Köpa mursten motsv.. till tvmöbel.. var?
17 svar till detta ämne
Postad 25 January 2005 - 21:03
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
Jag är på jakt efter stenar som är ca 16cm höga.. ca 40-60cm långa och ungefär 10-20cm breda..
eventuellt stenar som är ca 16cm höga, 20-30cm långa och 10-20cm breda..
har tänkt lägga stenar mellan träskivor.. och på så sätt bygga en tvmöbel..
http://www.city-country.se/mursten.htm
motsvarande sånna stenar har jag tänkt mig till utseendet.. nån som vet vart man kan få tag på liknande?
Har kollat på byggvaruhus med de verkar bara ha tegelsten/lecablock.. det är inte vad jag är intresserad av... Finns det nån trädgårdsaffär i sthlmsområdet som kan tänkas ha stenad?
Postad 25 January 2005 - 21:32
Cyberdennis
  • Cyberdennis
  • 194 inlägg
Använd www.eniro.se och sök på "sten" och "stockholm" på Gula sidorna så lär du hitta en hel del firmor som kan hjälpa dig.
Länk
Postad 25 January 2005 - 21:42
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
tack för svaret.. jag får kika runt lite
vad tror ni maxvikten får vara om man bor i lägenhet med parkett och fördelar vikten på en skiva som är ca 170cm*50cm..? dvs jag har första skivan direkt på golvet.
Postad 26 January 2005 - 00:15
Unregisteredfef17be0
  • Unregisteredfef17be0
  • 107 inlägg
Kim...
Ett normalt golv bör klara minst 300kg/m2, så med din skiva på golvet först
så bör det klara en belastning på ca: 255kg utan funderingar.
Det blir många och tunga köp för att uppnå det...hehe
MVH Björn//
Postad 26 January 2005 - 01:12
lrey
  • lrey
  • 95 inlägg
har för mig att mitt akvarie var någonstans runt 170x50 , men det vägde ju iaf mer än 300 kg =) med sand och vatten i så är det ju över ett halvt ton , så det ska nog inte vara någon större risk att det blir några oväntade besök för grannen under
Postad 24 February 2005 - 11:43
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Om du tittar i mitt galleri så tror jag att det är något liknande vad jag har som du är ute efter. Det jag har kallas "Gåra-block" tydligen, köpte det av Valter Eklund, en stenfirma i Vällingby i västerord i Stockholm. Om du letar upp vad de har för leverantör kan du säkert hitta fler återförsäljare. Ett tips på vägen kanske? :(
Postad 24 February 2005 - 11:45
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Forskade lite till:
Eklund Valter Stenfirma AB - Stockholm
Tel. 08-38 03 30
Korgvidegränd 5-7, Box 6024, 16206 VÄLLINGBY
Måtten är 39x19x12 och stenarna kostade 53:-/st, de fanns även i något ljusare nyans än den jag använder.
Postad 24 February 2005 - 20:08
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
Forskade lite till:
Tel. 08-38 03 30
aa nice
det är sånna jag är ute efter.. har hittat en variant som heter block rustik som är 39x19x14.. kanske skulle åka ut till den där stenfirman och kika lite..
appropå träskivor.. vad kostade dina träskivor? och vilka mått är det på dem? fick du såga till osv själv?
funderar på valnöt eller nåt annat mörkt träslag...eller ek.. vet faktiskt inte riktigt.. nån bra återförsäljare av träskivor i sthlmsområdet?
Postad 24 February 2005 - 22:11
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Det är massiva ekbänkskivor inhandlade på Bauhaus, köpte dem när det var nån kampanj, tror jag betalade strax under 2000. Måtten är (BxHxD) 1600x20x630. Tillsågningen ingick i priset annars kostar väl sånt runt 25 / snitt eller något liknande.
Ang. försäljare av träskivor så är det förmodligen byggvaruhusen du ska titta runt på, bänkskivor är förmodligen det allra prisvärdaste, finns ju även laminat och grejer om man vill spara pengar.
