Krille356 bygger TV bänk
47 svar till detta ämne
Postad 12 January 2008 - 19:15
Unregistered9f95d7dc
  • Unregistered9f95d7dc
  • 103 inlägg
Det hela började under jul ledigheten med att jag fick för mig att jag skulle fixa några småsaker i mitt bio rum.
När jag började fundera lite tyckte jag det var lika bra att köpa lite nya möbler när jag ändå höll på att ändra och koppla om allt.
Efter flertalet runder i olika möbel affärer hade jag hittat det mesta utom TV bänk, verkade vara helt omöjligt att hitta en färdig TV bänk som uppfyller mina krav.
Mina huvud krav är följande:
-Min HTPC ska få plats i bänken.
-Min förstärkare ska få plats.
-Min center ska få plats i mitten på bänken.
-Bänken ska vara ca. 2m lång för att passa in under min projektor duk.
-HTPC och förstärkare ska vara bakom glas så att fjärrkontrollerna funkar.
-Bra om det finns lite utrymme över till DVD skivor mm.
Eftersom jag inte lyckades hitta en TV bänk som passade mig så återstår det bara två alternativ, antingen försöka hitta en som uppfyller så många krav som möjligt eller bygga en egen.
Inget speciellt svårt val alltså!
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 16 January 2008 - 16:10.
Postad 12 January 2008 - 19:50
  • 103 inlägg
Innan jag börjar bygga brukar jag oftast göra någon form av ritning, minskar risken avsevärt för fel under bygget.
Brukar bli fel så det räcker ändå :mellow:
Så här har jag tänkt mig att min TV bänk ska se ut.
Bifogad fil  1.JPG   22.22K   48 Antal nerladdningar
Ytterligare en bild, här är det vänstra glaset bort draget en bit till höger samt lådan i mitten öppen.
Bifogad fil  2.JPG   22.52K   31 Antal nerladdningar
Har ritat min bänk i 3D men när man ska bygga den är det mer partiskt att ha 2D ritningar att utgå från.
Har slängt samman en hög 2D ritningar för att ha tillgång till alla mått mm under tiden jag bygger, har ingen dator i verkstaden ;)
Lägger upp alla ritningarna här om det är någon som kan tänkas ha nytta av dem, de är långt från kompletta och korrekt ritade men är förhoppningsvis tillräckligt bra att ha som hjälp under bygget.
Bifogad fil  ritningar.zip   62.99K   79 Antal nerladdningar
Postad 13 January 2008 - 19:25
  • 103 inlägg
Tanken är att hela TV bänken ska sammanfogas med lameller (kexning), har aldrig jobbat tidigare med lameller så det ska bli riktigt intressant att se hur det funkar.
Letade runt lite efter en vettig lamell fräs men lyckades inte hitta någon som verkade bra och billig, hittade billigt skräp och sen var hoppet långt till en proffsmaskin. Valde i stället att köpa en lamell sats till min överhandsfräs.
Clas Ohlson lamell fräs
Tog några fotton på hur satsen ser ut.
Bifogad fil  IMG_3715.jpg   321.71K   16 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3719.jpg   434.57K   12 Antal nerladdningar
Passade även på att inhandla ett mindre parti 19 mm MDF som kommer att användas i hela TV bänken.
Bifogad fil  IMG_3695.jpg   258.86K   13 Antal nerladdningar
Fick hjälp av en kompis med att kapa upp bitarna till TV bänken, väldigt bra att vara två när man hanterar MDF skivor som är 19x1220x2440 mm stora :)
Det går att göra det ensam men man får springa fram och tillbaka hela tiden för att få allt exakt rätt innan man börjar såga, dessutom är skivorna ganska tunga att flytta för en person.
Bifogad fil  IMG_3696.jpg   338.87K   14 Antal nerladdningar
Det gäller att vara noga och tänka sig för förre varje snitt så att man lägger riktplankan på rätt sida om markeringen som man sågar efter, här är det höger biten som vi ska använda. Anledningen är att klingan på sågen är ungefär 3 mm tjock så om man lägger riktplankan på fel sida om markeringen så blir biten alltså 3mm för kort.
Planken som ligger under MDF skivorna är bara till för att vi inte skulle såga i MDF skivorna som ligger under den översta. Den förhindrar även att MDF skivan flyttar sig eller ramlar ner så att klingan kläms när man sågat en bit in i materialet. Det ligger en tredje planka som inte syns under biten som vi sågar av.
Bifogad fil  IMG_3698.jpg   376.76K   9 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3699.jpg   268.98K   6 Antal nerladdningar
Det gula pulvret som täcker nästan hela golvet i verkstaden är såg spån från MDF skivorna som vi sågar upp, blir rejält med spån kan jag lova :)
Efter att alla bitar är uppkapade på längde så ska de kapas upp i rätt längder på kort hållet så att säga.
Bifogad fil  IMG_3700.jpg   314.8K   7 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3702.jpg   434.24K   7 Antal nerladdningar
Tjänade in ganska mycket tid vid själva upp kapningen på att jag hade gjort ritningen sen tidigare och slapp stå och räkan fram alla mått under tiden.
Tog inte fler bilder på själva upp kapningen av material, det hela flöt på ganska hyfsat än om det är ganska många delar som ska kappas upp.
Postad 13 January 2008 - 21:39
Lisa91
  • Lisa91
  • 421 inlägg
Tänk på att hålla reda på från vilken sida som du fräser ifrån,det är svårt att centrera fräsen i skivan.Och om man sen vänder den"fel"så dubbleras måttfelet!
Mdf-dammet är rejält hälsovådligt!
Postad 14 January 2008 - 21:33
  • 103 inlägg
Tack för tipset, ska försöka centrera fräs stålet så exakt som möjligt.
Postad 16 January 2008 - 17:14
  • 103 inlägg
Efter att vi kapat upp alla delarna så kontroll mätte jag och överförde alla mått till de olika bitarna, passade även på att märka de olika delarna med vilken sida som var upp samt vilken del det var.
Tog ett tag att få alla sträck och markeringar rätt :D
Bifogad fil  IMG_3703.jpg   265.01K   12 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3716.jpg   418.35K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3717.jpg   243.83K   8 Antal nerladdningar
Upptäckte att det var smart att märka alla delar innan man började bearbeta dem då det var väldigt enkelt att lägga de olika delar mot varandra för att dubbel kolla att man gjort ritningen och överföringen rätt.
