Tänkte köpa nån form av trådlöst system för att överföra
ljud och bild från PC-till TV.
Har spanat in GigaAir 2525 på www.netonnet.se
Är den något att ha?
Dessutom, hur kopplar jag sändaren till datorn och mottagaren till TV:n?
Vilka adaptrar och eller kablar behöver jag köpa till?
(Har en ledig Scartplats i en scartfördelare till TV:n men har inga RCA eller andra
videoingångar på TV:n. Har S-VHS-utgång på datorn)
Kanske det finns något annat system i samma prisklass som är bättre?
Hoppas ni kan hjälpa mig, är inte så hemma på det här.
Vad jag skulle gilla, men inte riktigt sätt någon lösning på, är en produkt som är lika bra gjord som dessa "spela upp från Datorn" produkterna. Men att den bara körde direkt från datorn istället för att ha sina egna hyss och uppspelningar...dvs bara vidarebefodrade bilden direkt från datorn
dvs som gigaair men som inte gav någon störning på bilden alls, utan bara var som en bra DVI kabel:P
Det här inlägget har ändrats av havocsi 16 februari 2005 - 23:54
Bäst bild borde man få om man kör heldigitalt med hjälp av den trådlösa WLAN-standarden, krävs en router vid datorn(iallafall minst ett trådlöst nätverkskort) plus ett 'mediacenter' som med inbyggt WLAN-kort. Detta kostar kanske 3000:- skulle jag tro, om man inga prylar har innan.
I vart fall, jag kör med nu med en SV1720 från www.oneforall.com och den fungerar riktigt bra...har en äldre variant(sv1700) som jag haft i kanske 3 år, även den fungerade väldigt bra.
Kopplar man det till en teve så kan man räkna med att bli nöjd med bilden.
Dessa lider inte av några störningar, bor i villa/trähus och det fungerar helt klanderfritt trots att jag har ett trådlöst nätverk i huset som även det går på 2,4Ghz-bandet.
Kör man upp bilden i 100", som jag gör med min projje så kan man kanske önska att bilden skulle vara lite skarpare osv, men det fungerar faktiskt helt ok(iallafall mht de förväntningar jag har i det fallet). Kör givetvis inte dvd-filmer denna väg, men annat som råkar befinna sig i datorn.
Hej.
Jag svarade på ett annat forum på liknande fråga, suttit och efterforskat... Och här är svar på allt grundläggande som behövs för att föra över PC:ns innehåll till Tv:n i ett annat rum!
Först vill jag bara påminna om att använda så bra kabeltyp som möjligt och så bra upplösning som möjligt på valt överföringssätt.
Allt digitalt är bäst, med följande rankning:
Bild:
(HD)HDMI
(HD)DVI-D -I, mini DVI
(HD)Komponentvideo Y/Pr/Pb
(HD)Komponentvideo RGB
(HD)VGA/HD-15 RGB
S-Video
Kompositvideo (den klassiska gula kabeln)
Antennkabel
Frågan om hur man får över sitt Pc innehåll till tvn är tvådelad:
1. Vill man se bilden från Pc:n i vardagsrummet?
Eller;
2. vill man kunna ta del av sina multimediafiler i vardagsrummet?
SVAR 1. Det finns olika attackeringssätt för att få bilden till vardagsrummet.
Detta måste du göra om du vill kunna se bilden när du spelar spel på Pc:n exempelvis eller surfar på nätet
Fall 1. Datorn har videoutgång
Om datorn har en videoutgång typ s-video, RGB, YPbPr så behövs ingen konverter för VGA, DVI HDMI signalen från Pc:n.
Du behöver bara en trådlös A/V sändare.
Fall 2. Datorn har vanlig VGA(15pin) utgång.
a) Fixa en Pc till TV konverter. Dessa finns säkert för alla möjliga kontakttyper. Vanligast är VGA till kompnonentvideo konverter.
Sen kan man ifrågasätta nyttan i detta eftersom det finns kabeladaptrar som direkt omvanlar VGA, DVI och scart till RGB. Möjligen att man kan få kompositvideo då (Y/Pb/Pr)
Fixa en trådlös bildöverförare.
Jag hade jäkla problem att hitta någon med specifierad upplösning de levererar. Så tills motsatsen är bevisad antar jag att signalen är segt dålig på den låga dvd upplösningen 576p. Helt klart är att man INT, INTE skall använda sändare med 2,4GHz då annan WIFI aktivitet, bluetooth och t.o.m. Microvågsugnen ger störning på bilden!! A/V sändare. http://www.kjell.com...tem=57091&path=
Fall 3. För över hela signal helsiket i digital HD.
