Kreatel IP-STB 1510 (Digitalboxar) | 1 | (26) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1510 (Digitalboxar) Rapporterad | 1 | (12) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1910 (Digitalboxar) | 1 | (16) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1910-9 (Digitalboxar) | 1 | (13) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1960-9 (Digitalboxar) | 0 | (0) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1903 (Digitalboxar) | 1 | (8) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1963 (Digitalboxar) | 1 | (20) | Inga priser | |
Motorola Home VIP 1003 (Digitalboxar) | 1 | (10) | Inga priser |
Postad 19 februari 2012 - 00:41
Postad 19 februari 2012 - 14:22
Och har Motorolas boxar VIP1003.
Jag ser på https://www.prisjakt...kt.php?e=758834 att VIP1003 har ett operativsystem Linux 2.6
En tanke på att kunna spela in program på egen hårddisk kan väl vara att låta ett program eller en modul i Linuxmiljö typ MythTV, ta in signalen från Smartboxen via ett nätverkskort och spela in på hårddisken.
Är det någon som kan tekniken och kan utveckla detta eller förkasta tanken?
Postad 19 februari 2012 - 20:24
Postad 19 februari 2012 - 20:59
En tanke på att kunna spela in program på egen hårddisk kan väl vara att låta ett program eller en modul i Linuxmiljö typ MythTV, ta in signalen från Smartboxen via ett nätverkskort och spela in på hårddisken. Är det någon som kan tekniken och kan utveckla detta eller förkasta tanken?
IPTV multicast sändningarna är krypterade (även de fria kanalerna?) så det behövs ett krypterings certifikat som matchar identifikations koden för abonnemanget.
Postad 19 februari 2012 - 21:24
Finns det någon mer som lider utav ljudhack på HD kanalerna? Har haft detta problem från och till en tid nu. Har gjort factory reset på 1963 boxen och smart modemet omstartat, men inget hjälper Jag har VDSL 30 så inga problem med hastigheten.
Problem med tillfälliga ljudhack och/eller bildavbrott beror oftast på störningar i data strömmen någonstans. Det kan vara problem på internet, i bredbands switchen, lokala nätverket, etc. Vid multicast sändningar så sänds inte datapaketen om vid problem utan det blir tillfälliga ljud och/eller bild störningar. Men det kan även uppstå fel vid MPEG-4 komprimeringen då ljud och bild behandlas separat.
Dealing with IPTV issues
There are a number of issues that impede the quality of IPTV deployments, such as whether the customer is experiencing pixelization, tiling or freezing, which can be attributed to packet loss, packet jitter and/or delay. Technicians must be prepared to face these situations and be able to identify where the problems are coming from and whether the issues are related to the core network, the digital subscriber line (DSL)-fed access network, the fiber-to-the-home (FTTH) access network or the in-home network.
Loss of IP packets (ultimately those carrying MPEG information) may occur for multiple reasons—bandwidth limitations, network congestion, failed links and transmission errors. Depending on the type of transport protocol used for the video streaming, a packet loss will affect the quality of the perceived video differently. When user datagram protocol (UDP) is used, the lost packets will directly affect the image since the information cannot be recovered and the image will be corrupt or unavailable, and when transmission control protocol (TCP) is used, a packet loss will generate a retransmission, which can produce a buffer underflow that may result in a frozen image.
Loss of Ethernet packets, asynchronous transfer mode (ATM) cells or packet transfer mode (PTM) packets, and DSL frames will also cause IP packet loss since transmission over these technologies is expected in the telecom-service-provider environment. For example, the loss of VDSL2/ADSL2+ frames in the local loop due to an impulse-noise spike will disrupt all information encapsulated within.