När allt var märkt och kontrollerat så kunde man äntligen plocka fram överhandsfräsen :o
Var mest sugen på att prova min nyinköpta lamell sats så jag började med att utrusta fräsen med T-fräs från satsen.
Bifogad fil  IMG_3713.jpg   298.13K   12 Antal nerladdningar
Efter att ha prov fräst flera gånger i en spill bit och ställt in fräs djupet så att fräsen hamnade exakt mitt i MDF skivan så var jag redo att börja fräsa i det riktiga materialet :)
Ett tips är att använda ett skjut mått när ni mäter in hur fräs djupet blev i MDF skivan som ni prov fräser i, min fräs har en fininställnings ratt för djupet där ett hack är 0.1 mm så det gick rätt smidigt att få djupet rätt. Ställde bara in djupet med ögonmått och prov fräste i en spill bit, mätte sen med skjut måttet hur många tiondelar det hamnat fel. Efter finjusteringen fegade jag och kontroll fräste i en spill bit för att vara 100% säker på att jag skulle hamna helt rätt i det riktiga materialet :)
Bifogad fil  IMG_3704.jpg   334.08K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3706.jpg   318.42K   10 Antal nerladdningar
Så här blev resultatet :lol:
Bifogad fil  IMG_3712.jpg   255.01K   13 Antal nerladdningar
Det var väldigt bra att jag mätte upp alla mått på alla bitarna tidigare så att jag kunde fräsa alla sidospår på alla bitarna nu när jag hade rätt verktyg in mätt i fräsen.
Postad 31 January 2008 - 18:51
  • 103 inlägg
Efter att alla spåren som skulle fräsas med T-fräsen till kexningen var klar frästa så bytte jag verktyg i fräsen till en vanlig not fräs, monterade även mitt sido anslag på fräsen.
Bifogad fil  IMG_3720.jpg   468.26K   12 Antal nerladdningar
Använde även här en spilbit för att kontrollera att jag ställt in sido anslaget och fräs djupet tillräckligt exakt.
Bifogad fil  IMG_3721.jpg   412.28K   14 Antal nerladdningar
Första spåret som skulle fräsas fick bli spåret på undersidan av den översta skivan som glas dörrarna ska glida i.
Problemet med det här spåret var att det skulle fräsas nästan ända ut i kanterna, om man kommer för nära slutet på kanten på skivan är det lätt att glida ut lite snett med sido anslaget från skivan vilket direkt resulterar i ett snett spår ;)
Jag löste problemet genom att fästa en spill bit som var längre än själva skivan kant i kant med skivan som jag skulle fräsa spåret i. Nu hade sido anslaget en kant att följa en bit längre än vad jag skulle fräsa :lol:
Bifogad fil  IMG_3723.jpg   305.49K   10 Antal nerladdningar
Det är alltid lite nervöst när man sätter överhandsfräsen i materialet som ändå har tagit en god stund att kapa upp och mäta ut alla mått på. Men om man bangar ur så blir det inga spår frästa så det är bara till att skärpa upp koncentrationen och köra på :lol:
Bifogad fil  IMG_3729.jpg   263.89K   9 Antal nerladdningar
Passade även på att fräsa några spår som skulle användas till kexningen som hade samma mått som det långa spåret i den översta skivan.
Bifogad fil  IMG_3732.jpg   326.09K   8 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 31 January 2008 - 18:53.
Postad 03 February 2008 - 16:03
björn-s
  • björn-s
Blir nog riktigt nice de där, inge dåliga maskiner du har ;)
Postad 08 February 2008 - 17:35
  • 103 inlägg
Nästa steg var att fräsa spåren i gavlarna, även gavlarna behöver ha ett spår som skjut luckorna kan gå in i några mm.
Det bästa brukar vara att fräsa alla spår som ska ha samma mått från kanten när fräsen ändå är inställd, skulle den då vara inställd några tiondels mm fel så brukar det inte göra så mycket i och med att det blir samma fel överallt.
Även här spände jag fast en spilbit i slutet på materialet där det nya spåret skulle fräsas. Dels så har jag styrning i sidled och så minskar risken för att träet flisas upp när man går ut ur materialet med fräsen.
Bifogad fil  IMG_3735.jpg   282.12K   7 Antal nerladdningar
Det är bara övre halvan av gavlarna som det ska fräsas spår i då det blir lådor på den undre halvan.
Bifogad fil  IMG_3736.jpg   305.5K   6 Antal nerladdningar
Nästa moment var att fräsa spåret i mitten skivan, hitintills har allt flutit på ganska bra så självklart var det tid för en mindre katastrof :)
Vet inte riktigt vad jag stod och tänkte på under tiden jag fräste det här spåret men det var troligen inte fräs jobbet jag var koncentrerad på :lol:
Bifogad fil  IMG_3737.jpg   284.98K   75 Antal nerladdningar
Det roliga med att fräsa är att det blir ett exakt resultat och att man avverkar ganska mycket material väldigt lätt, tyvärr går det lika fort och lätt att göra fel ;)
Så det var bara att bita i det sura äpplet och börja göra en ny bit.
Så fram med sågen och såga till en ny bit.
Bifogad fil  IMG_3740.jpg   264.41K   9 Antal nerladdningar
När man sågar på kort hållet är det ganska pratiskt att ställa in såg djupet på sågen till 1-2 mm djupare än MDF skivan och lägga en spill bit under när man sågar, har även lagt en spillbit under till höger för att skivan inte ska vippa ner i slutet av snittet.
Bifogad fil  IMG_3742.jpg   331.37K   7 Antal nerladdningar
Samma uppspäning innan fräsningen som tidigare.
Bifogad fil  IMG_3743.jpg   303.81K   4 Antal nerladdningar
Denna gånge lyckades jag behålla koncentrationen hela vägen B)
Bifogad fil  IMG_3745.jpg   273.69K   7 Antal nerladdningar
Postad 10 February 2008 - 08:46
  • 103 inlägg
Nästa moment blev att fräsa spåren till kexen på kort hållet på mitten skivan.
