Hakon bygger North Creek Thunder
32 svar till detta ämne
Postad 05 January 2010 - 17:03
Hakon
Hakon
950 inlägg
Måste komma till skott med detta gamla projekt, haft en del av delarna liggandes nåt år nu.
DSCN3477.JPG 94.31K
0 Antal nerladdningar
Fräst spår för skiljeväggen för Hypexen.Byggde först en "låda" som skulle limmas på plats, men jag blev inte nöjd med det. Mitt senare alt känns mer rätt.
Kommer fräsa ut lufthål vid sidan om Hypexen, känns fel att ha den i ett slutet oventilerat utrymme .
DSCN3475.JPG 71.76K
DSCN3473.JPG 68.27K
DSCN3479.JPG 85.65K
DSCN3478.JPG 83.08K
1 Antal nerladdningar
DSCN3480.JPG 73.77K
Redigerat av Hakon, 16 January 2010 - 21:22.
Postad 05 January 2010 - 17:12
Unregistered60f3a1d1
687 inlägg
Alltid kul att följa projekt men varför lägger du det inte som galleri?`Det blir tungladdat om du ska lägga upp många tunga bilder på forumet. Men jag kommer följa bygget oavsett dock
Postad 05 January 2010 - 17:59
Hakon
Hakon
950 inlägg
Har krymt bilderna hoppas det inte blir tungladdat nu.
Postad 09 January 2010 - 10:19
Unregistered18091ae0
40 inlägg
Härligt! Ser ut att kunna bli bra, keep up the good work!
Postad 09 January 2010 - 11:56
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Tycker att det har hänt lite väl lite här nu...  Slappar du eller har du bara inte orkat lägga upp bilder ?
Postad 10 January 2010 - 14:15
Hakon
Hakon
950 inlägg
Japp har slappat lite, men gjort alla bitar färdigt och håller nu på att limma ihop lådan.Eftersom jag kexar ihop den gäller det att limma i rätt ordning, så jag börjar med ett sidostycke och baksidan. Skyddstejpat dom bitar som inte skall limmas just nu, annars biter ju limmet i dessa också. Limmar med PU-lim
DSCN3481.JPG 95.66K
0 Antal nerladdningarYttre baffel fräst och klar, finns en till baffel så att det blir 38mm. Inte kul att hantera den som den är nu känns som att man kan knäcka den genom att bara tappa den.
DSCN3482.JPG 77.95K
0 Antal nerladdningarProvar med slaven. Peerless XLS 12" 425gr vikt Basen blir Peerless XLS 12". Kanske inte dom roligaste elementen men som sagt haft dom liggandes x antal år nu, så vi kör på detta.
DSCN3483.JPG 86.22K
DSCN3484.JPG 83.3K
Redigerat av Hakon, 10 January 2010 - 14:16.
Postad 10 January 2010 - 14:22
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Ska du mosa på det elementet med ett 8.0...?
Postad 10 January 2010 - 17:04
Hakon
Hakon
950 inlägg
Japp ....det ska få veta att det lever
c014_1_.gif 8.37K
Postad 10 January 2010 - 19:37
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
c014_1_.gif 8.37K
Lite synd nästan...  Det där extremt fina steget är värt något bättre... Jag byggde på exakt samma element i en 38-literslåda med slaven viktad till 500 gram.. Den lådan imponerar inte direkt... Men din kommer kanske låta bättre !
Postad 10 January 2010 - 20:50
Hakon
Hakon
950 inlägg
Ja va fasen måste testa , min låda skall tydligen hamna på 35l netto. Annars finns det andra element, bara bygga nytt. Steget gör jag iaf inte av med. Är lite lack på att jag aldrig kom till skott med deras HS500, http://www.audiokit....pex/hs500en.pdf så jag hoppas detta 8.0 steget funkar likvärdigt.
Postad 10 January 2010 - 21:33
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Det steget var riktigt fläskigt !  Men 8.0 lär ju klara av att driva det mesta...
Postad 16 January 2010 - 21:10
Hakon
Hakon
950 inlägg
Hmm ingen vidare fart i detta bygget. Men idag har det gjorts lite iaf.
Limmat ihop baffel , sidor och bakstycke. Sparar toppen till sist, jo denna sub skall ligga ner på dess långsida.....är det tänkt.
DSCN3485.JPG 105.08K
Och så ser det ut inv.
DSCN3486.JPG 60.46K
PU-limmet jäser ut gött
DSCN3487.JPG 44.55K
Dags att passa till avskiljaren för stärkaren, denna kommer även funka som stagning av lådan.
DSCN3488.JPG 64.2K
Får ju ha ett litet stag för baffel också.
DSCN3489.JPG 61.09K
DSCN3490.JPG 55.57K
Nu har jag en intern volym på lådan på 40,85l !!! Målet var 41 l så detta får bli godkänt. Jag har ändrat på stagning och satte dit avskiljaren, detta var inte så på North Creeks ritning.
DSCN3491.JPG 63.5K
Limmar dit bitarna med PU-limm. Har nu fått en massa limmkluttar på min arbetsbänk, går faen inte att få bort.
