Playstation 2 och komponent output
3 svar till detta ämne
Postad 03 June 2008 - 19:16
Unregistered2345ed51
  • Unregistered2345ed51
  • 328 inlägg
Tjoho, var och köpte mig en komponentkabel till min ps2a idag. Sony:s orginal-kabel till ps3 igentligen, men han i butiken sa att den funka lika bra till 2an... Och det gör den ju, den visar bild och bilden blev lite bättre... tror jag.. :) aningen mörkare innan jag ställt in nått, men efter lite snabba inställningar så kanske man kan skönja lite "djupare" färger kanske :P
Till saken: Det blir bild på tvn när ett spel drar igång, men så länge systemmenyn visas så ser man bara en 4:3 grön/lila bild...
Nån som har nån ide om hur man kan få fram systemmenyn så man ser den... Inte så ofta iofs som man gör ändringar, men nån gång kanske man behöver rensa minneskortet eller likn. :D
EDIT: jag bytte från RGB till komponent i systemmenyn innan jag bytte kabeln...
Redigerat av Unregistered2345ed51, 03 June 2008 - 19:27.
Postad 03 June 2008 - 20:13
DanielSchenström
  • DanielSchenström
  • 1102 inlägg
Något är fel i så fall, systemmenyn ska synas precis som innan även med komponentkabel. (Jag har det själv.)
Postad 03 June 2008 - 23:59
Walkir
  • Walkir
  • 1812 inlägg
Har du chippat din PS2:a? Isf är det troligen problemet. Ganska vanlig att man slog ut komponentvideo i samband med modchip på PS2:an (RGB-fix).
Postad 04 June 2008 - 06:41
  • 328 inlägg
yes...
Jag har inte chippat den, men köpte den chippad begagnad från tradera, så där kan säkert orsaken ligga...
Aja, får hoppas man inte behöver ställa om nått på ett tag då :)