Ett utmärkt tillfälle att prova mitt nyaste tillbehör till min överhandsfräs :wacko:
Bifogad fil  IMG_3747.jpg   302.9K   9 Antal nerladdningar
Monterat och klart B)
Bifogad fil  IMG_3748.jpg   305.05K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3749.jpg   332.1K   3 Antal nerladdningar
Jag ritade ut en linje längst hela sträckan även om jag bara ska fräsa ut för kexen på två ställen där linjerna korsar sig.
Bifogad fil  IMG_3750.jpg   337.37K   3 Antal nerladdningar
Ett bra tips är att innan man börjar fräsa så för man fräsen längst plankan, prickar man då linjen på båda ändlägena så är man hyfsat rakt på det hela.
Bifogad fil  IMG_3751.jpg   320.19K   3 Antal nerladdningar
Det är lite knepigt att använda ögonmåttet för att avgöra om man har fräsen mitt över linjen, men med en kombination av ögonmått och lite fegande genom att mäta måttet från kanten till plankan så var jag hyfsat säker på att jag skulle fräsa rakt.
Bifogad fil  IMG_3752.jpg   262.4K   3 Antal nerladdningar
Det gäller som vanligt att ha allt ordentligt fastspänt när man fräser så att ingenting flyttar sig under själva fräs momentet.
Bifogad fil  IMG_3753.jpg   271.5K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3754.jpg   250.65K   3 Antal nerladdningar
Direkt efter att det första spåret är fräst, blir mer ett pulver av MDF än spån när man fräser.
Bifogad fil  IMG_3755.jpg   299.63K   7 Antal nerladdningar
Efter lite ren blåsning av spåret :lol:
Bifogad fil  IMG_3756.jpg   249.79K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3759.jpg   231.11K   9 Antal nerladdningar
Postad 23 February 2008 - 17:33
  • 103 inlägg
Sista momentet innan det är tid att prov montera bänken :)
Har tänkt att jag ska ha två lufthål i facket för HTPC samt två hål i facket för förstärkaren.
Tanken är att det ska sitta en tyst datorfläkt i det ena hålet som suger in luft ovanför förstärkaren och att den varma luften ska blåsas ut genom det andra hålet.
Fläkten som jag tänkt använda är nr 98257 från www.kjell.com
Bifogad fil  fl_kt.jpg   10.5K   7 Antal nerladdningar
Efter att ha testkört fläkten så kan jag bara säga att den är super tyst ;)
Var själv rätt skeptiskt till golfbolls strukturen på vingarna, men det funkar riktigt bra!
Själva hålen gör jag med en hålsåg.
Bifogad fil  IMG_3761.jpg   313.15K   7 Antal nerladdningar
Hålsågen som jag använder är både för trä och metall, den funkar riktigt bra men den har en tendens att bli full med spån i mellan tänderna så man får ta upp den ur hålet och rensa den från spån lite då och då.
Bifogad fil  IMG_3762.jpg   327.39K   5 Antal nerladdningar
Jag tänkte försänka ner fläktarna från bänkens insida ca 10 mm i MDF skivan för att få det hela lite snyggare :lol:
Ritade ut yttermåtten på min MDF skiva och fräste först bort det mesta materialet på frihand.
Bifogad fil  IMG_3763.jpg   312.53K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3764.jpg   274.06K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3769.jpg   291.27K   7 Antal nerladdningar
Sen fin fräste jag kanterna med en mindre fräs, dels för att få dem raka och dels för att få mindre radier i hörnen än vad jag fick på frihand med den stora fräsen.
Bifogad fil  IMG_3770.jpg   327.95K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3771.jpg   358.72K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3772.jpg   304.19K   6 Antal nerladdningar
Väldigt praktiskt att ha samma mått från kanten på två av hållen så att man slipper ändra sidoanslaget :(
Bifogad fil  IMG_3774.jpg   281.55K   10 Antal nerladdningar
Nästa strecka som skulle fräsas blev lite knepigare i och med att jag inte kunde använda min planka, distansen som håller fräsen parallell med materialet hamnade mitt i hålet :/
Jag löste det genom att ha plankan som anhåll i stället för att låta fräsen glida i dess spår.
Bifogad fil  IMG_3775.jpg   324.41K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3777.jpg   292.75K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3779.jpg   312.7K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3780.jpg   348.16K   2 Antal nerladdningar
Lite meckigt att försänka fläkten men resultatet blev hyfsat bra :lol:
Bifogad fil  IMG_3781.jpg   316.06K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3782.jpg   307.11K   9 Antal nerladdningar
Nu är det spännande att se om man har mätt rätt ;)
Bifogad fil  IMG_3783.jpg   353.73K   10 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3784.jpg   322.29K   12 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3786.jpg   206.38K   13 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 23 February 2008 - 21:24.
Postad 23 February 2008 - 17:48
-SurfeZ-
  • -SurfeZ-
  • 123 inlägg
snyggt, ska bli roligt att följa :(
btw vilket program använde du när du gjorde 3D bilderna av din bänk??
Postad 23 February 2008 - 21:25
  • 103 inlägg
snyggt, ska bli roligt att följa :D
Jag använde Pro ENGINEER från PTC.
Postad 23 February 2008 - 22:14
-SurfeZ-
  • -SurfeZ-
  • 123 inlägg
sökte lite jag tänkte att det va gratis.. :D men det kostar ju massa pengar :D ;)
skit samma. lägger du upp mer bilder?
Postad 24 February 2008 - 10:37
  • 103 inlägg
Jepp, Pro ENGINEER är inte direkt direkt gratis...
Använder det lite då och då i jobbet, så det är mest därför som jag använder det till mina privata projekt.
Det kommer mer bilder så fort jag har hunnit bygga lite mer ;)
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 24 February 2008 - 10:40.
Postad 01 March 2008 - 10:12
  • 103 inlägg
Äntligen tid för det roligaste momentet på hela bygget :D
Nu blir det spännande att se om alla delarna passar samt att se om jag gjort alla ritningarna rätt B)
Som vanligt fegar jag lite och test monterar allt löst utan att limma först för att vara säker på att allt passar som det ska. Här var det kanon att test montera med kex utan lim först, kexen höll samman bänken alldeles utmärkt utan lim.
