Single, bi- eller triwire till Audiovector?
Postad 11 January 2005 - 18:46
Postad 11 January 2005 - 18:59
ha bara bi wire om du bi ampar annars gör det egentligen inget...Någon som jämfört dessa tre kopplingsalternativ? Hur mycket bättre ljud får man om man kör biwire eller triwire jämfört med singlewire? Är det lönt att lägga extra pengar på bi- eller triwire? Ska man köpa en bättre kabel för single wire eller något sämre till bi- eller tri wire?
Postad 11 January 2005 - 19:01
Postad 11 January 2005 - 19:17
alla och alla!?!? nja man har delade åsikter...Ok så ska man inte biampa så kan man köra singlewire? Tycker alla här så?
Postad 11 January 2005 - 19:24
Men , fysikaliskt borde det väl ändå vara skillnad.
SKyller allt på yamaha
Fast yamaha ljuger väl så pass om effekter att det kvittar fulltständigt hur man kopplar. Tycker nån kan köpa en h/k åt mig...
Postad 11 January 2005 - 19:32
Personligen så upplever jag stor fördel med att tri-wira (inte bara bi-wira) Audiovectors M-serie. Öppnare ljud, mindre grötigt och som helhet hoppar allt upp ett snäpp. Däremot kanske man inte bör ha samma kabel till alla register, utan experimentera med olika till olika register....så att man utnyttjar möjligheten med bi/tri-wire till fullo.
Postad 11 January 2005 - 20:17
Postad 11 January 2005 - 20:19
Postad 11 January 2005 - 20:38
Postad 11 January 2005 - 20:51
Då skruvar du fast en kabel, genom att skruva ut toppen, föra genom änden på kabeln (skalad givetvis) genom hålet i mitten på pinnen, och skruvar åt. Sedan skaffar du bananer som tar grova kablar, och sätter fast två stycken kablar i den. Och in i utgången på stärkaren. Vips så sitter där tre kablar på en utgång.
Halvdan förklaring...jag vet...men jag är trött och det var det bästa jag fick till.
Postad 12 January 2005 - 00:33
Postad 12 January 2005 - 09:06
Postad 12 January 2005 - 12:32
Kollade lite i ditt galleri Perfectlink. Snygg setup!! Hur tycker du centern integreras med frontarna? Har själv funderat på ett separat stativ till min C nu när jag skaffat vägg-tv.bort med bläcken! kör minst biwire på de övre! ta t ex den nya type 6 som har 8ledare från Audioquest (230kr/m) då kör du enkel till varje utom till den undrebasen där du tar 2st kablar ihopp! (kommer låta bra mkt bättre!)
Jag har kört såväl singel som bi- och triwiring med diverse kablar. Just nu kör jag biwiring där diskant/mellan delar på en försilvrad 2,5 mm2 kabel och basen ensam disponerar en Supra Ply 3.4s. Högtalarna är kraftigt invinklade och står med baksidan ca 35 cm ut från väggen. Detta låter kanon hos mig, men jag undrar ändå hur det hade låtit med en Arcam AVR300!
30 bilder
371 filmer