Det finns lösningar för att trådlöst överföra 1920/1080 material digitalt!!
Fram med storkosingen här är produkter för att föra över via Cat6 ethernetkabel: (Yippie!!!)
Fall 4. det själklara (trista) sättet
Dra en jäkligt lång skärmkabel i taket till två rum bort.
Också det billigaste då det kostar:
VGA: 499:- för 15meter
HDMI: 699:- för 15meter
VGA förstärkare: ca: 700:-
HDMI förstärkare: 199:-
----- SVAR 2. Det är på denna sidan av lösningen det finns en miljard alternativ för att kunna se din multimedia på annan plats.
Inte så konstigt eftersom det är exakt samma teknik som krävs för att man skall kunna surfa på youtube via datorn eller mobilen.
DVS det traditionella client->server->client systemet som hela internet utgörs av. Det går att se webbrowser och skrivbord via fall 1 om man sätter upp ett sk. "remote desktop" men det är grymt segt och kommer INTE funka för annat än Office program, alltså inte för multimedia!
Fall 1. Hemma sevrer helt med PC komponenter.
Yes! Det gamla alternativet! Sätt en liten PC typ en ITX-dator eller en "Shuttle dator"/HTC vid Tvn. Koppla in den i bredbandsroutern.
Få tillgång till hela internet, din Stationära PC eller extern hårdisk kopplad till nätverket.
Fall 2. Hemma server med smarta settop-boxes, DVD spelare, TV, Hemmabio Reveiver, popcorn hour/tvix m.m.
Nästan samma som ovan, fast byt ut den lilla mediacenter PCn i vardagsrummet med en tv, DVD, hemmabioreceiver med PC funktioner.
Funktioner som det vanligast är stöd för på TV/DVD: SD, Memorystick, XF/ -minneskort
USB 1.1 eller 2.0
Wifi eller ethernet koppling
Ipod-dockningsstation
Surfa på nätet på förinställda sidor såsom Youtube, mfl.
Alternativet om man inte vill ha en "smart" DVD eller TV är en mediaspelare!
En mediaspelare klarar ju precis som en HTPC eller Shuttledator inte av spel! Däremot är filstödet betydligt större och bättre än Samsung och LG spelarna visade här ovan.
Vanligaste är pop corn hour, tvix logitech: http://www.dustin.se/lp_5157_2526.aspx
Man kan också helt strunta i att sätta upp ett hemmanätverk som i fall 1 och 2 och istället koppla in sin hårddisk/mobiltelefon/kamera direkt med usb kabel i mediaspelaren/TV.n/DVD:n
Fall 3. Trådlös musik = Bluetooth
En a2dp streamer är en bra lösning om du mest är intresserad av att få musiken antingen från din mobiltelefon eller PC till ett annat rum. Begränsad räckvid (10meter) sätter dock stopp för den vida användbarheten.
Men det är rätt skönt att bara kunna dra ur öronpropparna när du kliver innaför dörren och med en knapptryckning byta till uppspelning via blutooth på din stereo.
Fall 4. DLNA
Den nya standarden för portabla enheter och stationära att kommunicera med varandra. Fördelen är att alla enheter automatiskt är inställda på att
klara samma filformat och att de fungerar med servern som ligger inbäddad i standarden.
Det är dock inte utan begränsningar. Bara multimedia bilder/musik/film/dokument kan visas. Ej streama en hel bild (PC-GUI windows skrivbord) som jag förstått.
Det finns alla möjliga mer eller mindre klantiga begränsningar i standarden som att en enhet tex inte måste stödja alla filformat. Men man får hoppas att det står angivet på dessa produkter.
Det är inte så mänga leverantörer som använder DLNA. För TV och sånt bara Sony och Panasonic. Men för mobiltelefoner finns alla tillverkare med. Och det är väl just för mobiler och handdatorer systemet verkar gjort för.
Skaffa en kommande serverprodukt från Samsung!
Köp en TV,DVD,Receiver med stöd för foto,musik,filmer(gissningsvis har bara Receivers som finns idag stöd för audio streamning). Bästa valet en DLNA DVD eller TV.
Eller enklast skaffa en PS3!!!
SLUTSATS: Eftersom DLNA inte tillför mycket kan man lika gärna använda en PS3 som i princip är en PC eller en av de smarta blurayspelarna från LG och Samsung!
Det här inlägget har ändrats av ola1111 18 januari 2010 - 22:59
