Jag har också en Samsung PS-42P3S och hade en del bekymmer i början med att få fram bästa bild, klipper in från gammalt inlägg:
""" Bildförbättrande åtgärder på min egen TV efter installation:
1. Samsung har ett bildförbättringssystem som heter DNIe, och som man har en skrytsida om på nätet där du kan se demo av effekten med/utan DNIe, på min TV funkar det tvärtom ! Effekten på bildkvaliten med DNIe på/avslagen blir alltså den omvända mot Samsungs demo ....
2. Det finns en brusreduktionsfunktion, jättebra om man har brus.
Har man inte brus i signalen blri den istället mindre skarp (läs suddiga konturer)
3. Det finns ytterligare ett par bildförbättringsfunktioner (för TV/RF - LNA, för AV-ingång - "Film") som jag för säkerhets skull stängde av efter ovanstående upptäckt - Det blir jätte bra utan ändå när jag var färdig (titta gärna i mitt galleri)
4. När det gäller satellit-kanalerna (digital Philipsmottagare) och DVD så fick jag bättre bild när jag ändrad inställning i mottagaren och min DVD/HDD recorder som signalen passerar igenom från video till RGB.
OBS! Viktigt att scart ingången stödjer RGB, vilket båda ingångarna verkar göra i P3S (bara den första enligt manualen)
5. Jag lärde mig på den här sighten att sladdar kan vara viktigt, så jag bytte scartarna som följde med mot Clicktronic 0,5m flatkabel från Kjelle & Company (139:-/st), samtidigt som jag buntade ihop el-kablarna skilt från signalkablarna, och fick ytterligare ett snäpp bättre bild.
6. Jag vet inte hur andra har det, men för min del tog det en del experimenterande innan jag hittade en optimal bildinställning (ljusstyrka, kontrast, färgmättnad, skärpa och färgton), och då avvek det en del ifrån de 4 förinställda lägen man kan välja mellan. Jag behövde titta på lite olika program/filmer och med olika ljusförhållande innan jag kunde avgöra hur bra en inställning är.
Mina inställningar - Kontrast 95, Skärpa 45, Ljus 75, Färg 0 - Jag kör med normal färgton. """
Saxar även ett annat inlägg:
"""Ett inlägg från en senbliven ägare till Samsung DVD-HD935, fick å andra sidan maskinen för 2250:- och ser nu att den kan köpas på Expert för 1995:-.
Med den här maskinen ansluten till DVI ingången på min Samsung plasma
PS- 42P3S så får jag verkligen ut vad man kan av mina DVD-filmer
Jag var lite osäker hur det skulle funka eftersom jag inte någonstans kunnat läsa om vilka signaler TV'n accepterar på DVI-ingången (fick inte heller något vettigt svar från Samsung support !), men det visade sig att den tar NTSC 480p/720p/1080i och PAL 480p/720p/1080i, med HDCP skyddet aktivt
MEN ... hur har Samsung kunnat missa en sån marknadsföringsfördel för TV'n
Jag har möjlighet att ställa skärpan i TV'n och inte över 50% om det ska blir riktigt bra, när det gäller val av signal så tycker jag helt subjektivt att 1080i ger bäst bild. Har lagt till några bilder i mitt galleri där jag försökt fånga bildkvaliten."""
När det gäller lip sync så är det ett allmännt problem. Det går att undvika genom att ta ljudet via TV'n, eftersom problemet beror på att TV'n tar tid att processa bilden och det sker naturligtvis ingen sync om man går direkt till hemmabioanläggningen med ljudet.
Enligt min erfarenhet uppträder problemet bara vid satellitmottagning (inte analogt eller DVD), och det minskar när man kör RGB. Problemet måste när signalen kan tas in via DVI eftersom det då krävs mindre bearbetning (jag vet, klen tröst idag ...)
Hoppas att detta är till hjälp
Vi är nöjda, hela familjen tycker vi har superbild och det borde du också kunna få. Enda problemet är det som många plasmaägare upplever med områden (ofta hud eller dimma) som är ljussvaga och saknar detaljer/skärpa kan uppvisa fenomen med färgseparation rött-grönt. Detta drabbar återigen sattellitkanalerna och vissa DVD-filmer över analog signal, inte analog mottagning eller DVD via DVI-ingången.
G