Jitter is the variation in arrival time between packets. A constant rate of packet arrival is preferred, however, the IPTV system can accept a certain amount of jitter—too much jitter will result in lost packets. Jitter not only happens to the IP packets, but also to the MPEG packet (from the perspective of the MPEG encoder/decoder’s program clock reference), this is referred to as PCR jitter, in which the system attempts to maintain the 27 MHz clock used in the encoding of the MPEG packet. In this case, the set-top box (STB) must use the 27 MHz clock to reconstruct MPEG during decoding.
The key to successful IPTV deployments is to keep packet loss, jitter and delay to a minimum (or eliminating them altogether).
Jitter
The viewer experiences jitter as degraded video quality and consistency. It manifests itself in a variety of ways such as image freezes, a momentarily empty screen, and missing audio. Typically, the viewer will see the image freeze, and then skip quickly through a frame in order to not lose the following frame. Jitter is the most visible detractor from user quality of experience.
What is occurring is essentially a timing error. Timing is critical to the smooth, uninterrupted delivery of video over a network. These hiccups are inherent in virtually every IP network including the standard data delivery network. When dealing with data jitter is perceived as nothing more than a slight delay at the receiving end, jitter does not impact the successful delivery of the data.
Jitter is more obvious in video because video needs to be delivered in a precise, timely manner in order to be displayed properly. As with all data, video is sent over an IP network in small chunks called packets. When a packet of video arrives earlier or later than expected, it forces the end device such as a set top box or PC to work around the timing error. When packets arrive late, the decoding device does not have frames of video in its queue. The viewer then sees the video freeze and hears the audio stutter while the decoder waits for the next packet of video in the sequence.
When packets arrive early, the decoder has to store these packets in its buffer. The buffer quickly fills up with stored video information and then must empty itself in order to be ready for subsequent packets. Each packet lost is approximately seven frames of video – more than enough to be perceived by the viewer. Each of these resets causes the video to freeze and then restart. In addition, there will be audio disruptions during this event which may highlight the corresponding video problems.
Redigerat av Unregistered29650, 21 februari 2012 - 13:17.
Postad 20 februari 2012 - 09:34
Postad 20 februari 2012 - 13:38
Teoretiskt skulle det ju även kunna vara strömadaptern som delvis gett upp. Om den inte kan leverera tillräckligt med ström så kommer ju hårddisken inte att spinna upp även om boxen i övrigt verkar funka. Möjlighet att låna en adapter av någon annan med 1963-box?
Testade med en annan strömadapter bara för att kunna utesluta det, och hårddisken var lika okontaktbar och högljudd då, så det är garanterat den som har gett sig.
Ringde därför supporten förut och förklarade att hårddisken i min box har gått sönder, att garantin har gått ut, men att jag vill reklamera den ändå med hänvisning till den 3-åriga reklamationsrätten. Svaret jag fick var att eftersom garantin har gått ut har jag antingen att välja på att köpa en nya box från Telia (mao 100 kr/mån i 18 mån) eller kontakta Motorola direkt och reklamera produkten(!). Pga analkade tidsbrist valde jag att inte stå på mig, men förklarade ändå kort att jag visste vad det sitter för hårddisk-typ i boxen och att denna inte är anpassad för ändamålet och att det således bör ses som ett ursprungsfel, men utan resultat. Kommer att ringa tillbaka senare i eftermiddag när jag har mer tid och stå på mig mer. Att hänvisa mig till Motorola är inte lite fräckt!
Postad 20 februari 2012 - 14:26
Kundvänligt...Testade med en annan strömadapter bara för att kunna utesluta det, och hårddisken var lika okontaktbar och högljudd då, så det är garanterat den som har gett sig.
Postad 20 februari 2012 - 15:33
"Telias kundtjänst håller inte måttet. Lars Nyberg vill hellre se förbättringar än stärkt lönsamhet. Nu väntar ledningsförändringar.
"Vi har inte levererat det vi lovat", säger Teliachefen."
Eftersom du har haft denna affär med Telia, är det Telia som skall kontaktas.
Postad 20 februari 2012 - 18:55
Semi OT: Någon som har tips på en IR-extender som fungerar med VIP1963? Testade nyligen Multibrackets M Universal för 800 kr och inte ens den fungerade.