Bifogad fil  IMG_3796.jpg   267.62K   9 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3797.jpg   268.18K   9 Antal nerladdningar
Nu börjar pusslandet ;)
Bifogad fil  IMG_3791.jpg   325.96K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3792.jpg   303.47K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3793.jpg   287.9K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3794.jpg   280.69K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3798.jpg   329.66K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3806.jpg   269.95K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3809.jpg   303.13K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3810.jpg   273.41K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3811.jpg   248.08K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3812.jpg   279.11K   14 Antal nerladdningar
Det ser ut som att allt passar över förväntan! <_<
Kunde inte låta bli annat än att ta lite bilder på passformen, lite måste man ju få skryta :rolleyes:
Bifogad fil  IMG_3799.jpg   229.69K   11 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3804.jpg   206.61K   12 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 01 March 2008 - 10:14.
Postad 05 March 2008 - 21:54
mr_Tony
  • mr_Tony
  • 220 inlägg
Sååååå j**la snyggt!
Handöverfräs är riktigt kul att använda. Som du säger så blir allt lika med en fräs.
Snyggt jobb!
Mvh Tony
Postad 06 March 2008 - 11:12
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1742 inlägg
Riktigt imponerande bygge! Tänk om man hade utrymme och sådana maskiner själv :)
Postad 16 March 2008 - 11:19
  • 103 inlägg
Nu när allt verkar passa så är det dig att limma samman alla delarna ;)
Viktigt att man dammsuger eller pillar alla spåren rena från såg spån, man vill ju inte upptäcka att det saknas en millimeter i djupled när man just sammanfogat alla bitarna med lim.
Bifogad fil  IMG_3819.jpg   462.73K   5 Antal nerladdningar
Limet jag använder mig av är ett helt vanligt vitlim för inomhusbruk, om man använder ett expanderade lim så ställer det mycket större krav på fixeringen med skruvtvingar. Mitt lim är inte expanderade.
Bifogad fil  IMG_3820.jpg   310.41K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3823.jpg   287.5K   3 Antal nerladdningar
Första två kexen limmade ;)
Bifogad fil  IMG_3824.jpg   260.54K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3825.jpg   306.69K   3 Antal nerladdningar
Det är ganska viktigt att torka av alla lim rester som pressas ut direkt när man spänt samman alla delar, om man låter limmet härda så måste man ta bort det mekaniskt vilket kan skada ytan på MDF skivorna.
Bifogad fil  IMG_3826.jpg   325.98K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3827.jpg   343.25K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3828.jpg   278.75K   5 Antal nerladdningar
Funkade riktigt bra till att spänna samman bänken, dock ska man tänka på att köpa till lite extra spännband så att man kan förlänga runt hela bänken, tror att det följer med ca 2m band i paketet.
Postad 21 March 2008 - 18:04
  • 103 inlägg
Nästa moment efter att limmet hade torkat blev att putsa till hålen som jag gjorde med hålsågen tidigare.
Så här såg det ut innan slipningen.
Bifogad fil  IMG_3835.jpg   231.68K   10 Antal nerladdningar
Jag använde mig av en lamellslip till borrmaskinen för att slipa till hålen.
Bifogad fil  IMG_3838.jpg   370.51K   7 Antal nerladdningar
Så här blev resultatet :)
Bifogad fil  IMG_3841.jpg   297.48K   9 Antal nerladdningar
Efter ytterligare en massa sågande och fräsande från vilket jag glömde att ta bilder så blev alla delarna till lådorna klara :(
Bifogad fil  IMG_3946.jpg   296.38K   9 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3947.jpg   291.35K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3948.jpg   257.11K   8 Antal nerladdningar
Lite onödigt att göra lådorna av 19mm MDF, hade räckt fint med betydligt klenare men eftersom jag redan hade 19mm hemma och ritningarna var gjorda till 19mm MDF så fick det bli 19mm.
Postad 21 March 2008 - 18:13
  • 103 inlägg
Även lådorna prov bygger jag innan de limmas.
Bifogad fil  IMG_3949.jpg   299.71K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3950.jpg   308.39K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3951.jpg   292.26K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3952.jpg   294.39K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3953.jpg   290.7K   6 Antal nerladdningar
Jag har flyttat in gavlarna lite mer än en cm för att få plats med utdrags mekanik till lådorna.
Bifogad fil  IMG_3954.jpg   271.83K   10 Antal nerladdningar
Postad 23 March 2008 - 08:02
  • 103 inlägg
Allt verkade passa bra när jag provmonterade så det var bara att plocka i sär alltsammans och börja limma :lol:
Limmade samman allt i samma ordning som jag prov byggde i så därför tog jag inte så många bilder på själva limmningen.
Bifogad fil  IMG_3958.jpg   269.63K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3959.jpg   288.16K   3 Antal nerladdningar
Limmningen underlättas ofantligt mycket om man har tillgång till några rejäla skruvtvingar :)
Bifogad fil  IMG_3960.jpg   319.68K   5 Antal nerladdningar
Jag spände några spillbitar mellan lådan och skruvtvingarna för att fördela kraften och för att inte skada lådans framsida.
Bifogad fil  IMG_3961.jpg   283.84K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3962.jpg   279.77K   4 Antal nerladdningar
Alla tre lådorna färdiglimmande :blink:
Bifogad fil  IMG_4026.jpg   275.82K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4028.jpg   263.2K   9 Antal nerladdningar
Postad 23 March 2008 - 08:39
  • 103 inlägg
Nästa moment var hyfsat knepigt att få till :P
De lagrade glid skenorna som jag har tänkt använda för att göra lådorna utdragbara, här gäller det att köpa skenorna så att man kan ta hänsyn till alla måtten redan när man gör ritningen på bänken.
Bifogad fil  IMG_3963.jpg   343.97K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_3967.jpg   271.61K   5 Antal nerladdningar
De glider väldigt fin i varandra, en trevlig fines är att det fins ett hack som håller lådan stängd och ett som håller den öppen :)
Bifogad fil  IMG_3968.jpg   280.04K   4 Antal nerladdningar
Så här ska de monteras på lådorna är det tänkt.
