Extern DAC som preamp?
15 svar till detta ämne
Postad 15 May 2008 - 06:17
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Har sett en del skriverier om att man kan köra en extern DAC, ev. vis Citypulse Rush Series DA2.03eII som enda försteg mot slutsteget(en... Kan det verkligen vara så enkelt?
Vad jag undrar är, fungerar det? och med vilken kvalitet på ljudet?
Postad 15 May 2008 - 08:25
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Har en Lavry DA10 DAC som jag tillsvidare kör som försteg. Låter mkt
bra. Betydligt bättre än att köra genom ett billigt försteg, tex bioreceiver.
Nackdelarna är: 1. Ingen fjärr. 2. Bara balanserade utgångar (Lavryspecifikt)
3. Du kan inte koppla in din vinylsvarv/Riaasteg.
Postad 15 May 2008 - 08:56
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Kanske dum fråga, men kan jag köra vilket slutsteg som helst?
Funderar lite på Vincent SP331.
Postad 15 May 2008 - 11:00
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Jadå, det ska inte spela nån roll vilket slutsteg du väljer.
Lycka till!
Postad 15 May 2008 - 14:21
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Har möjlighet att skaffa ett par monoblock Midgard Oberon 6.1 till en vettig peng, skulle i så fall köras med ett par Canton RC-L.
Skulle en sådan kombination vara vettig med ovan nämnda DAC som försteg??
Postad 15 May 2008 - 23:40
kusling
  • kusling
  • 378 inlägg
Kolla Benchmark DAC1 PRE (förförstärkarvariant)
http://www.benchmarkmedia.com
lite dyr, men den har tydligen fått högsta betyg i varenda test den vart med i
Postad 16 May 2008 - 12:18
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Den där Citypulsen såg läcker ut. Är det en byggsats?
Och jag har hört samma positiva omdömen om Benchmark
PRE/DAC. Ska tydligen blivit bättre ljudmässigt oxå. Det
enda klagomålet gamla Benchmarken fick vara att ibland kunde
den låta lite väl analytisk i vissa setups.
Redigerat av Unregistered1064, 16 May 2008 - 12:18.
Postad 16 May 2008 - 13:12
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Ingen som har några synpunkter på setup med Oberon 6.1? Är detta en brutal overkill?
Jag har helt hastigt och lustigt nämligen reserverat dessa Oberon 6.1 och behöver lite moraliskt stöd... :)
När det gäller Citypulse DAC har den fått mycket goda recensioner och jämförs med ex.vis Benchmark DAC1, vissa säger tom att den överträffar den...
Postad 16 May 2008 - 15:25
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
:wub: Vad är det som är overkill?
Jag hade eftermiddagen ledig och provade ännu ett försteg. Ett
4 år gammalt Plinius M-16. Kostade väl 30 kalla på sin tid. Och det
lät gubbskägg jämfört med att köra Lavry DACén rakt i slutsteget.
Nu har jag ruttnat på det här och hoppar över försteg på obestämd
tid. Jag tänker byta mitt Riaasteg (ASR Mini Basis) till ett PS Audio.
Den har volymkontroll och fjärr(!!!!!)
Och Lavryn får jag väl sköta med en lång pinne :)
Postad 16 May 2008 - 15:52
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tänkte snarast på det faktum att jag kör in 600W/kanal ICE monoblock in i ett par RC-L, det var det jag menade.
Vad tror ni, vad för ljud kan man förvänta sig???
Postad 16 May 2008 - 16:10
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Rappare bas. Eventuellt går dom djupare. Var aldrig rädd för
kraft!!!!!!!
Har du ett bra pris så slå till. Tänk framåt kanske du skaffar
trögare högtalare ....
Postad 16 May 2008 - 17:46
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Tack för stöd, har inte berättat för frugan om impulsköpet ännu... lägger grunden för det ikväll med en bättre middag och lite rödtjut :)
Försäljaren menade att det inte var några problem att koppla boxen till RC-L mellan DAC och monoblocken, någon kommentar till det?
Postad 16 May 2008 - 18:07
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Håller med. Inga problem. Med reservation att jag är kabel-
troende, så kör helst balanserat. Och korrigera eventuella
diskant/mellan problem med kabel. Hör av dig om du stöter
på sådana ljudproblem! Jag har inga sotöron och har testat
en del kableri....
Postad 16 May 2008 - 18:27
Martin B
  • Martin B
  • 27 inlägg
Ok, tack för stödet!
Postad 18 May 2008 - 01:26
kusling
  • kusling
  • 378 inlägg
De flesta som testat den säger att den är transparent, och alltså inte färgar ljudet något. DVS varken ljust eller varmt eller nåt.
Analytisk, vad betyder det? :)
Att man gillar ett visst sound, ok, men man kan väl inte kalla sig audiofil om man inte eftersträvar en ljudåtergivning som är så lik originalet som möjligt? :)
Och om man inte vill ha perfekt ljudåtergivning (dvs jag kanske gillar ett varmare ljud) då är det ingen ide att köpa dyra saker. Man kan alltså nöja sig med en hemmabioreceiver eller cdspelare med inbyggd dac, mycket billigare också färgar den ljudet så som man vill ha det bara man väljer rätt märke och modell.
Redigerat av kusling, 18 May 2008 - 01:32.
Postad 18 May 2008 - 11:23
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Hehe :) . Återger bara andras åsikter. Analytiskt är en diplomatisk omskrivning
för glasskross eller diskant som tusen knivar i öronen. Men det är som med
allt annat. Smak och behag och att man måste matcha komponenterna för
att nå sitt ljudideal. Personligen föredrar jag 100% transparens.
