EKK vs Supra högtalarkablar
304 svar till detta ämne
#251
Postad 19 August 2012 - 22:03
bread_
  • bread_
  • 16 inlägg
Satt och testade att göra 1 par EKK 4g 1,5 kablar med saker jag hade hemma, inte säker på om jag blev helt nöjd med resultatet, högtalarna känns lite "beslöjade" skall kolla mer imorgon när jag kan spela på full volym
bifogar en lite bild:
Postad 07 February 2013 - 14:38
Marmar
  • Marmar
  • 30 inlägg
Okej, ska också testa dessa kablar men har lite frågor, även fast jag läst igenom alla 5 sidor..
1. Exakt vad för kabel ska jag köpa? Finns det något artikelnummer på ex biltema eller elfa. Har både Biltema och Elfa här istan.. Duger det med 4 kablar på 1,5mm?
2. Behöver jag fläta eller tvinna hela trådarna? Gör det någon skillnad om man skiter i att fläta tråden utan bara kör in de fyra trådarna i någon form av krympslang eller annan slang för att dölja de små trådarna, för att sedan fläta slutet av kabeln? Man borde ju spara någon meter (och slippa så in i **** tjocka kablar) på att inte fläta dom.. Jag ska dra min kabel under en dörrlist, så helst vill jag ju försöka ha den så smal som möjligt..
3. Jag kör bi-ampat här hemma. Ska jag då alltså tillverka 2st "kablar" med 4 ekk-kablar i varje?
4. Personligen tycker jag det känns lite riskabelt att tvinna ihop plus och minus-ledare.. Tänk om det blir kabelbrott någonstans om man nu ska fläta? Då blir det ju en trevlig kortslutning..
http://www.lts.a.se/.../diy_ekk_v6.pdf
#253
Postad 29 March 2013 - 02:42
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Själv har jag några kablar inköpta på klubben för många herrans år sedan med tre kardeler i varje röd/vit. Nästan lite sugen på att prova EKK bara för det är så billigt och se kanske om mina "finkablar" är sämre :) ? Finns det något alternativ till EKK som är mindre styva? Eftersom min tvbänk nästan står kloss an mot väggen är jag rädd att jag knappt får in bänken sen :D .
Redigerat av genstruktur, 29 March 2013 - 03:04.
#254
Postad 29 March 2013 - 08:55
akterspegel
  • akterspegel
  • 1309 inlägg
EKK är den mjukaste varianten då det bara är ledarna i sig själva som gör kabeln styv.
Du kan köpa lös EK på rulle om du vill göra en egen kabel från skratch, det finns dock max 1,5mm2 som löskabel och då i halogenfritt utförande som heter EQ.
Logga in som gäst på ahlsell.se och sök i elkatalogen:03 kopplingskabel: EQ
Dom säljer bara till företag men du kan beställa den på vilken seriös elfirma som helst.
#255
Postad 29 March 2013 - 15:14
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Okej, hade för mig EKK var styv? Eller menar du att EKK är bara gummihöljet? Alla säger att den är bångstyrig som fasen?
Hittade EKK med fyra ledare på clas ohlson. Kanske kan funka och korskoppla eller vad det var man skulle göra :) .
Annars får jag logga in på ahlsell.se och se.
#256
Postad 29 March 2013 - 15:51
akterspegel
  • akterspegel
  • 1309 inlägg
Den är styv men jämfört med EKRK EKLK EKKJ och liknande så är den förhållandevis mjuk då de andra har en skärm mm som styvar kabeln ytterligare.
#257
Postad 29 March 2013 - 16:09
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Åh fan. Ja ja jag får väl gå och klämma på den på Classe i dagarna! Hade varit kul om min flerkardeliga finkabel förstörde ljudet här hemma :) . Billig uppgradering!
#258
Postad 30 March 2013 - 19:45
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Hej alla glada!
Jag hade tänkt göra en Bi-amp med en Yamaha RX-A1020 och XTZ 95.44.
Jag har hört att man brukar använda sig av en tunnare kabel till diskant/mellanregister och sedan en lite tjockare till basen eftersom basen oftast behöver lite mera ström för att få fram djupbasen.
Frågan är då om jag ska ha en EKK LIGHT 3G1,5 till mellan/diskant och en EKK LIGHT 3G2,5 till basen, vad tror ni?
Det ska vara 2 meter vardera.
Kom med alla kommentarer!
Mvh Jimmy
Redigerat av UseJimmy, 01 April 2013 - 12:06.
