Postad 19 December 2007 - 13:23
Postad 19 December 2007 - 13:51
Jag bytte från 40GB(började bli fullt...)till Samsung 250GB från Webhallen. Backup till en annan USB hårddisk(FAT32) och sedan restore men den nya monterad. Allt kommer med: spel, speldemos, filmer, login(konto-info), gamesaves & teman= Rubbet (utom möjligtvis kopieringsskyddade filmer, enl. instruktionerna på skärmen). Se bara till att hålla samma FW och inte uppgradera systemet emellan ;-)
Slängde in Ubuntu 7.10 på 10GB också och har nu 173 GB kvar i XMB. Nice!
(Verkar som om PS3 OS kräver ca. 10% av disken i kryptering/kontainer så man kan inte räkna med att få hela utrymmet tillgodo.)
Postad 19 December 2007 - 15:05
Jag ska sätta i en 200+ gig (2,5" sata, 5400rpm) vet inte märke osv då ja inte fråga polaren vad dom hade på lager i butiken
Guiden jag läst och visar väldigt bra med bilder är: http://www.gamersrep...com/article/43/
Redigerat av stabbe, 19 December 2007 - 15:05.
Postad 19 December 2007 - 15:57
Har inte tillgång till någon extern hårddisk och känner inte direkt något behov av att ha en heller så känns onödigt att köpa en. Fast dom kostar ifs inte så mycket längre.
Postad 24 April 2008 - 11:18
https://www.prisjakt...kt.php?p=189021
Postad 24 April 2008 - 11:41
Postad 24 April 2008 - 13:10
Finns det nån begränsning på hur stor HDD man kan slänga in?
Nej, men problemet är att vissa av de större hårddiskarna är fysiskt större på höjden vilket kan vara problematiskt. Jag tror de är 12mm istället för 9mm.
Postad 05 May 2008 - 16:50
Postad 05 May 2008 - 19:25
Man kan ta vilken SATA 2.5" som helst.
Om du inte har mycket värt att spara så behöver du bara trycka i den nya hddn och boota man förlorar inte nätverks ID och konsoll inställningar. (Jag själv ska byta såhär nu i mellandagarna, har bara lite trailers o demos på nuvarande hdd) Förlorar dock game saves, men dom få jag har är inte av värde
Hur är det egentligen med Games Saves, läser olika i den här tråden? Den ena säger att allt sparas, inkl. Games Saves, den andra säger att Game Saves försvinner?
Någon som vet med 100% säkerhet vad som händer vid HDD-byte?/Backup?
Postad 05 May 2008 - 20:32
Det är väl lite av hela grejjen med 2½" SATAdiskar att de skall ha samma mått så att de passar i alla laptops osv?
Redigerat av Unregistered8147b14e, 05 May 2008 - 20:33.
Postad 06 May 2008 - 00:54
Redigerat av Scrapanatchi, 06 May 2008 - 00:54.
Postad 06 May 2008 - 09:41
Om du läser deras inlägg så kommer du upptäcka att dom gjort på två olika sätt. Den ena gjorde en back-up på en extern disk, den andre gjorde det inte.
Postad 06 May 2008 - 12:04
Gör man så som jag visar här så sparas alla ens filer.
https://www.minhembi...reTraXX/146228/
Snabbguide som jag gjorde när jag bytte HDD.
Postad 06 May 2008 - 21:38
Hade varit kul att höra hur det påverkar värme och ljudnivå
Postad 06 May 2008 - 22:48
Postad 08 May 2008 - 13:51
Postad 08 May 2008 - 14:08
FAT32 har väl bara stöd för 32GB partitioner?. Ska man partionera upp hela utrymmet med 32GB delar eller hur funkar det?
Det är väl bara Windows XP som har den begränsingen, gäller inte FAT32 i allmänhet.
Postad 08 May 2008 - 14:10
Så är det kanske, har ju inte kört FAT32 på denna sidan milleniet så man börjar tappa lite...
Postad 08 May 2008 - 16:34
och det funkar kanon.
Gjorde ingen backup så alla mina nerladdade spel och sparade speldata försvann, däremot fanns alla systeminställningar kvar
Postad 08 May 2008 - 18:38
Jag bytte min hårddisk igår, satte in en samsung 250 gb http://www.komplett....aspx?sku=336007
Ljudmässigt nån skillnad? Funderar på den eller WD 320Gigare
Postad 08 May 2008 - 19:02
Postad 08 May 2008 - 20:05
Står på jmedatas hemsida att samsungens maxtemp är 55"C och WD 320 gb har en maxtemp på 60"C, vet inte om det gör någon skillnad på fläkten
Postad 28 July 2008 - 11:43
Fick 205 GB ledigt efter formatering (205 GB / 232 GB).