Jag vet tyvärr inte.
För att göra saken än värre finns det tydligen två modeller av vip1963 (som båda heter vip1963), som använder olika frekvenser.
Min gamla 1963 fungerar iaf fint med de koder som finns i Logitech Harmony's databas.
Sök i denna tråd efter "IR", "frekvens" eller liknande så hittar du mer.
Postad 20 februari 2012 - 22:11
De står PVR-36 på fronten på de boxar som kräver den andra fjärrkontrollen. Den andra fjärren är den det står Telia på och används till 1003 boxen bland annat. Den gamla 1963 som har samma fjärr som 1910 och 1903 heter PVR-56 egentligen. 36 och 56 är olika kilohertz som används för IR frekvens.
Markus Johansson
Telia Kundservice
Redigerat av TeliaKundservice, 20 februari 2012 - 22:12.
Postad 20 februari 2012 - 22:52
Jag har jättelågt ljud på alla kanaler som inte är HD sedan igår. Om jag maxar ljudet kan jag höra det svagt.
Exakt samma sak för mig. Inte superlågt men bra mycket lägre än vad det var förra veckan. Har max på digitalboxen.
Nornalt vid tittande på svt1 brukar jag ha nivå 12 för volym, på tvn, nu måste jag ha 22 för att få samma nivå.
Undra vad som gjort detta.
Postad 21 februari 2012 - 07:33
Dessutom så är det enl. lag den som sålt grejerna till dig som ska sköta Reklamationer, så stå på dig!
Klart en hårddisk i en inspelare ska hålla ÅTMINSTONE de tre åren man har Reklamationsrätt!
Postad 21 februari 2012 - 14:05
Finns det någon mer som lider utav ljudhack på HD kanalerna? Har haft detta problem från och till en tid nu. Har gjort factory reset på 1963 boxen och smart modemet omstartat, men inget hjälper. Jag har VDSL 30 så inga problem med hastigheten.
Se även inlägget av Markus angående vilka fel supporten kan se i digital-TV boxen.
IPTV STB Info
Postad 21 februari 2012 - 14:28
- 1 mars lanseras Viasat Film med fyra nya HD-kanaler. Ska man tolka det Viasat skriver på annan plats i forumet kommer dessa kanaler inte vara exklusiva för Viasats plattformar utan kunna visas av alla distributörer.
- 4 maj start TV4 Sport Xtra. Notera speciellt citatet "[TV4 Sport Xtra] kommer att erbjudas alla svenska tv-distributörer".
- 8 juni startar Fotbolls-EM, där hälften av matcherna kommer sändas i TV4. Det är pinsamt om Telia inte kommer kunna erbjuda detta evenemang i HD år 2012... Telia och Viasat är de enda som idag inte erbjuder TV4 HD.
Fixar man inte ovanstående ska åtminstone jag säga upp de paket jag har. Har tyvärr inte möjlighet att byta till någon annan operatör... :-(
Postad 21 februari 2012 - 14:44
"Tack för ditt inlägg! Först vill jag beklaga att detta svar har dröjt. Det har varit svårt att få tag på kollegor inom vår tv-affär just nu. Detta beror bland annat på en ny organisation inom tv-affären.
Texten som du hänvisar till är hämtad från vår nyhetsflik om tv (110627). Formuleringen ”Paketet kommer att fyllas på med fler kanaler med fler hd-kanaler under hösten” var vår avsikt och ambition när texten skrevs och det är naturligtvis olyckligt att vi inte kunnat leva upp till detta.
Förhandlingarna har dock dragit ut på tiden. Vår ambition är att lösa detta så snart som möjligt."
Redigerat av tomano58, 21 februari 2012 - 14:45.
Postad 21 februari 2012 - 15:11
Det är ju hedervärt att han svarar, men det är tråkigt att svaret inte innehåller något mer konkret...Hans G Larsson via Fairshopping.se. Även om detta verkar gälla HD-paketet så ger det ett visst hopp...