#259
Postad 31 March 2013 - 17:46
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
EKK är förhållandevis styv eftersom den är enkarderlig, jämfört med vanliga högtalarkablar som är flerkardeliga. Så jämfört med de som akterspegel räknade upp är den mjuk, men jämfört med flerkardelig kabel är den styv.
#260
Postad 31 March 2013 - 18:18
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
En annan fråga!
Är det stor ljudmässig skillnad mellan enkardelig och flerkardelig högtalarkabel ?
#261
Postad 31 March 2013 - 22:31
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
En annan fråga!
Nej. Ingen. Likaså mellan vanlig kabel, dyrkabel, EKK, etc. Även om vissa påstår annat.
#262
Postad 31 March 2013 - 22:50
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
  • 3
Hej alla glada!
Mvh Jimmy
Givet att impedansen är lika blir förlusterna jämförbara/samma oavsett frekvens, och det finns ingen som helst anledning att använda olika kablar för bas respektive diskant, men samtidigt blir det ingen märkbar skillnad heller. :)
Det man skall låta bli är för tunn och för lång kabel, men det är nästan omöjligt med de längder som används i ett vardagsrum.
Lampsladd, ekk, telefontråd osv går alldeles utmärkt, och förlusten blir i värsta fall en pytte bråkdel av någon dB, dvs spelar ingen roll alls.
#263
Postad 01 April 2013 - 06:52
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Om ni nu ska göra egna kablar varför inte använda RK istället för EK som är mjuk? Använder den när man gör installationer i elskåp mm.
#264
Postad 01 April 2013 - 12:04
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Jag var i kontakt med Fyndbörsen för ett tag sedan angående tjocklek på kabeln då jag va lite tveksam till viken jag skulle välja av följande alternativ! Supra Ply 2,0 mm2 och Supra Ply 3,4 mm2.
Då sa han såhär!
En tjockare kabel ger en högre skinneffekt vilket medför att basfrekvensen dominerar kabeln och diskanten blir lidande. Därför väljer man en kabel som ger ungefär samma frekvensflöde över hela registret som ligger mellan 2-3mm2.
Någon som hört talas om detta innan?
Redigerat av UseJimmy, 01 April 2013 - 12:08.
#265
Postad 01 April 2013 - 12:22
  • 4773 inlägg
...tjockare kabel ger en högre skinneffekt vilket medför att basfrekvensen dominerar kabeln och diskanten blir lidande. Därför väljer man en kabel som ger ungefär samma frekvensflöde över hela registret som ligger mellan 2-3mm2.
Att fyndbörsen snackar ungefär lika mycket skit som alla andra burk- och kabelnasare visste de flesta redan ja. :)
"Skinneffekt" existerar faktiskt men är fullständigt ointressant vid så låga frekvenser, och att "basen skulle dominera och diskanten bli lidande" är ren rappakalja.
Läs här exempelvis, och skicka gärna ett par länkar till nötterna på fyndbörsen.
http://www.audioholi...-speaker-cables
#266
Postad 01 April 2013 - 15:26
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Bra, då har man lite mera kött på benen...men vilken tjocklek ska jag välja :lol:
Jag kommer behöva 1m till center + 2 meter till front + 10m till surroundet.
Redigerat av UseJimmy, 01 April 2013 - 15:34.
#267
Postad 01 April 2013 - 15:48
Unregistered7e3b888e
  • Unregistered7e3b888e
  • 295 inlägg
http://www.kjell.com...vit-20-m-p39078
kör jag på.
#268
Postad 11 April 2013 - 17:21
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Hur kommer det sig att det finns olika tjocklekar på kablar ifall det inte har någon inverkan?
#269
Postad 11 April 2013 - 17:46
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Av samma anledning som det säljs sånt här trams: http://www.shakti-in.../audiovideo.htm
Dvs, där det finns pengar att tjäna kommer man göra allt för att lura på folk vad som helst.
#270
Postad 16 April 2013 - 23:12
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Var på nere på stan idag och då slog tanken mig om man ändå inte skulle inhandla lite EKK bara för att prova. 69:- för 5m, 3G1.5mm2 tänkte jag ändå kunde vara värt bara för att få prova :) .
Längder under 4m rekommenderades man att köra just 2x1.5mm2 så jag tog helt sonika och och klippte av den tredje ledaren i kabeln så jag nu bara har två skalade kardeler. Har precis blivit klar med att kapa och skala kabeln. Jag tycker ändå att den inte var så bångstyrig? Inte värre än den kabeln jag har nu från hifiklubben i alla fall så det blir nog inget problem. Skall koppla in den i dagarna och utvärdera, om det nu är något att utvärdera :) .