Bänken som jag har är rätt stadig, jag beräknade dess vikt till drygt 250 KG när jag byggde ihop den :rolleyes:
Postad 24 February 2005 - 23:37
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
ligger din nedersta träskiva direkt på golvet? eller har du stenar under den nedersta skivan? vet inte om jag kan ha sten längst ner med tanke på parketten.. men det kanske inte är så snyggt att ha en träskiva direkt mot golvet?... kanske ska skaffa nån mindre skiva att lägga under den nedersta skivan.. så den kommer upp en bit från golvet?
Postad 24 February 2005 - 23:42
Unregisteredb354b1db
  • Unregisteredb354b1db
  • 61 inlägg
Köpte mina stenar på Beijers, även mina skivor....funkar finemang... :rolleyes:
Postad 25 February 2005 - 13:58
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Jag har ställt tre stenar på "lågkant" på golvet, detta gör att den första skivan är 12 cm ovanför golvet. Mellan stenarna och golvet har jag ett lager med sån där tunn skumplast som parkettgolv brukar vara inslaget i. Detta gör att stenarna inte kommer repa golvet på något sätt. Att lägga en träskiva direkt på golvet kommer bara att se konstigt ut och på det sätt jag har kan man till och med dammsuga under bänken :rolleyes:
Postad 21 March 2005 - 14:46
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
Jag har ställt tre stenar på "lågkant" på golvet, detta gör att den första skivan är 12 cm ovanför golvet. Mellan stenarna och golvet har jag ett lager med sån där tunn skumplast som parkettgolv brukar vara inslaget i. Detta gör att stenarna inte kommer repa golvet på något sätt. Att lägga en träskiva direkt på golvet kommer bara att se konstigt ut och på det sätt jag har kan man till och med dammsuga under bänken    :P
jag var precis på den stenfirman i vällingby men de hade inga stenar som var av måtten 39x19x12.. de hade block av storleken 39x19x14... detta tycker jag är lite väl tjockt..
var kan man hitta dessa gåra-block? sökte.. men hittade inget.
det verkar som att dina stenar är 14cm långa.. om jag gjort mina csi-mätningar rätt... jag mätte nämligen längden på mitt xbox och såg att om blocken var 12cm i bredd så borde det motsvara ca 2,7 st stenar i bredd.. men det ser snarare ut som att ca 2,3 stenar skulle motsvara ditt xbox.. och det betyder 14 cm bredd på stenarna eftersom xboxet är 32cm i bredd..
har jag rätt? eller ska jag fortsätta leta efter stenar som är 12cm i bredd? =/
Redigerat av Unregistered41389, 21 March 2005 - 17:20.
Postad 22 March 2005 - 08:49
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Du har rätt, men de visar sig vid en snabb kontrollmätning vara 135mm. Roliga är att på kvittot så står de mått jag ursprungligen uppgav. 140mm funkar alldeles utmärkt, du ser ju va fin min bänk är :D
Postad 22 March 2005 - 23:17
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
Du har rätt, men de visar sig vid en snabb kontrollmätning vara 135mm. Roliga är att på kvittot så står de mått jag ursprungligen uppgav. 140mm funkar alldeles utmärkt, du ser ju va fin min bänk är  ;)
faktiskt lite stålt över min csi-mätning.. :)
bänken är klar nu.. kan lägga upp bilder snart.. vart riktigt snyggt tycker jag.. körde med afrikansk valnöt..
Postad 23 March 2005 - 12:30
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
"Elementärt min käre Wattson" ;)
Ja, bilder får du se till att fixa för nu blev man ju nyfiken på vad det till slut blev.
Postad 23 March 2005 - 16:12
Unregistered41389
  • Unregistered41389
  • 203 inlägg
sådär.. då var bild upplagd.. =)
Postad 24 March 2005 - 21:46
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
Tjusigt! Du verkar ha valt en något ljusare nyans än jag men så ser också trät lite ljusare ut än det jag har. Hoppas du blev nöjd till slut!