Bifogad fil  IMG_4030.jpg   286.4K   4 Antal nerladdningar
Först märker jag och förborrar tre hål till skruvarna som ska hålla fast lådan.
Bifogad fil  IMG_4031.jpg   313.51K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4031a.jpg   266.41K   2 Antal nerladdningar
Första skenan fastskruvad och klar ;)
Bifogad fil  IMG_4032.jpg   306.93K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4033.jpg   287.13K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4035.jpg   289.26K   4 Antal nerladdningar
Funktions prov!
Bifogad fil  IMG_4036.jpg   334.92K   9 Antal nerladdningar
Så här långt gick monteringen väldigt enkelt, dock blev monteringen i själva stommen till bänken betydligt besvärligare. Först ritade jag ut var lådans inner kant hamnade med hjälp av en spillbit MDF som har samma tjocklek som fronten i lådan.
Bifogad fil  IMG_4038.jpg   322.68K   7 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4039.jpg   314.99K   4 Antal nerladdningar
Så nu vet vi hur långt in från framkanten på bänken som rälsen ska monteras, för att få till rätt höjd så sågade jag till en distans av en bit trä, försökte först mäta fram höjden men det var nästan helt omöjligt att komma åt att mäta och samtidigt få det rakt :lol:
För att göra det hela svårare har tillverkaren av rälsen borrat hållen på olika höjder vilket gör det jäkligt svårt att mäta fram dem.
Bifogad fil  IMG_4040.jpg   366.53K   5 Antal nerladdningar
Med mallen gick det förvånansvärt lätt att göra märkningen till skruv hållen :P
Var dock en hel del meck med att räkna fram måtten på mallen samt tillverka den, men så här i efterhand var det helt klart värt besväret.
Bifogad fil  IMG_4042.jpg   299.85K   5 Antal nerladdningar
Bäst att justera in borret så att man inte borrar rakt i genom gaveln på bänken av misstag.
Bifogad fil  IMG_4045.jpg   234.78K   8 Antal nerladdningar
Första facket monterat och klart :D
Bifogad fil  IMG_4048.jpg   319.24K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4050.jpg   282.13K   5 Antal nerladdningar
Första provkörningen var lite nervös, skulle det passa, har jag räknat rätt?
Bifogad fil  IMG_4051.jpg   346.42K   10 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4052.jpg   341.53K   7 Antal nerladdningar
Funkar hur bra som helst :blink:
Bifogad fil  IMG_4054.jpg   339.41K   6 Antal nerladdningar
Alla facken monterade med räls.
Bifogad fil  IMG_4056.jpg   348.22K   2 Antal nerladdningar
Så här blev det!
Bifogad fil  IMG_4060.jpg   311.5K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4063.jpg   291.78K   10 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 23 March 2008 - 08:45.
Postad 23 March 2008 - 11:40
harmless
  • harmless
  • 23 inlägg
fyan va roligt det ser ut :blink: snyggt blev det också!
vart köpte du skenorna? :)
Postad 23 March 2008 - 12:07
  • 103 inlägg
Hej, köpte dem på Hornbach.
Postad 26 March 2008 - 18:01
  • 103 inlägg
Letade runt lite efter passande handtag till mina lådor, hittade aldrig exakt vad jag ville ha men till slut valde jag i alla fall dessa.
Bifogad fil  IMG_4064.jpg   288.18K   8 Antal nerladdningar
Även dessa inköpta på Hornbach.
Bifogad fil  IMG_4065.jpg   318.25K   5 Antal nerladdningar
Hittade en gammal mall från IKEA för att montera handtag, hade sådan tur att avståndet var samma på handtagen som jag köpt :)
Bifogad fil  IMG_4066.jpg   330.38K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4067.jpg   362.46K   2 Antal nerladdningar
Första handtaget monterat!
Bifogad fil  IMG_4068.jpg   335.51K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4069.jpg   341.76K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4070.jpg   333.84K   6 Antal nerladdningar
Postad 26 March 2008 - 18:22
  • 103 inlägg
Nu när allt är monterat har vi kommit fram till det roligaste momentet.... Nämligen slipningen innan vi börjar måla <_<
Tog inte så många bilder från själva slipningen, kanterna och hörn slipade jag med min trekantslip medan jag slipade de stora ytorna förhand. Slipade med 180 papper som finast har jag för mig.
Bifogad fil  IMG_4073.jpg   343.26K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4075.jpg   301.26K   6 Antal nerladdningar
För att förenkla målningen av top skivan så maskerade jag undersidan som ska limmas/kexas mot bänken när målningen är färdig. Vill inte limma den innan jag målar för då blir det jäkligt svårt att komma åt att måla i facken där min HTPC och förstärkare ska bo.
Bifogad fil  IMG_4077.jpg   299.48K   4 Antal nerladdningar
Enligt affären där jag köpte färgen bör man grund måla en gång och sen måla två gånger med huvud färgen.
Jag valde en vattenbaserad färg då jag ska måla bänken vit och inte vill att den gulnar som oljefärg gärna gör.
Bifogad fil  IMG_4081.jpg   304.85K   6 Antal nerladdningar
Målar på färgen med en roller på de stora ytorna och en lack pensel i hörn och kanter.
Bifogad fil  IMG_4082.jpg   251.15K   8 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4083.jpg   257.55K   7 Antal nerladdningar
Målar inte facket i mitten där centern ska vara, facket kommer ändå att få en front med svart högtalartyg framför så det kommer inte att synas att där inte är målat. Målar inte heller inuti facken för lådorna då det bara är jag som kommer att öppna dem så tyckte jag inte att det var värt besväret att måla där :)
Bifogad fil  IMG_4084.jpg   245.3K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4085.jpg   275.83K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4087.jpg   252.76K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4086.jpg   236.85K   14 Antal nerladdningar
Tog ca 2h att grundmåla bänken, lite jobbigt att man måste vänta tills den har torkat för att måla undersida.
Målningen kommer att ta ett tag då jag måste måla bänken i 6 omgångar för att få 3 lager färg med torktid mellan alla 6 omgångarna.
Postad 27 March 2008 - 19:13
tompa_
  • tompa_
Ser ut att bli mycket bra!
