Postad 22 May 2013 - 16:11
Hejsan. Jag har lite bekymmer med basfrekvenserna i mitt lyssningsrum. Jag tänkte mäta upp exakt vilka frekvenser det handlar om, men än så länge vet jag bara att resonans/bummel uppstår när vissa manliga sångare sjunger och då i de lite mörkare tonerna. Jag har funderat på basfällor, men har en fundering. Bakom högtalarna (som står ca 50cm ut) har jag en gipsvägg med kattvind bakom. Väggen består endast av en skiva gips. Tror ni att jag skulle kunna dämpa basljud om jag isolerade väggen på kattvindssidan med ett tjockt lager glasull (kanske 20-30cm)? Eller studsar basen på gipsväggen? Sen undrar jag ifall glasull ska packas hårt och hur tjocka basfällorna ska vara om de tillverkas i ramar och ska stå bakom högtalarna. ps. Alt fick bli i ett stycke då enter-knappen inte verkar fungera när man skriver här i forumet.
Postad 22 May 2013 - 18:14
Nu har jag lokaliserat frekvensspannet och problemet kommer vid 143Hz når toppen kring 154Hz och slutar kring 168. Är det stående vågor tro? Rummet är ganska oregelbundet med en hel del möbler bokhyllor, gardiner, heltäckningsmatta mm. Skickar med en skiss. http://farm6.staticf...d2afb21ae_b.jpg
Redigerat av rhomax, 22 May 2013 - 19:52.
Postad 22 May 2013 - 18:20
Någon som har tips på hur jag lämpligast dämpar frekvenserna kring 145-165? Jag har gjort ett par provbasfällor som består av ett 20cm tjockt lager glasull. Den ena är 120cm*45cm och den andra 120cm*56cm. Jag testade att ställa dessa bakom högtalarna men upplevde inte så stor skillnad. Tips om hur jag bör göra? Frågan är ju också om jag ska packa glasullen hårt eller löst samt hur tjocka de bör vara. Kanske har mina fällorför små mått? Jag kan ju inte ha högre då snedtaket är i vägen.
mvh
mvh
Postad 22 May 2013 - 18:50
Kan också nämna att när jag gick runt i rummet med hög volym på 154Hz och körde ned huvudet i hörnet till höger bakom högtalarna så var det dubbelt så högt där. Kanske får prova med en corner trap?
Redigerat av rhomax, 23 May 2013 - 09:19.
Postad 24 May 2013 - 17:47
En super corner trap av mineralull är nog bra medicin mot dina stående vågor,alternativt en helmholtz resonator låda!
Postad 26 May 2013 - 08:30
Du kan även testa att bygga en kvartsvågspipa! Spana in mitt akustikprojekt i galleriet! Där kan du se för och eftermätningar!
Kan hjälpa dig sedan hur du ska bygga den..
Postad 26 May 2013 - 18:11
Glöm sedan inte att fylla alla hörn, och att du behöver fylla upp ända till taket om du vill påverka absorbtionen.
Postad 10 June 2013 - 12:38
Hur stort utrymme är kattvinden på? Kanske tilläggsisolering kunde vara av intresse?
Annars mer smalbandiga fjäderabsorbenter?
Redigerat av Isaac, 10 June 2013 - 12:39.
Postad 22 August 2013 - 10:49
Det är ju svårt att dra några direkt slutsatser utifrån den info som du lämnat om rummet. Här kommer dock lite tankar som åker genom mitt huvud.
Eftersom du har högtalarna 50cm från bakvägg (som jag antar är odämpad) så kommer du mest troligt ha en utsläckning någonstans vid 172Hz. Detta innebär att du kan få & uppleva motsatta effekter på registret under, dvs dina problemfrekvenser. Prova flytta högtalarna betydligt närmare väggen om du kan ställa dem 2 dm från väggen så kommer du flytta dippen uppåt i frekvens dvs närmare 400Hz. Du kommer dock uppleva ett ökat väggstöd. Får du ut dem till 1m från väggen kommer utsläckningsdippen hamna på ca 86Hz. Kanske kan något av detta hjälpa dig lite.
- Fundera också på ifall problemfrekvenserna även upplevs på andra ställen i rummet, t.ex. 1m framför högtalarna. Är det så kan det ju vara din sweetspot som inte är på ett optimalt ställe.
- Vanligtvis så dämpar man inte lågbas bakom högtalarna. (Där brukar man ofta dämpa eller diffusera diskant och/eller mellanregister.)
27 bilder