DSCN3492.JPG 70.38K
Postad 16 January 2010 - 21:30
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Ser skitfint ut !
Postad 17 January 2010 - 17:23
Hakon
Hakon
950 inlägg
Dagens resultat
Borrat alla hål för element, dags för islagsmutter. Kom på att det gick utmärkt att dra i dessa med en mollytång.
DSCN3494.JPG 47.8K
DSCN3495.JPG 39.22K
Slaven på prov.
DSCN3497.JPG 47.38K
Dags för XLS 12", som sagt haft den liggandes nåt år tillverkningsår 2004
DSCN3498.JPG 38.89K
Båda elementen på plats.
DSCN3499.JPG 65.42K
DSCN3500.JPG 77.62K
DSCN3501.JPG 54.35K
Dämpad å klar för att lägga locket på
DSCN3502.JPG 96.31K
Äntligen dags att limma på sista biten.
DSCN3503.JPG 70.21K
Nu e de frågan om man kan hålla sig och börja ytbehandla lådan direkt, eller man skall provmontera ?
Risken är att man aldrig blir färdig till att ytbehandla om man testar först
Postad 17 January 2010 - 19:16
Unregisterede8beb553
294 inlägg
Nu e de frågan om man kan hålla sig och börja ytbehandla lådan direkt, eller man skall provmontera ? Risken är att man aldrig blir färdig till att ytbehandla om man testar först
Jag provmonterade min och den är inte lackad än Haft den i ett år bara  Men man ska väl alltid testa den innan man gör finishen på den.
Postad 17 January 2010 - 19:18
Unregistered1103
Unregistered1103
5967 inlägg
Härligt jobbat Håkan
Ring när du är klar så kommer jag och lyssnar
Maveric
Postad 23 January 2010 - 11:32
Hakon
Hakon
950 inlägg
Helg och pysseldags.
Det blir att göra lådan helt färdig innan test.
Tänkte testa en sak, istället för att lägga en massa energi på att dölja fogarna skall jag markera dom istället.
DSCN3505.JPG 48.27K
Fräser ett V-spår mitt i fogen.
DSCN3506.JPG 114.41K
Som blir då så här.
DSCN3507.JPG 79.38K
DSCN3508.JPG 97K
Fräser med ett CMT V-not frässtål ,proffskvalle. Vilken skillnad mot lågprisstål.Fokus va e de
DSCN3509.JPG 49.38K
Fräser likadant på baksidan.
DSCN3511.JPG 53.9K
Nu e det dags för att få på körsbärfanerad MDF, återkommer med detta
Postad 24 January 2010 - 11:00
Hakon
Hakon
950 inlägg
Fanerat och klart.Hur jag gör detta får ni kolla i denna tråd https://www.minhembi...s...30&start=30Fast denna gång limmade jag alla bitarna i ett moment,allt för att spara tid. Tejpade ihop dom 45gr fasade hörnen och när jag viker upp dessa mot lådan spänns hörnen ihop av tejpen.
DSCN3513.JPG 99.13K
0 Antal nerladdningarFår duga
DSCN3514.JPG 58.31K
DSCN3515.JPG 36.93K
0 Antal nerladdningarNu skall det oljas i 5-6 lager och däremellan våtslipning i olja och handpolering . Front och baksidan ska lackas i sidenmatt svart. Denna olja använder jag, den är egentligen avsedd för golv.
DSCN3516.JPG 54.26K
0 Antal nerladdningarHar inte bestämt mig för om jag skall behålla den V-fasade skåran jag gjorde i fogen mellan MDF. Annars är det bara att spackla igen den,det är lättare att få bra finish på spacklingen i denna skåra än utan.
Redigerat av Hakon, 24 January 2010 - 11:03.
Postad 27 January 2010 - 21:30
Hakon
Hakon
950 inlägg
Nä jag latar mig inte, olja olja och åter olja.
Tre lager olja, våtslipat med 600, 1200 och till sist 2000 papper.Polering och åter polering för hand.
Nu är jag halvvägs med ytan på faneret.
DSCN3557.JPG 111.58K
DSCN3558.JPG 75.75K
Postad 27 January 2010 - 21:41
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Ser ruskigt fint ut !  Vad blir det på frontbaffeln ?
Postad 27 January 2010 - 22:33
Hakon
Hakon
950 inlägg
Vet inte ännu, lutar åt att lacka som mina stativare halvblank svart.Men sånt kan ändra sig under resans gång.
Postad 28 January 2010 - 00:34
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
Lådan kommer ju bli kanon. Härligt steg också ! Synd att elementen suger !
Postad 30 January 2010 - 17:11
Hakon
Hakon
950 inlägg
Nu börjar det likna något  Ingen lack bara olja.
DSCN3563.JPG 81.52K
Postad 30 January 2010 - 21:20
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9561 inlägg
RIKTIGT jävvla läckert !
Postad 30 January 2010 - 21:37
Unregistered46986fd8
196 inlägg
Mumma! Ser riktigt stiligt ut! Fan vill också börja bygga mina :]
Postad 07 February 2010 - 12:44
Hakon
Hakon
950 inlägg
Suck ....hoppade på ett annat projekt , så detta stannade av lite.Att man inte lär sig att avsluta först.
