inget ljud ur Denon receiver
6 svar till detta ämne
Postad 16 May 2013 - 17:52
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
Har haft ett problemfritt med min denon DRA AE-700 fram till nu då jag fått problem, kanske någon som har samma receiver kan bidra med något jag inte vet?
Har fått något glapp/liknande som gör att den inte "klickar" till när den startar och efter några sekunder slår till ljudet. Den startar alltså upp som vanligt men klicket är borta och inget ljud alls hörs hur man än ändrar inställningar.
Ibland händer det att den klickar till och står och fladdrar och klickar hejvilt mellan på och av och visar H/W input på displayen, så det torde röra sig om något glapp någonstans mer än något som är trasigt? jordningsfel/kortslutning? någon som har en hint?
Postad 22 May 2013 - 22:03
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
ingen som har en något som minsta idé?
Postad 23 May 2013 - 18:06
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Säkerställ så att du inte har kortslutna kardeler från högtalarkablage.
Stäng av stereo-receivern.
Håll A och B-knapparna intryckta samtidigt som du slår på stereo-receivern. (Reset)
Källa; sid 27 i manualen:
http://www.audioprod..._ENG_IM_006.pdf
Postad 25 May 2013 - 13:03
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
du menar alltså rester från kablar som kortsluter mellan högtalarkontakterna? har testat att resetta minne etc, även öppnat upp den och kollat säkringar och att inget annat ser konstigt ut. tack
Postad 25 May 2013 - 13:28
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Ja.
Får du samma frispel i receivern om du kopplar loss allt i kabelväg utom 240V AC?
Redigerat av PDDNOS, 25 May 2013 - 13:41.
Postad 26 May 2013 - 22:10
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
yes har testat att köra med bara strömkabel och kollat så inget råkar kortslutas..
har funderat på om det är något skitenkelt fel där jag råkat ställa om nåt, "h/w input" har jag aldrig sett innan. dock borde en reset av internminnet ta bort nåt sådant "fel"..
Postad 27 May 2013 - 17:52
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Kolla upp detta, läs framför allt post nr 9:
http://www.audiokarm...ht=power switch
Redigerat av PDDNOS, 27 May 2013 - 17:53.
