IR till RF-konvertering
14 svar till detta ämne
Postad 21 July 2007 - 16:18
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Det har ju varit lite snack om IR och RF för att styra belysning och motordrivna dukar tidigare, så jag tänkte dela med mig av hur jag löst det.
Jag utgick från två byggsatser från Kjell o Co för att bygga ett mottagarkort och en sändare för IR. Komponenter för att bygga dessa hade blivit bra mycket dyrare än att köpa byggsatserna:
Mottagarkort
Fjärrkontroll
Sedan slaktades en fjärrkontroll från Nexa och en till min Kingpin motorduk. Funktionen mättes upp och det konstaterades att Nexa-fjärren triggades mot minus vilket lirade utmärkt då mottagarkortet har öppna kollektorutgångar (och alltså jordar ner tråden när den aktiv). Dessutom drivs båda fjärrkontrollerna med 12-voltsbatterier vilket också underlättade.
Själva IR-mottagaren monterades i en egen liten låda för att kunna stå i nästa skåp så att den stora lådan kunde gömmas undan. Denna lilla mottagarlådan syns jämte förstärkaren bakom vitrindörren på en av bilderna.
De slaktade fjärrkontrollerna och mottagarkortet samt ett övergångskort monterades i en billig plastlåda som även den kom från Kjell o Co. Det som händer rent förenklat är alltså att IR-mottagarkortet "trycker" på knapparna på de två slaktade fjärrkontrollerna i lådan.
Övergångskortet användes först bara för två reläer som styr Kingpin-fjärren då denna vill ha +12V till ingångarna för knapparna.
Efter detta lärdes IR-kommandona från byggsatsens fjärrkontroll in i min Harmony 525 fjärrkontroll (som sedan ung. ett dygn fått flytta till sovrummet då en Harmony 1000 flyttat in i vardagsrummet).
I detta skede gick det alltså att styra båda de fjärrkontrollerna i bygget via multifjärren. Dock gick nexasystemet på samma "grupp" hela tiden (Nexa-fjärren styr 4x4 enheter genom fyra av/på knappar och en gruppväljare med fyra steg som väljer om de första knapparna ska styra enhet 1-4, 5-8, 9-12 eller 13-16). Omkopplaren för att välja grupp på fjärren är så konstruerad att den bara har två utgångar och ger 0-1, 1-0, 1-1 eller 0-0 ut beroende på hur gruppväljaren står. Detta kunde jag inte efterlikna via mottagarkortet. Så i praktiken kunde jag bara styra enhet 13-16, vilket var okej då jag där hade spänningsmatningen till subwoofern samt lite belysning i vardagsrummet.
Men självklart ville jag kunna styra allt (varför ge sig strax innan målsnöret?) =) Så övergångskortet byggdes om och försågs med en mikroprocessor. Denna kunde även lösa ett annat problem nämligen att utgångarna på ir-mottagarkortet bara var aktiva så länge en "knapptryckning" mottogs, och när multifjärren går i aktivitetsläge (makro på Logitech-vis) så skickas bara ett ir-kommando under bråkdelen av en sekund och det var inte alltid detta räckte för att lamporna skulle reagera eller för att duken skulle gå ner.
Så mikroprocessorn triggas av mottagarkortet och styr sedan fjärrkontrollerna. En fördröjning lades in så att en "knapptryckning" på någon av fjärrkontrollerna i lådan alltid blir 1,5 sekund oavsett hur kort pulsen från mottagarkortet är. Funktion för att välja grupp i nexa-systemet lades också till med hjälp av fyra utgångar från mottagarkortet som sedan emulerar gruppväljaren på fjärren genom att ge 0-0, 0-1, 1-0 eller 1-1 till nexa-fjärren i lådan under tio sekunder varefter den återgår till 0-0. På multifjärren väljer man alltså först vilken grupp man vill styra och sen vilken enhet man vill slå av-på. Att den återgår till 0-0 (som är grupp fyra) efter tio sekunder gör att man slipper välja grupp när man ska styra de enheter som används flitigast.
