REQ: Sketchup Guider
33 svar till detta ämne
Postad 21 February 2005 - 16:16
Unregistered7234a376
  • Unregistered7234a376
  • 292 inlägg
Hej på er!
Har sett att det är många som använder sig av SketchUp för att möblera/planera osv. Har skaffat programmet och skulle uppskatta om någon kunde posta någon enkel guide för att komma igång. Ställa in måtten på ett rum och skapa några enkla lösningar, färgval, plocka in objekt osv.
Uppskattas nog av många beginners som precis börjat sketcha.
Redigerat av Unregistered7234a376, 21 February 2005 - 16:16.
Postad 21 February 2005 - 16:23
Rochard
  • Rochard
  • 581 inlägg
Försökte också läsa mig till hur man använde det, men det enda sättet att lära sig är att bara pilla. Tar lite tid, men vill man få det bra så är det enda sättet. Finns väl en quick start-guide i programmet annars?
Postad 21 February 2005 - 19:13
Daniel.N
  • Daniel.N
  • 334 inlägg
Kör igenom några av dom tutorials som finns (minns inte om det var via hemsidan eller rentav på hjälpmenyn), det räcekr bra så då programmet är såpass enkelt att använda.
För just ett rum så är det enklaste att typ rita en rektangel lite löst, sen hamra in dimensionerna. Sen 'utbyggnadsverktyget' (typ 'feather' i photoshop) för å göra en ram som är lika tjock som din vägg tjocklek. Ta sen ramen å slit den uppåt en bit å hamra in din takhöjd. Färdig.
Postad 21 February 2005 - 21:42
  • 292 inlägg
Hur gör man det då? Den funktionen har jag letat efter, dessutom har jag tum och engelska mått överallt.
Postad 21 February 2005 - 22:23
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
Det är bara att skriva t.ex. "205mm" när du har börjat rita ett streck.
Jag har för mig att man väljer om man vill ha tum eller meter när man installerar.
Edit:
Window->Preferences->Template
Där kan du välja vilka enheter du vill använda.
Redigerat av Unregistered33861, 21 February 2005 - 22:26.
Postad 21 February 2005 - 22:28
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
Det finns förresten trevliga instruktionsvideos på SketchUps hemsida: http://sketchup.com/...g/tutorials.php
Postad 26 February 2005 - 03:38
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Hur höjer man väggar? Har inte listat ut det än.
Postad 26 February 2005 - 09:20
Unregistered6b502595
  • Unregistered6b502595
  • 1104 inlägg
Onk: Push/pull-tool.
Postad 26 February 2005 - 13:11
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Aha, men då var jag ju rätt ute. Men det står ju inte hur högt jag har höjt dom? Sen ser det ut som om jag gör hela rummet till en platå. Äh, jag får pilla vidare.
Postad 26 February 2005 - 13:24
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
[Men det står ju inte hur högt jag har höjt dom?
Kolla den lilla textrutan i nedre högra hörnet.
Där kan du också skriva in ett värde.
Postad 26 February 2005 - 14:13
Onk
  • Onk
  • 344 inlägg
Kan man göra så att man alltid ser genom väggarna när man tittar utifrån rummet och in?
Postad 27 February 2005 - 03:29
Znurf
  • Znurf
  • 316 inlägg
Har lite småfrågor :)
1. Hur för man rundade hörn / runda en avrundad kant till tex en högtalare?
2. Kan man ändra skala på texturer så de passar om man har gjort något i skala 1:1 men texturen är aldeles för stor?
3. Hur gör man lutningar? Tex en lutande platta?
3b. Hur gör man tex ett lutande golv i ett rum?
Postad 27 February 2005 - 10:58
Boxer
  • Boxer
  • 73 inlägg
I den vänstra av de två verktygsraderna till vänster längst ner så har du "X-ray", den gör alltihopa semitransparent om det var det du menade. Om inte så får du nog ta och göra en väg till en separat sektion och sen sänka ner denna till golvnivå så du får en öppning i väggarna.
