Iphone full speed anslutning VS 3.5mm?
1 svar till detta ämne
Postad 26 August 2010 - 08:34
Provotic
  • Provotic
Hej, har precis köpt en http://www.alpine-el.../cde-112ri.html
Undrar ifall det är stor skillnad på ljudet ifall jag kör på utgången som sitter på baksidan med iPhone Full Speed eller om jag kör in iPhonen på framsidan med en vanlig 3.5mm kabel. Problemet är att det är ett sånt bök att få ut en kabel från baksidan av stereon då panelen inte har något utrymme för att få ut en kabel, måste i så fall borra upp ett hål på något sätt. Plus att kör man med 3.5mm kabel så kan man byta låtar och sånt på iPhonen vilket känns oerhört mycket smidigare än att göra det på bilstereon. Eftersom stereon tar kontroll över telefonen när jag kopplar in den på baksidan i Full Speed ingången.
Men ifall ljudkvalitén med Full Speed ingången på baksidan är avsevärt bättre får man nog ta sig tid och fixa till det på något sätt.
Mvh Tobbe
Postad 27 August 2010 - 20:40
Pliind
  • Pliind
  • 54 inlägg
Nu slänger jag ut en gissning här, stereon gör om din iphone till ett minneskort om man säger så, stereon kan styra den och spelar upp direkt från telefonen, med 3.5mm så går ljudet via en analog kabel. Full-speed innebär då att den kan streama musiken från din mobil till stereon i en viss hastighet. Men tror inte du kommer märka någon avsevärd skillnad bortsett från att det kanske hackar till i mobilen om du streamar (om man kan göra andra saker samtidigt med den.) Jag säger 3.5mm utifrån det behovet du har, för att försäkra dig över att inte tappa kvalitet så kan du investera i en bra isolerad kabel t.ex Clicktronic.