Om inte annat funderar jag på om man inte skulle tillverka en egen kabel med en snygg strumpa på och lite sånt av den. Bara för att det är kul att ha gjort den själv.
Redigerat av genstruktur, 16 April 2013 - 23:18.
#271
Postad 19 April 2013 - 11:48
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Så då har man kopplat in EKK. Jag tycker den var helt okej att arbeta med jämfört med min gamla kabel och den ligger så bra där på golvet :) .
Så hur lät det då?
Får för mig att det låter lite renare, diskanten låter lite bättre, det låter bra helt enkelt!
Kan det vara inbillning, förväntanseffekt, kan min gamla kabel varit defekt? Javisst!
Skulle jag klara av att höra skillnad i blindtest? Troligtvis inte!
Slutsats. Hur man än ser på om det är skillnad eller ej så är EKK fullgod som högtalarkabel och eftersom den bara kostade mig 69 kr så kan jag byta den varje år om jag vill och behöver inte bry mig om att undra om mina kablar är defekta eller har oxidrat och så vidare. Bra köp som får stanna med andra ord! :D
Redigerat av genstruktur, 19 April 2013 - 11:57.
#272
Postad 21 April 2013 - 23:11
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Kan väl bara meddela.. Citerar IÖ från faktiskt.se
Att använda en EKK med fler än 2 ledare och i den lämna några ledare
avklippta men kvar, ger en onödigt hög kapacitans
Redigerat av genstruktur, 22 April 2013 - 11:47.
#273
Postad 22 April 2013 - 07:57
  • 4773 inlägg
Kan väl bara meddela att man inte skall göra som jag om man vill vara korrekt. Citerar IÖ från faktiskt.se
Sen kan det ju vara så att den "onödigt höga kapacitansen" faktiskt är försumbar.
Har inga siffror i huvudet, men med de längder man har i vardagsrum förefaller det väldigt sannolikt...
#274
Postad 22 April 2013 - 11:33
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Visst kan det vara så, ville bara informera.
#275
Postad 15 May 2013 - 19:22
  • 3166 inlägg
Vad är "kapacitansen"? Och varför skulle en oanvänd tråd i kabel påverka detta?
#276
Postad 15 May 2013 - 19:27
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
http://sv.wikipedia....wiki/Kapacitans
http://www.drkrupp.s...rbox_kabel.html
Redigerat av masse70, 15 May 2013 - 19:28.
#277
Postad 25 June 2013 - 10:13
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Har nu dolt ett gäng inlägg. Kan man inte tillföra tråden/diskussionen något utan bara skriver för att provocera så är mitt tips att inte skriva. Det leder i längden till varningar och eventuell avstängning. :)
#278
Postad 27 June 2013 - 09:05
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Dolt inlägg igen...
#279
Postad 20 January 2014 - 15:13
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Hej alla glada kabelfantaster ^^
Jag har nu provat ett par EKKJ 30:- m vs Dynavoice Silverstar Cable 1300:- 2,5 m.
Jag använder mig av en Yamaha RX-A1020 och ett par XTZ 95.44.
Vad jag märker nu när jag spelat in kablarna är att EKKJ riktas mer mot dem lägre frekvenserna (Bas/Mellanregister) och Dynavoice Silverstar Cable mot dem högre frekvenserna (Diskant/Mellanregister) jag gissar på att silverpläteringen har med detta att göra.
Då min Yamaha och XTZ redan är väldigt ljusa och öppna i ljudet så tycker jag det blir en aning för ljust och skrikigt med Dynavoice Silverstar Cable.
Jag tycker det låter lite mera jämt och balanserat i dem högre tonerna med EKKJ, detta är antagligen för att EKKJ inte är lika riktad mot dem höga frekvenserna och jag tröttnar då inte på dem ljusa tonerna som Dynavoice Silverstar Cable har.
Detta resultat är vad jag har kommit fram till, men det är egentligen ingen jätte skillnad om man inte lyssnar noga ett par gånger och jämför. Det är självklar bättre att byta högtalare/förstärkare om man är ute efter ett annat ljud, men högtalarkablar gör en liten nyans skillnad det ska man inte glömma och det är bara att prova sig fram och försöka matcha högtalarkablarna med ljudsystemet man använder för att inte få för ljusa eller basiga toner beroende på ditt ljudsystem.
Redigerat av UseJimmy, 23 January 2014 - 02:09.
