Dubbla subbar, utsläckningar!
21 svar till detta ämne
Postad 16 May 2012 - 12:03
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Fick hem en andra sub igår.
Sitter nu och försöker ställa in dem så allt matchar i nivå.
Har en skiva med frekvenssvep och märker när jag kör den att all bas saknas mellan ca 60 - 80 Hz :-(
Funkade bra mkt bättre med bara en sub.
Gissar på att det ända man kan göra är att flytta runt dem?
Just nu står de uppställda bakom frontarna.
Tacksam för alla tips!
Postad 16 May 2012 - 12:04
Kolla fasen!
Postad 16 May 2012 - 12:25
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Fasen står på nollan på båda subbarna.
Postad 16 May 2012 - 13:09
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Att ha den inställd på 0 borde vara rätt, men prova ändå att vrida den till 180grader först på en subb och sen på båda.
(det är inte alltid teorin stämmer med verkligheten).
Postad 16 May 2012 - 14:03
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Du har inte provat och köra med någon testsignal: http://www.lts.a.se/lts/ljudfiler
Det går hyggligt att få fram vad som saknas, kan vara så att det är någon bas puckel (rums resonans) som du är van vid som försvunnit?
Postad 16 May 2012 - 14:45
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Har testat att ha en på 0 och den andra på 180 grader men det blev sämre, ännu mer bas försvann.
Inte testat båda på 180.
Har testskiva från nordost med frekvenssvep, börjar på 20 Hz och jobbar sig uppåt.
20 Hz motsvarar 0:20 på cd-spelaren/datorn.
Kör jag med endast en sub känns frekvenskurvan hyfsat jämn, iaf acceptabelt jämn.
Postad 16 May 2012 - 17:50
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Testade att vända fasen på båda subbarna till 180 grader och det blev mkt bättre! (tack stefans)
Innan var det helt tyst mellan 60 - 80 Hz.
Nu känns det som om volymen ökat ca 60 - 70 % där det innan var tyst.
Vad anser ni om placeringen?
Ska jag testa ngt annat?
Postad 16 May 2012 - 18:37
Testa tills hjärnan brinner. Vem vet var subwoofrarna låter bäst?
Postad 17 May 2012 - 02:42
Unregistered39377
  • Unregistered39377
  • 162 inlägg
Låter kanske dumt - och särskilt när du nu har två - men har du testat att sätta en sub vid lyssningsposition/ sweetspot och gått runt i rummet för att höra var det låter bäst? Se'n kan man sätta den andra subben spegelvänt jämfört med den platsen.
Postad 17 May 2012 - 13:53
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Har idag testat att ha dem diagonalt utan förbättring.
Kan med nuvarande möblering inte ha dem på något annat sätt.
Känner inte heller för att möblera om hela rummet...
Subbarna får nog stå där de står nu, framme bakom vardera fronthögtalare.
Postad 17 May 2012 - 17:45
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Har nu även testat att ha båda subbarna på var sin sida om soffan.
Överlag en jämnare frekvensgång med betydligt mindre dippar och toppar.
Dock finns det ett par dippar kvar men de ligger nu mellan 30 - 35 Hz och mellan 40 - 45 Hz.
Kanske skulle ha dem placerade så här? :)
Postad 17 May 2012 - 17:50
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Om du skall få koll på vad som händer så är det egentligen bara att mäta sig fram, en flytt på 50cm kan göra ordentligt med skillnad.
Postad 17 May 2012 - 20:43
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
En trist nackdel med att ha dem vid soffan är att de som inte sitter i mitten får sämre ljud.
Med sämre ljud menar jag inte lika rak frekvensgång...
Ska testa ytterligare i morgon.
Postad 18 May 2012 - 06:29
Jag har också haft dem så. Ljudet är rätt bra men det brukar saknas lite djupbas med den placeringen. Det är bra att du testar. Det blir lite meningslöst annars att ha två stycken om du inte kan ändra möbleringen. :)
Postad 18 May 2012 - 08:35
balagarba
  • balagarba
  • 157 inlägg
En placering som jag tycker funkar bäst med dubbla subbar är placering mot frontvägg,och med samma avstånd från sidovägg till sub som avstånd mellan subbarna,dvs på 1/3 av rummets bredd ska subbarna stå.Jag fick jämnast frekvensgång med den uppställningen iaf :)
Postad 18 May 2012 - 10:16
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Tyvärr kan jag inte ha det möblerat så pga dörröppningar.
Som det står uppställt nu befinner sig anläggningen på ca 2/3 av rummets bredd medans den sista 1/3 används bla för ingång till kök och annat möblemang.
Testandet fortsätter under dagen ;)
Postad 18 May 2012 - 10:30
Skyline
  • Skyline
  • 48 inlägg
Jag har haft mina subbar bakom soffan men nu kör jag med en bakom och en vid sidan om soffan. När båda var bakom soffan var det mycket bas. Dock inte så kontrollerad, Viss musik lät inte så bra (Classic och jazz). När jag flyttade ena basen blev ljudet mer kontrollerat men lite lägre så jag fick höja volymen på slutstegen lite för att de skulle låta lika mycket fast fortfarande mer kontrollerat än innan.
Jag har ju passiva bassar med separat slutsteg och kan säga att det gör stor skillnad i val av slutsteg. Har testat en del olika och använder nu ett IP1150Q från Lab Gruppen som jag är grymt nöjd med.
Här har du länkar till en del intressanat artiklar:
http://www.harman.co...hitePapers.aspx
http://www.harman.co...%20Publications
Redigerat av Skyline, 18 May 2012 - 10:30.
Postad 18 May 2012 - 14:21
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Tror nästan att subbarna får stå vid var sin sida om soffan.
Det blir ett tapp mellan 40 - 45 Hz men placeringen ger överlag en jämnare frekvensgång.
Har testat att ha dem bakom frontarna, på diagonalen (vänster bas vid vänster front, höger bas vid höger surround & tvärtom), testat att ha dem på mitten av kortväggarna och slutligen bredvid soffan.
Någon annan placering jag ska testa innan jag bestämmer mig för att de ska stå där de står nu?
Skulle också kunna vända rummet 90 grader så att jag spelar på längden. Men det är ett jäkla projekt det!
Undviker det helst ;)
Postad 18 May 2012 - 20:09
Akustiskt sett finns det fördelar med att spela på längden. Förutom att högtalarna kan flyttas kan du också flytta lyssningsplatsen till ett ställe där basen låter bra.
Postad 18 May 2012 - 20:56
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Testade faktiskt att vända rummet 90 grader.
Blev tyvärr inte bättre. Plus att det såg inget vidare ut ur möbleringssynpunkt.
Tillbaka på ruta ett igen :)
Subbarna får stå bredvid soffan...
Ska köra igenom ett par filmer och sen bestämma om jag ska fortsätta laborera eller ha det så här.
Funkar ok till musik också.
Postad 18 May 2012 - 21:45
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Släng ut soffan eller fåtöljen eller vad du nu sitter i! Sen ställer du dina subbar där, och kryper runt tills du hittar stället där det låter bäst. Där sätter du subben, den andra vet jag ej. Men antar att du kan ställa den spegelvänt eller nåt. eller så ställer du den på samma avstånd som den andra. Och så får man hoppas att det blir bra för dig. Mvh
Postad 19 May 2012 - 12:34
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
om det blivit utsläckning mellan 60-80 hz så är det väll bara ställa den ena subbens delningsfrekvens till under 60 hz så att dom inte motarbetar varandra just där, inte optimal lösning men bättre än innan!