Det som känns bekymmersamt är att de kanaler som låg närmast på tur att lanseras (dök bl a upp i Telias TV-tablå ett tag) var NGC Wild HD, Fuel TV HD och Eurosport 2 HD. Inte direkt stora kanaler med bred målgrupp, och man kan tycka att de borde vara lättare att förhandla om...
De tre exempel jag gav längre upp känns perfekta för Telia för att göra något konkret av det man benämner "ambition".
Postad 21 februari 2012 - 15:38
Haha... ja, om det blir de 3 kanalerna som kommer att läggas till då säger jag upp paketet så snart bindningstiden går ut.Det är ju hedervärt att han svarar, men det är tråkigt att svaret inte innehåller något mer konkret...
Postad 21 februari 2012 - 17:29
Nu är det snart upp till bevis om Telia bryr sig om HDTV eller inte:
TV4 Sport Extra den kommer ju att kosta 30-50 kr/månad för lite italiensk fotboll…
Det gäller ju också att de släpper kanalerna till Telia, TV4 HD är ju en kanal som förtillfället är omöjlig för Telia att få, innan ett exklusivt avtal går ut….
Postad 21 februari 2012 - 17:41
Kan du förklara?TV4 HD är ju en kanal som förtillfället är omöjlig för Telia att få, innan ett exklusivt avtal går ut….
Redigerat av tomano58, 21 februari 2012 - 17:41.
Postad 21 februari 2012 - 18:36
Canal Digital sitter på ett avtal om den kanalen, där dem styr vad som händer…Kan du förklara?
Men det går väl ut någon gång
Postad 21 februari 2012 - 19:17
Canal Digital sitter på ett avtal om den kanalen, där dem styr vad som händer… Men det går väl ut någon gång.
Men både Boxer och Com Hem har ju redan TV4 HD i sitt kanal utbud?
Postad 21 februari 2012 - 19:19
Låter ju mycket märkligt att CD kan sitta på ett exklusivt avtal för en kanal när kanalen finns hos andra leverantörer som Boxer, ComHem och Bredbandsbolaget enligt http://www.tv4.se/1....i_akta_hd. Låter ju snarare som att det är Telia som inte kan få till ett avtal.Canal Digital sitter på ett avtal om den kanalen, där dem styr vad som händer…
Redigerat av tomano58, 21 februari 2012 - 19:20.
Postad 21 februari 2012 - 19:33
Markus Johansson
Telia Kundservice
Den här informationen förvirrar mig eftersom jag har den äldre boxen som kom med den gamla fjärren, och den äldre fjärren tillhörande den inspelningsbara boxen går att använda till VIP1003 boxarna också. Likaså kan jag använda fjärren från VIP 1003 boxarna till min inspelningsbara box.
Så hur kommer det sig, om det rör sig om olika frekvenser?
Postad 21 februari 2012 - 19:40
Men under EM sist så var det testbild på TV4 HD, och vem bestämde det jo CD
Postad 21 februari 2012 - 20:13
sen undrar jag är det bara jag som får starta om inspelningsbara boxen 3-6ggr/vecka?
Postad 21 februari 2012 - 20:40
Nix. Jag bootar bara om den när det kommit nån ny uppdatering.
Ca varannan månad skulle jag säga att jag bootar om den.
Jag ska nog starta om den idag tror jag, för den känns riktigt slö i navigeringen. Om en omstart hjälper för det återstår dock att se...
Postad 21 februari 2012 - 21:45
får nog ta och ringa telia imon då. kan skriva här efter det gjort fall om fler har samma problem som jag.
Postad 21 februari 2012 - 21:55
Med "boota om" menar jag rycka ur strömsladden.
Annars stänger jag alltid av (dvs tar ner den i standby) 1963:an när jag går och lägger mig.