#280
Postad 23 January 2014 - 10:42
  • 3166 inlägg
  • 3
Vad jag märker nu när jag spelat in kablarna...
Spelat in?
Kablarna består väl av koppar dvs ett grundämne (även silver är) där alla molekylerna ser exakt lika dana ut och jag tror inte att den lilla ström från en förstärkare klarar av att ändra strukturen i grundämnet eller forma om koppar i fast form även om elektriciteten skiter fullständigt hur kabeln är formad för den tar ändå den snabbaste vägen fram.
All kablar med koppar ser lika dana ut och levererar lika dant, fysiskt omöjligt att få koppar att filtrera nån viss frekvens, kabeln är en slav och gör exakt det förstärkaren vill att den ska göra.
Du borde leta efter dina svar här:
http://sv.wikipedia....i/Placeboeffekt
#281
Postad 23 January 2014 - 13:38
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Spelat in?
Det är just detta som är lite intressant med kablar då inte riktigt någon värkar kunna svara på detta.
Jag har provat en del högtalarkablar och hörlurskablar av både bra och dålig kvalite, och dem alla har ändrat karaktär med tiden då det är något som antagligen släpper i dem och får musiken att spela mera korrekt och lugnt, basen brukar oftast inte riktigt hänga med i svängarna i början men detta blir också bättre med tiden och blir mera kontrollerad och djup.
Det kan också vara så att själva högtalaren vänjer sig efter kabeln som är ny, men jag tror mera på att det är kabeln som behöver lite tid på sig. Jag märker iaf skillnad efter ett par timmars användning att det låter tydligare och mera korrekt ju mer dem får spelas in.
Det är inte heller alla som lägger märke till detta då det är små förändringar som sker, och det behövs oftast lite bättre och högupplösta högtalare för att man ska märka dem små förändringar som sker.
Placeboeffekt är bara skit snack för att folk inte kan höra dem små nyansförändringar som sker.
Redigerat av UseJimmy, 23 January 2014 - 13:49.
#282
Postad 23 January 2014 - 14:06
  • 3166 inlägg
"det är något som antagligen släpper i dem" - vad kan släppas i ett grundämne, finns ju inget att förändra samt om det fanns så som sagt kan ju inte den strömmen ändra nån struktur på hård metall.
"högtalaren vänjer sig efter kabeln" -En högtalare saknar hjärna och har inte en susning om vad det är som sitter i dennes röv.
#283
Postad 23 January 2014 - 14:22
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
Jag vet som sagt inte vad det kan vara som gör att det låter olika, men jag har iaf märkt att det låter lugnare och mer detaljerat i diskant samt mellanregister och har en aning mera bas än Dynavoice silverstar cable.
Detta kan bero på att det är väldigt många små kablar i Dynavoice silverstar cable som då får en annan karaktär på ljudet.
EKKJ är ju enkardelig och kanske får ett bättre flyt i strömmen ;)
Har du sj inte provad olika högtalarkablar med ditt fina DALI Mentor system? :)
#284
Postad 23 January 2014 - 14:39
  • 3166 inlägg
Jag haft lite olika, kjell&co, supra och nu har jag köpt van damme till mina frontar och center, ingen skillnad vilket inte är så konstigt.
Skulle det vara nån förändring i ljudet pga kabel så har kabeltillverkaren misslyckats och gjort en dålig kabel.
Du skulle garanterat inte klara ett blindtest med dom kablarna du nämnt.
#285
Postad 23 January 2014 - 14:47
UseJimmy
  • UseJimmy
  • 77 inlägg
I ett blind test skulle det vara svårare, men eftersom jag har varsin kabel i fronthögtalarna så har jag lyssnat lite noggrannare under ett par dagar och det är som sagt små nyans skillnader som till exempel (skrikig diskant) och jag väljer ju självklart den kabeln som låter bäst :)
Redigerat av UseJimmy, 23 January 2014 - 14:48.
#286
Postad 23 January 2014 - 14:58
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4140 inlägg
... eftersom jag har varsin kabel i fronthögtalarna så har jag lyssnat lite noggrannare under ett par dagar...
Menar du att du har en sorts kabel till vänster front och en annan sort till höger front? Och jämför du då vänster kanal mot höger kanal? Om du jämför med en stereoinspelning så är det alltid skillnad mellan kanalerna. Kör en monoinspelning och jämför.
#287
Postad 23 January 2014 - 15:36
  • 3166 inlägg
Sen kan ju högtalarna vara lite olika, bör växla dom också.
#288
Postad 23 January 2014 - 15:49
  • 4773 inlägg
Vad är det i detalj du tycker att ingen riktigt verkar kunna svara på?