Efter att övergångskortet byggdes om har jag alltså full funktionalitet både för Nexa-systemet och Kingpin-duken och den missar ALDRIG en knapptryckning efter att fördröjningen lades till. Bilden visar dock första versionen av kortet.
När man numera trycker på "Bio"-aktiviteten på multifjärren så går duken ner, rummet släcks ner, projektorn startar, subwoofern får spänning (att den styrs så här är mest för att kunna stänga av den enkelt när grannarna inte är lika sugna på krigsfilm mitt i natten..) och förstärkare och dvd startar.
När man sedan stänger av (med en enda knapptryckning på fjärren) så stängs alla enheter av igen, duken går upp och lite ledbelysning tänds (även i hallen och köket) =)
  • Bifogad fil  0015.jpg   278.86K   194 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  0010.jpg   231.34K   90 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  0016.jpg   126.08K   86 Antal nerladdningar
Redigerat av Syversen, 21 July 2007 - 16:25.
Postad 21 July 2007 - 16:37
PEF
  • PEF
  • 301 inlägg
Snygg lösning!
Skulle vara intressant med en materialspec + kretslösning... Jag är helt OK på att löda, men inte expert på elektronik så en byggbeskrivning skulle vara trevligt. Skulle verkligen vilja bygga en IR/RF ljusstyrning.
Jag förmodar att man kan lära vilken programmerbar fjärr som helst att styra din "låda".
Postad 21 July 2007 - 16:48
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Snygg lösning!
Hej! Komponenterna är hållna till ett minimum kan man väl nästan säga egentligen, den fungerade ju i sitt första utförande, bara det att det ibland missade i makroläge. När man själv tryckte på fjärren kunde man ju hålla in knappen lite längre.
Mikroprocessorn programmerade en kollega så den kan jag inte så mycket om, men utöver den så är det bara spänningsomvandlare samt några skyddsmotstånd så det är inget avancerat där heller.
Jag utgick från byggsatsfjärren då det kändes enklare än att hitta kommandona i Logitechs databas, och lärde multifjärren kommandona från den.
Kör du nexa själv? Om du bara ska köra nexa så kan man ställa mottagarkortet i ett annat läge (vilket inte jag kunde för då hade inte utgångarna räckt till duken) och få gruppval den vägen, om du sedan har en fjärr utan makron/aktiviteter så kan du klara dig så. Då är det bara trådar från mottagarkortet till nexafjärren som behöver lödas och sen är du på banan!
Postad 21 July 2007 - 17:19
PEF
  • PEF
  • 301 inlägg
Jag har inget system alls för ljuset men har tänkt skaffa... jag ville först hitta en lösning på att styra det hela från min Sunwave 7000. Men Nexa verkar vara ett vettigt och prisvärt alternativ.
Jag hade inte tänkt att köra projektor i dagsläget... så om jag förstod rätt så kan man styra alla kanaler enkelt direkt eller med macro ifall man inte behövde styra duk också.
Den bilden som du bifogat är även med microprocessorn gissar jag...
Om jag förstått rätt så kopplas alltså mottagarkortet med kablar direkt till respektive knapp på nexafjärrkontrollen. Har du någon bild på detta?
Fjärrkontrollen används endast för att programmera systemfjärren?!
Postad 21 July 2007 - 17:39
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Mottagarkortet har ju 15 utgångar, jag använder alla som "momentana", dvs de sluter till jord så länge man trycker på den utgångens knapp på fjärren. Man kan om man vill även ställa om mottagarkortet så att du får 8 momentana utgångar (till av/på-knapparna) samt 7 "roterande utgångar" som du med några dioder mellan mottagarkort och fjärr kan använda som gruppval.
Timingproblemet är dock opåverkat så kör du makron så kan du få samma problem, vid manuell hantering så bör det dock fungera utmärkt.
På kortet är första varianten av övergångskortet med, numera sitter det en processor och lite skyddsmotstånd på det kortet där det nu sitter två blåa relän.
