2 1/2 vägs filter funderingar/hjälp
14 svar till detta ämne
Postad 08 February 2009 - 22:22
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Sitter o har en fundering över ett delningsfilter till mina högtalare! Det är en 2 1/2 vägs konstruktion ! Kan man koppla 2 spolar i serie o koppla in det ena elementet mellan spolarna o den som ska va bas får sitta på sissta spolen! Om första spolen är 2mH och den andra är 6mh ser då sissta elementet spolarna som 8mH och det första det som 2mH ?Enlig Lsplab så funkar det i grafen men gör det det i verkligheten eller är det nått som blir knasigt? ;)
Postad 08 February 2009 - 23:41
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
det ska fungera om du tänker på detta sättet:
Postad 09 February 2009 - 00:01
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Ja exakt så menade jag =) finns det nån nackdel o göra så? Har aldrig sett det i nått filter förut? Skulle ju va bra så slipper man köpa en större spole till den nedre 6an =)
Postad 09 February 2009 - 00:06
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Om man tänker på hur det fungerar rent elektriskt så borde det inte bli något större problem, men det uppstår en del olika fenomen som följd av elementens inverkan på induktansen i spolarna i detta fallet.
Dock så tror jag programmet räknar med detta så då borde det inte vara något problem i alla fall... ser graferna bra ut så tror jag ej att det ska vara något problem ;)
Postad 09 February 2009 - 00:18
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Oki! Tack för svaret =) Är väll bara att koppla och lyssna då! Måste bara göra om lådorna lite först sen så! Ska testa och sätta porten nedåt istället för bakåt! Det verkar ju komma mer och mer högtalare med den lösningen och så får man ju i en längre port utan att det blir trångt mot baffeln ;)
Postad 09 February 2009 - 00:23
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Problemet är det att du måste ha ett beräknat avstånd mellan golvet och portens mynning, eller minst samma höjd som portens diameter...
Så detta är väldigt svårt tyvärr....
sätt den framtill eller bak.
Postad 09 February 2009 - 00:39
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Det går väll att testa sig fram till rätt avstånd? bara klossa på 1cm åt gången på fötterna! ELAC har 29mm avstånd o en port som e 60mm o vissa modeller har 100mm port men fortfarande bara 29mm frigång till plattan under!
Iof har audiovector lutande undersida men det är ju inte så långt från backen det heller?
Postad 09 February 2009 - 00:45
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
jo men dem har räknad med detta i sin avstämning, den fel avstämning som detta resulterar i är redan med räknad i konstruktionen och detta är svårt...
Postad 09 February 2009 - 19:52
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Bifogad fil  filter2.jpg   354.06K   0 Antal nerladdningar
Så ser filteret ut i Lsplab! Är det nått som ser galet ut som jag inte tänkt på och gjort fel ? Nu vet jag ju att mätnigen och lyssna är det som räknas! jag har använt Spl kurvor till dom elementen jag använder! Har redan gjort en mätning från första filtert och korigera det i det här förhopnningsvis! Diskant nivån var något för låg i mätningen så jag har höjt den en aningen i det här filteret!
Postad 09 February 2009 - 22:13
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Det va en väldigt orolig impedans respons, har du mätt upp elementen och lagt in ?
Postad 09 February 2009 - 22:46
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Impedansen från elementen är inte inlagt får det inte att funka! Bara frekvensen! Har inte själv mätt! Hittade på en sida! Det var nån som jobbade på seas som mätt och lagt upp! Inte samma låda men det liknar dom resultat jag fått av att mäta mina egna i den lådan jag använder! Vet inte om jag har rätt inställningar på visa heller!
ÄR det någe fatal error jag gjort eller ser det skapligt ut? Är inte så hemma på det här än :)
Postad 09 February 2009 - 22:56
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Har ju imp filerna oxså men när jag ska lägga in dom står det, This is not an impedance curve!
Vet inte om det är fel format på filerna eller va det är!
Postad 10 February 2009 - 00:00
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Jag kan ej detta program, så det e svårt att hjälpa dig med hur du ska göra, men impedans kurvan är mycket viktig och denna ser väldigt underlig ut....
Testa X-over 3 i stället, lättare att förstå och få till trevliga resultat med, men du ska även fixa bas boc pro6 då så du kan räkna på lådor + lågga äver baffelsteg m.m. till x-over sedan när du ska beräkna filter ;)
Postad 18 February 2009 - 00:51
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
Bifogad fil  IMG_00601.jpg   78.1K   0 Antal nerladdningar
Laddar upp en bild på spektaklerna i väntan på prylar för mätning!
Låter ganska trevligt faktiskt men måste gå igenom filtrerna en gång till för diskanten på ena sidan låter lite vassare så jag mistänker att det blivit nått knas!
Men det blev helt klart trevligt med porten nedåt istället! Blev av med massor av rums bummel resonanser!
Ska testa labba med rörlängden oxså!
Redigerat av jocke_76, 18 February 2009 - 00:57.
Postad 18 February 2009 - 11:31
jocke_76
  • jocke_76
  • 31 inlägg
I en MTM högtalare brukar ju diskanten vara centrerad och det är den i dettta fallet med men i edge så ser inte det bra ut! Har ju inte mätt än så jag vet inte hur mycket dettta påverkar!
Gör det nån skillnad för skjälva principen att ha diskanten med ca 1-3cm förskjutning i sidled ?
