Bästa ljudkopplingen???
21 svar till detta ämne
Postad 09 August 2012 - 06:17
Unregistered39c9a710
  • Unregistered39c9a710
  • 106 inlägg
Har en helt nyinköpt Blu-ray spelare som jag även vill kunna spela upp film/musik med kopplat till min gamla hemmabioanlägning(5.1).
Vilka kablar funkar då bäst: Coaxial eller Audio Out?
Själva bilden om det är film kopplar jag samtidigt via Hdmi direkt till TV´n
Alltså bild via Hdmi direkt till TV´n och ljudet till min gamla 5.1-hemmabioanläggning via (Coaxial eller Audio out????)
Redigerat av Unregistered39c9a710, 09 August 2012 - 06:23.
Postad 09 August 2012 - 06:23
De flesta kablar är väl ungefär likadana. Köp något billigt. Se sedan till att spelaren klarar Sacd i 24-192kHz, och att du kan ta ut det stereoformatet som DSD så har du vad som är "bäst".
Postad 09 August 2012 - 09:24
  • 106 inlägg
Frågan var om jag skall välja Coaxial kablar eller om jag skall satsa på kablar där jag istället kopplar via Audio Out???
Postad 09 August 2012 - 11:02
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Via Audio out (då pratar du vanliga röd-gula, antar jag?) får du väl bara stereo. Vi optisk eller coax kan du få 5.1 också och ditt system är tydligen 5.1? Måste ju vara bättre.
Postad 11 August 2012 - 08:17
  • 106 inlägg
Jamen va bra. Tack!
En sista novis fråga: Är coaxialkabel samma som aux-kabel???
Redigerat av Unregistered39c9a710, 11 August 2012 - 09:22.
Postad 11 August 2012 - 11:12
head
  • head
  • 270 inlägg
Audio Out = Analogt ljud, om det är två kontakter (röd och vit) enbart i stereo.
Coaxial = Digitalt ljud som din hemmabioanläggning sannolikt kan omvandla till 5.1-ljud. Använd den om din hemmabioanläggning har en ingång som heter typ "digital coaxial in".
Aux = Auxiliary, brukar användas som benämning på en ingång där man kan koppla in valfri ljudkälla, tex iPhone.
Redigerat av head, 11 August 2012 - 11:13.
Postad 11 August 2012 - 12:27
  • 106 inlägg
Nu börjar vi komma nån vart :)
Har på min gamla Hemmabioanläggning en ingång som heter "Digital In" och på min nya Blu-ray spelare har jag ett uttag där det står "Coaxial".
Är det då rätt uppfattat att om jag köper en kabel och kopplar ihop genom dessa uttag så får jag 5.1 ljud???
(Hdmi kabeln från Blu-Ray´n sätter jag direkt i TV´n (har inget sånt uttag i min gamla hemmabion) för bästa bilden.)
Postad 11 August 2012 - 12:36
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Ja det är riktigt. Förutsatt att förstärkaren kan avkoda den digitala signalen i det aktuella formatet. Det kan också bli problem med Lip-sync om du inte kan ställa in det. Då kanske du får ta ut signalen (ljudet) från TV:n istället för att få ljud och bild att synca.
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
Ja.
Har du en "vanlig" rca/phono-sladd liggande kan du använda den. Du behöver inte köpa nytt/fint/dyrt.
Postad 11 August 2012 - 14:24
head
  • head
  • 270 inlägg
Istället för att gissa hej vilt vore det bättre om du talade om vad du har för apparater. Svaren ovan förutsätter att din "digital in" är av koaxial typ och inte optisk, men är du säker på det?
Postad 11 August 2012 - 16:09
  • 106 inlägg
Hemmabion: Philips HTS3500S
Blu-ray: Philips BDP3280
Postad 11 August 2012 - 16:57
head
  • head
  • 270 inlägg
OK, då ska det fungera med en vanlig koaxialkabel tex http://www.kjell.com...bel-75-ω-p37914
Postad 11 August 2012 - 17:25
  • 106 inlägg
OK, då ska det fungera med en vanlig koaxialkabel tex http://www.kjell.com...5-%CF%89-p37914
Är du en klippa, eller är du en klippa?
