Köpråd, LG47SL8000 eller LE46B650?
21 svar till detta ämne
Postad 06 april 2010 - 10:12
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Hej! Första post, woo! Mitt dilemma här, är att jag har tittat på TV's i lite mer än 2 veckor och har nästan spikat ner valen till antingen av dessa 2. de tidigare versionerna av t.ex. samsungen fattas det här chippet (fanns tråd på minhembio vilket jag inte hittar igen) Så vad hade ni valt? Jag har ca 3-4 meter till väggen så jag är inne på 46-47" men inte större och Helst inte mindre. Prisklass skulle jag våga säga mellan 8-14k. Är den här DLNA funktionen något att eftersträva? ska man invänta releasen av 3Dtv så priserna förhoppningsvis sjunker lite? Såg att billigaste var genom ett företag Sekvencia (inte direkt muntra resultat genom sök funktionen på dessa) men är det värt väntan för det billigare priset kanske.. Enough rabbling, här e länkarna till TV's jag är ute efter: --> https://www.prisjakt...kt.php?e=416229--> https://www.prisjakt...kt.php?p=478580P.S! läst på avforum att den här LG8000 serien är rätt awesome, därav valet Tack på förhand! ha överseende med klumptexten är inte helt vaken. /Ozzie
Postad 07 april 2010 - 08:14
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
BUmp bump, ingen som orkar eller konstig post? =(
Postad 07 april 2010 - 09:21
Unregistered0c0b3eec
527 inlägg
På 3-4m blir ju 46/47" för litet, åtminstone vid högupplöst material. Om du kan få tag på en 52" Sony W5500 så kan jag varmt rekommendera den annars! Den lär ha bättre bild än SL8000, framförallt svärte-mässigt. Den fanns ju för sjukt låga 13k(!) för ett tag sen, men den börjar bli rätt svår att få tag på nu verkar det som.
Men vad ska du ha TV'n till undrar jag också? För ska du främst ha den till t.ex film och spel är ju plasma egentligen bättre.
Postad 07 april 2010 - 09:36
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
På 3-4m blir ju 46/47" för litet, åtminstone vid högupplöst material. Om du kan få tag på en 52" Sony W5500 så kan jag varmt rekommendera den annars! Den lär ha bättre bild än SL8000, framförallt svärte-mässigt. Den fanns ju för sjukt låga 13k(!) för ett tag sen, men den börjar bli rätt svår att få tag på nu verkar det som. Men vad ska du ha TV'n till undrar jag också? För ska du främst ha den till t.ex film och spel är ju plasma egentligen bättre.
Tack för svar, suck. missade jag att säga det. Jag kommer använda datorn för TVtittande genom comhem, möjligen HD. annars koppla på 360'n och spela samt koppla tv till datorn för att streama därifrån. Ska ta och kolla upp den sony tv'n tack för tipset
Postad 07 april 2010 - 09:39
Adebisi_6
Adebisi_6
94 inlägg
Jag tror du skulle tjäna på att kolla in denna
Postad 07 april 2010 - 09:46
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Jaså en plasma Blir det inte det här "skuggan" efter snabba rörelser då t.ex. vid fotboll? borde det inte störa mkt när man t.ex. spelar fast paced games? Ska kolla in den också!
Postad 07 april 2010 - 10:26
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Hmm... denna TV'n var ju rejält bra, tittat hela förmiddagen på den så ska till närmaste Audiovideo och kolla in den, tack för tipset!
Frågan är om man vågar beställa genom PCvaruhuset... deras kontakt telefon är ett mobilnr samt emailen är till en Yahoo... blir nog audiovideo isf
Postad 07 april 2010 - 10:35
527 inlägg
Jaså en plasma
Du menar fosfor-spår? Tja, det är möjligt att man ser det, men å andra sidan får man ju eftersläpningar på LCD, och det är ju enligt mig egentligen sämre. Hade det inte varit för att jag använder TV'n som datorskärm så hade jag nog tagit plasma istället.
Postad 07 april 2010 - 10:40
Adebisi_6
Adebisi_6
94 inlägg
Håller med. Finns massa trådar om detta och de flesta verkar vara överens om att plasma slår lcd vad gäller tv-spelande.
Postad 07 april 2010 - 11:50
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Sant sant, minns att jag såg en tråd där de frågade vad minhembio.com hade för tv etc. då var det ungefär 70-80% som hade plasma. Men utanför detta forumet så säger Alla att man ska undvika plasma, gammal skröna måhända? nyaste plasmorna från LG ska också vara bättre än förr.
Postad 07 april 2010 - 12:29
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Sämre? hmm... dvs då har jag inte kollat upp tillräckligt trodde det var mer om inte enbart ett plasma problem. är det hör hz kommer in i bilden t.ex. 200 motionplus? Ja, jag är rätt ny på det här så försöker lära mig det
Postad 07 april 2010 - 12:35
527 inlägg
Nej, alltså, fosfor-spår och eftersläpningarna som jag snackar om är inte samma sak.. Fosfor-spår är ett plasma-problem(blir gröna spår efter saker) medans eftersläpningar/rörelseoskärpa inte finns alls på plasma, utan det är ett LCD-problem. Och ja, 100Hz/200Hz-lägen förbättrar rörelseskärpan, men brukar samtidigt ha andra negativa effekter istället som t.ex att det ger ljus-auror runt vissa objekt, ger en "dokusåpa"-känsla till bilden och/eller tar upp input laget. Jag kör iaf utan 100Hz på min Sony då jag inte kan ha 100Hz och spelläget på samtidigt, och utan spelläget på har TV'n högt input lag.