Körde backup på min gamla 120 GB externa hårddisk (FAT 32), ingen partionering nödvändig.
Mycket enkel installation (Om man har en ordentlig skruvmejsel, skruvarna satt mycket hårt).
Håller på att återställa nu.
Tack för alla tips.
Postad 07 August 2008 - 19:24
Jag använde den här då den bevisligen funkat för andra.
Några idéer om vad jag kan ha gjort fel?
Postad 23 August 2008 - 01:42
Postad 23 August 2008 - 06:53
Har inte bytt själv men läste i någon tråd, trodde det var den här..., att PS3 behövde systemprogramvaran innan den fick igång den nya disken.Jag har följt instruktionen exakt men PS3:an kan inte hitta den nya HDD:n. Jag har satt tillbaka den gamla och den funkar bra.
Den, sysprg, kan du ladda ner från webben och ha på en usb-sticka så hittar tydligen PS3 den automatiskt med den nya disken i.
EDIT: HÄR var det
Redigerat av JockeJ, 23 August 2008 - 06:55.
Postad 23 August 2008 - 08:45
Funderar lite på att byta hårddisk til vintern, har endel frågor. Har man nån nytta av 7200varv eller anpassar ps3:an hastigheten? Låter det mer om systemet med en 7200varvare?
mvh....Nottingman
Postad 05 September 2008 - 14:58
Det går ju att köpa en kabel för 300:- så kan du använda din interna (du kaneske har flera interna HDD?) HDD om du villKan man bara göra backup på hårddisken till en extern USB-hårddisk eller fungerar det med andra lösningar? Tex. genom nätverket till en partion på datorn som man formaterar i FAT32 och under 32GB?
Postad 28 November 2008 - 17:31
http://www.wdc.com/e...asp?DriveID=477
Jag skulle gjort detta direkt men velat för lääänge... När det går att spela 1080p MKV filmer från Ubuntu utan lagg så blir det dags att installera Ubuntu. Men än så länge har jag inte hittat information om att detta fungerar på grund av avsaknad av 3d-drivrutin för grafikkortet i ps3....
// Homerjay
Postad 28 November 2008 - 18:55
https://www.prisjakt...j=343256,361892
Nån som kan rekomendeara nån av dom?
Postad 28 November 2008 - 19:40
Enda nackdelen är att den kan pipa konstigt ibland? Någon mer som råkat ut för detta vid byte?
Förutom konstigt ljud ibland fungerar den helt felfritt...
Redigerat av bubu, 28 November 2008 - 19:40.
Postad 28 November 2008 - 19:45
tackar för tipset....
Jag vet dock inte om det kanske finns någon bättre som inte ger ifrån sig det konstiga ljudet ibland...
Eller om jag bara fick ett måndagsex av min disk...
Postad 28 November 2008 - 20:17
Postad 28 November 2008 - 22:11
Jag bytte min 80gb hårddisk till en:
Jag har samma disk, men ännu har den inte pipit. Finns det något speciellt tillfälle som den brukar pipa vid, och som du vill att jag prövar?
Postad 28 November 2008 - 22:31
Hmmmmm.... Kanske är något som är konstigt med min disk då... Det funkar helt felfritt förutom det konstiga pipet...
Jag tror nog inte att det är vid något speciellt tillfälle den piper... Den gör det lite när som helst...
För det är väl inget speciellt man skall göra när man byter disk? (förutom att formatera den)?
Postad 01 December 2008 - 10:43
Det ända som var var när jag skulle starta så stod det att jag hade fel hårddisk.. så ja koppla in den i datorn och formatera den där sen så funkade det prima..
https://www.prisjakt...kt.php?p=307873
Postad 01 December 2008 - 16:21
Den här funkar utan extern formatering, men bägge föreslagna alternativ är nog helt OK.
Postad 26 March 2009 - 16:23
Hade hoppats/hoppas att playTV lanseras i Sverige också någon gång, men extra utrymme är inte fy skam oavsett.
Har en allmän fråga som någon som bytt hårddisk förhoppningsvis kan svara på; Kan man rengöra någon fläkt eller något annat i ps3'an när man ändå öppnar konsollen?
Två flugor i en smäll liksom!?
Postad 26 March 2009 - 16:50
Jag tror inte det är på samma ställe, nu är jag inte hundra på det. Men du kan ju öppna och kolla, det går på nolltid att byta hdd. Du kan söka på youtube om du känner dig osäker.Funderar också på att byta hårddisk nu...
Här är ett klipp på en norrman som byter http://www.youtube.c...h?v=6TcZc1IlBJA
3 bilder
45 filmer
