Azzaro frågor...
45 svar till detta ämne
Postad 02 mars 2005 - 10:09
rico90
rico90
345 inlägg
1. Finns det ingen som har bytt ut de frostade glasen mot vanliga? Man vill ju att recivern m.m ska synas . Verkar det möjligt att byta glas?
2. Får plats med stora recivrar som te x är 44cm breda, 19cm höga och 46cm djupa? Te x Marantz 7500, H/K 630 m.m.
3. Är hyllplanen flyttningsbara i höjd?
4. Går det att ha öppet bak så att te x en reciver får ordentligt med luft?
Tack på förhand.
Redigerat av rico90, 02 mars 2005 - 10:21.
Postad 02 mars 2005 - 10:32
Unregistered66ba95ae
43 inlägg
Här har du alla modeller och mått. http://www.svenssons...oice-Azzaro.pdfHör av dig till Svenssons annars, dom kan garanterat svara.
Postad 02 mars 2005 - 15:17
Unregisteredf230cf7c
41 inlägg
Kolla i den här tråden för lite mått och annat. Du kan titta i mitt galleri hur jag gjort med min Azzarobänk. Jag har tagit bort bakstycket bakom förstärkaren och det fungerar utmärkt.
Postad 02 mars 2005 - 16:01
rico90
rico90
345 inlägg
En till fråga om Azzaro som jag jättegärna skulle vilja veta är hur hög den är utan sina ben. Hur höga är alltså bara benen?
Postad 02 mars 2005 - 19:20
41 inlägg
Benen höjer upp bänken ungefär 7,5 cm med möbelkuddar under
Postad 02 mars 2005 - 19:57
Unregistered908f6ab1
387 inlägg
Jag var också ute efter en Azzaro med vanliga glas men kom över en beggad billigt som har frostade. Nu i efterskott så tycker jag det är bra med frostningen, speciellt som jag har bort bakstycket på en av enheterna där recievern är. Med klara glas hade det inte sett så snyggt ut då man hade sett kabelhärvan och elementet bakom. Nackdelen är ju att man inte ser displayen på recievern lika klart men det kan jag leva med.
Det är inga problem att få den med klara glas, frågade på Svenska Hem och där sa dom att det är bara att beställa.
Postad 02 mars 2005 - 20:25
Unregistereddc3da2df
296 inlägg
Nej, inte utan att plocka isär dörren. 2. Får plats med stora recivrar som te x är 44cm breda, 19cm höga och 46cm djupa? Te x Marantz 7500, H/K 630 m.m.
Har en H/K som är 43,5 cm djup och det är på håret att det funkar med bakstycket ditsatt. Nu har även jag mitt bakstycke bortaget och då kan man lätt få in djupare prylar än mina. 3. Är hyllplanen flyttningsbara i höjd?
ja. 4. Går det att ha öppet bak så att te x en reciver får ordentligt med luft?
ja och det är att rekommendera att ha det öppet om man har H/K... sen är man ju ofta är där bak och meklar..
Postad 27 mars 2005 - 21:36
SurferRosa
SurferRosa
128 inlägg
Ni som har tagit bort bakstycket på era bänkar, har ni köpt bänken färdigmonterad eller monterat själva? Anledningen till frågan är att bakstycket kanske är rejält fastsatt om man beställer en färdigmonterad så att det blir svårt att ta bort?
Är det ett bakstycke eller tre olika?
Postad 28 mars 2005 - 14:26
p-h
p-h
137 inlägg
Kan man inte "frosta" det befintliga glaset med sådan där plastfilm? Funkar ju jättebra på badrumsfönste så varför skulle det inte kunna bli snyggt på et TV-bänk? Går ju dessutom att ta bort utan att lämna några spår...
Postad 28 mars 2005 - 14:44
41 inlägg
Bänken kan levereras omonterad, så du väljer själv om du sätter dit bakstyckena eller ej. Det är endast två bakstycken, bakom lådorna i mittensektionen finns inget bakstycke.
