Så här fungerar det:
Apple TV - PERFEKT
Samsung BD - Ingen bild alls
PS3 - ingen bild alls
Sony BD - fungerar men släpper bilden ett par sekunder med jämna mellanrum
Va e det för skrot projektor? 193 timmar liksom...
Problem med Infocus IN83
Startad av
Unregistereded3e2052
, Mar 26 2012 20:14
23 svar till detta ämne
Postad 26 March 2012 - 20:14
Jag blir helt tokig, köpte en IN83:a för ett par år sedan... kollade 193 timmar via mitt 5000 kronors Sony hemmabiopaket. Körde då med en PS3:a som bildkälla. Fungerade klockrent. Nu efter massa flyttar och renoveringar var det dags att få igång min (nu gamla projje). Har en 15 meter Kimbercable (scwindyr), en Onkyo förstärkare och PS3:a, Apple TV, Sony Blueray samt en Samsung Blueray som singnalkälla. ALLT beter sig olika. Kan tillägga att jag provat 5-6 olika kablar förutom min kimber.... Både med och utan Onkyon. Samma fel hela tiden.
Så här fungerar det: Apple TV - PERFEKT Samsung BD - Ingen bild alls PS3 - ingen bild alls Sony BD - fungerar men släpper bilden ett par sekunder med jämna mellanrum Va e det för skrot projektor? 193 timmar liksom... Postad 27 March 2012 - 07:20
Tänkte uppdatera mjukvaran i Sony BD:n - visar sig att menyn i BD:n inte visas mer än en eller två sekunder sen blir det blåskärm igen! Har IN83 samma problem som X10:an med DCC?
Postad 29 March 2012 - 23:49
Jag tror inte felet ligger i projektorn.
Jag har sålt massvis av IN83:or varav flera kunder kör med 15m HDMI-kablage utan problem. För att veta säker behöver man naturligtvis testa. Alla källor har olika stark utsignal. PS3:an är tex ökänd för att ha svårt att nå över långa sträckor. Olika displayer behöver oxå olika starksignal in för att synka på den. Här är projektorer generellt mer krävande än tv-apparater och Infocus är något mer krävande än genomsnittsprojektorn. Så jag kan inte säga att jag är förvånad över ditt problem. Men jag kan heller inte säga att det är något fel på någon av produkterna. Är tämligen säker på om du lämnar in PS3:an så kommer den fungera klockrent med andra displayer och kortare kablage. Lämnar du in kabeln så fungerar den klockrent (det bevisar ju dessutom Äpple TV:n). Lämnar du in projektorn så fungerar den klockrent. Det är helt enkelt kombinationenav just dessa produkter tillsammans som ställer till det. Lösningen är inte en dyrare kabel utan en kabel som hanterar ditt problem bättre. Jag hade börjat med att åka till min handlare och bett att få låna lite kortare kabel, för att ta reda på var gränsen går. Därefter hade jag testat förstärka signalen vid utgången på Onkyon. Det har jag lyckats med ett par gånger då kunder tagit sig vatten över huvudet med för långa/dåliga kablar. Jag säger absolut inte att din KimberCable är för dålig, bara kanske inte bäst på det du behöver just nu. Kramer FLAT och Supra brukar vara stabila på grovjobbet som du behöver. Men kolla med din handlare vad de kan erbjuda... Lycka till! MVH /Jacob - MHC Postad 01 April 2012 - 09:08
Sen var det olika signalstyrka från olika versioner av PS3:an. Vad jag förstått ska de äldre modellerna a 40gb vara bättre än dagens slim-modeller på den punkten.
Postad 03 April 2012 - 09:36
Jag har lyckats få till det hyffsat nu - men jag är fortfarande långt i från nöjd. Jag bockade ur DDC i projektormenyn och om jag startar allt i denna följd: pojje - onkyo - Sony Bluray får jag bild i bland. I går höll jag på att starta om allt flera gånger med det blev ingen bild! Till slut gick jag och la mej! PS3:an har jag lagt ner helt! När jag kör med den hänger hela projektron sig totalt. Måste dra ur strömmen, sist nollade hela skiten sig (även lamptimern). Det längsta jag kollat på är 20 minuter i PS3:an. Med Sony BD:n kommer "myrornas krig" 20 gånger under en film. Och kanske 10st blåskärm. Tack och lov hittar den bild igen efter 2 sekunder!
Det finns ingen låda om omvandlar HDMI:n till Infocus-standard? Hade det funnits en Infocus Bluray hade jag köpt en direkt! Postad 03 April 2012 - 18:26
Bara för att utesluta att det inte är fel på min PS3:a, Sony BD och Samsung BD köpte jag i dag en LG BD också + en 1m Supra HDMI kabel. GIVETVIS så fungerade det lika illa som allt det andra! Fick till slut bild men då fick jag först bryta strömmen till projjen och sen starta i rätt ordning. Alltså projjen först och sen stående under med BD:n i famnen starta den också... Är det bara service som gäller på min förbannade Infocus? Eller finns det någon handlare/expert som kan hjälpa mig? Jag hittar inga nya mjukvaror till IN83 - skulle det bara finnas den som kom vid leverans?
