Om man kan få byggvaruhuset att såga till alla delarna så borde det gå rätt smidigt att bygga en sån hemma på plats.
Om ni tittar på sidan så ser ni att den översta bilden skiljer sig från det tyskarna bygger. Ekvarianten är ju så sjukt mycket snyggare.
Jag funderar på att byta ut mdf-hyllorna mot ek. På Clasohlson hittade jag stavlimmad ekskiva för 69 kr. Den har måtten 160x800x16 och det är precis rätt mått för hyllplanen, förutom tjockleken (De verkar ha blandat ihop hyllsidorna och hylplanen i materiallistan samt bara skrivit material för en hylla.) Hyllsidorna ska ha måtten 202x160x19 och då funderar jag på om det går att köpa en till skiva från Clas ohlson och såga till hyllsidorna från den. Hur går det att såga i stavlimmad ek?
Istället för att skruva ihop hyllorna och sen spackla över skruvarna borde man väl kunna använda plugg och lim? Och funkar det att skippa hyllbakväggen och skruva fast hyllorna direkt på den stora bakväggen? MDF-skivan de använder för hela bygget är 19mm medans ekskivan bara är på 16mm. Tror ni det funkar att plugga och limma i den skivan?
Det skulle vara kanon om jag kunde använda Clas Ohlsons skivor då detta var riktigt billiga och budgeten är rätt så tight.
TV:n som ska upp är en samsung 32" och den tänkte jag fästa upp med ett enkelt väggfäste från Kjell & Co för 69 kr.
TV-bänk har jag ännu inte riktigt bestämt mig för. Men kanske gör som en del på forumet och köper IKEA-skåp och lägger på en Ekskiva. Classe har en som är 30 cm djup för 169 men förstärkaren behöver nog närmare 45 cm (Yamaha RX-V757). Annars hade det varit perfekt med 2 sånna. Förslag på lämplig TV-bänk med ekskiva. Det ska vara luckor på skåpen så att alla apparater kan gömmas undan.
Konstruktionsritning http://www.bosch-do-...ion_tv_wand.pdf
Materiallista från sidan (Observera att det endas är material till en hylla)
st. Beteckning Längd Bredd Tjocklek Material
2 Bakvägg vänster/höger 1 600 mm 1 200 mm 19 mm MDF
4 Hänglister 1 050 mm 60 mm 19 mm MDF
2 Distanslister 1 050 mm 60 mm 19 mm MDF
1 Förstärkningsskiva 800 mm 200 mm 19 mm MDF
2 Hyllplan 202 mm 160 mm 19 mm MDF
2 Hyllsidor 800 mm 160 mm 19 mm MDF
1 Hyllbakvägg 800 mm 240 mm 19 mm MDF
10 Träskruv 4 x 35 mm
Nu får ni gärna komma med synpunkter, förslag och andra tankar!
Gjorde en liten skiss i Sketchup på TV-väggen. Vad tror ni om centerns placering? Under eller ovanför TV:n?
Glömde sätta ben under bänken men det kanske bara blir en enklare ram som jag fäster under skåpen.
EDIT: Ny skiss med rätt skåp och annan färg. (Bestå svartbrun)
Tv_v_gg2.jpg 460.04K
2 Antal nerladdningar/Kottich
Redigerat av kottich, 13 July 2008 - 15:55.
44 filmer