Postad 27 February 2005 - 12:07
  • 1104 inlägg
Det finns något som heter section cuts. Genomskärning är väl bästa översättningen. På så vis kan du tex kapa taket och se ner på planlösningen. Section cuts kan man dölja, visa och flytta. Ett annat sätt är att ha väggar och övrigt i olika layers som du döljer/visar beroende på hur du vill presentera huset.
Postad 28 February 2005 - 12:15
Znurf
  • Znurf
  • 316 inlägg
*bump* vill ha svar :P
Postad 28 February 2005 - 12:35
Unregistered029e628b
  • Unregistered029e628b
  • 771 inlägg
Funderar bara på var man gör inställningar för väggarnas tjocklek och utseende?
Postad 28 February 2005 - 14:49
Unregistered2cf25269
  • Unregistered2cf25269
  • 134 inlägg
Jag har inte sketcup framför mig så jag får rita i paint istället :P
Börja med att rita en fyrkant eller hur nu golvet/plattan ska vara. Använd sedan push/pull verktyget och höj upp golvet/plankan en aning. Använd sedan det verktyget som ser ut som en 4vägskorsning, dvs det verktyget med 4pilar åt varje håll (tror det ser ut så). Sedan är det bara att "ta tag" i den kant du vill ska sänkas en bit för att få in den särskilda lutningen du är ute efter.
Jag är också ganska fräsch vad gäller sketchup men jag tror det fungerar iaf. Kanske finns bättre sätt :blink:
  • Bifogad fil  sketch.JPG   17.95K   211 Antal nerladdningar
Postad 28 February 2005 - 15:00
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
Har lite småfrågor :P
1: Arc-tool
Rita en arc och radera sedan det överblivna hörnet
Bifogad fil  rund.jpg   41.29K   219 Antal nerladdningar
2: Redigera materialet så kan du välja hur hög/bred bilden ska vara.
Bifogad fil  skala.JPG   63.92K   206 Antal nerladdningar
Postad 28 February 2005 - 17:52
Unregistered33861
  • Unregistered33861
  • 469 inlägg
Det får du rita själv.
Sketchup är ett 3D-skissprogram. Inte ett renodlat inredningsprogram.
Börja t.ex. med att rita upp dina väggar så här:
Bifogad fil  ritning.jpg   17.74K   101 Antal nerladdningar
Använda sedan push/pull tool för att dra upp väggarna:
Bifogad fil  3d.jpg   32.58K   84 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered33861, 28 February 2005 - 18:04.
Postad 28 February 2005 - 23:21
Znurf
  • Znurf
  • 316 inlägg
Tack så mycket Tuor, jag ska genast gå och testa :blink:
Okej, jag har insett att göra en SKITBRA kopia av DM602 S3 är INGET för nybörjare, helt OMÖJLIG högtalare att göra... Jag skippar det och frågar istället om någon har lust att göra den åt mig? :P
Går på Pioneer DV575a istället ^^
Redigerat av Znurf, 01 March 2005 - 00:17.
Postad 01 March 2005 - 00:28
  • 771 inlägg
Tack Tour! Då vet jag det...
Postad 08 October 2007 - 21:01
phillewee
  • phillewee
  • 191 inlägg
Man skulle kunna använda Autocad att göra dessa designer i också.
Postad 29 October 2007 - 11:46
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Tänkte starta en ny tråd, men så såg jag att några hade frågat om hjälp i den här, så...
Går det att göra ett klot? Gör man det med arc tool och snurrar runt det på något sätt eller hur gör man?
tänkte göra lite högtalarelement :)
Postad 29 October 2007 - 17:45
h02henma
  • h02henma
Du använder "Followme" verktyget. rita en liggande cirkel. rita en ny stående cirkel med förankring i den liggande cirkel. (duktigt otydlig förklaring). Använd nu "followme". Markera ytan på den stående cirkeln och följ linjen på den liggande. Nu ska det ha blivit en boll. Lek runt lite
Postad 29 October 2007 - 20:26
  • 1393 inlägg
Tackar för förklaringen.
Ser nu att det fanns en guide till just hur man ritar en sfär i själva programet :lol:, får tänka mig för innan jag frågar nästa gång...
EDIT: Det var inte så lätt som det såg ut, eller lät... Det enda jag kan åstakomma är en gigantisk donut :) vad jag nu ska ha för användning av en sådan i en hebio ;)
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 29 October 2007 - 20:46.
