Vilken Proj. på avstånd 2,70m på yta H2,40m x B2m?
10 svar till detta ämne
Postad 27 December 2010 - 00:26
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
Har ett avstånd från lampan på projektorn fram till duken som kommer ligga på runt 2,70m (förutsatt att inte projektorn sticker ut mer från bokhyllan). Duken kommer hänga ner med en yta som motsvarar H 2,40m x B2m dvs 4,8kvm? Ska bara se på film.
Och nu till min fråga.
Vilken projektor väljer jag för att kunna projicera bild på hela min yta? Följdfråga. Hur filtrerar jag på prisjakt för att hitta det jag söker?
Stort tack på förhand!
Redigerat av gusgez, 27 December 2010 - 00:35.
Postad 27 December 2010 - 10:00
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Uh? På hela din yta? Det finne inte en projektor i världen som ger dig en bild som är 2.40 m hög respektive 2 meter bred.
Varför inte? Ja, det finns ju inget inspelat material i det formatet...
2 meter bred bild motsvarar 90". Svårt för många projektorer på det korta avståndet. Tror inte du kan sortera så precist som du önskar. Det du kan göra är att kryssa i 16:9 och sen projiceringsavstånd (under "fler sökkriterier") på max 3 meter eller så, så har du sorterat ut en del i alla fall.
Annars är det nog bättre att sätta en budget, surfa runt här lite bland alla trådarna och kolla upp vad intressanta objekt klarar av på kalkylatorn på projectorcentral.com.
Postad 27 December 2010 - 12:32
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
[quote name='B8' post='3135874' date='Dec 27 2010, 10:00 ']Uh? På hela din yta? Det finne inte en projektor i världen som ger dig en bild som är 2.40 m hög respektive 2 meter bred.
Annars är det nog bättre att sätta en budget, surfa runt här lite bland alla trådarna och kolla upp vad intressanta objekt klarar av på kalkylatorn på projectorcentral.com.[/quote]
Ok!
Tack för infon!
[quote name='gusgez' date='Dec 27 2010, 12:30 ' post='3136027']
Ok!
Tack för infon!
antar att jag hittar vad det blir för yta genom att titta på Throw Distance: 0.9 - 7.7 m kontra Image Size: 76 - 762 cm . Så på 0.9m avstånd i detta fallet så kommer bilden bli 76"?
korrekt?
Redigerat av gusgez, 27 December 2010 - 12:32.
Postad 27 December 2010 - 12:38
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Ja. Delvis. Nu vet jag inte vad det är för projektor du tittar på, men med största sannolikhet så har den någon form av zoom, så på 0,9 meters avstånd borde den ge 76" som minsta bild och sen kunna ge ett antal tum uppåt där. 76-85" kanske bara för att höfta med ett exempel.
Lättast är att välja ditt avstånd, 2.7 meter och sedan dra i zoomreglaget för att se hur liten respektive stor bild du kan få på det avståndet med den projektor du har valt.
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
finns det någon sida där jag kan mata in mitt avstånd till duken och få ut vilken yta projjen kommer projicera?
Postad 27 December 2010 - 12:53
Huddingebo
  • Huddingebo
  • 2526 inlägg
http://www.projector...-calculator.cfm
Postad 27 December 2010 - 15:53
Camridge
  • Camridge
  • 990 inlägg
Precis vad jag letade efter själv ;)
Tackar
Postad 03 January 2011 - 23:33
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
ok!
toppen!
Finns det någon tjänst där jag kan sortera ut projektorer baserat exakt på vad jag får för sorlek på projeceringen på 2,7m avstånd?
alltså jag vill veta vad det exakt blir för bild på 2,7m....
Redigerat av gusgez, 02 March 2012 - 11:59.
Postad 02 March 2012 - 12:00
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
Någon?
Redigerat av gusgez, 02 March 2012 - 12:00.
Postad 02 March 2012 - 14:13
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3607 inlägg
Prova sökverktyget Find Projectors By Feature på Projectorcentral. Där kan du fylla i olika värden och få fram vilka projektorer som klarar det du söker.
Postad 26 June 2012 - 20:58
gusgez
  • gusgez
  • 109 inlägg
Detta känns inte rätt....eller?
https://www.prisjakt...ams=l=s89473230