Men nu e det lack av fram och baksida som gäller.
2 x slipgrund och nu primer lagd, skall "bara" kasa över primern och sen på med topplack .
DSCN3648.JPG 63.79K
Redigerat av Hakon, 07 February 2010 - 12:45.
Postad 08 February 2010 - 19:24
Unregistered6a63e4a0
184 inlägg
Fint bygge detta  du borde dela med dig av ritningen om någon annan vill bygga
Postad 09 February 2010 - 06:36
Hakon
Hakon
950 inlägg
Jo man tackar Cabinet plans kommer här,,,,
ThunderCabinet.pdf 116.46K
16 Antal nerladdningar
Postad 13 February 2010 - 10:49
Hakon
Hakon
950 inlägg
Lackat klart, får duga
Faneret skall oljeslipas en sista gång med 2000 papper, och ett sista lager olja skall på.Sparar det sista lagret olja i fall man får den svarta färgen att rinna ut på faneret, lätt att slipa bort isf och olja om.
Snart dags för montering.Kommer att bli någon typ av tygfront för elementen.
DSCN3649.JPG 60.98K
DSCN3650.JPG 60.9K
Postad 14 February 2010 - 15:06
Hakon
Hakon
950 inlägg
Jahup då var det dags för slutmontering.
Dämpat och klart, blir lite testande med detta får prova ut vad som blir bäst.
DSCN3655.JPG 85.5K
DSCN3656.JPG 89.32K
Hypex steget på plats, har inte ens testat om det funkar.Men det skall det ju göra
Ja det ska sitta upp och ner.
DSCN3657.JPG 68.1K
Baselementet på plats, shit vad dumt att montera när lådan ligger som den gör.
DSCN3659.JPG 84.76K
Supra Ply som intern kabel ,fästes med buntband i korgen.
DSCN3660.JPG 59.16K
Slaven på plats, i stort sett färdigt.
DSCN3661.JPG 74.79K
Lite avputsning behövs ser jag.
DSCN3662.JPG 76.5K
Testning, jo den verkar funka som den ska. Inget läkage, testat med en 20Hz sinuston.
DSCN3663.JPG 71.64K
DSCN3665.JPG 67.38K
Nu är det inspelning,placering,injustering osv som skall till.
Framtiden får utvisa dess kapacitet och prestanda.
Just nu står den provisoriskt.
Vad rekommenderas SD fötter eller spikes ?
En fundering, skall den kopplas med Y-kabel ifrån SUB ut på Onkyon eller räcker det med en monokabel in i ex RCA in Right i Hypexen ?
Edit
Konstaterade efter att jag testat med Y-kabel att det är det den skall ha, det var natt å dag i skillnad
Redigerat av Hakon, 14 February 2010 - 17:26.
Postad 14 February 2010 - 18:50
Supernaut77
Supernaut77
4148 inlägg
Ser otroligt bra ut! Nu inväntar vi lyssningsintryck
Postad 14 February 2010 - 21:20
Hakon
Hakon
950 inlägg
Det gör jag med..... Har sedan ca 11 år tbx kört med 2st ELTEK AV-Bass basmoduler, 13" Audax baselement i 97l lådor(vikt ca 50kg/st,utan förstärkare),Embla 100Hz/24dB elektroniskt delningsfilter, Nad 208 slutsteg. Det är ovanstående setup denna sub skall "komplettera". AV-Bass är underbara bashögtalare, speciellt till musik.Men det fattas lite för film,brutalitet. Just nu kör jag endast med Peerless bitchen, huvaligen vad det låter konstigt med bara en sub  ....så kan man ju inte ha det.Är man van vid att ha 2st är det hopplöst att gå till endast 1. Nu är det inte så jag ska ha det jag skall ha alla 3 inkopplad , 2 fram och en bak.Lär väl bli lite pyssel att få detta att lira ihop. Saknar lite kabel för att kunna köra med alla,jag får införskaffa detta i veckan.
Postad 15 February 2010 - 20:39
Hakon
Hakon
950 inlägg
Mja, har nu kopplat upp alla 3 subbor. Y-kabel i Sub ut på Onkyon.
Placerat Peerlessen en halv meter bakom min fåtölj,alltså mitt bak i rummet.Dom andra står vä-hö fram.
Peelessen är nu som en spark i arslet  Blir sanslös headroom i basen nu, den fyller ut det lilla sista jag fattades innan.Trodde jag skulle få fasproblem med denna setup men inte tillstymmelse till detta.
Har inte kallibrerat allt ännu, väntar tills jag fått upp alla högtalare för 7:1
Hypexen är som ett monster verkar ha obegränsat med effekt, kan säkert lätt ta död på XLS-12" om den får chansen.Den är väldigt lågt ställd på volymen,gissar på 25% av dess prestanda.
Jodå det finns bätter basar än detta men just nu nöjer jag mig med denna setup med 3 subbor på 17kvm.
Hemma
Gör det själv
