Kabelränna/kabellist, hur fästa på bra sätt?
31 svar till detta ämne
Postad 28 April 2005 - 08:31
BioBerra
  • BioBerra
  • 5773 inlägg
Funderar på att sätta kabelrännor i taket men hur löser man det snyggast utan att lämna massa märken efter sig, bor nämligen i en lägenhet och vill undvika massa borrhål i tak och vägg. Finns det något bra kardborrband, är lite less på sladdar över hela golvet ;)
Tänker dra en komponentkabel, svideo och toslink genom rännan, 3 kablar alltså som ligger på golvet för tillfället.
Postad 28 April 2005 - 14:36
Cyberdennis
  • Cyberdennis
  • 194 inlägg
Dubbelhäftande tejp finns ju redan på en del kabelkanaler när man köper dem, så kardborreband behöver man väl inte ens fundera på. Det skulle ju vara om du skulle ångra dig vad gäller storleken på kanal och skulle vilja ha möjlighet att byta upp dig.
Postad 28 April 2005 - 15:43
K Soze
  • K Soze
  • 91 inlägg
Du kan ju ta väldigt små och tunna skruvar, sen när du ska flytta duttar du bara i lite fogmassa... bäst blir det nog om du tar övermålningsbar, och sedan takfärg på det.
Postad 28 April 2005 - 16:52
BioBerra
  • BioBerra
  • 5773 inlägg
Har du något tips på vart exakt man kan köpa såna rännor ?
Vore perfekt om man slapp göra hål överallt ;)
Postad 28 April 2005 - 17:11
Hell-man
  • Hell-man
  • 250 inlägg
Själv hade jag nog skruvat fast rännan i en bräda.
Brädan kan sedan skruvas upp med endast 1 skruv i varje ända & du får då bara 2 st hål i taket.
Gjorde min duk upphängning på detta vis tidigare & det fungerade kanon & det blev knappt märkbara märken efteråt.
Postad 28 April 2005 - 18:35
cofra
  • cofra
  • 117 inlägg
Tunn trådspik eller plugg och skruv är att föredra. Att som tidigare tipsat måla över småhål brukar vara betydligt finare än att ha klister efter dubbelhäftande tejp som en rand över hela taket.
MVH. Christian
Postad 28 April 2005 - 20:53
Unregisteredce93e47d
  • Unregisteredce93e47d
  • 841 inlägg
Kör med sättlim. Funkar superbra..
Om du måste ta bort dom när du ska flytta så är det bara att slita ner dom och fixa skavankerna med lite spackel.
Lovar att det är bättre att limma dom för att hålla på å jobba med borrning och skruva i taket blir snabbt jobbigt..
Postad 29 April 2005 - 08:50
Cyberdennis
  • Cyberdennis
  • 194 inlägg
Närmast mig har Harald Nyborg kabelkanaler med tejp.
Men även Biltema har kanaler med dubbelhäftande tejp.
Redigerat av Cyberdennis, 29 April 2005 - 09:42.
Postad 01 May 2005 - 11:35
BioBerra
  • BioBerra
  • 5773 inlägg
Tror det blir såna här från Clas Ohlsson: Postad bild
Kommer förmodligen sätta upp dom med dubbelhäftande tejp till att börja med. Funkar det ?
Postad 01 May 2005 - 21:55
MatsB
  • MatsB
  • 119 inlägg
Ja det funkar säkert :blink:
Kom bara ihåg att dubbelhäftande tejp som fastnar gör säkerligen lika mycket märken som andra metoder när du någon gång drar loss det. Dvs drar med sig "kakor".
Hade det varit jag hade jag även köpt en smältlimspistol för 50 spänn på Clas Ohlson samtidigt :huh:
Postad 03 May 2005 - 15:06
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Tror det blir såna här från Clas Ohlsson: [Kommer förmodligen sätta upp dom med dubbelhäftande tejp till att börja med. Funkar det ?
Classes kan man lita på. Jag har hjälpt en polare att sätta upp med dubbelhäftande tejp. Gick "sådär". Störst problem blev det på de "smala" listerna eftersom det blev för lite tejp i förhållande till tyngden från kabeln. Vi löste det med lite smältlim på valda ställen. Eftersom han har betongtak chansade han på att det ska gå att slita ner listerna och därefter värma bort dem mesta av limmet.
Postad 03 May 2005 - 17:48
Unregistered1ca7c3a4
  • Unregistered1ca7c3a4
  • 414 inlägg
En sån här är inte heller så dumt att ha hemma:
Postad 20 July 2005 - 08:42
Unregistered8cacec98
  • Unregistered8cacec98
  • 468 inlägg
Vad e det lättaste sättet att sätta fast kabel lister?
Kan man klistra fast listerna i taket eler kan man kanske sätta nåt annat?
För att står och skruva och göra hål är inte aktuellt...
Postad 20 July 2005 - 10:13
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
När jag drog kabelkanal till projjen i min lägenhet (betongtakt) så använde jag superset (sättlim). Limmade på kanalen o tryckte upp den mot taket med hjälp av en stämp.
För att fördela trycket över hela kanalen så tog jag bort "locket" o tryckte in en vattenpasskena som jag sen trycket stämpen mot.
Sen fick det torka o resultatet blev perfekt!!
Lycka till
Postad 20 July 2005 - 11:00
  • 468 inlägg
Okey
Låter bra... men hur ska jag göra mot väggen?... om man limmar och sen när man väl flyttar så åker väl färgen bort?
Tack för tipset..
Postad 20 July 2005 - 11:32
Unregistered5480a0bb
  • Unregistered5480a0bb
  • 886 inlägg
Japp det gör den.... har tyvärr erfarenhet av det :D .
