1080p film över wifi
27 svar till detta ämne
Postad 12 februari 2019 - 09:48
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Vad ligger felet? Eller går det inte att se stora filmer (28gb) över wifi. Har filmen på min Nas. Kopplar jag med kabel mediaspelare till router går det se filmen. Men försöker jag över wifi hackar filmen.
Accesspunkten är 3meter ifrån och är en AC1200.
Min fundering är jag har två mediaspelare var den enna är mibox som saknar nätverks anslutning med kabel, men säger sig klar 4K. Hur?
Redigerat av Ochåäö, 21 februari 2019 - 09:13.
Postad 12 februari 2019 - 10:11
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Se om du kan köra en speedtest (iperf f.eks) mellan enheter på det trådlösa nätet du skal använda. I min erfarenhet funkar inte 1080p i bra kvalitet med surround över wifi. 4k kan du bara glömma. Men det handlar inte bara om upplösning utan också om komprimering, 2 rippar från samma 4k film med olik komprimering kan resultera i 10gb eller 50gb.
Postad 12 februari 2019 - 12:19
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Känns som detta är svaret, är ju min erfarenhet också.
Någon mer som har erfarenhet av detta?
Postad 12 februari 2019 - 12:43
lobo
  • lobo
  • 2 842 inlägg
Har inga problem med 1080p med DTS-HD MA men segnar ned när vi kommer upp i 4K rippar som ligger på 70-100Mbit/s
Postad 12 februari 2019 - 12:55
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5 338 inlägg
Beror ju på wifi protokoll som stöds (det som avgör hur snabbt det kan gå)
Bara för att miboxen kan spela upp 4K så betyder inte de att den ian de över wifi (usb-disk gäller detsäkert)
Sambons gamla laptop trixar kanske max 2MB/s medans hennes nya iphone klarar 10MB/s
Postad 12 februari 2019 - 13:37
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Jag kör en Amazon Fire Stick 4k med Kodi, inga problem att stream en 50+GB 4k-rip (med TrueHD-ljud) över Wifi.
Tror den maxar på runt 140Mbps över 802.11ac-nätet, i tester, har inte testat själv. Har AC2600 APs hemma.
Stickan sitter dock bara 1m eller så från APn.
Rörande miboxen kan man ju alltid koppla in en RJ45-dongel via USB-porten.
Redigerat av frollic, 12 februari 2019 - 14:05.
Postad 12 februari 2019 - 14:59
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Vad har du för wifi utrustning?
Vad spelar du upp med?
"wifi protokoll som stöds" utveckla förstår inte.
Redigerat av Ochåäö, 12 februari 2019 - 15:05.
Postad 12 februari 2019 - 15:00
Prism
  • Prism
  • 856 inlägg
Jag hade tragit en nätverkskabel för att lösa problemet och få en stabil överföring.
Postad 12 februari 2019 - 15:06
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Inte alltid så lätt.
Postad 12 februari 2019 - 15:07
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Vad den klarar för hastigheter över wifi.
Postad 12 februari 2019 - 15:34
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Laddade ner ett "Lan speed test". Mellan min dator och Nas vissa den 34 Mbps i read. Sitter 1-2 meter från AP:en
Postad 12 februari 2019 - 15:43
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
ja, det är ju inga lysande siffror.
Men vad exakt är det den testar, nätverkshastighet eller läshastighet från NASen ?
Postad 12 februari 2019 - 15:51
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Nätverkshastighet ska programmet mäta.
Postad 12 februari 2019 - 15:54
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Fast det kan den ju inte, om du testar mellan din dator och NASen, då det (gissningsvis) inte finns något i andra
änden (dvs i NASen) som kan skicka tillbaka trafiken till datorn igen.
Postad 12 februari 2019 - 15:58
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Testade igen. Kabeln som går till AP, Kopplade den kabeln till datorn. 86 Mbps. Kabel är ca 30m och cat5e.
Redigerat av Ochåäö, 12 februari 2019 - 15:59.
Postad 12 februari 2019 - 16:02
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
fast vi vet fortfarande inte *vad* du testar ... Men med tanke på det jag skrev sist, så gissar jag att det
är läs- och skrivhastigheten på din NAS.
Redigerat av frollic, 12 februari 2019 - 16:13.
Postad 12 februari 2019 - 16:17
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
är läs- och skrivhastigheter på din NAS.
Två funderingar då.