...Jag har provat en del högtalarkablar och hörlurskablar av både bra och dålig kvalite, och dem alla har ändrat karaktär med tiden...
...släpper i dem och får musiken att spela mera korrekt och lugnt...
...bättre med tiden och blir mera kontrollerad och djup...
...själva högtalaren vänjer sig efter kabeln som är ny...
...det låter tydligare och mera korrekt ju mer dem får spelas in...
...det behövs oftast lite bättre och högupplösta högtalare...
...Placeboeffekt är bara skit snack för att folk inte kan höra dem små nyansförändringar som sker...
Fantastiskt roliga och intetsägande formuleringar, och det låter faktiskt som om du lånat en del från några av forumets mer skamlösa filurer. :D
...det är som sagt små nyans skillnader som till exempel (skrikig diskant) och jag väljer ju självklart den kabeln som låter bäst :)
Det tror jag säkert att du tror, men du vet inte varför och har egentligen ingenting alls att grunda din uppfattning på, och då kan det ju faktiskt vara så att det du tror och talar dig varm för inte riktigt stämmer. Har du alls funderat på att överväga mer sannolika förklaringar till dina upplevelser?
Redigerat av Unregistered277056c3, 23 January 2014 - 15:50.
#289
Postad 23 January 2014 - 19:54
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Vad tror de som skriver om att "spela in" kablar händer med kabeln under "inspelning", egentligen?
Känns inte som om det direkt är vetenskapsmän som skriver så här...
#290
Postad 10 February 2014 - 16:06
Unregistered94c28536
  • Unregistered94c28536
  • 2420 inlägg
Jag gillar supras kablar, billiga och bra, kör med Ply just nu, kostar strax över tusenlappen med färdiga kontakter.
Har inte lyssnat på något annat en supras olika kablar. har haft olika supra kablar dom senaste 25 åren.
Redigerat av Unregistered94c28536, 10 February 2014 - 16:08.
#291
Postad 11 February 2014 - 08:10
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4140 inlägg
Det var dyrt, tycker jag. Supra Sky 2,5 mm2 kostar ca 25 kr/met. Vad är det för skillnad egenligen mot Ply?
#292
Postad 11 February 2014 - 08:32
:) Näe, more like:
Postad 11 February 2014 - 08:58
Unregisteredb6c42393
  • Unregisteredb6c42393
  • 66 inlägg
Är inte EKK kablar väldigt styva? Finns det inte risk att man belastar (för höga krafter) kontakterna i förstärkaren eller högtalaren för mycket som till slut riskerar orsaka glapp i kontakerna?
#294
Postad 11 February 2014 - 11:12
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Njae, då får det vara rätt kassa kontakter. Dessutom stannar ju kabeln i den vinkel du böjer den, så det behöver inte belasta mer än en flerkardelskabel alls. Man håller ju inte på och flyttar runt dem heller normalt.
#295
Postad 11 February 2014 - 11:16
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Tycker också att det funkar bra, trots att den är lite styvare en flerkardelig kabel.
#296
Postad 11 February 2014 - 11:21
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4140 inlägg
Dom är styva och otympliga. Personligen förstår jag inte varför vissa använder dom som högtalarkabel. Skulle kunna vara ett ekonomiskt skäl kanske, för ljudmässigt blir det ingen skillnad mot vanlig högtalarkabel.
#297
Postad 11 February 2014 - 16:27
  • 2420 inlägg
Köpt färdigterminerade, man kan gänga på spade eller banan kontakt.
#298
Postad 11 February 2014 - 18:33
Station
  • Station
  • 890 inlägg
Inlägg raderat
Redigerat av Station, 24 August 2014 - 14:49.
#299
Postad 13 February 2014 - 16:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
EKK är ute, nu är det RKK som gäller :P
RKK är mjukare och mer följsam, använder det med stativhögtalarna för att kunna dra kabeln genom stativet. Av det jag hade hemma att välja på var RKK det bästa.
RKK 2x1,5mm2 Från Clas Ohlson
http://www.clasohlso...RKK/Pr490327015
RKK-sladden var ursprungligt köpt för taklampor. Fick tillräckligt många meter över för att ansluta högtalarna till förstärkaren.
Körde det till min center rätt länge eftersom jag köpte för lite högtalarkabel och råkade ha en stump liggande i en garderob, överbliven från någon gammal lampa. :D
#300
Postad 13 February 2014 - 19:29
  • genstruktur
  • 5655 inlägg
Inte i USA:-P.