Bakstyckena sitter inte fast utan skjuts ner i urfrästa spår så det är inga problem att ta bort dem. Har man monterat ihop bänken med bakstyckena på är det bara att skruva loss den översta bänkskivan och dra upp bakstyckena.
Postad 29 mars 2005 - 19:59
RalphA
RalphA
261 inlägg
Titta gärna in i mitt galleri, där kan ni kolla in en av Azzarobänkarna med H/K 630 och en Dali center.. (samt en jävligt ful TV som ska bytas)
/Ralph
Postad 31 mars 2005 - 08:45
SurferRosa
SurferRosa
128 inlägg
Inga problem att använda fjärrkontrollen genom glasrutan?
Postad 31 mars 2005 - 09:43
41 inlägg
Inga problem för mig i alla fall.
Postad 04 april 2005 - 19:51
387 inlägg
Nepp, inga problem här heller (frostade glas)
Postad 07 augusti 2005 - 13:17
Unregistered990
Unregistered990
421 inlägg
bakstycket lär vara bortaget annars blir det jäkligt varmt inne vad reciver/stärkare.
Någon som har övriga möbler i serien? sj har jag ett skåp. högt och smalt. men har inte fått det att vara "jämt", dörren tar i nere.
Har samma problem med tv bänk. någon mer?!
Postad 15 mars 2006 - 09:00
rico90
rico90
345 inlägg
Hej ni som har Azzaro bänken som är 180cm lång
Om man har en plasma TV 90cm ovan golv (underkant på TVn alltså). Räcker det då med en Scart och en komponentkabel på 2 meter för att nå från TVn med kabeln slimmad efter väggen, in i möbeln och in i recivern??
Eller behöver jag en längre kabel? Scartens och komponentkabelns position bakom plasman kommer att vara ca 50 cm mer till vänster än vad mitten på recivern kommer att vara om ni förstår vad jag menar.
Tacksam för svar.
Postad 03 november 2006 - 10:55
Unregistered203d25d0
3 inlägg
Jag fick nyligen hem min beställda voice azzaro sideboard. Sideboarden var färdigmonterad vid leverans. Efter att ha ställt upp en mycket lätt 28" tv kan jag konstatera att hela konstruktionen sviktar alternativt hade satt sig redan innan jag fick de, totalt skiljer det ca 8mm i höjd mellan mitten och hörnen. Någon annan som upplevt att den att den sviktar?
/Kristofer
Postad 03 november 2006 - 15:44
RalphA
RalphA
261 inlägg
/Kristofer
Ja, på min bänk (180cm lång 3x2 lådor) så är där två stödben undertill. men trots detta så hade den en tendens att svikta när jag hade TV'n på den. Nu har jag plasmsa på vägg så det är inget problem längre.
Postad 04 november 2006 - 21:51
387 inlägg
Stödbenen är ju justerbara, min sviktade också men jag skruvade ner stödbenen och nur är den rak.
Postad 05 november 2006 - 22:48
rico90
rico90
345 inlägg
Så här ser det ut hemma hos oss nu med Azzaro bänken och alla kablar dolda i väggen.
Postad 06 november 2006 - 18:55
Unregisteredee5b9312
398 inlägg
Min särbo står precis i begrepp att beställa en Azzaro-bänk även han, men jag blev lite orolig när jag läste om dess eventuella bristande stabilitet.
Han kommer att ha en vägghängd plasma så det är inget problem, men i övrigt kommer bänken att fyllas med:
- Receiver (Marantz SR-7400)
- DVD-spelare (Marantz DV-6500)
- DVD-recorder (Sony HX RGR 1010)
- Videobandspelare
- Digitalbox
- PlayStation 2
- Center i Jamo E8-serien
Det kommer väl att braka lös på en 40-50 kg eller så. Blir det ett problem.....?
Om det blir det - är det bara att ta bort benen? Mina kunskaper i hållfasthetslära är obefintliga....
// Fnulan
Postad 07 november 2006 - 21:21
RalphA
RalphA
261 inlägg
Jodå, dom är justerbara. Men trots detta så blev den inte 100 rak över hela längden... [edit:typo]
Redigerat av RalphA, 07 november 2006 - 21:21.