Redigerat av Unregistered0c0b3eec, 07 april 2010 - 12:36.
Postad 07 april 2010 - 13:10
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Ahh, ok då förstår ja lite bättre. Då ska ja försöka sikta in mig på minst 100Hz och inte mindre, kanske högre isf. du nämner input lag, vad ligger den på för sonyn? den LG'n jag tittat på sägs vara 2ms (rekordlågt imo) har tidigare haft en Andersson HDy320HD D (väldigt gammal, kan inte hitta vad den har för MS mer) Frågan är om det är så viktig skillnad på inputlag, skulle väll säga den ska ha max 20 för min skärm ligger iaf på 2.
Postad 07 april 2010 - 14:16
527 inlägg
Åter igen blandar du ihop 2 olika saker, input lag och responstid . Input lag är tiden det tar för TV'n att visa bilden(t.ex från det att du gör nåt med handkontrollen tills det att din rörelse avbildas på skärmen) och responstid är hur snabbt pixlarna uppdateras. Lägre repsonstid innebär alltså mindre eftersläpningar. Vad gäller input lag så står det aldrig i specsen då tillverkarna av nån anledning aldrig skriver ut detta(antagligen kanske pga. att input laget ändras beroende på vilka inställningar man kör med). W5500 har lågt input lag i spelläget, men utan det så har den så högt input lag att det inte går att spela på den i stort sett(och som jag sa kan man tyvärr inte ha spelläget och 100Hz på samtidigt). Men jag gillar dock ändå inte att ha 100Hz-läget på då det ger en "dokusåpa"-känsla till bilden.
Postad 07 april 2010 - 16:06
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Thank you zenmaster. Vilket meck att komma underfund med vilken TV man ska ha, tur man hittade hit och får hjälp annars hade det nog gått väldigt illa..
Postad 07 april 2010 - 17:18
527 inlägg
Hehe. Men iaf, om du främst ska ha TV'n till TV-tittande/film och spel tycker jag du ska ta plasma istället. Kolla t.ex på Panasonics nya G20-serie, den ska vara grymt bra! Dom ska ha riktigt lågt input lag också vilket betyder att dom är väldigt bra som spel-TV's . Sen har ju plasma generellt sett bättre svärta och färgåtergivning också.
Postad 08 april 2010 - 08:22
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Intressant intressant, nu bygger du upp en ny fråga i mitt huvud, LCD eller plasma.. haha Nu får jag spendera dagen på jobb och kolla igenom plasmor, för blir det LCD så är jag rätt säker på Sonyn. Såg att den plasman du snacka om är 50tum, ska sikta in mig på 46 iom regeringen betalar mig för o välja en sånn istället för 50....
Postad 08 april 2010 - 09:55
527 inlägg
Plasman jag snackar om finns iofs i 42", 46" och 50"..
Postad 08 april 2010 - 14:16
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Nu kommer dumme jag igen. när ja kollat på prisjakt så hittar jag inte PK550N i andra storlekar än 50?
Det sägs att det inte finns dumma frågor men nu börjar man tänka tvärtom.. suck
Ifall den här LG 50PK550N finns i låt oss säga 46" så blir det nog den, annars har man tittat en del på den G20 serien också den har bra specs, men frågan är om det är värt den extra summan. Efter jobb så blir det en sväng förbi audiovideo iaf, försöka kolla på plasman
Postad 08 april 2010 - 15:05
527 inlägg
Nu kommer dumme jag igen. när ja kollat på prisjakt så hittar jag inte PK550N i andra storlekar än 50? Det sägs att det inte finns dumma frågor men nu börjar man tänka tvärtom.. suck
Jag har aldrig nämnt nåt om nån LG. Det är ju G20 jag snackar om, och den finns i 42", 46" och 50". Men LG'n lär ju vara rätt skaplig den också, dock tror jag Panasonics plasmor är några snäpp vassare Och hur bra ljusförhållanden har audiovideo? Och hur bra inställda är apparaterna? Oftast ska man undvika att jämföra TV's i butiker då ljusförhållandena oftast är dåliga(upplyst miljö) och apparaterna ofta är dåligt inställda. Bästa är att kolla i riktiga hifi-butiker med kunnig personal. Men nu vet jag som sagt inte hur det ligger till med dessa saker hos audiovideo.
Postad 08 april 2010 - 16:12
Ozziriq
Ozziriq
51 inlägg
Blandar ihop svaren sedan ja bytte till ren forum istället för trådmässigt, sorry
snackat med en nisse på audiovideo som säger detta:
Vi ställer i princip aldrig in TV-apparaterna mer än att vi oftast byter från dynamiskt läge till standard eller Bio, dessutom så har vi fjärrkontrollerna framme så du kan få skruva själv
När det gäller plasma så har jag en Samsung 50” hemma samt lite olika Panasonicmodeller i 42”. Personligen så gillar jag Panasonic bäst vad gäller kvalitet och bild.
Attans på deras öppetider, får bli på lunchen imorrn.. men vi har en HiFi butik i området mer, får kila dit!
Postad 03 maj 2010 - 07:53
Pruttkudde
Pruttkudde
8 inlägg
Jag har en LG47SL8000 som jag är ruggigt nöjd med. Det är en fröjd att titta på full HD-sändningar. BluRay ska vi inte tala om. Oj, oj oj!
Köp!
TV-apparater
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