1. Om det är läs och skrivhastighet behöver jag då snabbare NAS?
2.efter som det sjunker ner till 1/3 när jag kör över wifi, är det så här. Eller behöver jag annan AP?
Postad 12 februari 2019 - 16:21
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Är detta program jag använt.
https://totusoft.com/lanspeed
Postad 12 februari 2019 - 16:36
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Två funderingar då.
Nix
(Datorn har inget att göra med din mediaspelares hastighet.)
Testa att installera speedtest.net's app på mediaspelaren, så får du se vad för hastighet du får ut. Dock förutsätter det förstås att din uppkoppling inte är seg, för den appen testar ut mot nätet via dit hemnätverk.
Har inte spelaren bättre wifi än din AP, kommer ju inte en bättre AP att hjälpa heller.
Redigerat av frollic, 12 februari 2019 - 16:41.
Postad 12 februari 2019 - 17:04
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Har provat filmen till båda mina android tv samt min mobil. Filmen uppför sig likadant på alla tre. På mobilen ser jag att det är samma hastighet som datorn vissade. Spelaren i telefonen vissar hastighet när filmen buffrar. Under 4mb/s så stannar filmen och buffrar.
Postad 12 februari 2019 - 17:06
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Tja, om filmen spelar utan problem om du kör via andra wifi-enheter, så är boxens wifi för klent.
En USB-ethernet-dongel kostar bara några 10or, och då kommer du upp i minst 100mbit, och 300 som bäst (med 1gbit-dongel).
Redigerat av frollic, 12 februari 2019 - 17:10.
Postad 12 februari 2019 - 17:11
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Kom på en sak nu när jag koppla om för att prova datorn med kabel. Min poe adapter stödjer bara 100mbit/s. Kan det va så lätt.
Postad 12 februari 2019 - 17:13
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
100mbit borde dock räcka.
Postad 12 februari 2019 - 17:30
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Nej! Nu uttryckte jag mig nog fel. Alla tre enheter får samma problem: filmen hackar. Filmen rullar ca10sek stannar och buffrar 1-2sek rullar 10sek stannar buffrar 1-2sek osv.
Redigerat av Ochåäö, 12 februari 2019 - 17:31.
Postad 12 februari 2019 - 17:44
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Fast då kanske det räcker med att ställa om buffringsparametrarna, går att göra i Kodi iaf.
Postad 14 februari 2019 - 08:08
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
Efter Mycket felsökande och provandes har jag kommit framtill att det är något med kabeln som går mellan router och AP, blir riktigt surt att dra om den kabeln.....suck. Plockar jag ner AP och kopplar in den i router genom en annan kabel så fungerar det att se filmen åtminstone på min mobil. Har också kommit framtill att min dator inte ger mer än 35Mbps över wifi.
Vill TACKA frollic för all hjälp.
Postad 14 februari 2019 - 08:41
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Byt ut den mot tillräckligt snabba powerlan-pluggar, visserligen dyrare, men du slipper kabelstrulet, om
du tror att den är boven.
Fast där finns det många felkällor ...
Har din APs wifi samma namn som routerns ? eller kör du all wifi via APn ?
Vet du vilken av de två dina trådlösa klienter ansluter till ?
Har också kommit fram till att min dator inte ger mer än 35Mbps över wifi.
Så kan det vara, men wifi-enheter går generellt att uppgradera/byta ut.
Jag får ut drygt 200mbit/s med ett T2R2 wifi-kort, med en vägg på vägen.
Redigerat av frollic, 14 februari 2019 - 08:42.
Postad 14 februari 2019 - 10:58
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1 667 inlägg
routerns wifi är avstängt. Har bara en AP. Ska göra ett försök till att byta kontakterna på kabeln. Den ena kontakten ser ut som den blivit lite illa behandlad. Har märkt att ibland är det klapp. Om det är kabel eller kontakten får jag reda på när jag klippt bort kontakterna och kan då kolla med summer om kabeln är hel.
Uppdaterar:
Byte den trasiga kontakten samt köpte en riktig poe-strömförsörjning. Nu kan jag titta på filmen på mi box, telefon och zurfplattan. På min andra mediaspelare (m8s) samt datorn går det inte och antar att det är för dålig inbyggd wifi enhet. Och då är ändå Mibox längre ifrån AP än m8s är.
Redigerat av Ochåäö, 15 februari 2019 - 15:36.