Postad 01 februari 2007 - 12:09
Unregistered38661
Unregistered38661
264 inlägg
Min sviktade rejält när jag hade min 32" crt på den. Var väl mycket beroende på att den inte var hundra justerad. Har justerat till det och då tyckte jag det blev rakt även med en feting tv på.
Sen har jag iofs nu även bytt tv till en 32" lcd så nu är det ingen vikt att tala om.
Tycker det är lite konstigt att dom inte kunde ha likadana stödben i mitten som de på sidan?!
En annan fråga: Ni som har tagit bort översta lådan i era bänkar och har ett extra hyllplan. Är det nåt ni har köpt till eller endast tagit bort front,sidor;bak från befintlig låda.
Nu när jag har monterat dit min projektorduk så är centerjävln ivägen lite.
Redigerat av Unregistered38661, 01 februari 2007 - 12:15.
Postad 01 februari 2007 - 16:52
387 inlägg
Hej! Hyllan i mitten har jag flyttat från en av sidosektionerna. h. Swen
Postad 25 februari 2007 - 12:49
Unregistered60e5f8bd
49 inlägg
Ni som har köpt er Azzaro sideboard, har ni köpt färdigmonterad eller omonterad? Ni som har köpt omonterad, är den lika "lätt" att installera som en IKEA möbel eller är det värt 600 kr extra för en färdigmonterad?
Tacksam för svar
Postad 25 februari 2007 - 13:50
387 inlägg
Köpte min begagnad och delvis omonterad. Alla som inte har tummen mitt i handen klarar av att montera den. Samma typ av montering som IKEA. Inte värt att slänga ut 600kr på det enligt mig.
Postad 26 februari 2007 - 07:33
PeeWee00
PeeWee00
76 inlägg
Jag funderar på att beställa den här bänken i "wenge". Ingen som har en sådan? Jag är liite osäker på färgen för jag har inte lyckats hitta den live, finns mest i ek och vitt.. Hörde att den ska komma i valnöt också..
Postad 26 februari 2007 - 17:08
A_lind
A_lind
131 inlägg
Azzaro finns i valnöt, dock endast toppskivan i kombination med vitt skåp. Så lät det iaf när jag beställde.
Ett tips för er som har funderingar om att bänken ger sig på mitten, beställ bänken med sockel istället för ben, sockeln är matt mörkgrå, bänken blir några centimeter lägre, ingen risk den ger sig och i mitt tycke blir bänken än snyggare.
Postad 26 februari 2007 - 17:16
Unregisteredd0c479ad
26 inlägg
Tacksam för svar
Hämtade min bänk i Fredags. Omonterad. Skulle varit tufft att bära en monterad bänk upp för mina trappor. Den väger en hel del Och med sockel (som är en hel skiva) väger den ännu mer. Dock mkt snyggare med sockel tycker jag. Du spar hela 600kr på ett par timmars skruvande. Inga probs
Postad 27 februari 2007 - 21:21
A_lind
A_lind
131 inlägg
Jasså sockeln är en hel skiva, därför den vägde så in i vassen, krävdes två pers för att bära in den
ps. jag beställde den omonterad men den kom monterad, inte blev jag ledsen
Postad 28 februari 2007 - 08:18
PeeWee00
PeeWee00
76 inlägg
När jag var inne på Svenska hem för några veckor sedan så hade de precis varit på mässa och sett att Voice kommer ut med tvmöbler helt i valnöt, inte bara toppskivan... När nu detta sker vet jag inte men man kanske skulle skriva och fråga..
Postad 28 februari 2007 - 17:11
A_lind
A_lind
131 inlägg
aha okej, låter bra för dem som har väntat på det!
Postad 03 mars 2007 - 20:04
tricolina
tricolina
2 inlägg
Jag har just köpt en Azzaro i wenge, jätte snygg är den ,men tyvärr ångrade jag storleken på bänken när jag väl fick hem den och det gick tyvärr inte att byta eftersom det var beställningsvara....är helt ny här men ska försöka få upp en bild i galleriet.
Postad 05 mars 2007 - 13:24
PeeWee00
PeeWee00
76 inlägg
Du har ett PM.