Jag gjorde istället så att när jag skulle fästa ny kabelkanal till projjen så köpte jag små korta betongspik (ca. 1,5 cm) vilket funkade kanon! Satte en spik/m ungefär. Ska dock tilläggas att vi bor i en kåk byggd på 30-talet vilket väl inte borgar för den hårdaste betongen!! (om det ens fanns då :lol: ). Trots de små spikarna, fästa långt isär, så håller kabelkanalen ledigt för att smacka den full med kablar. Har iofs bara en riktigt grov nätkabel samt Dvi i just nu men det är inga problem!
Fördelen med spikarna är att det bara är att dutta i lite spackel/färg när det är dags att flytta, spikarna är bara ca. 2mm i diameter.
/Andreas
Postad 20 July 2005 - 13:46
  • 468 inlägg
Ja det låter ju nästan bättre.. men var köper man betong spikarna?.. ha de faktiskt det i åtanke men visst inte riktigt om det skulle hålla..
Ska ju ha 4 sladdar i listen.. det borde hålla eller ??
tack Benky B)
Postad 20 July 2005 - 16:32
Unregisteredf93cd07d
  • Unregisteredf93cd07d
  • 142 inlägg
Om det inte håller/börjar släppa kan du ju alltid sätta i fler spik om det ehövs. Det är ju som sagt väldigt enkelt att reparera när man flyttar, och 3 hål per meter är ju inte så mycket jobbigare än 2...
Postad 20 July 2005 - 16:37
wobert
  • wobert
  • 464 inlägg
tack Benky B)
Du köper spiken i närmsta järnhandel eller byggvaruhus. Ska spika upp mina lister med då jag har dåliga erfarenheter av självhäftande. Fick tapetsera om vardagsrummet i förra lägenheten när jag skulle flytta p.g.a. den.
Postad 20 July 2005 - 16:50
  • 468 inlägg
tack Benky B)
Tack alla tips ska se om jag kan ge mig på det i helgen... :lol:
Postad 01 August 2005 - 08:53
JOKER021
  • JOKER021
  • 149 inlägg
nån som vet hur de funkar med små betong spik på betong osm e hård som sten..
pallar iiiinte borra i taket de blrui fan daaam i hela ###### rummet .. som efter några dar lägger sig häär ovar tex i projen..
Postad 01 August 2005 - 15:45
Unregistered39773f2d
  • Unregistered39773f2d
  • 1210 inlägg
Jag har köpt en kabelkanal på COOP som heter Plastfix och den sätts upp med en häftremsa , har dock bara satt 0,5m i taket än så länge men den biten har suttit ett par veckor med en elkabel i sig utan tendens till att släppa.
Kommer köra på samma list den dagen jag skaffat projje och dra kablarna i den.
Postad 01 August 2005 - 16:09
Unregistered9dabb6f4
  • Unregistered9dabb6f4
  • 597 inlägg
Vad är det för mått på den?
Postad 01 August 2005 - 19:44
  • 1210 inlägg
ca 2m långa , sen finns dom ju i många olika dimensioner, dock inga jättevarianter.
Har även sett dom här på Elkedjan i Gävle.
Edit , kan ta något kort på den jag har hemma och återkomma med mått inatt eller imorgon , är på jobbet nu.
Redigerat av Unregistered39773f2d, 01 August 2005 - 19:45.
Postad 01 August 2005 - 20:28
JOKER021
  • JOKER021
  • 149 inlägg
De blev .. dubbelhäftade tejp från classe.. kostade inget o de är bra pris på kananaler på kjelles...
kostade bara 50 kr 2m o en lite bredare.. komponent o ström.. blev visserligen ett avbortt där skarvar o ihopsättandes av strön möttes blev inte så fint där men de går ju o dälja om man vill med en dosa lr likn.. sksa ju intre bo här så läge sp de får se lite fult ut..
tack för alla svar.. de va kul. .att folk delar med sig o ger tips..
kan ju tipsa om en inkomst kolla in på www.tittavajahitta.se e rätt kul grej..
Postad 02 August 2005 - 00:38
  • 1210 inlägg
Tittade nu och dom hette Plasfix (utan "t" alltså) , måtten på mina kanaler är 21x11mm och är som sagt ca 2m långa per sektion , har även dessa ovanför golvlisterna o har högtalar kablarna i dom.
Postad 02 August 2005 - 05:48
  • 597 inlägg
Det där var nog i smalaste laget för min del .. Jag behöver få plats med en strömsladd + en riktigt bred komponentsladd (clicktronic) ..
Postad 02 August 2005 - 10:26
  • 1210 inlägg
[quote name='tompa39' date='Aug 2 2005, 06:48 ']
[/quote]
[/quote]
Den jag har är inte den största , finns tjockare, men vågar inte säga exakt storlek.
Postad 02 August 2005 - 11:21
  • 886 inlägg
Den bredaste är 30mm om jag inte missminner mig helt.
Postad 02 August 2005 - 18:06
  • 597 inlägg
Jag skulle behöva en sådan som man kan se i mitt galleri (fast självhäftande), men sist jag var på coop och kikade hade de inte i närheten av den storleken ..
Postad 07 August 2005 - 01:29
Messiah
  • Messiah
  • 304 inlägg
Om jag inte minns fel så har Bauhaus dom fetaste rännorna jag sett, nog dubbelt så stora som dom i ditt galleri, men det fanns lätt den storleken du har där.
Postad 17 March 2016 - 14:02
Klabbsock
  • Klabbsock
Borra (finns även SUPER dubbelhäftande tejp) upp skiten, om du flyttar lämna kvar det då!