Postad 21 februari 2012 - 23:49
Det finns alltid minst två parter som skriver ett avtal och man måste komma överens om ett pris.
Jag är ingen som sysslar med avtal eller vill påverka avtal som andra är mycket bättre på att förhandla. Men man kanske kan jämföra det med att du ska sälja en vara för 100 000 kr och sen samtidigt skriver ett avtal om att den som köper varan måste sälja den vidare för 90 000 kr inom 5 sekunder. Såhär börjar man ju förhandla och sen slutligen kommer man kanske fram till något som bägge parter kan acceptera och då blir det ett underskrivet avtal. Skulle man jämföra med avtalsrörelsen på arbetsmarknaden kan man ju använda lite stridsmedel för att få sin vilja igenom men den typen av åtgärder hjälper nog inte om man förhandlar om avtal att sända en kanal kan jag tänka mig, utan då tar det nog mest lång tid tills man är överens.
Det är ett tag till sommaren och Fotbolls-EM, det känns som mitt i vintern här uppe i Luleå med tanke på all snö i alla fall
Han kan ju inte säga något mer än mig så vad tycker ni han ska svara?
Det är inte de kanalerna som ligger närmast i tid om jag säger så. Det berodde på att tekniskt fel att de råkade dyka upp där.
Markus Johansson
Telia Kundservice
Postad 22 februari 2012 - 00:03
Sen undrar jag är det bara jag som får starta om inspelningsbara boxen 3-6ggr/vecka?
Det vore nog bra om du kunde skriva varför du behöver starta om boxen till att börja med så kanske vi tom kan svara på vad som är problemet. Det är nog inte många här som kan känna igen sig i din beskrivning rakt av om man säger så…
Men en dator brukar må bra av att startas om ibland istället för att bara vara i strömsparläge så det löser nog problemet i ditt fall.
Markus Johansson
Telia Kundservice
Postad 22 februari 2012 - 08:36
Det är vi plågsamt medvetna om. Man får nästan intrycket att Telias motparter hatar er och vägrar gå med på avtal med rimliga villkor... ;-) Det jag och andra har reagerat på är nog att framför allt ComHem inte verkar ha lika stora problem med detta.Det finns alltid minst två parter som skriver ett avtal och man måste komma överens om ett pris.
Det är mindre än fyra månader kvar till fotbolls-EM. Med tanke på att absolut ingenting har hänt på de åtta månader som gick sen fler HD-kanaler utlovades gör inte det svaret mig speciellt lugn...Det är ett tag till sommaren och Fotbolls-EM, det känns som mitt i vintern här uppe i Luleå med tanke på all snö i alla fall
Jag hade inte förväntat mig någon ny information, tyckte bara det var synd att det inte framkom något mer. Sedan hade en ursäkt till de som lurats att binda upp sig 12 månader under falska förespeglingar kanske varit på sin plats.Han kan ju inte säga något mer än mig så vad tycker ni han ska svara?
Det glädjer mig att höra :-) Möjligen skulle Eurosport 2 HD vara trevlig att ha under OS i sommar.Det är inte de kanalerna som ligger närmast i tid om jag säger så. Det berodde på att tekniskt fel att de råkade dyka upp där.
Vad TV-leverantörerna tyvärr inte verkar inse är att de kanske inte främst konkurrerar mot varandra längre. De konkurrerar mot Internet. Jag skulle gärna betala för ett brett utbud av HD-kanaler med dokumentärer och filmer, men idag har jag inte ens den möjligheten. Däremot har jag ett väldigt snabbt bredband där allt detta finns en knapptryckning bort...
Postad 22 februari 2012 - 11:38
Men det handlar ju om sändnings rättigheter för ett visst sport arrangemang och inte en hel TV kanal med alla andra program. Dock håller jag med om problemet att vissa TV bolag köper upp exklusiva rättigheterna till vissa sport arrangemang och sedan tror att vi kunder ska byta kanal paket med långa bindnings tider. Ta Viasat Motor som ett exempel som marknadsfört sig väldigt mycket sista tiden trots att Nascar avtalet var klart bara för någon vecka sedan och de berättar inte heller att de blivit av med STCC i år.