Postad 15 August 2012 - 06:01
  • 106 inlägg
Köpte och kopplade in igår.
Funkade kanon. :)
Tack alla!!!
Postad 15 September 2012 - 15:17
Dan-San
  • Dan-San
  • 48 inlägg
Tänkte bara lägga till att om du har du en förstärkare som klarar HD Audio-formaten (som t ex DTS-HD Master Audio) så ska du köra ut ljudet med hdmi fr. bluray-spelare till förstärkaren för bästa ljud. HD-formaten kan du nämligen inte skicka över på annat sätt.
Edit: du kan klämma ut DTS-HD MA ur blurayspelaren via RCA också om du har en DAC i spelaren som klarar avkodningen och flerkanalsutgång analogt. (bra om man har en äldre stärkare utan hdmi eller om man vet att man har bättre DAC i spelaren än i stärkaren).
Redigerat av Dan-San, 15 September 2012 - 15:22.
Postad 16 October 2012 - 02:28
AndreasMarkstrom
  • AndreasMarkstrom
Hej, jag tänkte låna den här tråden en snabbis eftersom jag också skulle behöva lite hjälp i kabeldjungeln.
Jag har köpt en tv (LG 50PA550T) och har kopplat den till datorn. Har inget ljudsystem eller Bluray spelare eller någonting utan ska bara köra med datorn nu. (Blir väl att köpa ljud etc i framtiden.) Mitt grafikkort har dock ingen hdmi utgång utan jag kör en Dvi-hdmi kabel, vilket såklart betyder att jag måste koppla ljudet separat.
Jag använder för tillfället en vanlig 3.5mm kabel. Problemet är att jag då inte kan använda mina datorhögtalare samtidigt. Utan måste koppla in och ur dem varje gång jag skiftar mellan att titta på Tvn och sitta vid datorn. Min dator står dessutom under skrivbordet så lite drygt att krypa in och ut där varje gång. Det gick inte heller att koppla in kabeln i ett sådant där extra hörlursuttag på framsidan av datorchassit. Blev ingen reaktion i datorn eller i tvn då.
Det andra problemet är ju att 3.5mm är analogt och jag nojjar lite över att det är dålig kvalitet på det ljudet och att det lättare drabbas av störningar.
Analoga kablar ska ju tex. inte dras/läggas nära strömkablar, hur lätt är det då att få till en vettig diskret kabeldragning?..
Nu ska jag visserligen bara använda mig av TVns inbyggda högtalare (stereo) för tillfället men ändå. Nojjar jag i onödan?
Min tanke är isf att köpa en Koaxialkabel och koppla emellan. Min fråga är då vart jag riktigt ska koppla in den i TVn. Komponent uttagen för video, tar dem emot ljud också? Den som är märkt med "Y" är även märkt med gult runt om. Jag har läst att det går bra att använda kompositvideokabel till att överföra digitalt ljud. Men betyder det då att video uttaget också kan ta emot ljud?
Nu när jag tänkt efter och läst lite på wiki där det inte står någonting om att dem skulle ta emot ljud så känner jag mig lite dum som ens fick för mig det.
Men då har jag fan inte så mycket till val. Det är hdmi, 3.5mm och RCA som finns :S Det är ingen som har någon magisk lösning? :(
Om jag köper en 3.5mm visst ska man köpa lite dyrare kabel då!?
Edit: Om jag köper en Bluray spelare kanske jag skulle bli hjälpt :D Fast, jag har fan ingen användning av en förutom att det skulle hjälpa mig med kabeldragningen. Men i och för sig så funkar väl bluray spelare som typ reciever så jag behöver liks en den dagen jag ska köpa ett 2.1 / 5.1 system?!
Redigerat av AndreasMarkstrom, 16 October 2012 - 02:52.
Postad 16 October 2012 - 06:45
Libell
  • Libell
  • 285 inlägg
Lite :) Om du ändå bara använder TVns inbyggda högtalare kommer det funka helt okej.
Din TV kan inte ta emot en digital signal via koaxial, så glöm det direkt.
