Duken - sätta på väggen eller taket?
8 svar till detta ämne
Postad 02 July 2008 - 14:28
Unregistered11101bc2
  • Unregistered11101bc2
  • 72 inlägg
Tja alla specialister!
Utrustingen är en panasonic ax200, sittavstånd ca 3,6m. Står mellan en euroscan 77tums eller en 92tums accurate manuel från fyndbörsen (995 kr). Grejen är att jag har en tv monterad på väggen och skulle därför gärna vilja sätta duken i taket för att slippa bygga ut duken från väggen. Problemet är bara att den större duken(större är ju alltid bättre) bara är totalt 140cm lång varav 115 är bildyta, detta betyder att duken kommer hänga ungefär mitt på tv:n hur jag än gör. Den andra duken är mindre (mindre är alltid tråkigt!) är däremot 200cm lång och kan därför sitta i taket och ändå gå hela vägen ned och täcka tv:n helt. Min fråga är nu, ska man köpa den större ändå och ha den hängandes framför tv, eller satsa på den mindre för att täcka tv:n. Kommer det se för jävligt ut med den stora, vore kul att höra om något våga sig på detta idiot-grepp före mig.
Har även en annan snabb fråga som rör bilden på panasonicen, jag har helt ny på detta men tycker mig kunna se en ganska stor färgskillnad på olika platser i bilden när jag projicerar en helt vit bild. Jag kikade på grundmenyn från forrest gump (DVD) och tycker då bilden drar åt både rött och lite blått. Det blir bättre om man byter bildinställningar till dynamisk eller spel. Men det är ju ändå bio som är rekommenderat att använda vid film. Någon som vet vad dtta beror på? Det ska sägas att jag kollade i fullt dagsljus med endast persienner som skydd och det var den sidan som var vid fönstrena som fick lätta färgändringar.
Tack för all eventuell hjälp!
Mvh Carl.
Postad 02 July 2008 - 20:27
Unregistered93d1242d
  • Unregistered93d1242d
  • 1021 inlägg
Jag har läst igenom flera gånger nu och fattar fan knappt. Hur kan den mindre duken vara längre än den större?
("den större duken är 140 cm lång. Den mindre är 200 cm lång")
Du måste mena höjden, inte längden.
Iaf. Jag skulle ta den större duken. Låt den hänga ned från små kedjor av önskvärd längd istället (som jag har - se mitt galleri). Så täcker den tvn ändå.
Redigerat av Unregistered93d1242d, 02 July 2008 - 20:29.
Postad 03 July 2008 - 05:25
  • 72 inlägg
naturligtvis menar jag höjden....hehe, Den totala längden på den största är 140 cm,varav 115cm är bildyta(på höjden). Den duken med mindre bildyta är däremot 200 cm lång men med endast 95 cm bildyta(höjd).
Får ha någon som korrekturläser innan man trycker på skicka för att se sina egna chipsfingrars misstag. OK ska kolla ditt galleri!!
Postad 03 July 2008 - 07:28
  • 1021 inlägg
Haha! Ja, det är ju lite svårare att "översätta" fel ordval i en text än i verkligheten. :P Hursomhelst, kedjor löser ditt problem.
Postad 03 July 2008 - 07:54
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1742 inlägg
Helt klart ska du ha den större duken (92"), pratar du med säljaren så brukar man kunna beställa till extra blackdrop (det svarta ovanför bildytan), så då borde det lösa sig.
Postad 03 July 2008 - 11:34
  • 72 inlägg
Tack så mkt för alla snabba synpunkter och svar. På detta områda är jag tyvärr helt grön och får sakta fråga mig fram. Kedjor är ju ett alternativ och extra blackdrop fanns tyvärr inte på denna men jag funderar på att sätta fast duken på undersidan av en rejäl hylla. detta borde göra duken mer diskret på väggen samt att jag enkelt får ut duken 12cm från väggen så den kommer framför tv:n. Jag slipper även fästa den i taket. Sen kan man ställa lite filmer på hyllan så smälter den nog in fint i rummet. Borde säkert finnas någon som redan har gjort denna lösningen.
Postad 03 July 2008 - 11:38
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Angående färgskiftningarna du har upptäckt så är detta ett vanligt förekommande "problem" med LCD-projektorer. Bara att acceptera helt enklelt, om det inte är så att det skiftar enormt mycket (fick en projektor utbytt pga kraftiga färgskiftningar då hudfärg på ena sidan var röd och andra sidan duken typ grön).
Postad 03 July 2008 - 15:08
  • 72 inlägg
Nej då det var inget som syntes när bilden väl var igång...bara när det var en helt vit bild som man kunde se vissa fält med rödtoner i.
Postad 04 July 2008 - 12:27
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Det syns när det är en vanlig bild igång, kanske bara att man inte tänker på det. För mig så syns det bäst om bilden är gråaktig, ej vit. Men jag kan urskilja det när vanlig bild visas med, men oftast tänker jag inte på det.