Postad 22 februari 2012 - 13:11
någon gång mellan 02.00-05.00 fastnar bilden, byter man kanal blir det bläcksvart men man har ljud, åtminstonde i några sekunder sen dör det med.
detta händer för mig 3-6ggr/vecka, men den "vanliga" boxen trummar på som vanligt i regel. enda sättet att få liv i boxen igen är att rycka strömsladden.
detta fenomen har jag sett några ggr tidigare här i tråden, men inte fullt så ofta som jag råkar ut för det. och inte lyckats hitta någon lösning här.
Postad 22 februari 2012 - 15:08
Om man har en digitalbox samt ett visst kanalutbud utöver start (dvs, ens huvudabonnemang) och sedan beställer ett extraabonnemang med endast startutbudet tillsammans med en ny digitalbox. Hur fungerar detta? Är de olika abonnemangen knutna till respektive digitalbox?
Så, om jag nu har huvudabonnemanget och en inspelningsbar box, beställer ett extraabonnemang med en vanlig box. Är då huvudabonnemanget knutet till den inspelningsbara boxen (helt ok) eller kan man byta vilken box som ska ha vilket abonnemang via interfacet i boxen/hemsidan (ännu bättre) eller kan det bli så att jag helt plötsligt har huvudabonnemanget på den nya boxen och extraabonnemanget på den inspelningsbara (inte bra).
Jag gissar att det är knutet på MAC-adress eller dylikt?
(Kort fråga skriven krångligt)
Postad 22 februari 2012 - 20:23
En liten undran...
Du matar in abonnemangskoden för respektive abonnemang i boxen. Torde gå bra att växla vad du vill ha var på egen hand - bara att rensa koderna och mata in nya. Möjligen får du tänka på att ha inspelningsfunktionen på det större abonnemanget, vet inte hur den saken fungerar när man har fler boxar/abonnemang...
Postad 23 februari 2012 - 09:35
I t ex Finland finns redan en Lag som säger att vissa sportevenemang SKA erbjudas hela befolkningen, och inte bara de som teckat avtal på ett visst utbud.
Kommer förhoppningsvis även här snart.
Postad 23 februari 2012 - 14:15
Först vill jag tacka för att ni kompleterat kanalutbudet med Danska TV2! Tack för det!
Sedan upptäckte jag ett fel igårkväll (22/2) på min HD-digitalbox med fiber Såg på ett avsnitt av "Äntligen hemma" på TV4 Play - en bit in i progammet villa jag snabbspola lite framåt,
DET GICK INTE!
Varför inte då?
Då försökte jag att pausa.
DET GICK INTE HELLER!!
Så nu går det inte - att spola framåt eller bakåt eller pausa programmet i/på TV4 Play!!!
Det går bara att se hela från början eller stoppa!
DETTA MÅSTE OMEDELBART FIXAS SNARAST!
Tidigare på kvällen såg jag på Kulturnytt på SVTr då fungerade dessa funktioner!
Göran
Postad 23 februari 2012 - 16:37
Tack för svaret!
Tyvärr visade det sig att Telias beställningsformulär inte fungerar om man ska beställa extraabonnemang. Den klagar på att jag inte har bredband från Telia!
Dvs, när man är inloggad, har valt sitt nuvarande TV-abonnemang och väljer att besälla extraabonnemang. Och, mitt bredband, som den själv hittat att jag har, är ikryssat i beställnngsformuläret. En sak som borde hittats hyffsat enkelt vid test om man nu hade testat funktionen innan man släpper den...
Och, det är ju inte första gången det inte fungerar att beställa abonneang, kanalpaket osv via webben. Med olika grad av omöjliga felmeddelanden...