En "magisk" lösning skulle vara att skaffa en mini-DAC att ha bakom TVn. Då kan du använda koaxial digitalkabel från datorn och dit, som sen omvandlas till analogt precis innan TVn. Exempel på produkt: Klickis
Hur tänkte du koppla då? En Bluray-spelare är ingen receiver. Eventuellt finns det någon på marknaden som har en digital ljudINgång, men det kommer ändå inte fungera särskilt bra i ditt fall eftersom att du måste gå med bilden via DVI från datorn ändå. En lösning är ju att köpa en billig, riktig, receiver. Då kan du koppla bilden via DVI-HDMI och ljudet via digital koaxial, och sen ta ut både bild och ljud via HDMI till TVn.
Redigerat av Libell, 16 October 2012 - 06:46.
Postad 16 October 2012 - 10:55
head
  • head
  • 270 inlägg
Allt annat än en sån här känns som overkill i ditt läge:
http://www.dustinhom...-5mm-stereo-ho/
En sladd till TV:n och en till datorhögtalarna.
Ta inte för givet att digital överföring är bättre. Någonstans ska ljudet omvandlas från digitalt till analogt innan det kommer ut ur TV:s högtalare och det är nog inte osannolikt att datorns ljudkort har en bättre D/A-omvandlare än TV:n.
Men spendera inga pengar på dyra kablar eller extern D/A-omvandlare så länge du använder TV:ns inbyggda högtalare, det är bortkastade pengar.
Postad 16 October 2012 - 19:41
AndreasMarkstrom
  • AndreasMarkstrom
Tack för hjälpen grabbar. Jag tänkte nog inte riktigt klart igår angående Koaxial och bluray spelare. Kanske var lite väl sent på natten..
Att jag inte har tänkt på att använda en stereo adapter >_< Jag har ju en här hemma till och med.. Jag hoppas bara det inte blir för trångt runt omkring. För datorhögtalarna är ett 5.1 system så det ska rymmas ett par kablar runt omkring också där bak på moderkortet. Men jag ska också undersöka lite mer varför den extra stereo utgången på datorn inte verkar funka. Om den funkar med ett vanligt headset ens. Var länge sedan jag använde det. Kanske har kabeln till den inne i datorn åkt ut.
Men det kanske är en bra idé att köpa en reciever nu som du sa Libell. Planen är ju att köpa högtalare i framtiden så..
Dock så har jag min Tv uppmonterad mitt på väggen utan någonting runt om. Dvs inga möbler eller något. Så isf måste jag köpa en möbel bara för recievern, eller ställa den på golvet. Vilket inte känns så kul.
Anledningen till att jag vill vänta med externtljud och inte ha några tvmöbler etc är för att jag har väldigt lite yta och dessutom inom en snar framtid kommer flytta.
Uppdatering: Fan, det var ingen sådan där stereoadapter jag hade. Det var en RCA > 3.5mm adapter :/
Redigerat av AndreasMarkstrom, 16 October 2012 - 20:00.
Postad 19 November 2012 - 22:54
Unregisterede8757e04
  • Unregisterede8757e04
  • 577 inlägg
Lånar tråden lite, står i valet om vilken blurayspelare som ska inhandlas, sneglar på oppo 103 just för 7.1 analog ut och att min stärkare pioneer vsx 2011 saknar HDMI. (103:an klara avkodning både Dolby true Hd och DTS HD MA)
Så om jag förstått rätt så i mitt fall borde det då bli ett lyft ljudmässigt x2 att köra multichanel som det heter i stärkaren dels för att DAC:en i den 10 år nyare oppon borde vara bättre, dels för att jag kommer åt DTS HD ljudet( om nu filmen har det ljudspåret)
Postad 20 November 2012 - 07:13
Libell
  • Libell
  • 285 inlägg
Japp, plus att du får en riktigt skön bluray/mediaspelare. Den största (och kanske enda) nackdelen med att köra så, som jag ser det, är att du inte kan skifta bild/ljud lika enkelt som om allt vore kopplat via en hemmabioreceiver.
Postad 20 November 2012 - 08:25
  • 577 inlägg
Den biten är ok för min del, kommer bara ha bluray i hemmabio rummet, ska xbox:et in så kan man ju köra in det temporärt när man ska spela via hdmi in på fronten av bluray spelaren
