
  • 1048 inlägg
Bredden som anges på HBB är total bredd för den uppackade produkten, dvs inkl kassetten. Jag är ganska säker på att dukens bredd i det fallet är 190 cm (200 cm om du även räknar med maskningen). Så minimiavstånd bör vara 3,553 m och max 4,275 m.
Postad 06 January 2005 - 21:57
Unregistered569494e8
  • Unregistered569494e8
  • 690 inlägg
Ippo!!!
Vad gör det för skillnad om projjen hänger i taket då det är avståndet som är viktigt? I taket eller på hylla: samma avstånd....olika stor bild?!?!?!?!
Hmmmmmm, måste fundera på detta.....
<_<
Postad 06 January 2005 - 22:08
  • 690 inlägg
Huu... MT200 måste vara hemsk i småa rum .. :D
Eller helt enkelt bara lämpad att hänga i taket! Typ Toshiba ET-1.... <_<
Provar