Jag tänke dock eftersom jag är arbetsskadad, måste vara det eftersom jag mest tänkte på verktygen... jag måste säga att det är första gången jag ser någon på något DIY-forum som använder kvalitetsverktyg.. jag antar att du är yrkesman?
Föressten, en Festool ocillerande slipmaskin 125 mm går på 3995+moms så du slipper handslipa stora ytor. :P
Kommer ihåg det då en kund frågade mig om dom idag.... vill inte att det här inlägget tas som en annons.
Verktygshandlare
Tommy
Redigerat av tompa_, 27 March 2008 - 19:16.
Postad 27 March 2008 - 21:55
Raxx
  • Raxx
Riktigt nice påminner om den jag bygger
Postad 28 March 2008 - 13:32
  • 103 inlägg
Föressten, en Festool ocillerande slipmaskin 125 mm går på 3995+moms så du slipper handslipa stora ytor. :huh:
Verktygshandlare
Tommy
He he, nej jag är inte yrkesman det är helt enkelt så att jag uppskattar riktigt bra verktyg :lol:
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 29 March 2008 - 17:08.
Postad 28 March 2008 - 22:28
Johannes Eriksson
  • Johannes Eriksson
  • 23 inlägg
Ser fint ut :) Ville bara tipsa om att var noga med att slipa mellan målningarna..
Jag gjorde inte det på mitt första skåp jag byggde men däremot påtv-bänken och det blev fan så mycket bättre.
Lycka till :)
Postad 29 March 2008 - 17:37
  • 103 inlägg
Grundfärgen blev väll rätt hyfsad än om jag önskat mig att det skulle bli lite mindre apelsinskalsefekt från rollern, målar med en korthårig lackroller som ska vara avsedd för färgen.
Efter att grundfärgen torkat vände jag skiva och bänk och rollade undersidorna. När undersidorna torkat ca ett dygn slipade jag ytan med 180 papper.
Bifogad fil  IMG_4093.jpg   204.56K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4094.jpg   233.79K   3 Antal nerladdningar
För att få bort slipdammet så damsuger jag först av det värsta, därefter torkar jag noga av ytorna med en klibbduk för att vara säker på att få bort allt damm.
Bifogad fil  IMG_4090.jpg   501.87K   4 Antal nerladdningar
Färgen som jag tänker måla med är Nordsjö Sadolin snicerifärg halvblank 40 nr 35333.
Bifogad fil  IMG_4095.jpg   317.64K   6 Antal nerladdningar
Färgen är vattenbaserad vilket är trevligt när man ska göra rent penslar och roller, dock så har jag läst en del negativt om vattenbaserade färg på nätet. Men i och med att jag tänker måla min bänk vit så är inte oljefärg ett alternativ i och med att jag inte vill att bänken gulnar om 1-2 år.
Vad jag kunnat hitta på nätet så är det viktigt att man inte har för varmt i lokalen när man målar, ca 10-15 grader ska vara optimalt. Anledningen är att färgen inte ska torka för fort och hinna rinna samman så att man inte får penseldrag i det färdiga resultatet.
Så här ser det ut efter första strykningen med huvudfärgen.
Bifogad fil  IMG_4097.jpg   276.18K   9 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered9f95d7dc, 29 March 2008 - 17:38.
Postad 29 March 2008 - 17:58
  • 103 inlägg
Glömde att skriva ett moment som jag gjorde efter att jag grundmålat bänken.
Jag passade på att spackla alla kanter och andra små märken som fans med snickeri spackel, det var första gången jag använt snickerispackel. Måste säga att jag blev positivt överraskad av hur lätt det var att arbeta med produkten. Jag upplevde det som att ytan blev väldigt hård när spacklet torkat vilket gjorde att det blev väldigt bra efter att man slipat kanter mm.
Bifogad fil  IMG_4146.jpg   201.16K   8 Antal nerladdningar
Tyvärr blir det alldeles för mycket apelsinskalsefekt på det färdiga resultatet för att jag ska bli nöjd.
Jag har provat med att späda färgen 5-10% för att försöka få den att rinna samman bättre, har även experimenterat med att lägga på tjockare lager färg. Tjockare lager färg gör det hela lite bättre, även att späda färgen hjälpte något.
Problemet är att det fortfarande blir apelsinskal :)
Testade att måla med en lackpensel i stället för roller, nu blev jag av med apelsinskalen :P tyvärr så fick jag pensel ränder i stället :)
Efter en tur till färgaffären för att kolla om jag gjorde något fel så kom jag hem med en sådan här!
Bifogad fil  IMG_4091.jpg   466.16K   12 Antal nerladdningar
Det är ett rollerskaft som har ett stift som man kan föra upp i rollern för att låsa den. Tanken är att när man rollat ut färgen jämt så ska man dra rollern med lätt hand över färgen för att släta ut den.
Den här mojängen funkade men gav ungefär samma resultat som när jag slätade ut färgen med pensel efter att jag rollat ;)
Tar ganska mycket tid att testa de olika metoderna då man måste vänta tills färgen torkat och sen slippa ner ytan något innan man kan testa nästa metod.
Postad 31 March 2008 - 18:56
ferniz
  • ferniz
Varför inte prova att sprutmåla?
Funkade bra för mig ,Jag sprutade några inner dörrar och det blev kanon
Postad 04 April 2008 - 17:24
  • 103 inlägg
Tog några bilder på resultatet efter slätning med roller, man kan tydligt se märkena efter överslätningen med rollern :)
Bifogad fil  IMG_4150.jpg   173.01K   11 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4151.jpg   178.29K   8 Antal nerladdningar
Bilderna är från första strykningen med huvud färgen, resultatet ser lite sämre ut på bilderna än vad det är i verkligheten då det syns tydligt i bilderna att färgen täcker lite ojämt.
Efter lite funderande och fler experiment med att späda färgen bestämde jag mig till slut för att slipa ner ytan och byta metod.
Postad 04 April 2008 - 17:51
  • 103 inlägg
Nu har jag testat både med roller och pensel utan att bli nöjd med slutresultatet!
Efter att jag bestämt mig för att nästa metod att testa bli sprut målning,så började jag kolla upp olika alternativ på nätet.