Postad 07 April 2013 - 18:23
Fått ngr svar? Mitt problem: Min IN83 tappar bild ibland & visar att den är överhettad. Jag måste då dra strömabeln o sen starta om den. Man behöver väl inte rengöra denna pj? Ska man anv tryckluft om man nu måste renöra, & vart? Ska säga att den gått ca 2300 tim på lampan (orginal 1A lampan). Hur vet man när man ska byta lampa? Mvh/Nolle Postad 08 April 2013 - 12:22
Prova att koppla förbi onkyon? Har läst att onkyo kan ha lite svårt att komma överens via hdmi och har haft lite problem med det själv. I mitt fall löste det sig genom att alltid sätta på onkyon först.
Postad 08 April 2013 - 12:40
Fast nu indikerade ju även projen att den var varm ju. Har du/ni testat att damsuga framför in/utblås? Samt ni rengör väl den som vanligt med dammvippa eller microfiberduk på skalet samt dammsuger av den? Hur är det med avstånd till andra saker, så den får tillräckligt med kylning?
Angående problem med hdmi och Onkyo så har jag aldrig haft problem personligen. Dock fick jag skicka iväg min pågrund av att dacboard var trasigt. Men det har med ljudet o göra. Har du hdmi high-speed kabel och hur lång är den? Redigerat av film-fanatiker, 08 April 2013 - 12:56. Postad 08 April 2013 - 12:46
Har du möjlighet så på något vis försök få tag i en lång Supra för att testa. Kan spara dig många timmars ilska och svordomar med lite tur.
Postad 08 April 2013 - 13:49
Och nu läser ja lite mer noggrant. Det har du redan testat. Sorry för det.
Postad 08 April 2013 - 15:46
Har inte Infocus IN83 dammfilter som bör rengöras var 500:e drifttimme?
Postad 11 April 2013 - 11:44
X10/IN80/IN81/IN82 & IN83 har alla samma konstruktion. De har alla ett filter som sitter bredvid lampan och lampan måste tas ur för att rengöra detta filter. Det bör dammsugas innan det blir igensatt och för det krävs ett lite spetsigt munstycke. Hur lång tid det tar för detta filter att bli igensatt beror förstås på omständigheterna men man bör kolla det lite då och då för att veta hur det ser ut i sin egen miljö. Utöver detta filter så samlas det mycket lätt damm ovanpå projektor(vid takmontering) som fastnar i de metallgaller som finns. Därför bör man dammsuga ovansidan regelbundet. Ett vanligt fel är att det har kommit in damm och lagt sig på den så kallade färghjulssensorn och det kan ge fel i färgerna eftersom färghjulet då kommer i osynk. Då behöver denna sensor rengöras vilket kan kräva åtgärd av en serviceverkstad. MVH Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 22 April 2013 - 18:47 Tror de är detta problem som du beskriver som uppkommit på min IN83. Vart skulle du rekommendera att lämna in den på rengöring/service? Har förresten blivit av med locket till reglage för zoom och skärpa är de något ni har inne eller vart kan man få tag på de? Mvh//Kevin Redigerat av fuzzykev, 22 April 2013 - 19:01. Postad 23 April 2013 - 09:10 InFocus val av serviceverkstad heter Let Me Repair. Jag föreslår att du lämnar in din maskin till din handlare. Nä, det får man nog beställa. Kolla även det med din handlare. Det fyller dock ingen direkt funktion så jag hade personligen inte lagt pengar på att köpa ett sådant. MVH Marcus, The Rock Hemmabio i Lund Postad 23 April 2013 - 11:12
Jag rengjorde mitt färghjul själv, var inga problem att rengöra det med lite objektiv-puts och rena svabbar, och det fixade färgerna för min del.
Tog kanske en halvtimme totalt att göra det första gången. Tror jag laddade upp bilder någonstans, ska se om jag hittar dem. Då kan jag tillägga att jag har tummen mitt i handen vad gäller elektronik och fix, så vågar du är det bara att köra på, det är superenkelt. http://imgur.com/a/yccVP http://www.component...showtopic=14011 Redigerat av maximm, 23 April 2013 - 11:15. Postad 24 April 2013 - 18:20
Tack för era snabba svar ska kolla med let me repair får ta och ringa dom och min handlare Jakob på hificenter har ju flyttat norrut men de ska nog ordna sig ändå som sagt tack för hjälpen iaf!
mvh//kevin Postad 01 January 2014 - 18:01
Har sen ett tag tillbaka fått min projektor fixad lämnade in den på service hos let me repair och den blev som ny! Hade glömt hur bra bild de är på denna projektor tycker faktiskt att den står sig än idag rent bildmässigt! Den blev faktiskt markant tystare också vilket inte var så dumt!
