Räkna på högtalarlåda
16 svar till detta ämne
Postad 31 May 2005 - 10:49
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Ska bygga en låda till ett peerless SLS 8" element och ska ha en 25liters sluten låda till denna enligt hemsidan med 65% dämpmaterial:
För att räkna ut lådan använder jag programmet winISD.
Nu har man ju hört att man ska räkna med hur mycket plats som woofern tar i lådan i volymberäkningen vilket detta program inte verkar göra alls. Testade med en 15" och fick samma mått på lådan. Dessutom så ska jag stadga den och det blir med en 20mm mdf bit som är så hålig det går att få och ändå stabil så den skall väl också räknas med.
Vad är det som händer om jag för en annan volym på lådan?
Är det bara brytfrekvensen som ändras eller händer annat också?
Bredden och djupet på lådan är fast och skall vara 24cm/27cm så det är bara höjden på lådan som kan regleras.
Tänkte bygga lådan i 20mm MDF om det nu finns?
(har inte koll på vilka tjockleker som finns)
Är det onödigt tjockt material?
Redigerat av dave_götet, 31 May 2005 - 10:49.
Postad 31 May 2005 - 12:19
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Lådan avstäms till elementet. Förändrar du volymen blir responsen annorlunda: tex:
Nedre gränsfrekvens kommer att flyttas.
Karaktären på lådan ändras, tight eller slapp bas.
Normalt ta inga program hänsyn till extravolymer som tex. element och stag. (rör ev. filter skall också läggas till). Detta pga. att det inte går att säga vilken volym de faktiskt har. De får du uppskatta själv. Elementets volym beror på hur magenten är formad etc. Men också på hur mycket av elementet sticker faktiskt in i lådan. (40mm MDF sitter ju en hel del av konen i baffeln.)
Skulle ett program ta hänsyn till detta utan att JAG få justera den volymen skulle jag inte använda det programet.
MDF finns i 19mm eller 22mm som sandard.
För tjockt... Snarare lagom. (19mm plus stag.)
Postad 31 May 2005 - 14:41
gujjas
  • gujjas
  • 1465 inlägg
byggbilder??
Postad 01 June 2005 - 00:21
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Jepp det kommer att komma i mitt galleri när bygget börjar. Åker till Borås i nästa vecka å det är först då jag får tillfälle att börja bygga.
Postad 09 June 2005 - 19:21
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
19mm MDF tillsågad och klar ligger numer i garaget. Kommer förhoppningsvis att komma igång med bygget imorrn eller i helgen. Kommer bli skoj :(
Postad 09 June 2005 - 23:13
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Vilken stagdesign ska man köra på?
Har två exempel med på bild.
  • Bifogad fil  stag.bmp   960.05K   111 Antal nerladdningar
Postad 09 June 2005 - 23:44
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
satsa på den fyrkantiga stagningen
Postad 10 June 2005 - 07:21
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Den med 2 hål är bättre... Men jag hade använt 4:a hål i stället.
Postad 10 June 2005 - 08:41
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Ok tack för hjälpen!
Postad 10 June 2005 - 11:35
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Ok nästa problem är dämpmaterialet. Det jag vet är att den 25liter stora lådan ska fyllas med 65% dämpmaterial.
Vad ska jag köpa för något och hur många förpackningar av denna behöver jag köpa? Det är då till 2st 25liters lådor.
Sen också tips på spikes och högtalaranslutningar mottages gärna
Postad 10 June 2005 - 13:15
Unregistered46a10d28
  • Unregistered46a10d28
  • 1229 inlägg
en påse zachry q-12 borde räcka o bli över. terminaler finns på biltema bra o billiga, ljudia har liknande, elfa har en del också.
Postad 10 June 2005 - 13:45
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Ok vart får man tag på Zachry Q12 nånstans då? Gjorde en sökning på google utan resultat.
Postad 10 June 2005 - 14:01
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Eftersom Zachry är ett ljudia märke tror jag att www.ljudia.se är en kandiat.
Postad 10 June 2005 - 16:11
  • 1229 inlägg
hifikit säljer det också... biltema har liknande dämpning men det känns inte lika "bra".
Postad 11 June 2005 - 15:45
dave_götet
  • dave_götet
  • 377 inlägg
Byggbilder finns i min gästbok
https://www.minhembi...75
Redigerat av dave_götet, 11 June 2005 - 15:52.
Postad 02 March 2007 - 00:16
maal
  • maal
  • 17 inlägg
Hej!!
Jag har en känsla av att det redan finns ett antal trådar om att få hjälp att räkna ut baslåda, så jag tycker att det verkar lite onödigt att starta en helt ny tråd om ämnet. Så jag hakar på här, om det är ok :) .
Till saken: Jag har kommit över ett par Peerless basar till ett riktigt bra pris. Modellen är 831759. En äldre modell som längre inte finns till försäljning. Tanken är att ha dessa till min hembio. Steget är ett NAD214. Frekvensen delas vid 80Hz med hjälp av ett aktivt LTS-basfilter. Gärna förslag på både portad och sluten låda. Hoppas att någon har lust att hjälpa mig :) .
Driver Properties:
Type: Standard one-way driver
Company: Peerless (Denmark)
No. of Drivers = 1
Fs = 22.4 Hz
Qms = 2.84
Vas = 121.9 liters
Xmax = 7.5 mm
Sd = 310 sq.cm
Qes = 0.3
Re = 2.6 ohms
Le = 1.8 mH
Z = 4 ohms
Pe = 220 watts
Redigerat av maal, 02 March 2007 - 01:05.
Postad 02 March 2007 - 06:04
Unregistered1022
  • Unregistered1022
  • 5433 inlägg
Hej!!
Driver Properties:
  No. of Drivers = 1
  Fs =  22.4 Hz
  Qms =  2.84
  Vas =  121.9 liters
  Xmax =  7.5 mm
  Sd =  310 sq.cm
  Qes =  0.3
  Re =  2.6 ohms
  Le =  1.8 mH
  Z =  4 ohms
  Pe =  220 watts
fattas en viktig parameter qts
då du har postat samma sak på faktiskt så kommer ett lådförslag
volym 75 liter +element och rör
fb ligger på 27hz f3db på 28.8hz dämpning normal rör 10.2x33.58cm
Redigerat av Unregistered1022, 02 March 2007 - 16:27.