Postad 25 February 2008 - 20:45
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Behöver lite snabb hjälp! Hur får man fram komonenter som man själv har gjort och sparat men tagit ur modellen??
EDIT: Löste det!
Redigerat av Explorer45, 25 February 2008 - 21:02.
Postad 05 May 2008 - 14:59
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Är det någon som vet hur man får väggar att bli genomskinliga så (ni vet så att man ser att det är en vägg men den döljer inte rummet)??
Postad 07 May 2008 - 18:26
Unregistered41753
  • Unregistered41753
  • 578 inlägg
Hur gör man en rundad kant på en cylinder? Man har ju ingen yta att använda arc-tool på, så att säga?
Ofta när jag använder "follow-me" verktyet så får jag knasiga avslut i sista hörnet... Någon som har några heta tips?
Postad 08 June 2008 - 13:32
Henkepenk
  • Henkepenk
  • 13 inlägg
Hur gör jag för att ta en bild av en tapet och sätta på en vägg i sketchup?
Postad 02 September 2009 - 18:49
stewed
  • stewed
  • 478 inlägg
Ville bara tipsa om en bra sajt med tutorials och forum för SketchUp: SketchUcation
Och när ni ändå är där så kolla in den här killens alster:
silvershadow's eye candy 1: The river runs thru it
silvershadows eye candy 2 : BLACK HAWK
Silvershadow's Eye Candy 3 - H.M.C.S SNOWBERRY
Helt makalöst!
Och man kan tom tanka hem hans SketchUp-filer (kolla tredje länken).
Postad 03 September 2009 - 07:22
Unregistered7da62804
  • Unregistered7da62804
  • 858 inlägg
Helt makalöst!
<_< :huh: :o :o
Postad 10 December 2010 - 12:20
biofia
  • biofia
Vilken inspirerande tråd! Tack för alla bra tips här.
Postad 06 March 2013 - 08:56
Unregisteredcb98efd7
  • Unregisteredcb98efd7
  • 134 inlägg
Hej, Jag håller på att modellera upp vår blivande lägenhet (som inte ens är byggd än) i min hyfsat kompetenta bärbara HP jobbdator.
Problemet är att efter ha jobbat ett par timmar med modellen så är programmet oootroligt segt. Det tar 20-30 sek innan ett kommando utförs. Sjukt störande och energikrävande…
En workround jag kommit på är att snabbt skifta och skifta tillbaka till ett annat program (ALT+TAB).
Hade jag kunnat lägga upp en bild hade jag gjort det, vet inte hur man gör och hinner inte sätta mig in i det just nu.
Troligtvis är det väl något skit som kommit med installationen, eller finns det nån här som har en idé om vad det kan vara eller allra helst hur jag kan lösa det?
Jag har begränsade möjligheter (och kunskaper) att plocka i datorns filer pga restriktioner från jobbets IT-avd.
//T
Postad 08 January 2014 - 21:48
Unregistered213ea8d0
  • Unregistered213ea8d0
  • 407 inlägg
Hej på er! :)
Har precis börjat försöka lära mig sketchup men blir vansinnig! :P
Går i planerna på att bygga nån form av stereorack hemma, men inte riktigt bestämt mig för hur så ja tänkte att man kanske kan rita upp det för o se om det ser vettigt ut..
Sagt o gjort, de enda ja fått till hittils är limträbalkarna med rätt mått.
Men sen när jag vill göra hyllplan kör det ihop sig? :(
Det understa planet vart rätt, men sen drar jag upp måttpunkter enligt verkliga mått, o vill göra en rektangel (hylla) mellan dom med. Varför tror då programet att jag vill göra en box? :(
Sidorna blir gråa (som på bilden), men jag vill ha de genomskinliga
Försökte då att börja med ett hyllplan högre upp,ifall de var nått fel. Men då kan jag inte få det mellan de 4 stolparna alls istället, då vill den dra en rektangel i lodrät vinkel neråt istället..?
Vad gör jag för fel? :(
  • Bifogad fil  rack.JPG   30.63K   0 Antal nerladdningar