Postad 05 mars 2007 - 18:00
Unregistered66fa17b0
196 inlägg
Tjena
Är riktigt sugen på en Azzaro Tv-bänk, men vill gärna veta hur stor centerhögtalare man kan få in i stället för översta lådan.
Finns det någon vänlig själ som kan mäta och delge mig den informationen?
Skulle vara riktigt "nice" att placera centern över nedersta lådan...
Ha det//
Postad 05 mars 2007 - 18:12
Unregistered76636631
1 029 inlägg
Tjena
Ha det//
Höjden är justerbar, (min bänk levererades med förinställd plugg på 175mm) Djupet är lika stor som bänken i övrigt Bredden är 565 mm Har en iq6c (rätt stor!) där idag utan jag pifflade med något, bara att skjuta in in, jämför måtten under egenskaper!
Redigerat av Unregistered76636631, 05 mars 2007 - 18:16.
Postad 26 september 2007 - 22:56
Unregistered67fa056e
300 inlägg
Väcker upp tråden lite...
Vet ni om det går att beställa en ny toppskiva till bänken? Jag funderar på att byta till Ek istället för Wenge då mina Monitor Audio gör sig bättre mot en sådan.
Jag har mailat Voice Furniture, så vi får väl se.. Men om någon kollat detta redan så skriv gärna nåt. Gärna vad det kan kosta också. Säkert dyrt som fanken men...
- Hedman
Redigerat av Unregistered67fa056e, 26 september 2007 - 22:57.
Postad 27 september 2007 - 07:27
Unregistered8c00bd99
2 296 inlägg
Köp en egen bänkskiva på Bauhaus eller nått å skruva dit istället.
Postad 01 mars 2008 - 19:37
Berkan
Berkan
2 791 inlägg
Väcker den här tråden igen, har två frågor:
1) Det frostade glaset - kan man läsa vad som står på en display genom den (ska skaffa en htpc med oled eller vanlig vfd)?
2) Hur långt innanför bakkanten går benen? Dvs hamnar möbeln dikt mot väggen eller slår benen i golvlisten?
Postad 02 mars 2008 - 03:32
387 inlägg
Det är svårt att se genom det frostade glaset men har man stora tydliga displayer går det.
Benen hamnar dikt mot golvlisten, dom är jäms med bakkanten på möbeln.
Postad 02 mars 2008 - 09:00
Berkan
Berkan
2 791 inlägg
Tack Swen, ska vidarebefordra informationen till högsta instans i hushållet.
Postad 26 mars 2008 - 10:30
Haddirajan
Haddirajan
461 inlägg
Pga av felköp kan någon få köpa denna Azzaro 010040 i ek med frostad lucka. Ny. 5000:- monterad och klar, och leverans när du vill. (fyra veckor annars från Voice).
Postad 26 september 2009 - 14:39
stgre
stgre
171 inlägg
Jag har fått upp ögonen för denna TV möble.
var och tittade på den idag.
jag är dock lite fundersam om den är för hög.
Den är 50 cm hög är det med ben eller utan?
Postad 07 oktober 2014 - 21:18
Unregisterede77c51fe
35 inlägg
Någon som testat att ha en htpc typ antec fusion i den och ta bort bakstycket?
Postad 16 december 2014 - 14:27
TriNitro
TriNitro
153 inlägg
Kör en necro på denna och frågar om ni tror det funkar att betsa "oiled oak" varianten? Lite lätt slipning först isf antar jag men då jag läst mig till att det är någon sorts fanér(?) så kanske det inte fungerar nå vidare bra?
Postad 04 februari 2015 - 03:08
Unregistered2294
Unregistered2294
2 941 inlägg
Har inget svar på sista frågan men jag vet att det går att beställa ny skiva till Azzaros bänkar så man borde ju bara kunna beställa en betsad annars mot ett visst tillägg om man inte vill göra det själv vill säga vilket borde bli billigare men man kan ju iaf skaffa en extra skiva och testa på om inte annat och blir det fel så montera den andra då istället
Hemma
Inredning & Möbler
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