Det visade sig vara ganska svårt att hitta vettig information på nätet om hur och vilken utrustning man bör använda när man sprut målar möbler med vattenbaserad lackfärg. Det mesta man hittar som rör sprutmålning är lackering av bilar och liknande.
Till slut bestämde jag mig för en HVLP spruta från Jula, Spray Station
Sprutan är en Earlex Spray Station HW3900 (Artnr: 059003), sprutan är av typen HVLP (High Volume Low Pressure) vilket innebär stort luft flöde och mycket färg. Största fördelen är att man inte behöver ha en kompressor och att sprutan ska "stofta" mycket mindre än en traditionell färgs pruta vilket innebär mer färg på det man målar och mindre runt om kring.
Bifogad fil  IMG_4143.jpg   286.89K   12 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4145.jpg   326.17K   8 Antal nerladdningar
Det följde med en viskositets kopp med sprutan, man använder den genom att mäta tiden det tar för färgen att rinna genom ett litet hål i botten.
Bifogad fil  02.jpg   11.08K   8 Antal nerladdningar
I manualen till min spruta står det att man ska späda vattenbaserade färger till 25 - 65 sekunder, jag valde att börja med att späda färgen så lite som möjligt . Efter lite mixtrande och kladdade (färg är kladdigare än vad man kan tro) så hade jag spätt färgen till ca. 60 sek.
Jag började med att spruta undersidan av topp skivan samt undersidan av TV bänken.
Bifogad fil  IMG_4152.jpg   220.07K   13 Antal nerladdningar
Resultatet ser ännu så länge väldigt lovande ut :)
Sprutan fungerade alldeles utmärkt till att lägga på färgen med, en stor skillnad mot att måla med en traditionell färg spruta som man koppla till en kompressor är att sprutan aldrig stänger av luft flödet. Fördelen med att den blåser luft hela tiden är att man inte måste börja måla utanför ytan som ska målas, det kommer alltså inga färg klumpar när man trycker på avtryckaren.
Som vanligt när man har med färg sprutor att gör tar det ca 10-15 min att göra dem rena efter att man målat, här är det väldigt tacksamt att det är en vattenbaserad färg vilket för rengöringen väldigt mycket trevligare.
Postad 07 April 2008 - 20:14
Unregisteredd51b7e75
  • Unregisteredd51b7e75
  • 1408 inlägg
OJoj det här ska följas,för du är väl itne klart? :)
Postad 09 April 2008 - 01:50
PiZZaMaN
  • PiZZaMaN
  • 614 inlägg
Ser mkt bra ut =)
Vi ska måla lite innerdörrar, en mur + fasad och ett paneltak på 40m2. väldig frestande att köpa en sån färgspruta istället för att köra med pensel å roller. Den kostar ju en del men måste underlätta nått enormt. Vi har målat ett vitrinskåp och håller på med en furutrapp nu och det är omöjligt att slippa pensendragen =/ skumroller går hyffsat men inte så bra som jag vill ha det.
keep up the good work =)
Postad 15 June 2008 - 08:19
PiZZaMaN
  • PiZZaMaN
  • 614 inlägg
hur blev resultatet? går det bara att spruta på liggande grejer eller även stående utan att det rinner? ska väl mest ha den till köksluckorna och alla innedörrar.
Postad 15 June 2008 - 11:01
waver
  • waver
ser grymt najs ut =)
man blir grymt avundsjuk när man ser folk som har råd med festool =) fina grejor
lycka till, ser fram emot fler bilder =)
Postad 26 July 2008 - 12:52
  • 103 inlägg
Hej, ganska länge sedan jag uppdaterade min tråd.........
Det här med målning visade sig vara Extremt svårt att få bra, i alla fall när man sprutmålar med vattenbaserad färg.
Ska försöka förklara problemen jag hade så att ni andra förhoppningsvis slipper gå i genom samma **** som jag hade innan jag lyckades få det bra.
Som jag skrev i mitt förra inlägg så såg allt riktigt bra ut efter första försöket med sprutmålning, problemet var bara det att när färgen torkat ca 30 min så började den dra samman sig så att det bildades små kratrar över hela den målade ytan :)
Kratrarna bildade ungefär samma struktur som när man får apelsinskal med en roller med den skillnaden att kratrarna var i storlek med en fem krona.
Det enda som jag kunde göra var att vänta tills eländet torkat, slipa ner ytan och försöka i gen.
Ringde Nordsjö supporten där jag fick prata med en riktig tomte, han viste inte mer än vad som stod på burken :P
Skam den som ger sig, ringde Nordsjö företag support i stället, här hade jag turen att få prata med en färgteckniker som verkade veta vad han pratade om.
Fick tipsen att sänka temperaturen till precis över 10 grader, men det var hans andra åsikt som var verkligt intressant. På burken står det att färgen är sprutbar vilket är sant, fast det man inte tänker på är att den är sprutbar med en proffsspruta.
Enligt färgtecknikern så fungerar en proffs spruta helt annorlunda än en HVLP spruta, den arbetar helt utan tryckluft, en proffspruta tryck sätter själva färgen till ett högt tryck så att den kan sprutas helt utan luft och utan att spädas. Så hans teori var att jag ändrat färgens sammansättning genom att späda den till rätt viskositet för sprutan.
Så efter att ha testat med tjockare färg, slipat bort den och testa med ytterligare lite tjockare färg så kom jag till sist fram till att den magiska siffran är 120 sekunder genom mättratten !!
Det lustiga är att det står i sprutans manual att den inte klarar färg som är tjockare än 65 sekunder, fast det fungerar alldeles utmärkt med färg som är 120 sekunder. Sprutan får en ytters liten tendens till att spotta ur sig färgen men det är så lite att det inte har någon betydelse, dock tror jag inte att det fungerar med ytterligare tjockare färg.
Tejpade förresten övre kanten på bänken där skivan ska limmas för att slippa få färg där innan jag sprut målade bänken.
Bifogad fil  IMG_4154.jpg   209.96K   8 Antal nerladdningar
Så här blev målningen till sist :D
Bifogad fil  IMG_4156.jpg   252.26K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4157.jpg   212.69K   4 Antal nerladdningar
En STOR fördel med att inte späda färgen så mycket är att man slipper sådana här problem när man målar, tur att det finns slippapper ;)
Bifogad fil  IMG_4158.jpg   190.43K   4 Antal nerladdningar
Ett sista tipps som jag lärde mig när jag höll på med målningen var att Nordsjö säljer exakt samma färg under två olika namn, den ända skillnaden är burken samt priset. De två burkarna har olika artikel nummer men innehållet är detsamma.
