Nätverksdragning i hus
3 svar till detta ämne
Postad 04 June 2009 - 07:09
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Flyttar till hus den 1:e juli och kommer då installera fiber (100/100) antagligen och tänkte passa på och dra nätverkskablar i väggarna direkt, annars blir det aldrig gjort. :lol:
Nätverk är dock inte min starkaste sida.
Vad behövs? Antar att man måste ha en switch där fiber"modemet" står? Sen behöver jag tex 3 uttag i vardagsrummet (ip-tv, htpc, ps3). Ska man då dra en kabel och ha en till switch där, eller 3 kablar?
Totalt sett ser önskemålet ut så här:
1. Vardagsrum: 3 uttag (ip-tv, htpc, ps3)
2. Kontor 1: 1 uttag
3. Kontor 2: 2 uttag (dator, server)
4. Hall: 1 uttag (för att koppla in min wlan router så den täcker hela huset).
Ska man verkligen då dra 7 kablar i väggarna från switchen? Blir ju ganska grova rör.
Vilken gbswitch är prisvärd för såna här hemmanätverk?
Alla kommentarer, åsiker och råd uppskattas :D
Postad 04 June 2009 - 07:34
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Flyttar till hus den 1:e juli och kommer då installera fiber (100/100) antagligen och tänkte passa på och dra nätverkskablar i väggarna direkt, annars blir det aldrig gjort. :D
Nej, men iaf ett nätverksuttag, för att skicka signalen vidare.
Vill du göra det snyggt, så sätter du upp en korskopplings-panel någonstans i huset, där placerar du även den centrala switchen.
Finns enkel- och dubbel-uttag, jag skulle satt upp dubbla uttag oavsett behov på varje ställe, och sen skarvat på med en billig switch eller 4-portars router där det behövs mer än två uttag.
Du kan ju även använda ethernetkablarna för tex telefoni, så det skadar aldrig med två uttag.
Hade jag haft möjligheten, hade jag dragit kabel till alla rum, du behöver det kanske inte nu, men om några år ? vem vet ...
Från panelen drar du ut ett stjärnnät, dvs en 8-polig kabel till varje uttag.
Switchar är inte så avancerade, själv har jag en billig 16-portars Gbit-switch som jag köpt på ebay från Tyskland.
studera även https://www.minhembi...howtopic=234526
Behöver du nätverkskabel ? jag har siameskabel (två kablar i en) du kan få billigt, jag köpte aldelles för mycket när jag drog mina grejjer :lol:
Bifogad fil  91357_4.jpg   7.39K   0 Antal nerladdningar
Postad 04 June 2009 - 08:23
dhanjel
  • dhanjel
  • 2495 inlägg
Tank för det detaljerade svaret!
Hade tänkt att ha den centrala switchen i fjärrvärme/fiberrummet som är i ena hörnet av huset, inte optimalt kabeldragningsmässigt men det finns plats och det är avskiljt så ljud och dyl gör inte så mkt.
dubbla uttag får det nog bli i alla rum, iaf nedersta våningen, så kan man förbereda för övervåningen med utan att dra det också direkt.
Ska ta och läsa den andra tråden med, hade missat den!
(Kan nog behöva lite kabel sen när jag väl har tillträde till huset och kan mäta)
Redigerat av dhanjel, 04 June 2009 - 08:24.
Postad 04 June 2009 - 13:06
Försäljning gör vi med pm eller i marknaden :D