Tack för hjälpen! Mvh//Kevin Postad 01 January 2014 - 18:15
Låter härligt!
Funderar själv på om jag kan byta ut fläkten i min, eller är det kanske något annat som gör att den låter mycket? Kanske full med skit någonstans? Filtren har jag dammsugit och de är rena och fina, även det vid lampan. Kanske kan vara värt att skruva upp maskinen igen och ge den en omgång? Redigerat av maximm, 01 January 2014 - 18:16. Postad 22 March 2015 - 16:18 Hilsen fra Danmark. Jeg ved ikke, om der stadig er nogle, som har problemer med deres Infocus In83/82/81/X10, som måske/måske ikke kan løses ved at få tilgang til service-menuen og justere CWI.
Jeg har haft en X10 gennem seks år, som løb ind problemer med overheating for et stykke tid siden. Jeg løste det ved at ’åbne’ projektoren og dampsuge de næsten tilstoppede filtre, som det bl.a. er beskrevet i flere steder (tak for tips bl.a her på siten)
Jeg fik for en måneds tid siden tilbudt en In83 til ganske få penge og valgte at slå til. Den kørte fantastisk de første dage, men jeg valgte at lave en nulstilling til fabriksindstilling for lave min egen indstilling helt fra bunden, hvilket viste sig at være meget dumt. Billedet blev efter nulstilling meget mærkeligt med udvaskede farver – meget lig det billed, som man kan på denne youtube video. https://www.youtube....h?v=pTulx2-_-Pc
Jeg kontaktede HiFi-klubben i Danmark, hvor projektoren er købt for ca. fem år siden. Der er selvfølgelig ingen garanti, men de har givet en superservice og efter kontakt med deres service-værksted fortalte de, at fejlen kunne handle om en justering af farvehjulet. En reparation til omkring 2000 – 2500 Dkr.
Det var jeg selvfølgelig ikke meget for at betale. Jeg har således forsøgt – som flere andre - at finde informationer om servicekoden, så jeg evt. selv kunne prøve at justere CWI. Og det er faktisk lykkedes på dette tyske community: http://diy-community...-IN81-IN82-IN83 hvor der er beskrevet en sekvens af koder fra fjernbetjeninger, der åbner til service-menuen og indstillingen af CWI.
På min projektor stod CWI på ’57’, men ved at køre den op til ’77’ har jeg nu i igen et PERFEKT billede. Om det virker for andre med problemer, ved jeg naturligvis ikke, men det var løsningen for mig. Man skal selvfølgelig ikke begynde at rode inde i servicemenuen, hvis projektoren er under garanti – men det er der vel ingen ejere af disse fremragende projektorer (når de virker), som stadig er dækket af nogen form for garanti. Postad 23 March 2015 - 18:06 Super, tack för tipset lakke!
Jag har fått problem med mitt färghjul igen, och ska se om jag kan fixa det mha servicemenyn istället för att rengöra färghjulet som jag gjorde förra gången. Ifall den tyska tråden skulle försvinna:
To access the hidden ASC/FRC Service Menu, press the following button sequence on the Play Big remote: Postad 23 March 2015 - 18:19 Snacka om att det gjorde skillnad!
Postad 25 March 2015 - 19:59 Maximm - Jeg kan ikke umiddelbart se nogle stor forskel på de to skærmbilleder. Betyder din kommentar, at muligheden for at justere CWI Index har løst dit problem eller ej ?(mit svenske er ikke helt på toppen...).
Hvis en CWI-justering har hjulpet dig og andre er jeg interesseret i at høre, hvilken CWI du/I har justeret til. Hos mig ser det godt ud ved 77, men egentlig også ved f.eks. 87 (men ikke meget højere). Billederne bliver lidt mere farvemættede, synes jeg, men egentlig OK. Findes der en 'korrekt' værdi for CWI, eller hænger den sammen med de andre mulige billed- og farvejusteringer? Jeg har (som tidligere nævnt) også en X10, og der er fabriksindstillingen netop 87. Postad 28 March 2015 - 12:21 Det ser ut som skit för mig vid 85, fick skruva ner det till 80 för att det skulle se bra ut vid rött-svart. Dock märkte jag att blått-vitt fick liknande problem då, men detta är inget jag märker i film. Rött-svart gradienten återspeglas i rök och ansiktsfärger hela tiden, så denna blev väldigt störande.
Det är inte perfekt, men mycket bättr än innan. CWI antar jag är bara ett värde för att synka korrekt med färghulet. Gisar på att värdet går från 0 - 360 grader (utan att ha provat). 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