Som det är på bilden så passerar nexafjärrens kablar bara rakt över övergångskortet. Det är helt passivt för nexasystemet på bilden. Först går kablar från mottagarkortet till övergångskortet som sedan går vidare till fjärren, inga komponeneter mellan. Jag gjorde så för att övergångskortet skulle kunna bytas "plug and play". Även de tjusiga kablarna/kretskortskontaktnerna kommer från Kjell o Co =) (Det är alltså de två 8-poliga listkontakterna på det stora ljusa kortet vi pratar om. De är helt rakt kopplade på kortet och kablarna skulle alltså lika gärna kunnat gå direkt från mottagarkortet till nexafjärren. Gjorde så bara för att enkelt kunna lägga till t.ex. en processor mellan mottagare och fjärr. Kalla det manlig intuition) =)
Fjärren från byggsatsen används mycket riktigt bara till att programmera den multifjärr man vill använda.
Redigerat av Syversen, 21 July 2007 - 17:48.
Postad 07 August 2007 - 19:39
oskan
  • oskan
  • 36 inlägg
Tjena!
Den lilla lådan skulle jag vilja ha. ;)
Ett litet krux i det hela är att jag inte har en aning om jag skulle klara att bygga den. ;)
Men eftersom byggsatserna är billiga kanske det är värt ett försök?
Jag har ingen erfarenhet av att löda ihop saker och hur det ska kopplas vet jag heller inget om, men om man skulle kunna få en bild (med lite text på) som beskriver hur allt ska kopplas(och varför) skulle jag kanske klara det. ;)
Det skulle vara super om du kunde fixa det! :P
P.S. Tror du det funkar lika bra om man har Waveman som sköter dimmning av lamporna?
Postad 07 August 2007 - 23:15
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Ska se vad jag kan ordna =)
Har ingen aning om hur en wavemanfjärr är uppbyggd, men det borde ju inte vara omöjligt att få det att lira med det heller. Men jag ska se om jag hittar en bild på mitt bygge före det uppgraderas till mikroprocessorstyrning.
Postad 11 August 2007 - 20:53
Unregistered9f526589
  • Unregistered9f526589
  • 311 inlägg
Grymt!
Skulle gärna vilja se en steg för steg guide på detta.
Postad 11 August 2007 - 22:37
oskan
  • oskan
  • 36 inlägg
Bugar & bockar! :P
Postad 20 December 2007 - 21:11
Cyberdennis
  • Cyberdennis
  • 194 inlägg
Skulle tro det: https://www.minhembi...howtopic=100589
Postad 11 January 2008 - 14:07
henning13
  • henning13
Såg din lösning på av styrning av belysningen med harmony 1000. Smart lösning! Men för den om inte är så teknisk som dig går det att lösa på något annat sätt än att bygga en egen som du gjort? Har du några tips om det går? eller om det går att köpa? Uppskattar all info jag kan få.
Verkar vara fler här som är intresserade av din lösning! Inget du funderar på att massproducera?
mvh henning12
Postad 05 March 2008 - 13:54
yeah-sus
  • yeah-sus
  • 189 inlägg
jag är lätt en av dom som ställer mig i kö om du fick för dig att bygga några till och sälja,annars skulle en riktigt detaljerad instruktion tas emot med öppna armar
h yeah-sus
Postad 24 July 2008 - 21:31
Xicaxo
  • Xicaxo
  • 1057 inlägg
Jag är ute efter att styra min kingpin duk med harmony 525, men kan inte bygga en sån omvandlare själv då jag är komponent analfabet :unsure:
löddning klarar jag av, men var och vilka komponenter som ska monteras och varför har jag ingen aning om.
jag skulle ta patent på den lösningen om jag vore dig och börja massproducera.. de hade vatt en guldgruva
hoppas på att de kommer ut en sådan här lösning på marknaden innom kort eller att man får en genomförlig förklaring utav hur det fungerar.
mvh
Postad 30 December 2008 - 10:52
TWB
  • TWB
Behöver du denna lösning nu när du använder en Logitech Harmony 1000? Den kan ju göra överföringar på både IR och RF!
Postad 31 December 2008 - 16:22
Syversen
  • Syversen
  • 76 inlägg
Har kvar fjärren men efter flytt så fick Nexa-prylarna stanna i kartongen. Harmony 1000 kunde när jag höll på med bygget enbart prata med Logitechs egen extender och inga andra RF-prylar.
