Även när jag matar dom med 2500W så tycker jag inte det händer nått när jag vrider på.
så funderar på att kapa ur ett hål i mellanväggen så den bara blir som stagning.
frågan är om det kommer bli nån skillnad, varje bas har en lådvolym som ligger på 164L med en port som är 150mm bred och 100mm lång
så kapar jag ur mellanväggen har jag en låda som ligger på 328L med 2 portar.
tror ni det kan bli nån skillnad på tryck?
basarna är B&C 18PS76
18PS76
Nominal Diameter 460 (18) mm (in)
Nominal Impedance 8 Ohm
Minimum Impedence 6.5 Ohm
Nominal Power Handling 600 W
Continuous Power Handling 1200 W
Sensitivity (1W/1m) 99 dB
Frequency Range 40 - 2000 Hz
Voice Coil Diameter 76 (3) mm (in)
Winding Material Copper
Former Material Glass Fibre
Winding Depth 23.5 (0.92) mm (in)
Magnetic Gap Depth 10.5 (0.4) mm (in)
Flux Density 1.25 T
Fs 39 Hz
Re 5.3 Ohm
Qes 0.29
Qms 6.1
Qts 0.27
Vas 207 (7.2) dm3 (ft3)
Sd 1210 (187.6) cm2 (in2)
Eta Zero 4 %
Xmax +/- 7 mm
Xvar +/- 8 mm
Mms 149 g
Bl 25.8 Txm
Le 1.9 mH
49 bilder
