Första Subwoofern. XTZ 12.17 svagt ljud ingen kraft
27 svar till detta ämne
Postad 28 maj 2019 - 08:02
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Har nyss skaffat min första Subwoofer och är i princip helt novis på detta!
Utrustning: Onkyo RZ800
Frontar: Infinity BETA 50
Center: Infinity BETA 360
Surround: Canton platta för vägg
SUBWOOFER: XTZ 12.17
Har kopplat in den med en signalkabel till LFE i subben och bak i Receivern.
Aktiverat subben i Onkyon
Subben lyser grönt och man kan känna svagt att den fungerar men inte mycket mer.
Subben är placerad framme vid frontarna.
Har kört en högtalarkalibrering och där hörde man subben en del.
Nu till problemet! Subben hörs knappt alls när jag provar olika ljud material.
Den syns aktiverad på receivern och lyser grönt.
Har testat massor med olika inställningar i crossover på receivern utan bra resultat.
Provat max volym på ratten på subben utan bra resultat!
Jag kan inte hitta några inställningar i receivern där jag kan välja small på alla högtalare utom subben!?
Vad har jag missat?
Postad 28 maj 2019 - 08:36
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
vad händer om du trycker på mode knappen på fjärren, måste finnas ett läge som heter direct eller straight, de ska i alla fall göra så att subout ska funka...
Postad 28 maj 2019 - 08:40
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Har provat det, samma sak tyvärr! Det enda man tänker är var är basen?
Men man kan känna på konen att den rör sig men ytterst lite!
Redigerat av Meganeoman, 28 maj 2019 - 08:43.
Postad 28 maj 2019 - 08:52
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
skummt, den borde fläska på.
Kan ej komma på någon inställning på subben som gör att den spelar jättelågt heller, du har ju till o med dragit på max på volymen...
Hur är nivån på lfe inne i receivern, så inte den står på -12db typ
om du har subwoofern ON eller YES, så borde ju subben spela på oavsett hur de låter..
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Onkyo kallar "Large" för "Full band". Högtalarna ska inte stå på full band om du vil ha subb.
Postad 28 maj 2019 - 08:57
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 190 inlägg
Kör alla högtalare som small i receivern, dela i receivern runt 80Hz. Stäng av delningen på subben om den har det alterntivt vrid det till max. Kör inte direct/pure direct lägen i receivern (eller vad onkyo kallar detta) då kan receivern kringgå BM, subb osv.
Postad 28 maj 2019 - 09:01
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Vad väljer jag istället för full band? Finns bara olika hz (crossover) kan inte välja small!
Tror Lfe stod på +7 efter högtalarkalibreringen.
Postad 28 maj 2019 - 09:10
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
vet ej om de hjälper, men borde va samma som din
https://www.youtube....h?v=dVR2J5Gg7Z0
Postad 28 maj 2019 - 10:02
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Ja HZ väljer du istället. På alla högtalare. (inte sub). Kom ihåg att sätta volumen normalt.
Redigerat av Demon Slayer, 28 maj 2019 - 10:04.
Postad 28 maj 2019 - 10:10
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Den har troligtvis satt de som fullband efter kalibrering. Ändra som bilden visar til standardvärden och testa.
Bifogad fil  onkyo.PNG   558,42K   2 Antal nerladdningar
Postad 28 maj 2019 - 11:51
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Har testat det men ingen större skillnad tyvärr!
Postad 28 maj 2019 - 13:10
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 190 inlägg
Testa subwoofer phase 180
Postad 28 maj 2019 - 13:42
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
låter subben som den ska i kalibreringen?
Postad 28 maj 2019 - 15:44
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Jo där verkar den med!
Postad 28 maj 2019 - 16:00
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
men då verkar de ju vara receivern som är knas, ej subben, men de kanske alla förstod?
Jag tycker ändå det är konstigt, då den borde skicka ut basen i många lägen om du har provat både de ena eller de andra, och också konstigt att den spelar lågt bara,
provat med total återställning?
Postad 28 maj 2019 - 18:47
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Vilket ljudläge är att föredra på Netflix och HBO? Är det Dolby surround, THX, eller direct läge eller annat?
Fick basen att funka helt ok med Spotify och i läget THX CINEMA, då lät det riktigt bra men saknar fortfarande bas på film och TV tyvärr!
Stänger ni av subben över natten?
Redigerat av Meganeoman, 28 maj 2019 - 20:18.
Postad 29 maj 2019 - 07:14
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
läget direct borde ju funka på allt så du får subwoofern att spela som den ska, ingångskällan om det är film eller musik ska ju inte spela någon roll....
netflix kör ju DD+ i 5.1 via hdmi, så kör du direct får du ju ut DD+ som de ska vara.... vet ej vad HBO har?
Postad 29 maj 2019 - 19:28
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Kör jag direct läge då hör man inte basen igen 😣
Postad 29 maj 2019 - 22:20
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Kan direct vara samma som pure direct på yamaha, då slår den av subben så det är nog som det ska va.
Se efter ett läge som visar ingångsljud dvs visar DTS när du kör DTS och DD+ eller True HD osv. På min heter detta straight men anar inte vad det heter på Onkyo. Du har väl några olika filmer där du vet vad det är för ljudspår?
Postad 29 maj 2019 - 22:32
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Lite googling säger att det heter straight på onkyo med, och att du ska slå av THX läget. Då ska du köra ut exakt det du får in. Kan va fint att hitta hit först så man fattar vad som händer och sen gå lite på upptäcksfärd vartefter.
Läs också sektionen "listening modes" i manualen.
Se til att källan skickar bitstream också.
Redigerat av Demon Slayer, 29 maj 2019 - 22:33.
Postad 30 maj 2019 - 21:13
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Ska testa det 👍🏻
Postad 02 juni 2019 - 22:30
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Om subben får +9 i kalibreringen och man höjer volymen bak på subben är det samma sak?
Postad 03 juni 2019 - 08:26
Chrille_0171
  • Chrille_0171
  • 114 inlägg
Jag skulle öka "gainen" bak på subben en aning och kalibrera om så det blir lite minussiffror i receivern efteråt
Postad 03 juni 2019 - 08:35
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
Chrille har rätt, man gör detta för att undvika så utsignalen klipper om man spelar högt.. men varför kalibrerar om? gå in o sänk subben till 0db i receivern, och höj på gainen bak i subben tills du blir nöjd..
Postad 03 juni 2019 - 12:31
Unregistered3891e39c
  • Unregistered3891e39c
  • 429 inlägg
Har du kollat X-over på subben? Sätt den på max och ställ delningen i recievern.
Han har ju redan testat gain till max om du inte läst detta...
Gain hade varit ett lite väl lätt problem för en tråd =)
Postad 03 juni 2019 - 12:37
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
men då måste nåt vara ganska fel, jo jag minns nu ja :),,,, när man har annat o tänka på så glömmer man lätt..
Om man behöver +9db i receivern för att subben ska låta och subbens gain ej räcker till, så känns de som nåt är lite off, eller så sitter man på en plats i rummet där basen hörs väldigt lågt?
Postad 03 juni 2019 - 13:55
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 190 inlägg
Tror det är dags för lite bilder på det här är kopplat och inställt. Kanske även på hela rummet så man ser placeringen.
Postad 04 juni 2019 - 18:06
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1 161 inlägg
Har kopplat från LFE på subben till Subwoofer 1 ingången på Onkyon RZ800 och subwoofern lyser grönt.