Bifogad fil  IMG_4202.jpg   366.75K   9 Antal nerladdningar
Sadolin säljs av de stora byggvaruhusen och är ganska mycket billigare än ready V som säljs av proffshandlare.
Postad 26 July 2008 - 12:55
  • 103 inlägg
Glömde skriva att sprutan fungerar alldeles utmärkt, kan rekommendera den till alla som vill testa att sprut måla.
Har målat en del med vanlig tryckluftspruta för kompressor och jag kan säga att HVLP sprutan dammar mycket mindre, fast den är inte dammfri.
Postad 26 July 2008 - 13:30
  • 103 inlägg
Slutmontering!!
Bänken låg redan på sidan sen sista varvet med färg sprutan så första momentet fick bli att montera benen.
Benen ska skruvas från insidan så därför gjorde jag en mall i papper för att underlätta monteringen.
Bifogad fil  IMG_4163.jpg   261.12K   6 Antal nerladdningar
Benen sågade jag till av en 95x95 regel, som ni ser så har mallen samma mått som benen.
Bifogad fil  IMG_4164.jpg   238.27K   7 Antal nerladdningar
Mallen användes för att markera var jag ska förborra benen.
Bifogad fil  IMG_4166.jpg   245.25K   7 Antal nerladdningar
Sen använde jag min slipkloss som råkade ha lagom mått för att flytta in benen under bänken.
Bifogad fil  IMG_4167.jpg   250.39K   5 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4168.jpg   224.29K   2 Antal nerladdningar
Efter att markera försiktigt med en blyertspenna så var det enkelt att markera hålen för benen med hjälp av mallen.
Bifogad fil  IMG_4169.jpg   192.88K   2 Antal nerladdningar
Man kan se på bilden att finishen på målnings arbetet är inte direkt perfekt på bänkens undersida, jag orkade helt enkelt inte slipa om ytan lika noggrant som på de sidorna som syns efter att det runnit när jag målat med för tunn färg.
En bild på de förborrade hålen.
Bifogad fil  IMG_4171.jpg   175.28K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4173.jpg   245.84K   2 Antal nerladdningar
En konstig mojäng som man inte kan klara sig utan när man väll vet att den finns ;)
Bifogad fil  IMG_4174.jpg   244.84K   7 Antal nerladdningar
Givetvis är det en vinkel tillsats för att kunna skruva i 90 grader med skruv dragaren :P
Bifogad fil  IMG_4175.jpg   338.79K   4 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4176.jpg   277.33K   3 Antal nerladdningar
Kan säga att det hade varit ett *#*$$# att få i dessa skruvar utan den här mojängen.
Bifogad fil  IMG_4177.jpg   270.36K   2 Antal nerladdningar
Passade även på att sätta på lite filtmatta under fötterna, vill ju inte att bänken ska förstöra mitt golv.
Bifogad fil  IMG_4180.jpg   218.21K   5 Antal nerladdningar
Nu står bänken för första gången på egna ben så att säga :)
Bifogad fil  IMG_4182.jpg   266.56K   11 Antal nerladdningar
Spännande att montera lådorna, riktigt skoj att se hur den ser ut, känns lite som att det är nu man får lön för all möda.
Bifogad fil  IMG_4183.jpg   279.64K   4 Antal nerladdningar
Monterade handtagen.
Bifogad fil  IMG_4184.jpg   244.67K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4186.jpg   258.63K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4187.jpg   272.56K   7 Antal nerladdningar
Postad 26 July 2008 - 13:45
  • 103 inlägg
För att hålla MDF biten som ska sitta framför center högtalaren på plats tänkte jag använda mig av helt vanliga skåp magneter. Tanken är att man ska kunna ta bort MDF skivan som sitter klädd med högtalartyg framför Centern på ett enkelt sätt.
Även här sågade jag till en lite träbit som jag sen använder som mall för att få alla mått exakta.
Bifogad fil  IMG_4189.jpg   221.63K   9 Antal nerladdningar
Totalt blir det fyra magneter som håller skivan på plats.
Bifogad fil  IMG_4190.jpg   219.77K   11 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4193.jpg   222.01K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4194.jpg   211.23K   6 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4196.jpg   215.67K   3 Antal nerladdningar
Tänkte även passa på att montera en ström list inuti bänken, valde en ström list med inbyggt åskskydd ;)
Bifogad fil  IMG_4197.jpg   475.8K   11 Antal nerladdningar
Bifogad fil  IMG_4200.jpg   256.23K   12 Antal nerladdningar
Nu var jag äntligen klar med allt så att jag kunde sätta på locket och se hur bänken ser ut, måste erkänna att jag är ganska nöjd med resultatet :)
Jag limmade dock inte locket som jag tänkt från början, bänken är sjukt stabil även utan limmat lock så därför tänker jag låta locket sitta fast med kexen utan lim. Är ju himla praktiskt att kunna plocka bort locket när man ska koppla alla sladdar mellan förstärkare och HTPC :P
Postad 26 July 2008 - 17:45
Unregisteredc00b10ee
  • Unregisteredc00b10ee
  • 1088 inlägg
Mkt bra och snyggt
Postad 14 August 2008 - 14:46
mopack
  • mopack
  • 19 inlägg
Jättesnyggt projekt ;) Gillar denna skarpt :P
mvh
Alex
Postad 14 August 2008 - 14:51
mopack
  • mopack
  • 19 inlägg
Du har kanske skrivit det någonsants men jag hittar inte det isåfall. Men får man lov att fråga vad matrialet kostade på ett ungefär? Tackar för svar,
mvh
Alex
Postad 15 August 2008 - 10:26
  • 103 inlägg
mvh
Alex
Har inte riktigt koll på exakt vad allt har kostat men om jag räknar in MDF+färg+handtag och räls till lådorna så skulle jag tro att det hamnar på kring 2500 - 3000kr.
Klart dyrast är MDF och färg.