Postad 23 februari 2012 - 22:32
Det är faktiskt inget fel i sig att det inte går att spola eller pausa, det är ett krav från vissa leverantörer att det införs.
Dock så ska just inte det specifika programmet ha det så men det verkar som att när TV4 lägger upp program så gör de ibland fel och då blir det så. Felanmäler man programmet till Telia så kommer vi se till att det åtgärdas.
Markus Johansson
Telia Kundservice
Postad 23 februari 2012 - 23:00
Så att man inte kan hoppa över reklamen utan måste köpa TV4 Play Premium...
Postad 24 februari 2012 - 11:54
Men vänta nu. Man betalar alltså extra för att få tillgång till TV4 Play utan reklam i ett kanalpaket hos Telia. Men ändå så kan man inte spola eller tillfälligt stoppa programmet utan då måste man se på hela igen? TV4 är dåliga på många sätt men det här var under all dj... kritik!
Postad 24 februari 2012 - 14:45
Markus Johansson
Telia Kundservice
Har felanmält det till Linda på Telias Chat-support!
Redigerat av Göran J, 24 februari 2012 - 14:46.
Postad 24 februari 2012 - 14:50
Ja det är en mycket oseriös tv-kanal!
De har även sedan en tid börjat bryta filmer för reklam i TV 4 Film! Så oseriöst, en kanal som man får betala extra för!!
Postad 24 februari 2012 - 17:23
Och nu ska det vara löst, som det är nu ska inget program i TV4 programbiblioteket vara så.
Det faktum att funktionen finns redan beror nog på att det ska lanseras andra programbibliotek kanske...
Markus Johansson
Telia Kundservice
Postad 25 februari 2012 - 00:08
Till exempel så skulle jag se på Late night med Jon Stewart på Comedy central i programbiblioteket. Det fanns två inspelningar av avsnitten, både originalsändningen och reprisen, men båda innehöll upp till tio minuter av det föregående programmet och inget av dem innehöll slutet på programmen.
Comedy centrals program sänds ju sällan när de ska enligt EPG:n och tablåerna och slut kan nog saknas även i det som sänds i livesändningarna. Jag tycker dock att Telia borde ha lite bättre koll på vad som finns i deras omtalade programbibliotek och se till att hela programmen faktiskt spelas in. Vad är annars vitsen?
Om det är Comedy centrals fel så borde väl Telia kunna se till att de skärper sig, jag menar, vem skulle annars ha makt att påverka dem?
/Anders
Redigerat av millstream, 25 februari 2012 - 00:10.
Postad 25 februari 2012 - 08:04
Telia går ju ut i stora kampanjer att man kan se tv när man själv vill men är det då inte tänkt att man ska få se programmet som man valt och få se hela det?
/Anders
Samma sak, dvs att materialet i programbibliotektet innehöll tio minuter av föregående program och därför inte slutet av det programet som jag skulle se, förekommer i tid och otid för MTV. Kollade även AIK-Frölunda på canal + sports programbibliotek. Matchen gick till förlängning och straffar men sändningen slutade precis innan straffarna...
Postad 25 februari 2012 - 18:37
Som jag svarade på twitter så kommer de att åtgärda EPG i mars på Comedy Central. Klart det att vi pratar med både att följa EPG och se till att EPG är korrekt. Spelar man in efter EPG och EPG är fel så blir naturligtvis även inspelningen felaktig.
När gick den matchen? Kan det varit som så att du kan se straffarna i början på en match som gick efter?
Markus Johansson
Telia Kundservice
Postad 25 februari 2012 - 19:09
det hände för en timme sedan ungefär, startade då om modemet och då funkade det igen, i ca 30 min och nu har det frusit igen, även en av lamporna har slutat lysa på modemet.
händer även titt som tätt att hela internetet slutar fungerar för mig.
har ni problem hos er nu för tiden eller vad är det som kan orsaka mina problem? jäkligt irriterande att det händer när man ska se på premier league
6 användare läser detta ämne
Google (1)
