Diffusorn bygger man enkelt i t.ex. MDF, och du kan ta hjälp av den här webbsidan för att få den beräknad rätt, ange bara några få uppgifter så säger den resten, fackbredd, djup etc.
http://www.mhsoft.nl...usor.asp#calcul
Sedan hänger det förstås på hur mycket utrymme då är beredd på att offra till absorbenten. Optimalt absorbtion sker när luftspalten är 1/4 av våglängden för den frekvensen du vill absorbera. Man kan även om man vill luta markskivan för att skapa olika luftspalter på olika ställen på panelen och få en lite mer spridd, men inte lika effekt för en frekvens, absorbtion.
Anledningen till 1/4 avstånd är att ljudvågen når maximal hastighet i just där, och kommer igenom markskivan med större energi som omvandlas till värme. Når väggen där den står stilla och sedan har den uppnåt maximal hastighet närt den återigen når markskivan, och omvandligen till värme/absorbtionen blir maximal.
Våglängd (fot) = 1130 / frekvens
M.a.o. för att dämpa 100 hz på ett optimalt sätt behöver man 11,3/4 = 2,825 fot distans, alltså drygt 86 cm vilket i praktiken inte är speciellt genomförbart.
Det finns andra varianter man kan göra, sätta hålad masonit framför markskivan, använda markskiva som är folieklädd på ena sidan (reflekterar en del va de högre frekvenserna etc.)
Jag dämpade på detta sätt med 2 cm glapp bakom plattorna och fick en bättre balans i rummet, inte minst så förhindras fladdereko vilket i sig lyfter rejält.
För djupbasen så rekommenderar jag corner traps, antingen kan du göra själv eller köpa en corner trap från t.ex. Svanå
http://www.diffusor.com som gör ett betydligt bättre jobb
men kostar...
Redigerat av EuphoniC, 09 February 2005 - 10:51.
